  2. Alessio Menditto
    Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
    Per non parlare delle coperture, delle tettoie, degli ostacoli davanti alla ventola ecc ecc.
  3. esattamente
  4. Alessio Menditto
    Certamente.
  5. Ciao Maurizio, il mio kit funziona proprio in questa modalità a differenza che il configuratore 1 lo ho inserito nel posto esterno in T per avere apertura serratura 1 secondo. Entrambi i citofoni funzionano e suonano in contemporanea solo con il tasto in basso dal posto esterno : Bticino mi dice di montare il configuratore numero 9 nel posto esterno posizione S,in questo modo si attiva la "chiamata generale" facendo funzionare entrambi i tasti Qualcuno si chiede perchè di questa cosa : il tasto in alto (nella mia attuale configurazione) fa ricevere una chiamata in ingresso sul cellulare se abbinato al Ring Intercom di Amazon ma non fa suonare i citofoni (utile per rispondere da remoto) Se invece si preme il tasto in basso (al quale ho applicato l'etichetta con il mio nome) suonano entrambi i citofoni ma non ricevo la chiamata sul cellulare. Unendo invece i tasti tramite il configuratore 9 la chiamata arriva sul cellulare e suonano entrambi i citofoni. Spero di poter essere stato utile a qualcuno che magari incontra il mio stesso problema con Ring Intercom di Amazon MARIO
  6. themaker80
    frigorifero hotpoint BCB 33AAESI
    Si grazie. La centralina è tra il frigo e il congelatore e penso che sia stata un po' di condensa che si è formata ed è scesa sino alla scheda.
  7. Oggi
  8. cosmoss
    Asciugatrice controllo remoto
    Buongiorno a tutti, ho da un anno questa asciugatrice Electrolux EW9H287DY e a sempre funzionato in tutto ma ad un tratto non ha funzionato più il controllo remoto in pratica sull'app non ricevo e non visualizzo più notifiche e l'andamento dei programmi anzi se programmo misti xl sull'app vedo un'altro programma con altri tempi, in pratica non funziona. Ho provato a rimuovere il dispositivo, cancellare l'account, hotspot, reset del modem/router, frequenze del wifi 2.4, android e ios ma nulla, però una cosa molto importante nella procedura per connettere un dispositivo con l'asciugatrice avviene con successo "Connessa". Sapete se esiste un reset del wifi o altri tipi di reset? io al momento ho staccato la presa dell'asciugatrice per oltre un giorno ma non ho risolto. Grazie a chi mi aiuterà.
  9. DavideDaSerra
    Porto la mia esperienza di dipendenza dall'installazione: in certi condominio non è consentito mettere le macchine in facciata ma vanno tenute in balcone (o a tetto per chi è all'ultimo piano), essendo il balcone parzialmente vetrato, esposto a sud e di un colore che si scalda pareggio (arancione anni '80) ho quasi costantemente nel balcone temperature sopra i 40° in estate, in questi giorni tra sole e clima raggiungo anche i 45°... ma almeno è all'ombra.
  10. snipermosin
    Problema tra ampli/miscelatore e segnale DVB T
    Il fatto di affidarsi alle tacche del cellulare lascia il tempo che trova, perchè non è una prova affidabile; semma iandrebbe fatta con strumentazione professionale che solo (alcuni, non tutti) gli antennisti posseggono. il particolare del segnale che si degrada ad orari ben definiti è (quasi) certamente dovuto ad interferenze da telefonia mobile i quali hanno la caratteristica di avere un andamento dinamico, e di solito questo sbalzo lo si nota aumentare negli orari serali quando la richiesta di banda aumenta a seguito di una maggiore richiesta utenti; e chi ha uno strumento dotato di test LTE/5G settato in modalità spettro, puo' verificare come questi segnali oscillano in modo repentino. Se vuoi inviare foto delle antenne ok, ma non dice nulla, occorre conoscere la sigla del centralino per capire che caratteristiche ha.
