  2. ringraziando entrambi per il riscontro, posso chiedervi quali sezioni dovrei predisporre se avessi 4 motori da 15kW assorbimento 35 A , uno da 0,37kW da 0,7 A ed un trasformatore da 100VA nella tratta principale che alimenta tutti e 6 i componenti, in ogni tratta dei 4 motori (a monte degli automatici Siemens 3RV2031-4VA10) ed a monte del motore da 0,37kw (Siemens SIEMENS 3RV20 11-0JA10) idem per trasformatore ? A monte di tutto ho un sezionatore semplice. Grazie.
  3. Sotto alla resistenza si trova 1 foro (per far defluire) e dovresti inserire un sondino (oppure acqua) per verificare se è libero.
  4. pigroplc
    Possibile crescita professionale?
    La crescita dipende da te: se la cosa ti alletta puoi focalizzarti sul prodotto. Io conosco tecnici di prodotto che sanno il fatto loro e che ti danno una mano ad interfacciare il loro prodotto con altre diavolerie (leggi I-O Link), e tecnici di prodotto che al di fuori delle FAQ (già da me consultate in rete) non vanno. Magari facendo presente la tua voglia di migliorare il tuo titolare fa qualcosa per motivarti: io 5 anni fa ho migrato 2 ottimi elettricisti in sviluppatori software, ho sicuramente azzoppato l'officina ma mi sono tenuto in casa 2 ottimi elementi che mi hanno dato una mano a potenziare il software. Sono giovani, hanno aumentato il loro status e stipendio e non li ho persi.
  5. Ciccio 27
    Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
    Perché è pieno di calcare. Se a te poi piace spendere qualche decina di euro invece che uno solo, fai tu... 🤷🏻‍♂️ Anche perché, se non risolvi, sarai costretto a mettere mano all'addolcitore, perché non è impossibile che sempre il calcare, in certi modelli, tende a strozzare proprio l'ingresso dell'acqua alla base del serbatoio delle resine. È successo alla mia, anche se non era mai uscita acqua dal forellino: i vecchi proprietari lo cambiarono, se ricordo bene, con circa 200 euro. Qualche anno dopo, quando me la regalarono, il fenomeno si è presentato ed io, con cura certosina, feci entrare qualche goccia di acido per far "friggere" il calcare senza intaccare le resine, risolvendo.
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
    Ma il frigo raffredda bene? Per freddare bene intendo da +4 in giù nella zona freschi e -20 nel congelatore, perché se è un po’ scarico la testa del compressore non si scalda come prima. Poi nei frigo che ho visto io non ho mai trovato una volta la pasta conduttiva (che va benissimo intendiamoci!).
  8. Sembra che la vaschetta fosse stata attaccata in origine, ma poi dopo la rimozione il contatto termico non sia stato ripristinato.
  9. Ieri
  10. Marcoforna79
    Impianto "a regola d'arte"
    Per quanto riguarda l'impianto di terra in teoria dovrebbe essere presente, come è fatto tutto un altro discorso. La perla piu bella l'ho trovata in una scatola di derivazione dove ai famosi 2 fili neri sono collegati 2 fili giallo/verde che vanno alla presa nella stanza accanto. Della serie "mi era avanzato quello di filo, lo uso lo stesso....." Il rapporto tra grandezza dei fili/MT lo sapevo ma faccio tesoro di ogni cosa che mi viene detta perche non si smette mai di imparare anche risentendo cose che gia si pensa di sapere. Alla fine, dietro comunque consiglio e visualizzazione di un ragazzo che lo fa di mestiere, è stato deciso di lasciare cosi senza dover ammattire troppo. Alla fine dovrebbe comporsi cosi: - quadro ingresso: differenziale 25 + MT 25 (linea fili neri) + MT 16 (linea luci e presumo alcune prese) - quadro cucina: differenziale (devono ancora dirmi la grandezza) + 4 MT 16 (frigo, forno, lavastoviglie, prese) con fili tutti da 2.5. Purtroppo la linea separata per il frigo non ho modo di farla, perche altrimenti l'avrei fatta insieme a quella del piano a induzione a questo punto. Diciamo che anche se con qualche cosa non proprio perfetta, quella casa è andata avanti finora e aveva un piano a induzione di vecchio stampo, quindi con molto piu assorbimento di quelli nuovi che ci sono in commercio ora. Vero che non avevano il forno, ma è gia stata istruita di fare attenzione a non accendere tutto insieme (tipo piano a induzione e lavatrice che sono sulla stessa linea). Alla fine il problema di quell'impianto sono i fili, perche avendo un contratto da 4.5 non sussisterebbe il problema del troppo assorbimento, naturalmente stando comunque sempre attenti.
