accacca Inserito: 25 agosto 2015 Segnala Inserito: 25 agosto 2015 (modificato) Lo avevo promesso .... e ora inizio .. vediamo se dura...Volevo iniziare spiegando come installare e usare l'ambiente XILINX su PC ma c'è un problema... quello gratuito che uso io non funziona da win8 in su.Si può provare in emulazione ma leggevo in rete di problemi con le porte USB. Quindi inutile spiegare come si utilizza un programma intuilizzabile da chi non ha più un pc con XP...C'è però un'alternativa: il programma dovrebbe funzionare con linux Secondo me sarebbe una bella soluzione ma sinceramente non ho ancora fatto nulla....Vi racconto del VHDL nulla di esaustivo, rigoroso o completo. Come si fa dagli alcolisti anonimi racconto la mia esperienza, probabilmente scriverò anche sonore scemenze. Segnalate e sistemo NON sono un guru del settore riesco solo a galleggiare.Per chi non lo sa VHDL è uno dei possibili linguaggi, un alternativa che conosco di nome è Verilog. Per quello che so io VHDL ha un formalismo pesante mentre Verilog no (e mi sembra che lo usino tutti i bravi...un po come il C per i micro) Io invece ho deciso per VHDL perchè a suo tempo iniziando dal nulla i serviva un "maestro" rigoroso.Cominciamo a scandalizzare i puristi: io vengo dalla programmazione micro e spesso farò paragoni con il mondo micro. Più volte si legge nei forum dedicati alle logiche programmabili che scrivere codice per micro non è la stessa cosa che usare un linguaggio per "descrivere l'hardware". sarà anche vero ma io ho trovato tante analogie che tirerò fuori al bisogno scusandomi con i puristi. Struttura del codice VHDLSiccome lo scopo è quello di descrivere un circuito hardware si inizia con la descrizione dei suoi pin in VHDL si fa così:entity NOME is end NOME;tutto quello che c'è in mezzo è l'interfaccia verso l'esterno (i pin) del vostro hardware NOME è un nome a piacere che identifica l'hardwareEsempio (ne prenederò a montagne da internet)entity AND is port ( A, B, C, D: in STD_LOGIC ; F : out STD_LOGIC ); end AND;Definizione di AND a 4ingressi (notare la montagna di punteggiature e attenzione: l'ultima riga della dichiarazione non mettere mai il ; altrimenti vi genera un errore)Mi sembra chiaro come si definiscono i "pin" di input e di output il termine STD_LOGIC definisce il tipo di segnale.In realtà manca un cappello al discorso come in C esistono tipi e dati predefiniti che si includono al biosgno dichiarando l'include di alcuni file dal nome standard (stdio.h per citarne uno)Qui è la stessa cosa la definizione di tipi e dei nomi predefiniti si include aggiungendo il nome delall ibreria standard in cima al filelibrary IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity AND is port ( A, B, C, D: in STD_LOGIC ; F : out STD_LOGIC ); end AND;includi la libreria IEEE e usa tutte (.ALL) le definizioni della STD_LOGIC_1164Documentazione sulle librerie standard :http://www.csee.umbc.edu/portal/./VHDL/stdpkg.htmlhttp://www.csee.umbc.edu/portal/./VHDL/packages/definire un segnale di tipo STD_LOGIC significa che può avere questi valori'U': uninitialized. This signal hasn't been set yet.'X': unknown. Impossible to determine this value/result.'0': logic 0'1': logic 1'Z': High Impedance'W': Weak signal, can't tell if it should be 0 or 1.'L': Weak signal that should probably go to 0'H': Weak signal that should probably go to 1'-': Don't care.Ricordarsi che quelle definite nell'entity NON sono variabili della ram di un micro ma fili, pin, collegamenti hardware e i valori sopra ne descrivono i possibili stati.U è indefinito tipo un pin floatingX è sconosciuto quando ad esempio il pin è pilotato contempraneamente sia alto che basso si mette in condizione non definita0 1 e Z sono stati "normali"W L e H definiscono una connessione posso dire blanda.... un esempio potrebbe essere un pullup (H) o un pulldn(L) lo stato del pin normalmente è quello dove lo tiene il pullup o il pulldn. Un altro segnale però può modificare lo stato del pin senza creare conflitti. Se applico uno 0 a un pin che ha stato H non dovrebbe succedere nulla e il pin si porta a 0. Ma se definisco lo stato del pin 1 anzichè H e cerco di pilotarlo a zero lo stato finale dovrebbe essere X non 0. Uso il condizionale non ho mai cercato queste avventure farò un test poi se ne riparla.il - si usa nei confronti per indicare che lo stato di quel segnale viene ignorato nel confronto Equivale a qualsiasi sia il suo valore.Scrivo a "braccio" non mi preparo le lezioni e attingo pesantemente a internet quindi non accusatemi di aver copiato da tizio o da caio lo dichiaro apertamente. Modificato: 25 agosto 2015 da accacca
dott.cicala Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 Argomento molto interessante e raramente trattato Qual'è e dove si scarica il programmino gratuito? Il sito della XILINX è vasto.Il problema xp è comune anche ad altri ambienti di sviluppo, che comunque funzionano regolarmente su virtual machine.In ogni caso, per evitare sorprese, molti, me compreso, hanno mantenuto in servizio almeno un pc con xp.
