cerco pannello di controllo a parete cablato modello xk11 per clima aermec LCI100.
giorgio17 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
Bastano i dati macchina esterna -
FWA VS FIBRA WIND
Francesco Pen ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Switch - Hub - Router e Modem
Nel caso di FWA fanno tutto loro, almeno così mi è stato detto. Antenna esterna su palo, fanno passare il cavo dall’antenna al router interno (dove è ubicato quello della Wind attuale) e poi tutto dovrebbe funzionare. Ma il condizionale e’ d’obbligo. Oltre questo c’è il rischio che non ha performance come la schifezza di fibra che ho adesso, che poi devo dire la verità, a parte lo scarso segnale e i tanti soldi, non mi da nessun problema se non qualche disconnessione 3/4 volte l’anno - Oggi
Installazione videocitofono 2 fili TMEZON
Indri Daniele ha risposto a Indri Daniele alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie per la risposta. Hai ragione. Il problema è che l'ho acquistato su Amazon e sono venuti ad installarlo ieri e quindi sono passati i 20 giorni per il recesso e anche credo se in garanzia, diventa un problema cambiarlo, visto chi sono i venditori. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Automazione Ditec con scheda E2H: un motore gira lentamente rispetto all'altro
Livio Orsini ha risposto a Tecnolab di M.G. alla discussione in Cancelli elettrici
Per i problemi relativi ai cancelli elettrici c'è un'apposita sezione, nel forum di impiantistica elettrica civile. Se vuoi puoi riaprire li la tua discussione. Inoltre il tuo nick name non rispetta il regolamento che vieta l'uso di nick che rispecchino ragioni sociali e/o nomi aziendali. Sei invitato a compilare l'apposito ticket per il cambio di nome utente. L'azione richiesta è urgentissima, altrimenti, trascorsi 3 giorni da questo avviso, l'account verrà bloccato. -
FWA VS FIBRA WIND
Livio Orsini ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Switch - Hub - Router e Modem
Si, c'è un ricevitore esterno che comunica via cavo con il modem WiFi interno. Il cavo porta sia il segnale che l'alimentazione. Questa è la parte più antipatica perchè l'antenna va messa dove riceve un buon segnale; questo fatto mi ha obbligato a mettere il modem in un punto ben preciso della casa. Poi ho messo 2 ripetitori perchè usiamo il servizio per 2 appartamenti. - Ieri
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
ok giorgio rprovo a sentire da loro grazie. no la cliente mi ha detto che e tutto incassato. -
Grazie, nel fine settimana ci do un'occhiata e ti dico, ma direi che è proprio lui. Ci accordiamo via MP. Grazie ancora
Corrente di corto circuito a fondo linea e intervento del magnetotermico
Adelino Rossi ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
non puoi sapere cosa ci sia che scatena il guasto, in azienda anni fa ho assistito ad un guasto dove l'apparecchio terminale bruciava come una candela, e una questione di impedenza, non sempre il cc è "franco" anche perchè può succedere che la tensione scende e favorisce il mantenimento del guasto. -
LAVASTOVIGLIE SIEMENS SI6P1S SPIA RUBINETTO LAMPEGGIA
Tano72 ha risposto a Tano72 alla discussione in Lavastoviglie
Si, ho controllato, la tensione è 54V. L'ho ordinata, dovrebbe arrivare domani in mattinata, tanto se non è compatibile o se non era quello il problema, la posso restituire... questo è il bello di Amazon. Appena ho degli sviluppi vi aggiorno. Grazie e buona serata -
Stefano Dalmo ha risposto a Tano72 alla discussione in Lavastoviglie
A me sembra la stessa , ma tu l’hai trovata sul sito , per il tuo modello ? l’unica cosa che non vedo scritto sulla tua è la tensione , che sulle altre è 54 v trova quella compatibile per il tuo modello e vedi a che tensione lavora . se è 54 v Va bene pure quella -
Guasto su scheda centralina allarme
Vito84 ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve a tutti, ho un problema con una scheda centralina dopo un brutto temporale, dopo aver gia cambiato il suo alimentatore bruciato ho riscontrato delle anomalie di funzionamento e ho notato queste due bruciature, secondo voi è fattibile tipararla? Grazie a tutti -
