  2. Cambiato altoparlante e problema risolto. Grazie dei consigli!
  3. ROBY 73
    Robus 600 Nice
    Ciao Ioriss, Quale ROBUS? Modello nuovo o vecchio? Nuovo Vecchio Casomai posta una foto del motore stesso e magari dell'etichetta e anche della scheda Comunque l'idea di @Domenico Maschio non è da scartare
  4. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Ah però, certo che ai tempi, l'impiantista di turno ha avuto "fantasia, oppure la mente contorta" per collegarli così, sinceramente non ci avrei mai pensato da come la descrivevi. No, altrimenti fai corto e salta il fusibile un'altra volta. Quindi: - bianco, azzurro e verde rimangono al proprio posto 1-2-6 del nuovo 1130/16; - dopo di che scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo rosso; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo giallo e il ronzatore è a posto. Se il filo nero è il comune di tutti e tre i pulsanti, allora lo colleghi nel morsetto 10, fai il ponte con gli altri due pulsanti (e mi raccomando NON con il 6 come da manuale) ed il "gioco è fatto".
  5. La pressione la devi alzare a 1,3 e provi.La sonda NTC se è da sostituire devi chiamare un tecnico
  6. Pressione è ok(manometro si muove ed è a 1), altra cosa da segnalare è che se muovo il selettore del riscaldamento riprende con i lampeggi come a dire.. Non so regolare, non so cosa fare... Non so se può essere utile
  7. colpevolmente ritorno qui e mi scuso per non aver replicato a piergius che, gentilmente, aveva risposto. Siamo andati avanti altri due anni sempre nello stesso modo. Momenti in cui impazzisce e altri (altrimenti non ci avremmo potuto fare due estati intere) in cui sembra nuovo. A breve, finalmente, lo vedrà un tecnico. Chi aveva avuto lo stesso problema, sullo stesso modello, poi non mi ha risposto e non ci son state risposte sul forum. Farò controllare l'interruttore fuori e i condensatori (ma... questi possono dare un "accendi spegni" come se qualcuno cliccasse continuamente sul telecomando?), un condensatore in cucina l'abbiamo già cambiato tempo fa (ma non dava questo difetto, semplicemente, a macchina accesa, non partiva il compressore... poi tutto risolto). Grazie a tutti e spero di poter aggiornare, se qualcuno avesse qualche altro feedback per esperienza personale ovviamente sarebbe graditissimo e farei andare il tecnico a colpo sicuro V
  8. Se è la spia verde che lampeggia può essere pressione acqua insuficiente (controlla pressione)oppure la sonda NTC riscaldamento da sostituire
  9. Pare sia nato un malinteso, specifico che è guasto il pannelllo ma non da corto circuito, questo è quello che penso
  10. ROBY 73
    Sostituzione citofono
    Allora direi proprio di sì. Facci sapere
  11. Luca agarla
    Ho provato l’apriporta funzione ma continuo a non sentire l’audio né io né fuori…devo chiedere a qualche condomino
  12. Oggi
  13. Boh a me hanno riferito questo, poi non ho le competenze per stabilire se sia vero o no. L'altra alternativa è l'usura del motore non essendo assolutamente moderno.
  14. francodelta
    Montacarichi Yamato
    Ho controllato i fili sono 4 blu,rosso,nero e marrone, il marrone è stato allungato e corrisponde al filo giallo che si vede.
  15. Sicuro che un modulo possa gestire tre pinze per tre carichi distinti? A parte che in questo momento con Airzone AZX8ACCMW1 non è raggiungibile nessuna pagina web , anzi la da inesistente, non è confondi il misuratore trifase con tre monofasi? Sono due misurazioni completamente diverse. Per ogni linea o carico monofase serve uno specifico misuratore.