skele Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 Io come compilatore uso ise design suite ed è compatibile anche con windows 8, 8.1 e 10 ed è gratuito
accacca Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Oggi non è giornata ho ucciso 5 switching tutti assieme solo uno si è salvato... meglio dedicarsi ad altro.skelepremetto che non ho le idee chiare comunque ise desing suite dovrebbe essere IL programma ultima versione gratuita 14.7 e mi fa paicere sapere che funziona anche su win più recenti. Quello che uso io è planahead che, amio parere, è un vestito costruito sopra ISE design suite con grafica migliore icone puppoli ecc... Forse è questo che non funziona con windows oltre una certa versione. Purtroppo ho solo il tablet di mia moglie con win8 e non ho il premesso di caricare una versione del programma. Mentre cereco un amico con un pc disponibile concludo il discorso abbandonato a metà col primo messaggioentity NOME is end NOME;in VHDL definisce l'interfaccia verso l'esterno del nostro componentearchitecture ARCH_NOME of NOME is begin end ARCH_NOME ;tra le parole chiave begin e end va messa la descrizione di cosa fa il componenteARCH_NOME è un nome di fantasia mentre NOME è lo stesso identico nome usato in entityNon so perchè si deve definire un nome anche per l'architettura io ho sempre usato una sola architecture per un entityIl programma completo dell'and diventa (fortunatamente l'ho provato era zeppo di errori...)library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity My_AND is port ( A, B, C, D: in STD_LOGIC ; F : out STD_LOGIC ); end My_AND; architecture arch_My_AND of My_AND is begin F <= A and B and C and D; end arch_My_AND ; Perdonatemi è banale...Faccio notare l'assegnazione tra SEGNALI che è <= Questa è diversa da dall'assegnazioen a una variabile che è :=Non è solo questione di notazione c'è anche una sottile differeneza che quelli come me abituati ai micro all'inizio fanno fatica a capire. La variabile assume subito il valore assegnato mentre l'ssegnazione di F NON è immediata. Cioè dopo la riga F<= A and B and C se fate asubito un test di F non torvate subito il valore atteso ci vuole un tempo prima che l'uscita si aggiorni. Cosa che accade in qualsiasi integrato di logica il cambiamento all'ingresso viene visto in uscita dopo tempo.E questa è è il risultato (é stato fatto utilizzando un FPGA quindi il tutto è statomodellato con una LUT (Look-Up Table)
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Oggi non è giornata ho ucciso 5 switching tutti assieme solo uno si è salvato... Sei proprio un assassino seriale Complimenti, stai costruendo un bel tutorial su queste logiche.