Climatizzatore split non eroga aria fredda
click0 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
si, ma non è una scienza esatta anche con compressore completamente bloccato lo fa uguale... -
Strano funzionamento di una folletto vk140
Vito84 ha risposto a Vito84 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Grazie della risposta, comunque alla fine ho tarato di nuovo l'alberino e rinserita la calotta con i 4 pin che forse era montata male, cambiato il filtro e l'aspirapolvere va benissimo adesso anche se riscalda però non va in protezione. Quindi risolto con solo un po di pazienza e attenzione -
Consigli raffrescamento a parete
Alessio Menditto ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Giusto, è una cosa corretta, tra il dire e il fare però come si è letto decine e decine di volte qui, non tutto fila liscio. Andrebbe chiarito molto bene questo particolare, cioè in caso di guasto deve uscire lui, non farti chiamare il CAT. Per il discorso del montaggio, tieni conto che il tecnico deve metterci anche la parte che lui perde nel non averti venduto la macchina. Per una economia aziendale perdere il ricarico sulla vendita è grave. -
Alessio Menditto ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Vuol dire tutto e niente, se comprime aria si scalda pure quella, però così a distanza e senza scommetterci niente, direi gas c’è. In tutti i modi non è che puoi fare molto. -
ROBY 73 ha risposto a Indri Daniele alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Indri Daniele, Certo che sì. Se hai ancora lo scontrino, impacchetta tutto come appena comprato e portalo al venditore o spediscilo al mittente se l'hai acquistato online. Di certo non esistono ricambi o centri assistenza, questa è proprio la caratteristica di questi prodotti "da centro commerciale", finché funzionano OK, poi al minimo problema accettare le conseguenze com'è capitato a te -
Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Ti ringrazio sei stato gentilissimo; prossima settimana provo e ti faccio sapere -
Allora, oggi ho montato la nuova pompa e finalmente la lavatrice ad inizio ciclo scarica, ma non si ferma e continua a scaricare. Se stacco il tubetto del pressostato e soffio a bocca su quest'ultimo finalmente da il consenso e la lavatrice carica acqua ma non si ferma, insistendo a soffiare e ad aspirare va in emergenza schiuma... Insomma pare che anche il pressostato non funzioni. Spazzole ok, blocco porta ok, condensatore antidisturbo ok. Prezzo pressostato 120 euro. Cosa altro potrei controllare?
Grazie Stefano, un dubbio: ho controllato nella pagina amazon la compatibilità della pompa, ma il mio modello non risulta nella lista, credo che sia uguale, però tu che ne sai sicuramente più di me riesci a dirmi se posso procedere con l'ordine? -
Siera SI54T005 A-01 manca EAT
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
te l'ho riportato sulle caratteristiche tecniche, mod Taranto Confronta la piedinatura con lo schema elettrico e quello del catalogo GBC -
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
quando avevo eseguito la registrazione avevo toccato il tubo di metallo di diametro più piccolo ed in effetti era bollente. cosa vuol dire? capisco. dall'audio non si può dedurre nulla circa eventuali difetti? per es. ho letto che, nel caso il condensatore sia guasto, si sente un rumore caratteristico; è vero? -
Mauro Cos ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Io le comprerei online e le spedirei presso sua ditta. No, non ho chiarito questo punto però ho chiesto se problema venisse fuori, e mi aveva risposto che se per perdite o roba da installazione, risponderebbe lui, se si pensa a un difetto della macchina si interpellerebbe il venditore. -
Certo, macchine a parte. In verità, leggendo qua e là mi aspettavo intorno a 300-400€ per ogni coppia di UI+UE che x 3 arriverei anche a 1200 € + circa 200 € di materiale arriviamo a 1400€ + lavoro per prelevare dal differenziale una fase da portare in giro per mettere un magnetotermico solo per questo impianto, 150/200 euro ? Insomma, in tutto sui 1600€ ? Ma sempre IVA compresa secondo me, poi non saprei.