  11. Marco Fornaciari
    Quindi se intento bene hai ricevuto la proposta di diventare un tecnico specializzato nell'assistenza e manutenzione di un prodotto, cioè un oggetto che ha a che fare con l'elettricità. Magari se dici di cosa si tratta, senza indicare la marca e oggetto preciso, qualche indicazione in più si può ricevere. In ogni caso c'è una bella differenza tra fare il tecnico di automazione generale, magari sia software che hardware e pure l'elettricista, che gestire un solo prodotto (o anche pochi) per un marchio ben preciso. Nel primo caso devi avere la conoscenza di tante cose e saperle gestire ogni volta in modo diverso, nel secondo devi imparare a menoria un manuale e alcuni gesti quotidiani e ripetitivi. E sempre nel secondo caso bisogna soprattutto essere credibili dai clienti: non è facile, serve padronanza di linguaggio e fermezza, specialmente saper riconoscere subito il tipo di personaggio dall'altra parte (a me a suo tempo hanno fatto corsi specifici, che mi servono tutt'ora, anche se poi non è detto riesca ad applicarli sempre nel modo più adeuato). Tieni presente che c'è un abisso dall'avere a che fare con, per esempio, un cliente utente domestico, da uno della produzione industriale, dal barista/ristoratore. In un caso come questo è di fatto una scelta di vita, prima ancora che una opportunità di lavoro. Se hai famiglia, o quasi, fai le valutazioni con chi ti è vicino, e senza fretta. Se chi ti fa la proposta ha fretta ... io lascierei perdere (ma lo dico oggi con 50 anni di esperienza e una ditta alle spalle), anche perché in ogni caso dovrà aspettarti qualche mese: le norme sul lienziamenteo è meglio/doveroso rispettarle. Nel settore dove sei adesso c'è carenza e 10 anni di esperienza si possono spendere bene, sia dal punto di vista del lavoro in quanto tale sia dal punto di vista economico. In ogni caso per spendere bene la tua esperienza ci devi mettere anche del tuo migliorando le tue conoscenze, specialmente sulle normative e sull'organizzazione del lavoro, ma qui chi ora ti paga lo stipendo potrebbe facilitarti, anzi direi che gli torna vantaggioso. Onestamente, così da dietro una tastiera, da quello che scrivi, potresti diventare un bravo capo squadra installatori/collaudatori nell'automazione industriale, quindi con anche semplici interventi sui SW del PLC. Per la pura programmazione devi studiare e in questa fase di transizione del tipo di struttura dei SW non è immediato, devi contemporaneamente conoscere bene il passato ancora attale, e il nuovo già tanto presente.
  12. UABC80
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Se è gonfio va cambiato, specie se non si ha un capacimetro per testarlo
  13. Ciao prego
  14. Ciao marque, Prova a vedere i kit Comelit PL8461M, oppure PL8431V, ma credo che il costo sia simile a quelli Urmet che hai già trovato tu. Non per farti i conti in tasca, ci mancherebbe, ma quale sarebbe il tuo budget? Tanto per capire se possano esistere prodotti con tali caratteristiche e per la cifra che chiedi
  15. max.pax
    Faac 402 sostituzione olio
    Salve, è passato qualche giorno di funzionamento e l' attuatore fa il suo dovere, ma sento dei rumori in alcune fasi del movimento, sembrano come sforzi eccessivi anche se a livello pratico non mostra scatti. Potrebbe essere residuo di aria nel circuito? Attendo consigli, grazie per chi vorrà aiutarmi.
  16. Ganimede77
    Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
    Che marca/modello? Installata all'esterno o interno?