accacca Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 (modificato) Questa è una vesione più folcloristica della stessa cosaarchitecture arch_My_AND of My_AND is signal and_inputs : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) ; begin and_inputs <= A & B & C & D ; with and_inputs select F <= '1' when "1111", '0' when "0---", '0' when "-0--", '0' when "--0-", '0' when "---0", '0' when others ; end arch_My_AND ; c'è and_inputs che è un "vettore di segnali" la sintassi è STD_LOGIC_VECTOR (Width-1 downto 0) o anche (0 to Width-1) si può scrivere come si vuolec'è la with che è simile all'istruzione case del C ogni riga definisce quale valroe deve avere F per una data combinazione dei segnali di ingresso. Il trattino indica "qualsiasi sia il valore" poichè nell'and basta un segnale a zero per portare l'uscita a zero. When others equivale al default del case del linguaggio C e in altre parole significa per tutti i casi non specificati prima vale questa condizione. da precisare che mentre nel case l'opzione default non è obbligatoria e il compilatore se ne fa sempre una ragione limitando la decodifica alle sole opzioni necessarie, in VHDL no, La decodifica hardware dev'essere sempre completa devonio essere risolte tutte le combinazioni dei segnali (non è una variabile che può assumere solo certi valori)L'operatore & NON è l'and dei segnali come lo intendiamo nel C ma la concatenazione dei segnali A&B è un vettore con due segnali mentre A and B è l'and logico dei segnali Modificato: 29 agosto 2015 da accacca
accacca Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Sei proprio un assassino serialeIn realtà un deficente presuntuoso che non legge attentamente il datasheet ....ho un nervoso adosso ....e posso solo dire colpa mia...
walterword Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 articolo molto intressante. Avevo iniziato nel 2005 con vhdl e Altera. Il kit dello Stratix II mi era costato parecchio per poi diventare intoccabile perche la licenza sulla compilazione hardware del builder era scaduta e da allora lo Stratix II non e' ancora stato messo in lista dei device compilabibli gratutitamente.Per cui Altera per me puo anche chiudere domani .Xilinx mi sembra l'alternativa ottimale. A parte ISE suite , avevo installato Vivado tempo fa per fare delle prove in bianco .... mi sembra sia la stessa cosa alla fine o no? Il tutorial prevede anche l'inserimento di componenti fatti ad hoc con bus, cpu ect ? Che tipo di processore pensi di implementare nel microcontrollore finale?
walterword Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 (modificato) secondo me dovresti inziare col postare i link del ambiente di sviluppo, che sono diversi gigabytes non il programmino.....Poi la scheda di sviluppo , relativi cavetti e scatolette di programmazione . A questo punto inizi con i circuiti combinatori e poi quelli sequenziali con il clock. Puoi anche farli in liguaggio grafico con i blocchetti e poi agganciarli al vdhl che considero mlto meglio del verilog (= solita americanata inutile degli americani) . Lo scopo di queste tecnologie è quello di progettare e creare il proprio microcontrollore comprensivo di cpu's, bus, periferiche. Grazie a dio molte periferiche e molte cpu sono fornite come IP dal costruttore Io ti seguo Modificato: 29 agosto 2015 da walterword
skele Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Ambiente sviluppato da xilinx continuamente aggiornato ma a pagamento "Vivadio" --> http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.htmlAmbiente sviluppato da xilinx gratuito ma aggiornato non di recente (ma comunque compatibile da windows xp in sù fino a windows 10) "ISE Design Suite" --> http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite.htmlCome programmatore conosco Adept gratuito e sviluppato dalla Digilent --> http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,828&Prod=ADEPT2
walterword Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 per il kit cosa consigli? Una cosa del genere credo che abbia bisogno della ram , flash e tutto il resto http://www.aliexpress.com/item/XC3S500E-XILINX-Spartan-3E-FPGA-Evaluation-Development-Core-Board-XCF04S-FLASH-support-JTAG-Core3S500E/705461772.html?spm=2114.01020208.3.127.CP7pyooppure ha gia tutto quello che serve ? Per programmatore esterno quindi oltre ai driver e' sufficiente un cavetto USB?
