  2. Leone2285
    Minifrigo
    Quando vuoi rimediare a un problema tutte le soluzioni sono consentite. Se poi hai soluzioni migliori da adottare le metti in pratica.
  3. Oggi
  4. ALLUMY
    Minifrigo
    E anche un bel minicappotto in stile edilizio intorno all'acquario, non ce lo vogliamo mettere? 🤣
  5. Geko2010
    Scheda lavastoviglie guasta
    La scheda non si è bagnata. Quattro anni fa le ho ripassato le saldature perché i programmi non lavoravano bene e probabilmente il lavoro che ho fatto non è bello da vedere ( ho avuto difficoltà anche per via di quel velo di protezione marroncino) ma è stato funzionale
  6. Leone2285
    Minifrigo
    Il sistema proposto da me era basato su bottiglie di ghiaccio messe su un secchio chiuso e isolato e che doveva funzionare come un boiler al contrario. Anche Alessio aveva proposto di buttarci del ghiaccio. Il mio era solo un modo per raffreddare in modo più controllato l'acqua. Quindi non è inutile ma più laborioso da attuare. Inoltre per fare il ghiaccio avrebbe usato il freezer di casa che ha un ottimo rendimento. Scusami, hai criticato il sistema a celle di Peltier e poi ne hai proposto uno che lavora con queste celle. Quale chiller? Sicuramente il mini-frigo non poteva funzionare con uno scambio in aria della serpentina. Andava riempito di acqua per favorire lo scambio termico e aiutato con del ghiaccio da inserire periodicamente. Il frigo sarebbe servito più come isolatore e mantenimento del ghiaccio inserito. Poi sta all'autore del post valutare se vuole la comodità di un sistema già pronto o se può farne a meno qualora il problema non è prolungato.
  7. Geko2010
    L'integrato l'ho acquistato da un fornitore fisico molto quotato
  8. ROBY 73
    Problema effetto "vela" cancello con Phobos BT a25
    Ok dai, meglio così, meglio di niente. Ciao prego
  9. Ottimo così allora! Non credo, perché presumo che il circuito della luce scale sia collegato alla linea di rete 230V. Anche perché il pulsante non supporta appunto i 230V, anche se presumo che sul pulsante arrivi il neutro. Comunque per essere certo di quello che ho scritto, verifica eventualmente se per caso il pulsante delle luci scale ha un filo in comune con la coppia bianco / grigio che è nel morsetto 4/5. Quindi se fosse così, allora sì, potresti anche usarlo come accensione per le luci scale, casomai posta le foto. Dove li hai misurati quei 100V? E poi 100Vca (Tensione Alternata), oppure 100Vcc (Tensione Continua)? Comunque se hai messo i puntali sui due morsetti del pulsante (come penso), è una misura che non serve a nulla Ciao prego
  10. Marco Fornaciari
    Mi sbaglierò, ma quella scheda ha subito diversi traumi. Si è bagnata?
  11. ROBY 73
    Collegamento Elvox 6600
    E allora dovrai capire se si può intervenire sulle scatole di derivazione. Certo, male non fanno. Porta pazienza che torni l'altro vicino con il videocitofono, poi se ti scade il tempo per il reso del 6600, vedi tu come fare, su questo non posso consigliarti come procedere. Quanti appartamenti / citofoni solo audio e quanti videocitofoni ci sono in tutto l'impianto / condominio?
  12. Marco Fornaciari
    Minifrigo
    La critica ci sta, se per esempio e similitudine intendi far passare l'idea che si può andare sul Monte Bianco con sneakers e la T shirt, anche se sono di firma blasonata non funziona così. Prova a farti una doccia con il bollitore dell'acqua per il té di Dolge e Gabbana, anche se costa 4 volte il fratello con il solo vestito diverso e con marchio del fabbricante, la doccia non te la fai in ogni caso.
  13. ALLUMY
    Minifrigo
    E i tempi che occorrono per abbassare la temperatura e il lavoro che serve per mantenerla più o meno stabile, considerando che l'acquario è comunque in un ambiente più caldo e le pareti di vetro conducono calore.
  14. Sì ok, questo l'avevo capito. Pari / pari no, comunque con uno di quelli che ti ho già suggerito ancora lunedì nel primo post. Quello da lavorarci meno è il Vimar 620R, ma nulla ti impedisce di prendere anche uno dei tre Urmet
  15. Marco Fornaciari
    Problema con nuovo differenziale
    Per sapere se i vari circuiti elettrici sono mischiatti tra di loro c'è un solo e unico modo: seguire i fili uno per uno dall'inizio alla fine, e contemporanmante disegnaris lo schema di cablaggio. Quel tester salvo usi maldestri è un mulo, magri se è tanto che non è usato ha i poli della batteria ossidati e il potenziomentro di regolazione del fondo scala degli Ohn che lavora male.
