  2. michpao
    Asciugatrice Electrolux modello RDH 3676 GDE
    Devi provare la bobina dei relè, uno di quelli a forma di cubo da il consenso per l’accensione e li devi dissaldare per provare (dandogli tensione) se il contatto chiude bene.
  3. Ieri
  4. Ciao magodellasassonia, Guarda lo schema al paragrafo "8.1 - Aggiungere o rimuovere dispositivi" a pag. 22 del pdf / 20 del manuale: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0616a00it.pdf Non ti assicuro che funzioni, perché se posso evito NICE più che volentieri, comunque prova a fare un ponte tra 1 (24V-) e 5 (FOTO) e poi un altro ponte tra 3 (STOP) e 4 (GND) e poi riprova la programmazione / acquisizione delle quote. Naturalmente prima di tutto, devi tarare anche i finecorsa come da paragrafo "3.3 - Regolazione dei fine corsa" Facci sapere i risultati
  5. Stefano Dalmo
    Avviare motore frigo
    Ma lo hai collegato il cavo nero o no ? il condensatore è della giusta capacità? il ptc nella scatola è integro ? lascia stare il salvamotore sl suo posto .
  6. Bigboss80
    Era per curiosità, perché non parte, si sente un ronzio come se fosse bloccato il motore
  7. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    Vabbè continuo a non capire.
  8. Alessio Menditto
    Nuos split 150 wh
    Beh non ci sono tante cose che possono vibrare, o il compressore o il gruppo ventilatore.
  9. MATTEOM17
    Nuos split 150 wh
    Si si è la prima cosa che farò. Domani devo prendere le misure perché ho visto online ci son diverse dimensioni di eliche. Le forti vibrazioni invece ci sono da tanto tempo. Anche quando l'elica era ok
  10. Secondo me l' alimentatore funziona in quanto: Funzione dei DIP-switch I quattro DIP-switch non regolano la tensione di uscita: gestiscono le terminazioni delle quattro linee dell'alimentatore. La configurazione corretta è: DIP-switch Linea collegata Linea non collegata 1 OFF ON 2 OFF ON 3 OFF ON 4 OFF ON In pratica: OFF: linea utilizzata, terminazione interna disattivata. ON: linea non utilizzata, terminazione interna attivata. Per conferma provalo sull' impianto, e vedi il tutto funziona correttamente.
  11. Buonasera, L'asciugabiancheria in oggetto è morta e non da segni di vita . per puro caso era presente il proprietario quando : asciugatrice spenta, improvvisamente il display si è illuminato per circa un secondo per poi spegnersi, da quel momento la macchina è morta . ho fatto alcune ricerche online , qui ho trovato alcuni consigli per provare i componenti che saltano più di frequente sulla scheda principale ed in particolare il piccolo circuito integrato a 7 piedini che pilota l'alimentatore switching oltre ad alcune resistenze. Sembra tutto ok, le basse tensioni a valle dell'alimentatore switching sono presenti quindi l'alimentatore è funzionante. provate pure le resistenze critiche e di diodi accessibili. Ho smontato pure la schedina piccola esattamente quella dove c’è la manopola dei programmi per provare il piccolo pulsante di accensione posto al di sotto della stessa, è risultato perfettamente funzionante. Ringrazio in anticipo chiunque potrà darmi una mano a venirne a capo.
  12. Alessio Menditto
    Nuos split 150 wh
    Ma no, la ventola gira squilibrata scassa i cuscinetti e il motore, devi cambiarla.
  13. MATTEOM17
    Nuos split 150 wh
    Dopo essere impazzito perché ho smarrito il mio account eccomi per una richiesta d'aiuto..Non so se è la sezione giusta. purtroppo per colpa della mia pigrizia è successo un casino.. in pratica un pezzo dell'elica dell'unità esterna si è spezzata. Domani prendo la scala per prendere le misure e capire se posso trovarne online per sostituirla. Secondo voi è fattibile? Poi da tempo l'unità esterna vivrà tantissimo tanto che sembra un mini aereo talmente vibra... basterà comprare nuovi piedini anti vibrazione ?
  14. giorgio17
    A 40 gradi di mandata si avvia il ventilatore,sotto i 40 effetto camino.
  15. Stefano Dalmo
    E perché vuoi eliminarlo , per far bruciare il motore , non ho capito . se non lo sai , fanne tesoro , le protezioni non vanno mai by passate per nessun motivo .
  16. Grazie a tutti; alla fine ho optato per il gas; Ho chiesto e troppe spese accesorie che non avevano senso
  17. Ciccio 27
    Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
    In una Siemens di 19 anni fa si erano scollate le palette dal piattello interno che le teneva insieme, quindi il motore girava ma spruzzava appena senza pressione sufficiente.