  11. Ciccio 27
    Candy CS4 1272DE/1-S con reazioni canore ed errore 20
    Anche quello trasparente, per questioni di estetica? 🤔 Buona idea, non ci avevo pensato! Grazie? 😃🙏🏼
  12. Alessio Menditto
    Se si ferma bisogna capire perché si è fermato, tutto qui. Se si ferma perché è intervenuta la protezione di alta pressione (dovuta ad alta temperatura di condensazione!, non ambiente, perché è questo il punto) bisogna indagare perché . In una ditta, ogni settimana lo stesso giorno l’impianto andava in blocco, e non si capiva perché, fecero tante analisi ma apparentemente non c’era nessun problema, ma il problema si ripeteva e creava molto disagio. Alla fine fecero l’unica cosa da fare, pagare un tecnico (mio amico) che stesse sul tetto il giorno in cui avveniva sempre il blocco, per vedere in tempo reale cosa succedeva, ed ecco che ad un certo orario, vide che sul tetto arrivavano le donne delle pulizie, che avevano finito il lavoro, con i panni e stracci bagnati che avevano risciacquato, e li appoggiavano sul condensatore per farli asciugare! I panni ostruivano il passaggio di aria e il sistema andava in blocco. Questo per dire che a meno di rari difetti ai pressostati di sicurezza, un motivo c’è se intervengono le protezioni a temperature alte ma non da giustificare l’intervento. Quando succede, devi uscire subito e cercare di capire se si è fermata la ventola, se un foglio volante è stato aspirato dalla ventola, se qualcuno ti ha fatto uno scherzo (succede anche quello tra vicini) ecc ecc.
  13. omandar
    Ringrazio tutti per le utili informazioni e spiegazioni tecniche. Mi pare di aver capito, insomma, che nel nostro paese, salvo casi di installazioni particolarmente maldestre o situate in luoghi particolarmente infelici, nessun impianto di condizionamento dovrebbe bloccarsi per "troppo caldo" fintanto che la temperatura esterna è dell'ordine di quelle che si stanno registrando in questi giorni, quasi sempre e ovunque inferiori ai 40°. Di conseguenza se ad esempio un impianto si ferma quando la temperatura esterna supera i 36-37° e poi spontaneamente riparte quando essa è scesa a 33-34° si può dare ragionevolmente per scontata la presenza di qualche malfunzionamento. O forse potrebbe trattarsi "solo" di errori commessi in fase di installazione e configurazione?
  14. michpao
    Fai attenzione che non ci vada del liquido (magari condensa), nella foto si vedono le tracce dei residui che hanno fatto fare cortocircuito …
  15. Bravo! Si vedono le tracce di residui all’interno del vecchio. Per fare in modo che non ricapiti, puoi mettere una striscia di scotch per i imballi sul legno del top ed il nuovo frontalino.
  16. Che essendo quello che ci mette il cu...cuore re nel fare le cose che lo compri a 1000 o a 100 quello che dice devi fare!
  17. drugo66
    Spegnimento home server
    Aggiornamento: ho scoperto che, se l'UPS ha capacità HID tramite USB o seriale, esiste una libreria Open Source (Network UPS Tools - NUT) che gestisce lo spegnimento del server; ho acquistato, quindi, un vecchio UPS 'mezzo sfasciato' senza batterie, ma ancora funzionante, a poco prezzo, l'ho rimesso in piedi con delle batterie 12V/9Ah che avevo in casa e adesso ho la protezione del server con relativo spegnimento.
  18. no sotto consiglio..sotto direttive( dell'ingegnere ) degli ascensoristi ho scritto cosa ben diversa e sinceramente non vedo cosa cambi..progetto non progetto se in quel sito ci vuole quell apparecchiatura ..punto,poi come ben sai negli spacciatori ci sono determinati personaggi negli uffici acquisti che sanno muoversi magari piu scaltramente di altri se vuoi ti faccio sapere un articolo simile al tuo se non il tuo stesso il mio fornitore in che tempi lo da,magari o molto probabilmente no ti faccio un favore e cambi spacciatore saluti
  19. walter longo
    Friggitrice ad aria Elettrolux no ventola, no resistenza
  20. Alessio Menditto
    macchie color marroncino-ruggine
    Ipse dixit
  21. motivo per cui di solito ci si risparmia l'installazione di quello a valle (quello del locale macchine) e si demanda la protezione differenziale a quello della colonna montante altrimenti sei un po' costretto a montarne due di classe B (se devi avere protezione differenziale sulla colonna), perché, se no, la tua parte non è che sia propriamente "a regola d'arte" PS non è che poi l'ascensorista lo regala il differenziale, lo metterà nel conto...