  16. ALLUMY
    Porter che si guasta spesso
    Sembra che l'integrato sia fuori produzione. Il Porter ha un' etichetta con scritto 16/21, quindi prodotto nel 2021 ma installato uno o due anni dopo, non ricordo. (Ciao Maurizio, ho visto adesso il tuo intervento dopo aver inviato il mio) In effetti sono propense a ritornare sul Ticino, se la scheda del farfisa è bruciata. Se invece trovo solo il condensatore in corto lo cambio e vediamo. È più uno sfizio che altro, tanto se mi suonano mi basta mettere la testa fuori dalla finestra...🤣
  17. Maurizio Colombi
    Attualmente è venuto di moda sostituire il 2659n di Terraneo con l'MD30 di Farfisa. Costa un quarto, funziona uguale, sta nelle pulsantiere Tersystem, ha un audio più potente anche se un po' troppo metallico. Nel 2659n il punto debole è l'altoparlante e, senza farsi troppi problemi e senza mettere resistenze, si prende un altoparlante dalla cornetta di un 600WS e la si monta sul porter, lo si prova e se funziona si rimonta. Così fan tutti, il circuito di amplificazione è robusto e rudimentale e la corrente circola e come se circola.. P.S. per il resto interverrò dopo.
  18. oasis82
    Differenziale che si riarma dopo un po di tempo.
    Allora, il differenziale con i magnetotermici alzati non si riarmava. Se invece mettevo giu i magnetotermici il differenziale si teneva alzato ma, nel momento in cui alzavo uno dei due magnetotermici, il differenziale scattava di nuovo. Terrò monitorata la situazione nei prossimi giorni… Riguardo la frase “rumore l’aria” magari mi sono espresso male ma intendevo che si sono iniziati a sentire quei rumori tipici di quando c’è un temporale… Grazie per la risposta!
  19. ALLUMY
    Per rispondere a questa domanda, come prima cosa devo alimentare il Porter e vedere se c'è tensione continua ai poli che vanno all' altoparlante 🔊 Se c'è, collego al posto dell' altoparlante una resistenza da 22ohm e ripeto la misura, sempre che la resistenza non mi si bruci davanti agli occhi 😁
  20. NovellinoXX
    Non so come sono questi porter moderni, ma quelli di una volta (altoparlanti da 50 Ohm) l'altoparlante era pilotato direttamente da un transistore con la sua corrente di polarizzazione in classe "A" costante anche in assenza di voce. Se nella "rumenta" hai una di quelle vecchie radio "transistor", l'ideale sarebbe riutilizzare il trasformatore di uscita.
  21. NovellinoXX
    come fa a Mah.. Ovvio deve sostituire l'altoparlante; tra persone competenti le cose ovvie si sorvolano. E' come se per qualsiasi discussione di elettrotecnica si dovesse spiegare prima la legge di Ohm.
  22. cruise
    In pratica mi suggerisci di provare a mettere un carico e vedere se la tensione cala. Dovrei avere l'equivalente della vimar della lampada spia che hai citato. Prima di tornare ad aprire il quadro elettrico vi chiedo: qual è il metodo corretto per individuare eventuali intrecci di cavi con fase o neutro che "escono" da un differenziale ed "entrano" da un altro o collegamenti errati tipo una linea luce collegata per errore sotto la linea caldaia ecc. Per il tester, se mi ricordo dove l'ho imboscato e se funziona ancora dovrei avere questo. Buona Serata anche a te.
  23. Maurizio Colombi
    Ma se come fa a Mah..
  24. Stefano Dalmo
    Nulla vieta che il cip è in corto lo stesso . questi componenti bisogna comprarli su siti conosciuti .
  25. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    Ma è inutile che ci ripetiamo all’infinito; o che rifai tutte le cartelle, o se vuoi cercare quella o quelle che perdono devi pressurizzare e cercare la perdita con la schiuma. Quella che tu chiami è quella obbligatoria da segnare nel certificato Fgas di riparazione o installazione. E che dimostra che l’impianto è ermetico e ha valore legale.
  26. ALLUMY
    Grazie per avermi risposto. Ho già cercato altoparlanti con membrana in plastica e in genere costano 1/3 di un altro porter analogo nuovo, non so se mi conviene, ma ho pensato a un approccio diverso: siccome non è urgente, ho tempo da perdere e ho già parecchi altri altoparlantini di recupero fermi da anni, sempre in carta... vabbè, uso quelli e dovrei essere a posto per un bel po'. Devo solo avvolgermi un auto-trasformatore adattatore di impedenza perché gli altoparlanti di recupero sono da 4Ω mentre quello del porter è da 22Ω. Sarà fatto, e se fosse così potrebbe essere andato in corto un elettrolitico?. L'integrato amplificatore è un TBA820MG (la scheda è tutta in SMD).
  27. Stefano Dalmo
    Non mi dite niente , ma Fanno tutti gli scienziati , ma alla fine perdono sempre le cartelle . basta recuperare il gas con l’unità esterna stessa , mettere in pressione con azoto e verificare le cartelle a dir nulla con l’acqua e svelto . O attraverso la lettura della pressione . quando ci sono problemi si tende sempre a fare una nuova installazione .🙄 mai uno che si mette anima e corpo a cercare dove sta il problema . scusate.
