  2. e si... quella serie ha i tasti invertiti, la numerazione parte dall'alto
  3. Maurizio Colombi
    Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
    Ma parli dei pezzi per realizzare l'impianto, o dei configuratori che ti sono "avanzati"?
  4. Gragnanese
    Protezione Impianto Autoclave
    Grazie a tutti........nel frattempo parlandone con un installatore mi ha consigliato un differenziale immunizzato tipo F contro le interferenze da rete .
  5. Maurizio Colombi
    Non è il massimo della professionalità. Andarsene salutando, con un sistema mal funzionante (o non funzionante del tutto) non è una buona pubblicità. Chiedo sempre come dovrà essere realizzato il sistema e lo realizzo. Intervengo in seguito per variare la configurazione del sistema se occorre. L'utente finale potrebbe (il più delle volte è così) non essere in grado di configurare adeguatamente il prodotto perchè non ha le nozioni tecniche per farlo. Mi dispiace, ma se tu fai così, io no!
  6. Maurizio Colombi
    E no! Se il posto esterno è configurato in N0 (quindi nessun configuratore) il tasto basso genera una chiamata verso tutti i posti interni configurati in N0 ed i tasto superiore genera una chiamata verso tutti i posti interni configurati in N1. Il Sistema2Fili di BTicino ha sempre avuto questa logica se, con questa nuova pulsantiera introdotta recentemente, hanno rivoluzionato il sistema di configurazione non te lo so dire. Da come dici dovrebbe essere così, mi informerò. A questo punto ti conviene interpellare direttamente il CAT BTicino della tua zona. Intervengono e ti risolvono il problema, un operatore locale (se non è sveglio, se non conosce il sistema, se non ha ganci diretti per le informazioni) probabilmente costa di più e non risolve il problema. È comunque impossibile ponticellarlo..
  7. Fiorenzo59
    😄 i pezzi me li sono comprati ..... a pochi euro su ebay 😉
  8. Leone2285
    info vasca Whirpool FWF 81284W IT
    Sembra essere una vasca termosaldata. Il ricambio spesso ha un costo che si avvicina a quello della lavatrice nuova. C'è chi, quando la vasca lo permette, la taglia perimetralmente e riesce a ricreare le 2 flange e a sostituire i cuscinetti. Risulta un lavoro molto laborioso e non proprio facile.
  9. in questo caso invece è un "ti lascio i pezzi e te la fai te la configurazione"
  10. Maurizio Colombi
    Quando faccio un impianto lascio la chiave per aprire la pulsantiera (se serve) e il "baracchino arancio" per regolare il volume, anche perchè non vedo il motivo per cui debba intervenire sulla configurazione.
  11. Pappardella
    Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
    Grazie mille Adelino. Il colore è molto simile alla foto di sinistra. Essendo un circuito chiuso e di potenza/capienza limitata (circa 60 litri di olio in totale direi) mi sembra improbabile che si formi della condensa... a maggior ragione per il fatto che la sostituzione è recente. Il metodo delle analisi è il Karl Fisher, ASTM D6304(C). Come si procede per la pulizia del circuito di solito? Si fa scorrere dell'olio nel circuito e poi lo si elimina sostituendolo con del nuovo? Per i guasti che potrebbe comportare hai qualche informazione?
  12. la lampada necessita di alimentazione sempre presente a L se hai anche alimentazione a L' la lampada si accende se togli alimentazione a L' la lampada si spegne se non si comporta cosi è "da buttare"
  13. Grazie della risposta click. Ho già provato, anch'io pensao di aver invertito i morsetti, ma non c'è verso, il funzionamento è uguale. Si accende quando manca da una parte o dall'altra non fa differenza... :-(
  14. Fiorenzo59
    Grazie del suggerimento. la prossima casa lo farò 😄 Se nessuno qui è competente per darmi delle dritte allora cercherò un tecnico ( comunque cosa non facile per quisquiglie come questa )
  15. silviolatina
    salve , ho una lavatrice modello Whirpool FWF 81284W IT i cuscinetti sono arrivati , molto rumorosa , volevo sapere se è possibile disaccoppiare la vasca per sostituirli , oppure è un blocco unico e quindi non accessibile alla sostituzione . grazie .
  16. la soluzione era affidarsi ad altri... cerca un "tecnico" che finisca il lavoro
  17. Oggi
  18. Fiorenzo59
    😄 trovarlo .... è sparito ..... casa nuova, costruttore del Kossovo .... tanti problemi più gravi di questo. usa manovalanza che poi sparisce ..... essendo casa di mio figlio vorrei trovare una soluzione più tecnica che ponticellare il tasto esterno 😉
  19. Fiorenzo59
    che poi è giusto, come da manuale, il tasto superiore chiama tutti gli "ZERO"
  20. Alessio Menditto
    Alimentatore instabile
    Ragazzi state tranquilli, non ci sono prove, non facciamo processi alle intenzioni, oltretutto il nostro amico ha aperto una decina di messaggi sul Forum. Forse è a fare il weekend.
  21. Fiorenzo59
    Giuro 🙂 nessuno dei posti interni è "numerato" se tolgo il nove da S dalla postazione esterna funziona solo il tasto superiore della stessa e il master wifi manda notifica all'app
  22. UABC80
    Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF perdita di grasso dall'anteriore
    Nella controporta c'è il dosatore del brillantante; che odore ha quel liquido?
  23. com'è adesso funziona ma quando fai un impianto lasci " i pezzi " per farlo configurare totalmente "l'utilizzatore finale" ?!
  24. Maurizio Colombi
    Potrebbe funzionare anche senza configuratori, ma funzionerebbe solo il tasto basso del posto esterno, quello che si potrebbe fare eliminando la chiamata generale (MOD9) e facendo funzionare solo quello. Ma quanto scritto fin'ora non corrisponderebbe a verità.
  25. mah... richiamati chi ti a installato l'impianto, l'impianto è privo di configurazione
  26. Maurizio Colombi
    Partiamo da alcune considerazioni: questa affermazione non è giusta se dici che i posti interni che corrisponde a chiamata dal primo tasto, partendo dal basso, del posto esterno. Prova a riportare la configurazione di questo sistema, scrivendo (o mettendo una foto) con la posizione ed il valore dei configuratori inseriti in ogni apparecchio.
  27. Fiorenzo59
    No hanno tutti la sede vuota che dovrebbe corrispondere allo 0 Poi c'è il master ( wifi) e due Slave
