pao_zoe Inserito: 30 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2009 Da un po di tempo la caffettiera Alicia De Longhi non funziona più nella programmazione di accensione con il timer ... segnala l'errore H2O ... che corrisponde da manuale ad una serie di possibili situazioni tipo mancanza dell'acqua nella caffettiera ... Chi sa come aggiustarla ??? ... Con l'accensione manuale funziona benissimo, ma la sua prerogativa era programmare il timer ed alzarsi con il caffè già pronto ... se non fa più questa funzione ... meglio una normalissima moka ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uguzzi Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2010 Ciao è passato un po di tempo ed immagino che tu abbia risolto. In ogni caso visto che si tratta di un problema piuttosto ricorrente posto la soluzione con cui sono riuscito a risolvere il problema sulla mia Alicia su cui compariva la scritta H2O e non funzionava. Dopo averla smontata e provata pezzo per pezzo ho trovato la causa nella interruzione della resistenza di potenza da 0,39 ohm 2W ed indicata con R28 sul PCB. L'ho sostituita e la caffettiera è tornata a funzionare correttamente. Spero che possa essere di aiuto a qualcun altro che ha lo stesso problema. Ricordo comunque la riparazione deve essere eseguita da una persona esperta che sa cosa sta facendo. Ciao Umberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guido Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2010 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Greyhawk Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2014 L'errore macroscopico e' stato commesso da chi ha tradotto le istruzioni in Italiano. Nella foto n.10 si può notare un operazione non descritta, che con un flacone inserisce qualcosa nella macchina. Si tratta (ed è descritta correttamente nella versione in Inglese) della necessità di effettuare una decalcificazione della macchinetta, ogni tanto, con una miscela 50 per cento di aceto bianco e 50 per cento di acqua. Nel tempo si forma sulle pareti della caldaia uno strato di calcare che impedisce al sensore di rilevare la presenza di acqua H2O. E' la cosa più semplice di questo mondo e la macchinetta riprende a funzionare correttamente. Saluti a tutti... Greyhawk. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alexlegera Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 Io ho cambiato la resistenza e ora funziona benissimo! il 4/2/2010 at 19:42 , uguzzi scrisse: Ciao è passato un po di tempo ed immagino che tu abbia risolto. In ogni caso visto che si tratta di un problema piuttosto ricorrente posto la soluzione con cui sono riuscito a risolvere il problema sulla mia Alicia su cui compariva la scritta H2O e non funzionava. Dopo averla smontata e provata pezzo per pezzo ho trovato la causa nella interruzione della resistenza di potenza da 0,39 ohm 2W ed indicata con R28 sul PCB. L'ho sostituita e la caffettiera è tornata a funzionare correttamente. Spero che possa essere di aiuto a qualcun altro che ha lo stesso problema. Ricordo comunque la riparazione deve essere eseguita da una persona esperta che sa cosa sta facendo. Ciao Umberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alegiack Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2019 Scusate mi potete dire dovrei trova la resistenza di potenza nominata da Umberto? Non riesco a trovarla e dato che ho quel tipo di problema (Segna h2o) volevo fare questa prova È una caffettiera alicia plus Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rita B. Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 Il 20/3/2014 alle 08:35 , Greyhawk ha scritto: L'errore macroscopico e' stato commesso da chi ha tradotto le istruzioni in Italiano. Nella foto n.10 si può notare un operazione non descritta, che con un flacone inserisce qualcosa nella macchina. Si tratta (ed è descritta correttamente nella versione in Inglese) della necessità di effettuare una decalcificazione della macchinetta, ogni tanto, con una miscela 50 per cento di aceto bianco e 50 per cento di acqua. Nel tempo si forma sulle pareti della caldaia uno strato di calcare che impedisce al sensore di rilevare la presenza di acqua H2O. E' la cosa più semplice di questo mondo e la macchinetta riprende a funzionare correttamente. Saluti a tutti... Greyhawk. Ciao, avevo visto il post che parlava della resistenza e mi ero scoraggiata, non avrei saputo cosa fare. Ho seguito il tuo consiglio, lasciato per una notte acqua e aceto nella caffettiera e stamattina tutto funziona perfettamente. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2020 La discussione è parecchio vecchia, inutile accodarsi, se serve conviene aprirne una nuova, questa la chiudiamo. ***DISCUSSIONE CHIUSA*** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