  17. chiuffo
    Installazione controllo carichi
    Il ragionamento è corretto e ci avevo anche pensato, però nel nostro caso siamo solo in due in casa e il distacco non succede spesso perchè stiamo abbastanza attenti ai carichi "a rischio" che usiamo. Di solito succede perchè la mia compagna ha i capelli molto lunghi e per asciugarli ci mette parecchio tempo (abitiamo al mare con clima molto umido) e usa un asciugacapelli da 2200w e magari non mi accorgo che se li sta asciugando e metto qualcosa sul piano ad induzione o faccio andare il forno ed ecco che salta tutto... (e poi devo andare io a tirare su il contatore nel parcheggio condominiale due piani più sotto) 😅 Avessimo avuto un paio di figli avrei sicuramente fatto almeno quello da 4,5. Questo gestore comunque l'ho trovato a 53€ e quindi mi è sembrato un buon compromesso per la mia situazione.
  18. Ganimede77
    Ammorbidente? Si/No?
    Può essere che sia sufficiente, non conosco la composizione. Qualcuno ne ho, si asciugato... non ricordo di particolari problemi. Però non sono un assiduo utilizzatore di microfibra.
  19. Ganimede77
    Scheda lavastoviglie smeg st65120
    Nella porta, proprio sotto la pulsantiera. Spesso è il relè che comanda la resistenza in queste macchine. Se si accende ancora, con la combinazione di led, accesi, spenti e lampeggianti puoi sapere quale è il codice d'errore e risalire al problema.
  20. pinco2
    Soprattutto per evitare di fare lavori inutili: ritieni che il condensatore sia probabilmente buono o i valori del nuovo che ha consigliato l'IA non siano corretti?
  21. Maurizio Colombi
    Videocitofono 344782
    Nulla, non succederebbe nulla sono praticamente identici, ma è consigliabile collegare gli accessori al PI.
  22. Amalox1980
    Si, l'idea è proprio quella di sostituirlo, la mia era più una curiosità. Capire come mai sfilata da quel foro quando non mi sembra ci sia niente di otturato se non forse dove c'è la parte del sale.
  23. Ciao Roby, scusa il ritardo, ti ringrazio per la risposta, lo chiedevo anche se immaginavo fosse da 220v, non avendo trovato trasformatori nel quadro elettrico. Buona serata 😊
  24. Ciao s4lv0ct, I collegamenti sono giusti, ma hai provato a tarare i due trimmer dei volumi MIC e SPK? Probabilmente collegando il ronzatore esterno e anche quello interno al citofono in parallelo, c'è una caduta di tensione per il troppo assorbimento, prova a collegare solo quello esterno e vedi se lo senti più forte. Altrimenti invece del ronzatore esterno, collega un relè monostabile a due scambi tipo il Finder 40.52.8.012.0000 (o anche un altro simile) in parallelo al ronzatore interno e dagli scambi COM-NO di questo ci colleghi quello che vuoi, però dovrai usare un dispositivo a 230V (per non usare un ulteriore trasformatore) e magari anche un lampeggiante a 230V. Scusami @Roberto Garoscio, ma nel vecchio citofono, mi sembra di vedere che la fonica è separata dalla chiamata e dall'apri cancello, giusto?
  25. drn5
    MASSIMO NUMERO RICETTE TP1200
    Dipende dal pannello.. guarda qui o qui Se poi il pannello è in rete aziendale, potresti crearti un database sql sul server aziendale o altrove per scrivere e leggere le tue "ricette". Non è così immediato, specialmente per il debug, ma con uno script potresti farcela.
  26. Ggiovanni
    Sostituzione citofono
    Forse anche il tasto interno dell'urmet 1144 può essere utilizzato con una massa separata e quindi come se fosse un pulsante indipendente, senza che acquisti nulla. Per caso hai fatto il ponte tra 6 e 10? Oppure cosa hai collegato al 10?
  27. Ggiovanni
    Preciso che non ho idea di come hai riportato i collegamenti sul nuovo e perché non ce lo hai detto e perché i cavi della foto hanno quasi tutti lo stesso colore. Ad ogni modo, il 600WS si trova ancora abbastanza facilmente in giro se vuoi fare una trasposizione 1:1 dei collegamenti, altrimenti ti basta un qualunque citofono con tasti esterni come anche quello che hai già acquistato solo che devi comprare il tasto aggiuntivo
  28. Metti il 7 su CA e fai il ponte tra 6 e 10
