Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
Riccardo Ottaviucci ha risposto a man5on alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
se U5 è l'IC del tweeter,secondo me è lui in corto -
Alf2026 ha aderito alla comunità
Nacho Ka ha aderito alla comunità
- Oggi
Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
tuttorotto ha risposto a tuttorotto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buon giorno, prove fatte: -Posto la foto della bobina con i dati di targa -La tensione ai capi della bobina rimane sempre 220V -La corrente rimane sempre a 3.3A anche con problema in corso. Una cosa ho notato con questa prova, il pacco lamellare fa un brusio non costante, possono essere perdite nel traferro che causano il problema? -
michpao ha iniziato a seguire Bosch errore lampeggia spia rubinetto+ sale
michpao ha risposto a Lele.MI alla discussione in Lavastoviglie
No, se non scarica c’è la pompa bloccata. Togli l’acqua a mano, togli il filtro ed asciughi il pozzetto con una spugna fino a sfilare quel pezzo di plastica che copre la girante della pompa e prova a farla girare (potrebbe esserci qualcosa che la blocca). -
Condizionatore LG non funzionante
click0 ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
È anormale che non lo siano -
man5on ha iniziato a seguire Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
man5on ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ciao a tutti, ho in riparazione una cassa Cassa FBT Jolly 15RA. il cliente dice che brucia il tweeter. controllando in effetti sui morsetti del tweeter ho in uscita 28v , sui morsetti del woofer 0v come ic di amplificazione monta LM3886TF , da una prima analisi dei componenti non trovo niente in corto. qualche consigli su cosa controllare ? in allegato lo schema elettrico. grazie -
Livio sta misurando se c'è tensione su presa antenna quindi 0V è ok.
mc1988 ha iniziato a seguire Raddoppio segnali encoder
L'encoder è alimentato a 12V, ma qual è l'ampiezza dei segnali encoder, 5V o 12V ? Ciao mc1988
Lele.MI ha risposto a Lele.MI alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno Stefano, grazie per la risposta. Ieri dopo un reset ho riacceso per fare un altra prova ( c'era l'acqua dentro alle lavastoviglie della prova precedente) e dopo i tentativi di scarico iniziale ( ormai fa un rumore, pausa 3 secondi e poi rumore per 3/4 volte) non riesce a scaricare l'acqua. Non riesco veramente a capire cosa pesa essere successo nel rimontare l' air break 🤬 -
rifacimento bagno
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Sì, sono d'accordo con te: collegare il multistrato al rame non è sicuramente la soluzione migliore. Il problema è che, durante la demolizione del massetto, è stato danneggiato il tubo in rame. A mio avviso, dato che aveva intenzione di realizzare collegamenti e giunzioni all'interno del massetto (nonostante gli avessi chiesto fin dall'inizio di evitarli), ha scelto di utilizzare una T per collegare il nuovo termoarredo del bagno piccolo. Per quanto riguarda la saldatura, non vuole nemmeno prenderla in considerazione perché dice di non fidarsi. Alla fine mi smonterà tutto e installerà un collettore, eliminando così qualsiasi giunzione sotto il pavimento. Resta però il problema di collegare i tubi in rame, che ormai ha già tagliato. -
Brodario ha iniziato a seguire Telecomando Faac XT4 868 SLH non apprende
Brodario ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti, Sono nuovo e spero non non aver sbagliato topic. Ho acquistato un radiocomando Faac XT4 868 SLH LR di seconda mano come nuovo funzionante che intendevo usare per riprogrammarlo. Sono in possesso di un radiocomando MASTER Faac dl2 868 SLH. Ho controllato fosse master premendo un bottone e controllando ci fosse un breve lampeggio e poi accensione del led. Anche XT4 si comporta come un master. MASTER = dl2 NEW = XT4 Ecco la procedura da me eseguita: 1. P1 + P2 su dl2 per entrare in modalità programmazione e posizionamento testa contro testa dei telecomandi 2. Pressione di P1 su dl2 3. Pressione di P1 su XT4 4. XT4 sembra non reagire, tengo P1 in attesa dei lampeggi di feedback, ma la luce resta accesa fissa. Ho provato anche ad attendere con i P1 schiacciati nella speranza che fosse solo lenta la procedura ma nulla. Ho provato a vedere se comunque l'apprendimento fosse andato a buon fine usando XT4 ma non funziona Ho provato ha resettare XT4 con la procedura fornita da istruzioni: - p1 + p2 in attesa di lampeggio - pi + p2 di nuovo per lampeggio più rapido - sequenza p1-p2-(pi+p2) e file lampeggio Tutto ciò non ha portato a nulla. Le batterie sono sostituite e cariche. da cosa puo dipendere? sbaglio a fare qualcosa? Grazie a tutti per la collaborazione -
Brodario ha aderito alla comunità