skele Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Esistono board già "pronte" con 7 segmenti interfacce varie tra le quali anche vga e gli immancabili pin degli I/O esterni. Queste board sono programmabili attraverso un cavo USB - micro USB maschio maschio. Un produttore di queste è Digilent. Noi a scuola abbiamo le nexys 3 spartan 6 http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,897&Prod=NEXYS3&CFID=16215079&CFTOKEN=ed4bc2c156600a86-EE3AC38C-5056-0201-023C1DF1B7E621CCQui il manuale http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS3/Nexys3_rm_V2.pdf
skele Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 (modificato) Se invece vuoi partire da solamente il processore principale dato che comprendo il fatto che queste board siano si pratiche ma più dedicate all'apprendimento dovrai come hai detto tu stesso provvedere ad implementare ram ecc. tieni presente però che sul sito della digilent puoi trovare sia soluzioni dedicate all'apprendimento che non ed ha soluzioni molto interessanti e compatte. Inoltre tutte le board hanno schematici open source quindi puoi farti un'idea di cosa bisogna implementare. ESEMPIO --> http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,1227&Prod=CMOD-S6 Modificato: 30 agosto 2015 da skele
walterword Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 sarebbe interessante una board con fpga, ram e flash , cioe l'occorrente per caricare e memorizzare l'hw e il sw, dopodiche le schede led, ingressi a pusalnte e altre centinaia di schede le ho io , come lcd ect
accacca Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2015 (modificato) Non conoscevo affatto Digilent grazie Skele leggeròIo ho acquistato questahttp://www.aliexpress.com/store/product/Xilinx-USB-Platform-Cable-SPARTAN-6-XC6SLX9-FPGA-core-Board-spartan6-spartan-6-programmer-Downloader-kit/1525466_32243443501.htmlil cinese che vende su aliexpress dev'essere questohttp://www.canton-electronics.com/development-kit-downloader-c-117.htmlLa scheda costa molto meno ma credo ci siano i costi di spedizione che aliexpress non haScheda e programamtore tutto incluso con una sorta di cavetti per ogni esigenza Rispetto alle schede che avevo visto a suo tempo ha tutti gli I/O disponibili e uno fa quello che vuole Il programmatore DLC9C non è l'ultimo della xilinx ma l'ultimo modello originale xilinx da solo costa più del doppio del kit cinese.Durante il debug io tengo il programmatore attaccato e riscrivo ogni volta solo la ram dell'FPGA ma sulla schedina c'è anche la flash seriale che puoi programmare indirettamente utilizzando ISE per memorizzare la configurazione dell'FPGA. All'avvio l'FPGA si carica da sola il programma dalla flash seriale.l tutorial prevede anche l'inserimento di componenti fatti ad hoc con bus, cpu ect ? Che tipo di processore pensi di implementare nel microcontrolloreWalterword mi dispiace al momento non sono così bravo. Faccio quello che mi serve per lavoro e non sono a livelli così elevatiC'è questo sitohttp://opencores.org/dove si trova di tutto e di più Quando uno è un pelo pratico con il linguggio riesce a leggere il codice VHDL fatto da altri io ho visto che sono ancora piuttosto lontano da quello che fanno gli altri Per questo mi vergogno un pelo a scrivere un tutorial...Ho notato una cosa che un programmatore micro disegna l'onda quadra del clock in questo modo------- ------- | | | | ---------Mentre un programmatore FPGA usa questo modo ------- --------- / \ / ---------Le barre diagonali e verticali dicono tutto sul diverso modo di vedere le cose nei due mondiPer i micro c'è un prima e un dopo per le FPGA anceh un durante... Modificato: 30 agosto 2015 da accacca
accacca Inserita: 30 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Visto che ci sono aggiungo che oggi ho provato a rifare la sintesi dell''and a quattro ingressi utilizzando una cpld anzichè un'fpgarisultatoNel caso dell'FPGA si utilizza la LUT a 4 ingressi e un'uscita con cui si può costruire una funzione generica che ha una risposta qualsiasi alla combinazione ingressi e inc ui l'AND è una particolare realizzazione.Nel caso della CPLD si sfrutta la progammazione delle interconnessione tra la logica AND e OR (mappe di Karnaugh.. non vuole mettere il link a wikipedia) delle celle della CPLD
walterword Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 va be l'importante è mettere a fuoco per bene che cosa serve per iniziare Kit + strumenti di programmazione ---> ?Sistema operativo (WIn7 pro o successivi) --> Le cose basilari
