  2. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    Ho capito, ma tornando al tuo problema, non ricordi che settaggi avevi dato alle 4 tv? Altrimenti come potremmo aiutarti?
  3. mgaproduction
    MIVAR 21S3 con scheda CS1069/1
    Ciao avrei bisogno di trovare lo schema elettrico della scheda CS1069/1. Ho già curiosato sul sito Elektrotanya ma non riesco a trovarlo. Sapete aiutarmi per favore?
  4. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    per ora vi e' collegata solo la samsung 65 la tv ha il decoder incorporato
  5. giugn76
    Chiavi magnetiche Faac
    sì, controlla i dip switch ON e OFF Segnali e fai richiesta PS: Se è un condominio chi prima di te avrà un numero ordine e da lì si può ordinare i pezzi senza problemi, vedi tu
  6. Buonasera, la lavastoviglie in oggetto mostra il codice errore E09 solo al termine del programma di prelavaggio freddo, in luogo del conteggio del tempo azzerato a 0:00. Non risulta bloccata, spegnendola e riaccendendola è possibile impostare qualsiasi programma. Effettuando tutti gli altri programmi, scalda normalmente l'acqua e termina il programma senza mostrare alcun codice di errore. Cosa può significare tale comportamento? Grazie per l'eventuale aiuto che mi offrirete
  7. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Quando si blocca e rimane l'acqua resettando la pompa tira via l'acqua. Ho saputo che mia moglie gli mette un bicchiere di aceto bianco e fa partire il programma lavastoviglie. Fa bene ? Comunque adesso provo a fare un lavaggio in eco 5h con un solo piatto vedo a quanti minuti si blocca. Abbi pazienza se non ho risposto bene alle tue domande. Ti sono grato per l'aiuto.
  8. Oggi
  9. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    E' un comune splitter con passaggio di corrente dalle porte verso l'ingresso e frequenza tv e sat, deve funzionare. Piuttosto, ci dici che impostazioni hai dato alle 4 tv? Probabilmente non hai selezionato le UB (user band) differenti per ogni tv. devono essere tutte 4 diverse.
  10. Stefano Dalmo
    Bosch sms4evi14e
    Forse ho chiesto troppo . io intendevo . avvio la macchina , fa uno scarico iniziale poi inizia il carico , poi a carico ultimato parte il motore lavaggio , poi dopo tot … oppure , terminato il carico non si sente il motore , ecc non so se mi sono spiegato .
  11. Ciao Fabio7710, Non so quale discussione tu abbia visto / letto (casomai posta il link che facciamo un confronto), ma nel tuo caso il jumper CN5 va su "CA", quindi chiamata in Corrente Alternata. Per il fatto che senti poco il ronzatore, prova ad avvicinare o allontanare la lamella metallica frontale che sta davanti alla bobina del ronzatore stesso, perché potrebbe essere che il pistoncino non la tocchi correttamente. Facci sapere
  12. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    Buonasera a tutti allora faccio un'aggiornamento e ne approfitto per chiedere una dritta tecnica, ho installato la Parabola da 80 puntando HotBird montato sulla parabola un LNB Della Digiquest LNB dCSS con due porte Legagy sono entrato in casa con un cavo e l'ho collegato a uno Splitter 4-Way Splitter 5-2450 collegato le varie uscite e sulla tv ho impostato impostando il tipo di LNB impostando anche la prima porta UB1 fatto la scansione non si vedeva nulla , allora ho tolto lo Splitter e collegato il cavo direwtto da''lnb al tv , fatto scansione e i canali arrivavano, ho fatto una ricerca e mi dice che lo splitter non va bene non compatibile con l'LNB DCSS . Vi Risulta ? Altro problema La Tv e' un Samsung QE65Q7F5AU con decoder incorporato,nella scansione dei canali sat arrivano rai1 2 e 3 ma non mediaset chiedendo mi dicono che ci vuole una scheda perche sono criptati . Allora chiedo e' vero ? che scheda ci vuole ? .
  13. Si
  14. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Grazie per l'interessamento, allora blocco con display lampeggiante dopo pochi minuti dell'avvio lavaggio, acqua nel fondo, tolgo l'acqua a mano, pulito anche se non c'era niente di particolare la girante della pompa di scarico avevo avviato la "macchine care" scarica acqua dalla pompa nel secchio (posizionato per evitare giri e curve) del primo ciclo di pulizia dura mezz'ora poi si blocca è rimane acqua sul fondo.
  15. Maurizio Colombi
    Problema ronzatore 220v
    Quasi tutti i pulsanti porta nome hanno la scritta MAX 24 VAC,molti sono collegati direttamente a suonerie che funzionano a tensione di rete e stanno funzionando da decenni. Non farti problemi.
  16. intende 2 e 13 vero ?
  17. Controlla i termostati di sicurezza 12 e 13 se sono chiusi . Bisogna scollegarli . se sono chiusi , chiama un tecnico .
  18. Buonasera, ho acquistato il citofono vimar 887U perche il mio urmet si erano rotte le viti di fissaggio insieme alla plastica del citofoni, ho seguito da manuale l'installazione , funziona tutto molto bene a parte il campanello, quindi sembra inutilizzabile, imvio di seguito le foto del vecchio e del nuovo.. grazie per le eventuali risposte, ho gìa messo CN5 su E perche avevo già viso una risposta qui sul forum..
  19. Ho sostituito un vecchio hurmet con Vimar Elvox 877u, funziona tutto tranne l'apriporta, quando premo il tasto si sente un rumore in cornetta ma non apre. Aggiungo le foto dei collegamenti:
  20. ho fatto il collegamento diretto con il ponte ed aprendo l'acqua calda NON SI ACCENDE
  21. bruceas
    Ho smontato il campanello, è un BTicino 5008 che dovrebbe quindi reggere i 220v. Il campanello è al coperto.
  22. Non su diodo . Su Ohm . e deve dare circuito chiuso o aperto a seconda se acqua aperta o chiusa . altrimenti fai il ponte sui cavi e vedi se si accende , con acqua calda aperta .
  23. Stefano Dalmo
    Bosch sms4evi14e
    Devi riportare tutto quello che fa nei minuti di funzionamento
  24. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Buongiorno e grazie per la possibilità di risolvere il mio problema, ho lavastoviglie Bosch sms4evi14e che parte e blocca dopo pochi minuti a volte anche 5 oppure 10 , lampeggia il display rimane acqua dentro nella parte di sotto e non compare nessuno codice di errore.
  25. snipermosin
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Dipende dal livello dei segnali in zona e dalla distribuzione dentro casa. Se adesso vedi senza amplificatore è probabile che i livelli di segnale sono abbastanza sostenuti ma senza strumento è un ipotesi. Lascia tutto com'è, eventualmente puoi fare una prova semplicissima. Vedi se una delle tue tv ha nel menu' installazione canali l'opzione test di ricezione canali; ad esempio gli LG e qualche Panasonic ce l'hanno. Se hai questa funzione esegui il test e dicci che percentuali leggi nelle barre di segnale; ci dovrebbe essere anche la barra della qualità, non meno importante, anzi.... E se ti va ce lo fai sapere, così possiamo stabilire se occorre amplificare o meno. Vedi di fare la prova nella presa tv piu' distante.
  26. ok ho staccato i fil i che andavano sul termostato ed impostando il tester su diodo mi da sul display valore 1 ovvero il contatto è aperto. mentre invertendo i puntali del tester mi da il valore di 4,8
  27. lavaca
    Differenziale scatta con il forno
    Grazie piergius, appena mi riesce proverò a fare queste verifiche.