Giunti autobloccanti per climatizzazione
Alessio Menditto ha risposto a Poldo1984 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Comunque quei giunti non è che si usano con pinza e cacciavite…serve la sua pinza idraulica che costa un botto, quindi il nostro amico o ha tutto il kit completo o non so come faccia ad usarli. Simone ha risolto il dubbio. -
Simone Baldini ha risposto a Poldo1984 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Oggi ci sono anche le giunzioni pressate che nei sistemi VRF vengono usate spesso, ma devi avere l'attrezzatura e un corso che certifica l'operatore per l'utilizzo. -
reka ha risposto a Poldo1984 alla discussione in Impianti Climatizzazione
più che altro io non li proverei su un'impianto non a portata di mano, se invece è una seconda casa ma in zona allora ok ma meglio andare sul sicuro per me. -
pabo13 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Corto circuito
Se la misura ti da 0 ohm significa che quella presa è in corto circuito.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Giunti autobloccanti per climatizzazione
Quei giunti non li ho mai usati ma se li vendono in negozi specializzati sono sicuri. C’è comunque un vuoto normativo, perché le giunzioni si fanno o cartellate o con brasatura, non penso siano previsti altri modi, per cui queste giunzioni sono un pò terra di nessuno. -
giorgio17 ha risposto a Poldo1984 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Mai provati essendo roba nuova e io sono gia'in pensione,comunque dai dati sono dichiarati sicuri fino a 52 bar. Preferisco sempre una bella brasatura e dormo tranquillo.Per le saldature esistono le bombolette piccole che sono leggere e occupano poco spazio. -
Fine lavaggio durante il ciclo
michpao ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bravo, che hai sostituito (solo quello che non andava) dopo una nuova ricerca guasto 👍 e grazie per la condivisione. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Auguri al nostro Mauro Dalseno
Livio Migliaresi ha risposto a Riccardo Ottaviucci alla discussione in Auguri
Imperdonabile il ritardo………… Infiniti ed affettuosi auguri!!!!!! -
Nik-nak ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si, è normale. In alcuni tipi di schede, come potrebbe essere la tua, il motivo può essere quello di evitare che il fusibile, in caso di intervento dello stesso, sia sostituito senza cognizione di causa, detto in parole povere, mettere un chiodo al posto del fusibile! In questo caso devi smontare la scheda, dissaldare il fusibile, e montarne uno con i terminali saldabili. -
che il sale non è al minimo o che è il sensore (o la sua linea) ad essere guasto. se non vuoi aspettare ancora allora rabboccalo bene e vedi quanto ne va
Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
Atos65 ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si grazie…alla fine ho chiamato un tecnico che mi ha. Detto di buttarla perché potrebbe essere la scheda o il motore..io non sono molto convinto perché la lavatrice funziona in tutto solo la centrifuga non va… -
Poldo1984 ha iniziato a seguire Giunti autobloccanti per climatizzazione
Poldo1984 ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Salve a tutti, vorrei un parere devo andare da un amico in una seconda casa ad allungare i tubi di un dual per spostare la macchina esterna. Stavo pensando di provare i giunti autobloccanti tipo quelli della Wigam, giusto per provarli e per non portare tutta l'attrezzatura per saldare. Qualcuno li ha mai provati? Opinioni? Premesso che tutti si pensa che saldare è sempre la cosa migliore a volte potrebbero essere utili però non li ho mai provati. Grazie -
primario a terra circuito misure
Adelino Rossi ha risposto a Checcohfl alla discussione in Quadri elettrici di distribuzione
Lo schema presentato è solo un foglio parziale e come già detto non presenta l'origine della potenza. Se il progettista ha inserito un sistema di misura tramite tv significa che a monte il sistema prevede il centro stella affidabile, franco a terra se bt oppure con la presenza di un sistema di reattanze o tv idonei nel sistema MT, mentre è franco a terra nel caso della AT. -
Forse il problema e' anche dovuto alle etn21. Ti dico questo perché ho lavorato su dei cj2 con ethernet integrata e dalla porta ethernet riuscivo a dialogare con altri cj2 usando appositi FB, con 2 pannelli nb con uno scada e con 3 gruppi di I/O ECC202 mi sembra. Parlando con un tecnico Omron all'epoca per capire se potessi avere problematiche mi pare che dicesse che sulle CPU cj2 con ethernet integrata erano state sistemate delle problematiche esistenti sulle schede ETN.
Allora: se ho fatto bene mi da zero. Ho messo un puntale su pirulo interno e uno sul metallo intorno della presa