  18. Bigboss80
    Ok ti ringrazio, se volessi eliminare il klixon , posso collegare il centrale del motore direttamente al marrone ?
  19. Alessio Menditto
    Si ma non ho ancora capito come funziona. Nel 2008 o 2009, nei begli anni quando i Moderatori mi sospendevano il permesso di scrittura per eccesso di polemiche, io andavo alla fiera della refrigerazione a Milano a farmi spiegare dai tecnici Mitsubishi come cavolo potesse lavorare il loro nuovo modello “Zubadan”, che poteva lavorare anche a -20/-30 senza necessità di fare sbrinamento (!!). Qui in forum dicevano era impossibile, un imbroglio, poi andando sul posto e facendomi spiegare il perché, ho capito che era possibile, era un trucco brevettato dalla Mitsubishi perché fosse possibile, è tornato in Forum spiegavo io il funzionamento. È questo che intendo dire, come fa un ventil ad avere temperature di mandata come quelle di un pavimento radiante e scaldare, quando se da uno split esce aria a 40 gradi è come se funzionasse. Immagino che pure lì ci sia un trucco, altrimenti nessuno farebbe impianti di riscaldamento a split.
  20. giorgio17
    Ho già scritto un esempio:Aermec con casette laboratorio,impianto pavimento,impianto radiatori e impianto ventilconvettori con velocità ventola 1-2-3 non c'era ancora il modello con inverter.Come consumi impianto pavimento e dopo impianto ventilconvettori di poco.Per benefici impianto ventilconvettori per pulizia aria(filtri).Come benessere per il caldo pavimento e ventilconvettori equivalente.Radiatori lasciamo perdere.
  21. Fabrizio_C
    Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
    Grazie puma87 per le tue osservazioni da utilizzatore. Il TwinDos per me pesa poco: uso detersivo in polvere dosato a mano, quindi al massimo resterebbe inutilizzato, o al più (se possibile) lo userei per il solo ammorbidente in combinazione con il contenitore ricaricabile, così da poter usare un ammorbidente qualsiasi. Per il resto, se qualcun altro vuole dire la sua, mi interessano soprattutto i punti del primo messaggio: tra Asko e Miele, su questi modelli, quale preferireste per solidità e affidabilità nel tempo; come sono messe in Italia l'assistenza e la reperibilità dei ricambi, e quanto costano le riparazioni, anche per qualche piccolo intervento fatto da me; se tra le due Miele il Waterproof (WPS) basta a giustificare il passaggio alla fascia superiore. @Ganimede77 , @borgo77 , e in generale chi lavora nel settore o queste macchine le ha riparate: se passate di qui mi farebbe piacere sapere la vostra. Grazie ancora
  22. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    C’entrano perché più il tubo è grande più disperde. Le cose devono essere omogenee, per quello è indispensabile il calcolo di un termotecnico, e se lui stabilisce che serve il tubo X, ma tu hai il tubo Y e non ti va di sostituirlo, lo puoi usare ma non puoi aspettarti che poi la resa finale sia come calcolata dal termotecnico.
  23. Stefano Dalmo
    Prendi il filo nero del klixon /salvamotore e collegalo insieme al marrone sulla morsettiera
  24. Alessio Menditto
    Si, ma il far freddo è l’equivalente del far caldo, quando parlo di riscaldamento è esattamente come quando parlo di refrigerare, per me non c’è nessuna differenza. La vecchia unità di misura del freddo, la Frigoria, valeva esattamente -1 Cal, cioè era l’opposto della caloria, e questo dice tutto.
  25. Alessio Menditto
    Ma guarda che se c’è uno aperto alle tecnologie sono io, io voglio sempre mettere dei dubbi e scavare a fondo, non sto dicendo che non funziona, anche perché ripeto quello che dici non l’ho mai visto (cioè il ventil che lavora a 40 gradi), non metto assolutamente in dubbio la tua parola ma non capisco come possa funzionare termodinamicamente (cioè lo split deve buttare aria a 55 gradi e questo lavora bene a 40). Io cerco solo di capire, probabilmente questo ventil a 40 gradi ha una grande superficie, sono curioso di saperne di più, anche perché c’entra con la discussione, avremo risolto con una mandata equivalente al pannello radiante. Però il pannello radiante ha la superficie dell’intero appartamento, un ventil no. Io voglio solo capire quello che non mi spiego.
  26. Leone2285
    Stazione meteo e sensore esterno
    Penso che usano la stessa frequenza. Il sensore esterno è ancora fuori o non c'è più?
