  2. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Sui grafico c'è scritto.. Rosso, velocità attuale Blu, valore errore inseguimento Verde, posizione attuale
  3. quindi è impossibile usarlo così anche se riesce a portare a termine la carica prima o poi si frigge tutto giusto?
  4. Non dovresti avere problemi. Io ho sia lavastoviglie che lavatrice e asciugatrice tutte a posizionamento libro sotto il piano di lavoro della cucina Ikea e ci entrano benissimo senza dover togliere il top degli elettrodomestici
  5. Livio Orsini
    Ho scritto anche: Forse non leggi completamente le risposte?
  6. È proprio il trsformatore, e lo avevo già scritto, che vibrando genera il fischio. È un problema meccanico di fissaggio del nuclo. I condensatori non producono vibrazioni. Bisognerebbe avere uno schema per analizzare dove si può agire per abbassare il ripple. Magari quel ripple non è riducibile perchè il circuito non lo consente.
  7. Mister_X_
    Siemens 1FL2204-4AF0x-xMxx
  8. paolo.musso
    Da remoto non accedo al nvr
    Buongiorno,oltre a tutto ciò descritto mi da errore sconosciuto da remoto . ho contattato la Tim ,ma mi richiedono pagamento per tecnico online se tutto va sistemato in caso negativo non devo dare nulla . potrebbe essere 2 indirizzi io diversi ,192.168.1.1 o 10.10.10.1 ???del router?
  9. se ti riferisci a questo elettrolitico dopo il trasformatore cerchiato in rosso lo avevo già cambiato ma il risultato è sempre lo stesso come vedi nel grafico con sottofondo è sempre presente il sibilo o friggitorio . mi sono rimasti da cambiare solo questi due ma li avevo tolti e misurati e sembravano buoni e al momento non li ho a disposizione per provare. ma è possibile che nonostante abbia ripristinato le due spire del trasformatore e annegato con resina bicomponente sia proprio il trasformatore a difettare e creare questo sibilo e non i condensatori?
  10. paolo.musso
    Oppure errore sconosciuto 🤷🏻‍♂️
  11. Oggi
  12. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Beh dunque sarebbe nel mio camper dove vivo praticamente tutto l’anno in libera, cioè non allacciato mai alla 220. Ho due batterie da 150 A l’una e due pannelli solari, non grandi perché il camper è piccolo e non ho molto spazio. Frigo a compressore Tv ecc, d’estate nessun problema, d’inverno un po’ sì perché in giornate nuvolose le batterie non si ricaricano del tutto, e devo risparmiare di più sull’energia. Uso il cellulare come hotspot, per cui funziona internet, pc, stream tv ecc, esattamente come fossi attaccato a internet a casa, infatti in questi giorni che sono a casa, ho visto Alexa abbandonata sul tavolo e avevo pensato di tenerla con me sul camper. Gli inverter sono belli ma hanno troppo autoconsumo, già ho una cappa aspirante a 220 volt, e quando accendo l’inverter mi assorbe a vuoto più di 2 A, che in sé non è troppo con 300 A di batteria agm, ma devo risparmiare in inverno, più mi si scaricano più il giorno dopo faccio fatica a recuperare se piove o c’è nuvoloso.
  13. Pontamanu
    Piano cottura electrolux kcd83443ck
    Salve, ho un piano cottura electrolux kcd8344ck mi da errore e9 60 in alternato sul display e poi si spegne. Ho provato a resettare staccando la corrente ma niente. Si accende funziona per circa 4 minuti e poi da errore. Cosa potrebbe essere? Grazie dell'aiuto.
  14. Francesco Mar
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    Grazie Stefano, il termostato è l'unica cosa che vorrei testare vista l'età. immagino che smontandolo a corrente staccata, e collegando i fii in modo opportuno posso bypassarlo e far funzionare il compressore in continuo, così da vedere se il problema è il termostato o appunto il motore che va in protezione termica.
  15. Maurizio Colombi
    Perno motore tapparella elettrica
    Se lo spazio non è largo tanto da farli entrare nella feritoia, li frantuma da solo il motore.