  16. ho mandato una mail con foto all'assistenza clima toshiba vediamo cosa rispondono ,ti ringrazio proverò a staccare la corrente come primo approccio......ti ringrazio per la chiara risposta sei stato gentilissimo ti faccio sapere🤝
  17. Marco Fornaciari
    Montacarichi Yamato
    Da dietro una tastiera a distanza bisogna essere Mago Merlino. Intanto rispondi alla domanda che ho fatto, poi andiamo avanti un gradino alla volta.
  18. C'è scritto "Caldariello" sul libretto e anche sulla carcassa della caldaia
  19. BEnrico7
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    perdonate la mia scarsa conoscenza tecnica
  20. Se la macchina funziona non ci sono problemi,ma visto che sono nuove è meglio se chiami assistenza.
  21. NerioTercon
    PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
    Ho studiato molto, datasheet, manuali degli alimentatori switching e dei PWM. Sono arrivato ad un altro schema che vi propongo per avere un parere. Non è isolato galvanicamente dalla rete ma non lo era nemmeno l'originale. Vi ringrazio anticipatamente per i suggerimenti e le eventuali correzioni.
  22. Freddydomina88
    Allora svelato l'arcano... Ti allego foto ma te lo spiego. Il rosso "quindi l'uscita 15 dell alimentatore" va al ronzatore del posto interno. E nei pulsanti c'è lo 0. Quindi quando premi fa partire i 15v. Infatti oggi nei tanti test i vicini avevano 17v nei pulsanti esterni e io no. Poi ho chiesto al vicino di aprire e vedere se ecco il fatto. Quindi io facendo la prova di mettere il rosso " uscita 15" nel 6 e filo di ritorno del Posto esterno nel CA funziona perfettamente. La mia domanda è adesso. Posso mettere il rosso insieme alla massa fonia nel 6? O mi conviene togliere il filo in comune dei tasti e prenderlo dal rosso " solo al mio tasto ovviamente". La seconda foto è il posto esterno si vede male. Ma arrivano un rosso e nero alla targhetta misurata 17v. Poi il nero va a fare il comune con i tasti.
  23. piergius
    Pompa Pozzo Sommersa
    Presumo il quadro esistente, tramite Salvamotore e vari Sensori, protegga da vari inconvenienti la Pompa e l' Impianto da essa alimentato, : vedi pozzo prosciugato , pressione eccessiva, e così via.... Ma attualmente qualcosa non sta funzionando come dovrebbe ? Temo che queste "Funzioni di Sicurezza " vengano a mancare dopo la modifica in Oggetto . - Mi pare che la faccenda sia stata già discussa nella Sezione " Idraulica" del Forum. Magari potresti illustrare nuove esigenze eventuali sopraggiunte . - Buona Domenica !
  24. NerioTercon
    Novellino, mi dispiace ma il condensatore siglato 105K equivale a 10 seguito da 5 zeri quindi è 1uF
  25. ROBY 73
    Ciao Luca agarla, Sei sicuro di essere l'unico in condominio ad avere il problema? Hai chiesto agli altri condòmini? Più o meno come sono fatti nel vecchio. Morsetto 1--->1 filo verde; 2--->2 filo bianco; 6-11-10--->6-10 filo blu (fai il ponte tra i due morsetti come da manuale); Pulsante basso ----> 9. Facci sapere i risultati
  26. ROBY 73
    🤔 ????? 🤔 Come fanno ad esserci due comuni diversi? E soprattutto su due magnetotermici diversi? I magnetotermici proteggono il circuito primario 230V, non quella in bassissima tensione che riguarda il circuito citofonico e proviene a valle dell'alimentatore Quindi l'hai individuato quello che in qualche modo parte dalla targa esterna, passa dall'alimentatore (o giù di lì) e arriva fino all'appartamento, giusto? In teoria ti manca il "presunto comune in più", ma ce l'hai il filo tra quelli che hai individuato? Ripeto ancora una volta:
  27. Se metti il modello esatto forse posso aiutarti benefit residence family ...
