Video - Accumulo di energia
Una nuova classificazione per i gruppi di continuità UPS
La definizione di UPS statico o rotante è ormai obsoleta e fuorviante, in quanto le prestazioni, le manutenzioni e le revisioni, sono determinate dal tipo di accoppiamento esistente tra l'accumulo di energia (che può essere a batteria o volano) e l'UPS stesso. Quindi tenendo conto di ciò, possiamo suddividere gli UPS in due categorie: © UPS accoppiato meccanicamente: in questo caso l'accumulo di energia è collegato all'UPS tramite un asse di trasmissione meccanico, che a sua volta, attraverso un giunto a ruota libera o elettromagnetico, può essere collegato ad un motore diesel in stand-by. © L'altro tipo è l'UPS accoppiato elettricamente, nel quale l'accumulo di energia è collegato all'UPS tramite una connessione elettrica e non meccanica. Questo disaccoppiamento rende possibile l'utilizzo di accumulatori aventi una energia immagazzinata superiore al precedente, ad esempio batterie o volani di elevata capacità. Il motore diesel è invece separato, aumentando la flessibilità del sistema. Guarda il video per saperne di più.
Video Webinar Evoluzione del sistema elettrico introduzione al convegno Energy Storage e Fotovoltaico
- Evoluzione del sistema elettrico - ICT - Altre tecnologie - Protocolli - Rapporto utente - Normazione - Regolazione
Video Webinar Sistemi e impianti di accumulo di energia elettrica
- Sistemi e impianti di accumulo - Applicazioni (Vantaggi) - Le norme CEI come strumento di lavoro - CT 64 Impianti elettrici utilizzatori BT; CT 316 Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione - Definizione di sistema di accumulo - Connessione alla rete -La NORMA CEI 64-8: cosa si è fatto e cosa si sta facendo
Video Webinar UPS Dinamico o Statico? Comparazione delle due principali tecnologie di continuità elettrica
- Vantaggi di un sistema UPS - Come funziona un UPS dinamico a tecnologia no-break KS® - UPS statici: principi di funzionamento - Vantaggi di un sistema UPS dinamico
Video Webinar Ridurre i costi dell'energia e diventare un'azienda green: un case study di successo
- Sistemi fotovoltaici per il settore industriale - Energia Solare & Tecnologia FV - Vantaggi e motivi per un impianto fotovoltaico - CASE STUDY TRENDCOLOR Impianto Solare Fotovoltaico 308 KWp - Il modello operativo proposto - La soluzione: impianto fotovoltaico da 308 KWp - L'Impianto è energeticamente monitorato con ENERGY INSIGHT
Video Webinar Quale energia per il futuro: l'idea WÄRTSILÄ
(in lingua inglese) - Wärtsilä Energy Business is leading the transition towards a 100% renewable energy future. - Global Cumulative wind & solar capacity - The path to a 100% renewables energy world - Italy - Benefits from a more flexible power system - Wärtsilä Energy Transition Lab
Video Webinar Impianti e sistemi di accumulo di energia elettrica
Edificio a energia quasi zero Energy time shift Supporto Regolazione frequenza e gestione riserva Supporto Regolazione tensione Tipologie di Accumulo Le norme CEI come strumento di lavoro
Video Webinar Energy storage e fotovoltaico: nuove soluzioni per l'accumulo di energia e per l'efficienza energetica
Evoluzione del sistema elettrico. Profilo della tensione CEI EN 50160 Smart grid e impianti smart
Video Webinar Fotovoltaico e accumulo: le UVAM, l'autoconsumo collettivo. Casi studio nel nuovo Libro Bianco ANIE-RSE
Il sistema elettrico: evoluzione al 2030 - UVAM formata da accumuli di piccola taglia - Impiego di Sistemi di Accumulo in uno schema di autoconsumo collettivo