  16. Franco.V
    VCR LOEWE OC 903H
    Ho trovato la causa del problema: il lamierino del cestello del meccanismo di caricamento sulla meccanica GoldStar D-09 ha tolleranze molto strette rispetto alla corsa superiore del braccio dell'idler; essendo leggermente piegato ostacolava la corretta oscillazione dell'idler. Questo si muoveva liberamente quando il cestello non era abbassato, una cassetta "fake" mi ha permesso di capire dov'era l'inghippo.
  17. patatino59
    Avrai bisogno di una batteria bella grossa... Ma poi, in assenza di alimentazione, come ti connetti alla rete ? Hai un Modem con UPS ?
  18. Alessio Menditto
    Grazie.
  19. Ciccio 27
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
  20. NovellinoXX
    A me era successo che si erano incastrati questi fine-corsa nella ferritoia dove passa la tapparella. Ho liberato la tapparella frantumando i fine-corsa a colpi di scalpello e martello perchè i miei erano vecchi e fragili; se i tuoi sono nuovi e ancora resistenti puoi provare a tagliarli con un seghetto
  21. Livio Orsini
    sataxy appena iscritto
    Per il tuo problema devi aprire la discussione nel forum di impianti elettrici, sezione cancelli elettrici. Con la registrazione sei iscritto al forum. Leggi il regolamento e benvenuto nella comunità
  22. 308mVpp sei un po' altino come ripple. Io cambierei l'elettrolitico di filtro a valle del trasformatore.
  23. Livio Orsini
    Se non rispondi alle domande non possiamo aiutarti
  24. Mauriziolored
    Si, li lascio sporchi. Grazie a tutti per i consigli
  25. Su un balcone si desidera applicare un sistema di illuminazione led programmabile con l'obiettivo di visualizzare i colori della bandiera italiana ed eventuali loghi natalizi, anche impostare programmi di illuminazione. Sarebbe necessario un sistema costituito da led applicati ai fili verticali (come una tenda), non un pannello "pieno". Ho trovato diverse soluzioni un po' "giocattolo" e un po' "cinesi", ma desidero una soluzione di illuminazione architettonica un po' professionale, analoga alle illuminazioni verticali che si osservano sulle pareti di edifici. In questo caso, non c'è una parete, ma lo spazio vuoto tra il parapetto e il soffitto soprastante il balcone: quindi sarebbero adatte soluzioni con led verticali con la possibilità di gestire le immagini con una centralina/PC. Suggerimenti?
  26. Gli spazi di una ex-soffitta di un fabbricato condominiale, condonati molti anni fa, sono stati ristrutturati riducendo ogni possibile centimetro dal pavimento per incrementare l'altezza interna dei locali ed è stato anche aggiunto un secondo bagno a cui è stato montato un sanitrit (o simile). Questo apparecchio è molto rumoroso già nell'appartamento dove è installato, come riferiscono gli affittuari, ma ancora più rumoroso nell'appartamento sottostante dove il rumore si propaga mediante vibrazioni insopportabili, soprattutto di notte. E' molto strano che il motore di questo apparecchio debba attivarsi così frequentemente, almeno 2-3 volte ogni ora. Sono state inviate segnalazioni alla proprietà con richiesta di verificare la possibilità di valutare un sistema di controllo dell'apparecchio e di isolamento se necessario, purtroppo senza sortire effetti. Siccome il tema dei rumori molesti dai vicini non così raro, ho cercato in rete di comprendere altre esperienze analoghe ed ho trovato la soluzione di Brett Houston e della sua Instant Karma Machine: Noisy Neighbor Retraining Device (Karma Machine: dispositivo di ri-addestramento del vicino rumoroso) che consente di replicare e rispondere al rumore dei vicini mediante un dispositivo applicato al soffitto, link al KARMA MACHINE. Magari qui nel forum è possibile acquisire suggerimenti meno drastici, magari una modalità almeno per monitorare/registrare gli eventi in modo automatico.
  27. Ieri
  28. Per l'apertura d'un cancello condominiale FAAC sono state fornite 2 tessere di prossimità e non possono essere fornite altre. Per mia comodità, a me occorrono 3 tessere: è possibile eseguire la duplicazione, come per i radiocomandi?