  22. tino6604
    piano induzione: sensore rilevatore
    credo anch'io che non sia la spirale ma l'elettronica, comunque l'ho trovata (cinese arriva fra 3 settimane) si prova e si vede cosa succede ...al massimo faccio il reso poi nel caso l'elettronica e qui casco malissimo , ho fatto elettrotecnica Grazie 1000000000000 per il supporto aggiungo: non sente la pentola... ...continua a staccare e riattaccare, tenta continuamente di intercettarla ma non riesce
  23. In tutta sincerità non mi interessa nulla di vedere la tua bolla, ma se l'apparecchio serve, lo si compra e basta. Tu l'hai fatto sotto consiglio dell'ascensorista, io l'ho fatto per seguire un progetto, che mi sembrano due cose diverse. In ogni modo, non ti devi stupire del fatto di "marciarci" sono le regole di mercato. Non puoi comprare a 10 e rivendere a 10. C'è chi rivende a 11 e chi rivende a 20 e questo non voglio nemmeno saperlo, ma ci marciano tutti, anche io. Perchè rima di essere un moderatore, sono un artigiano. P.S. il motivo dell'attesa per ricevere il materiale richiesto è semplice: c'è un po' di differenza tra il mio apparecchio ed il tuo, non a livello di differenziale, quanto di termico. Anche se ormai questi prodotti non si comprano più dal piccolo rivenditore, il mio "spacciatore" con quaranta filiali in tutta Italia non ha potuto fare di meglio!
  24. giorgio17
    Sotto i 12kW di potenza non c'è obbligo di manutenzioni.Non essendoci obbligo la semplice pulizia la può fare qualsiasi persona.
  25. pigeta
    Ronzio citofono elvox
    Hai ragione roby73 mi scuso,a volte nella fretta le buone maniere si dimenticano, comunque Buongiorno,ho delle novità anche se non proprio positive,sono venuto in possesso di un altro 6680 da un cambio che ho fatto,cambiato il pezzo il tutto ha funzionato per 1 settimana,ora presenta gli stessi problemi.inoltre il cliente aveva il posto esterno precedente a questo(lo aveva già cambiato)ma il disturbo permane.si può pensare ai condensatori?vale la pena testarli tutti?si possono testare sulla scheda o andrebbero dissaldati? Grazie
  26. zeratul75
    ah adesso i filtri sono una forzatura, hai tirato fuori tu la questione che io non dovrei nemmeno toccare i filtri eh.....decidi, o si può o non si può, io dico che si può, tu hai detto no secondo te perchè ho scritto "lavo" tra virgolette? perchè ci spruzzo il prodotto e basta, come ho scritto. invece di ripeterlo mille volte, perchè non posti semplicemente il riferimento normativo dove si dice ESPLICITAMENTE che non si possono pulire i filtri o spruzzare prodotti? te lo ripeto anche io per la terza volta: sei TU che stai interpretando la norma in un modo che NESSUNO la interpreta. praticamente sei il tizio in autostrada contromano che è convinto che tutti gli altri siano in contromano. e ti ripeto per la terza volta anche che nessuna azienda strutturata, per usare un eufemismo, andrebbe a scrivere sul manuale che l'utente DEVE fare una certa operazione di tanto in tanto se quella operazione fosse vietata dalla legge. poi arrivi tu e sostieni che il manuale è carta straccia e se ne frega di quello che dice la legge.....
  27. themaker80
    salve. mi sono ritrovato il mio frigo hotpoint spento. accedo ala scheda madre e noto che e' bruciata. sembra un colpo di corrente? ho controllato la sonda e le luci e sembrano ok. ho ordinato una nuova scheda.
