  2. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Lascia stare i connettori sulla scheda,il cavo con il suo connettore femmina è gia predisposto
  3. giorgio17
    Generatore eolico
    la politica è che chi produce gas e petrolio non devono rimetterci. Circa 20 anni fa avevano bloccato la vendita del fotovoltaico perchè avevano superato la quota del 30% di produzione elettrica e per la stessa cosa una centrale idroelettrica in maggio l'hanno fermata perchè aveva già raggiunto la produzione annua. Contro i poteri forti cosa vogliamo fare?
  4. Marco Fornaciari
    modulo wifi aermec
    Il connettore, con relativo cavo, dovrebbe essere quallo indicato dalla freccia.
  5. Oggi
  6. Livio Orsini
    Generatore eolico
    Anche nella zona di Cuccullo, Torre dei Passeri, etc. c'è vento 360 giorni all'anno, come sulle montagne sicule. Le pale ci sono ma sono messe "in bandiera", perchè? Perchè i parchi eolici in (quasi) tutta Europa li hanno fatti per lucrare gli incentivi, come i grossi campi FV. Poi le reti elettriche non sempre sono adatte a ricevere la produzione, quindi si mentto le eliche in bandiera. Se vai in Olandae in Danimarca, dove la produzione di energia eolica è stata fatta seriamente, le pale non le vedi mai ferme o in "in bandiera", ma sempre orientate per la massima produttività.
  7. alighi
    modulo wifi aermec
    quel cavetto a fianco del cavo di collegamento ui/ue messo li infilato da chi ha istallato il clima anche nello schema e nelle istruzioni si fa riferimento aun cavetto di prolunga e non a un conettore sulla scheda
  8. La foto che ho trovato è di uno simile, il mio non ha quel piedino li sotto ma il discorso non cambia. Non saprei non ho mai dissaldato, magari lo faccio fare da qualcuno più pratico di me se ho problemi, o mi faccio aiutare mentre scaldo i pin a tirarlo da sotto. Si vero, ma sono rivolte in basso e va prima dissaldato. Il fatto è che ora bene o male gli altri programmi funzionano, se mi metto ad armeggiare e faccio qualche casino senza avere il ricambio qui con me, mia moglie chi la sente senza più lavatrice....
  9. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Ma infatti, l'eolico è di fatto un affare per chi produce le macchine. Quando sono stato a Brugge e Zebrugge e in varie zone della Germania di pale ne ho viste tante, anche in mare, ma quasi sempre ferme: e sul mare del nord il vento non manca. Ma dipende a quale quota c'è il vento utile.
  10. Buongiorno. ho una scheda 17MB181TC che lampeggia e schermo nero, montata su tv telefunken. Dove posso trovare il file per tentare il ripristino? Vi ringrazio anticipatamente
  11. Marco Fornaciari
    modulo wifi aermec
    La sede dive fissate il modulo è lì bene evidente davanti alla batteria evaporante dello split, per il resto le istruzioni sono chiare. Sulla scheda ci sono tre connettori, uno dovrebbe essere libero appunto per il modulo wifi, ma si vede un cavo già collegato, come già scritto il alcuni post, segui quel cavo.
  12. frjariello
    Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
    Quello semplice con i led, e il led rosso, dopo qualche secondo dall'avvio, segnala guasto 26
  13. Dal dettaglio delle foto dell' encoder che hai pubblicato, si notano due linguette che dovrebbero permettere l' apertura dell'encoder, per accedere ai contatti elettrici striscianti interni.Nel frattempo che arriva il nuovo, prova a dissaldarlo ed aprirlo, per capire lo stato dei contatti, e vedere se ci sono evidenti segni di problemi. Considera che in alcuni casi, è sufficiente agire meccanicamente sui contatti/molle, per ripristinare il corretto funzionamento.
  14. Alessio Menditto
    Eh…ma questi lavori sono complicati, non è che queste macchine si mettono in funzione così facilmente, prima bisogna escludere tutti i blocchi delle sicurezze, poi si procede con l’indagine. Quando c’è di mezzo il circuito idraulico è una complicazione in più.
  15. frjariello
    Sabato rismonto e faccio qualche foto, il pressostato è dietro non semplice da raggiungere, ma provo a verificare, sarebbe utile trovare uno schema dei collegamenti della scheda di controllo che dovrebbe essere C023757H01, per poter fare altre verifiche. Grazie
  16. lostpeace
    modulo wifi aermec
    Cosa intendi per sportellino morsettiera, rimuovere il ferma cavo? O intendi aprirlo? in emtrambi i casi non ho trovato nessun cavo con connettore
  17. Maurizio Colombi
    Generatore eolico
    Mimì, sei in piena zona verde, avrei giurato davanti alla legge che ci fosse più vento! Io sono in zona bianca, dove non è riportato nemmeno il valore! ah ah ah
  18. lostpeace
    modulo wifi aermec
  19. lostpeace
    modulo wifi aermec
  20. Livio Orsini
    Tecnica Pwm
    Ti rispondo con una domanda simile a quella di Marco Fornaciari: quali sono le tue conoscenze di elettronica circuitale e quali sono le tue capacità di assemblare semplici circuitini?
  21. lostpeace
    modulo wifi aermec
    Quale sarebbe cavo viola rosa?
  22. Livio Orsini
    Generatore eolico
    Le variazioni di direzione sono ininfluenti per le turbine verticali mentre le orizzontali hanno il timone a vento che le mette sempre in condizione ottimale. Le variazioni di intensità sono il vero problema perchè se cala la forza del vento cala anche l'energia prodotta. Per un impinato domestico la soluzione corretta è usare la turbina per caricare batterie e prelevare da queste l'energia per i carichi, come per un solare off grid.
  23. Livio Orsini
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    Scusa, ma perchè se l'hai rilevata non l'hai pubblicata? È forse una informazione riservata?🙂 Usare una ECL80 è una cosa molto verosimile; non ho analizzato in dettaglio lo schema, ma è già più credibile.
  24. lostpeace
    modulo wifi aermec
    Queste sono le chiare istituzioni fornite, proverò rimuovere filtri aria
  25. Ieri
  26. Roberto Garoscio
    Alimentatore urmet 9008/14A
    786/11 Urmet
  27. Angel1950
    Inconguenze programmi lavaggio LBW 62 UE
    La LBW 62 UE è una Smeg. Stranamente non a catalogo Smeg, ma venduta ovunque. Credo sia l' unica LBW con inverter, salvo novità. Inoltre gli anni evidentemente si fanno sentire e l' alzheimer incombe: 180 minuti due ore, LOOOL. Sono tempi così lunghi per le mie abitudini che il cervello ha resettato una ora. 🤪 E allora correggo: a metà carico invece di tre ore il bucato è durato solo quelle due ore che io ero convinto fossero per l' appunto... 180 minuti!!! Stranamente il display del tempo del programma è rimasto a quei 180 minuti teorici e non è sceso a 120.
  28. UABC80
    Bosch serie 6 E04
    Se il cablaggio della resistenza dà continuità col tester, restano da verificare i relè sulla scheda (saldature e funzionamento)
