  2. Scusami tu , anzi scusatemi voi è Baby Alhof . Perdo i colpi, la memoria e acquisico gli anni; Cet la vie....Importante comunque è ster qui con voi Ciao grazie!
  3. giorgio17
    Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
    Dovrebbe essere allarme alta pressione,le ventole girano?La batteria è pulita?Puoi fare una foto del pannellino di comando ? Avevo 2 macchine di questo tipo e mi hanno sempre fatto penare.
  4. Stefano Dalmo
    Bosch serie 6 E04
    Chiedo scusa , ma quando esce l’errore 04? Dopo quanto e cosa sta facendo in quel momento? hai verificato entrambe le resistenze ? anche quella sul motore oltre quella di asciugatura nella zeolite ? hai verificato il sensore ?
  5. Luca.Lombardi
    Twincat3 array di Union e link a un I/O
    Buongiorno a tutti, ho una domanda abbastanza singolare da porvi. Ho un array di circa 100elementi dove ogni elemento è un struttura da me definita con il comando di Union DUT TYPE U_ByteReal : UNION rValue : REAL; aBytes : ARRAY[0..3] OF BYTE; END_UNION END_TYPE Interna alla mia POU PROGRAM MAIN VAR ricezione : ARRAY[0..99] OF U_ByteReal; END_VAR Quello di cui avrei necessità di fare è di collegare in maniera automatica, i Byte di questo array di U_ByteReal ai byte d'ingresso che arrivano da un nodo profinet. Il nodo profinet ha due blocchi da 100Byte ciascuno e quello che vorrei è collegarli alle mie strutture dati. ricezione[0] i suoi 4 byte collegati ai primi 4 byte d'input ricezione[1] i suoi 4 byte collegati ai secondi 4 byte d'input È possibile farlo o devo armarmi di una pazienza infinita e farlo a mano? Grazie mille
  6. Alessio Menditto
    Generatore eolico
    Comunque volendo o non volendo, serve sempre una fonte di energia diretta e immediata, c’è poco da fare, ad esempio l’auto elettrica va benissimo, ma nei viaggi lunghi devi per forza fermarti a caricare le batterie, quindi se si deve fare un viaggio lungo e non ci si può fermare, si deve usare per forza benzina diesel o gpl. Idem per il fotovoltaico, va benissimo se riesci a stare dentro quello che produci, altrimenti il resto lo deve mettere l’energia elettrica, ancora di più i generatori eolici. Bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà, perché se si vede solo come “con il fotovoltaico risparmi” è un discorso, ma per essere veramente indipendenti è un altro.
  7. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Lascia stare i connettori sulla scheda,il cavo con il suo connettore femmina è gia predisposto. Se fai piano e senza fare danni puoi estrarre la scheda e troverai il cavo.Basta andare con la calma
  8. Oggi
  9. giorgio17
    Generatore eolico
    la politica è che chi produce gas e petrolio non devono rimetterci. Circa 20 anni fa avevano bloccato la vendita del fotovoltaico perchè avevano superato la quota del 30% di produzione elettrica e per la stessa cosa una centrale idroelettrica in maggio l'hanno fermata perchè aveva già raggiunto la produzione annua. Contro i poteri forti cosa vogliamo fare?
  10. Marco Fornaciari
    modulo wifi aermec
    Il connettore, con relativo cavo, dovrebbe essere quallo indicato dalla freccia.
  11. Livio Orsini
    Generatore eolico
    Anche nella zona di Cuccullo, Torre dei Passeri, etc. c'è vento 360 giorni all'anno, come sulle montagne sicule. Le pale ci sono ma sono messe "in bandiera", perchè? Perchè i parchi eolici in (quasi) tutta Europa li hanno fatti per lucrare gli incentivi, come i grossi campi FV. Poi le reti elettriche non sempre sono adatte a ricevere la produzione, quindi si mentto le eliche in bandiera. Se vai in Olandae in Danimarca, dove la produzione di energia eolica è stata fatta seriamente, le pale non le vedi mai ferme o in "in bandiera", ma sempre orientate per la massima produttività.
  12. alighi
    modulo wifi aermec
    quel cavetto a fianco del cavo di collegamento ui/ue messo li infilato da chi ha istallato il clima anche nello schema e nelle istruzioni si fa riferimento aun cavetto di prolunga e non a un conettore sulla scheda
  13. La foto che ho trovato è di uno simile, il mio non ha quel piedino li sotto ma il discorso non cambia. Non saprei non ho mai dissaldato, magari lo faccio fare da qualcuno più pratico di me se ho problemi, o mi faccio aiutare mentre scaldo i pin a tirarlo da sotto. Si vero, ma sono rivolte in basso e va prima dissaldato. Il fatto è che ora bene o male gli altri programmi funzionano, se mi metto ad armeggiare e faccio qualche casino senza avere il ricambio qui con me, mia moglie chi la sente senza più lavatrice....
  14. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Ma infatti, l'eolico è di fatto un affare per chi produce le macchine. Quando sono stato a Brugge e Zebrugge e in varie zone della Germania di pale ne ho viste tante, anche in mare, ma quasi sempre ferme: e sul mare del nord il vento non manca. Ma dipende a quale quota c'è il vento utile.
  15. Buongiorno. ho una scheda 17MB181TC che lampeggia e schermo nero, montata su tv telefunken. Dove posso trovare il file per tentare il ripristino? Vi ringrazio anticipatamente
  16. Marco Fornaciari
    modulo wifi aermec
    La sede dive fissate il modulo è lì bene evidente davanti alla batteria evaporante dello split, per il resto le istruzioni sono chiare. Sulla scheda ci sono tre connettori, uno dovrebbe essere libero appunto per il modulo wifi, ma si vede un cavo già collegato, come già scritto il alcuni post, segui quel cavo.
  17. frjariello
    Quello semplice con i led, e il led rosso, dopo qualche secondo dall'avvio, segnala guasto 26
  18. Dal dettaglio delle foto dell' encoder che hai pubblicato, si notano due linguette che dovrebbero permettere l' apertura dell'encoder, per accedere ai contatti elettrici striscianti interni.Nel frattempo che arriva il nuovo, prova a dissaldarlo ed aprirlo, per capire lo stato dei contatti, e vedere se ci sono evidenti segni di problemi. Considera che in alcuni casi, è sufficiente agire meccanicamente sui contatti/molle, per ripristinare il corretto funzionamento.
  19. Alessio Menditto
    Eh…ma questi lavori sono complicati, non è che queste macchine si mettono in funzione così facilmente, prima bisogna escludere tutti i blocchi delle sicurezze, poi si procede con l’indagine. Quando c’è di mezzo il circuito idraulico è una complicazione in più.
  20. frjariello
    Sabato rismonto e faccio qualche foto, il pressostato è dietro non semplice da raggiungere, ma provo a verificare, sarebbe utile trovare uno schema dei collegamenti della scheda di controllo che dovrebbe essere C023757H01, per poter fare altre verifiche. Grazie
  21. lostpeace
    modulo wifi aermec
    Cosa intendi per sportellino morsettiera, rimuovere il ferma cavo? O intendi aprirlo? in emtrambi i casi non ho trovato nessun cavo con connettore
  22. Maurizio Colombi
    Generatore eolico
    Mimì, sei in piena zona verde, avrei giurato davanti alla legge che ci fosse più vento! Io sono in zona bianca, dove non è riportato nemmeno il valore! ah ah ah
  23. lostpeace
    modulo wifi aermec
  24. lostpeace
    modulo wifi aermec
  25. Livio Orsini
    Tecnica Pwm
    Ti rispondo con una domanda simile a quella di Marco Fornaciari: quali sono le tue conoscenze di elettronica circuitale e quali sono le tue capacità di assemblare semplici circuitini?
  26. lostpeace
    modulo wifi aermec
    Quale sarebbe cavo viola rosa?
  27. Livio Orsini
    Generatore eolico
    Le variazioni di direzione sono ininfluenti per le turbine verticali mentre le orizzontali hanno il timone a vento che le mette sempre in condizione ottimale. Le variazioni di intensità sono il vero problema perchè se cala la forza del vento cala anche l'energia prodotta. Per un impinato domestico la soluzione corretta è usare la turbina per caricare batterie e prelevare da queste l'energia per i carichi, come per un solare off grid.
