  2. pissibubi
    Scheda esterna Fujitzu
    Risposta della Fujitzu fai controllare l'impianto.
  3. reka
    Collegare telefoni al impulsi a router
    guarda io l'ho a casa e ho cambiato spesso, da tim ero passato a vodafone e poi ora sono con fastweb. il fastweb me lo hanno cambiato un anno fa per passare alla fibra e anche questo funziona. i fastwebb credo siano il Fastgate e il nexxt one.
  4. Alessio Menditto
    I tecnici non possono cambiare semplicemente i pezzi senza chiedersi PERCHÉ si sono guastati, per quello va bene pure la casalinga di Voghera, togli uno metti l’altro. Ovviamente ci può stare col primo guasto, perché pensi a una fatalità, ma col secondo e sempre uguale difetto il bravo tecnico drizza le orecchie e comincia a studiare PERCHÉ si è guastata pure la seconda. E i furbini invece di cazziare i tecnici che non studiano il guasto, contestano a te che non centri niente, e il passaggio del cerino continua in eterno.
  5. Buongiorno a tutto il forum, La mia caldaia non parte più, ho sostituito le batterie ma niente, ho smontato l'entrata dell'acqua e dopo averla pulita e rimontato ancora niente, come posso controllare la scheda o l'elettrovalvola del gas? Grazie anticipatamente.
  6. Oggi
  7. fisica
    Lavatrice LG slim
    dal foglio prodotto disponibile sul sito.
  8. Andrea1540
    Media consumo giornaliero in riscaldamento
    Con queste giornate più fredde (circa 8 gradi la notte e 13 di giorno) i consumi si sono riportati a 10 kWh. Non ho paragoni da poter fare con metano o altro, grazie
  9. Ale_23
    Intanto che deve arrivare il materiale e i pezzi per ripristinare la vasca, volevo avvantaggiarmi nello smontare il timer e volevo sapere se è fattibile come cosa o conviene farlo dopo aver sistemato la vasca?
  10. Ieri
  11. Certo che esistono ancora e sono pressoché eterni, rispetto ad un elettronico attuale
  12. Ciao Blutarsky, Vedi ad esempio il Finder 13.91.8.230.0000 che emette un flebile "click" alla pressione dei pulsanti, oppure se cerchi in rete, digita su Google "relè passo passo silenzioso" e troverai vari relè di questo tipo, ma attenzione che presumo devono avere il comando del pulsante sulla fase e non sul neutro. Naturalmente dovrai comprare anche tre pulsanti Ma, non ho capito bene la situazione, hai già qualcosa che comanda il lampadario, oppure è un nuovo impianto e devi ancora decidere come fare l'accensione?
  13. Ganimede77
    Lavatrice LG slim
    Mhmm... in un cestello così, per un buon risultato, mi sa che più di un cambio di letto è meglio non mettercelo. Ma, non riesci a fare video con audio della situazione?
  14. Ganimede77
    Lavatrice LG slim
    Si, a pieno carico previsto dal programma. Se il programma sintetico prevede 3Kg, il pieno carico è 3Kg. Se il programma lana prevede 1Kg, il pieno carico è 3Kg.
  15. Pirpolinik
    Mi potresti dire che tipo di router utilizzi? Grazie
  16. ROBY 73
    motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
    Ok, ma visto che lo devi comprare, attenzione che deve essere a pulsante e cioè che torni indietro quando rilasci il dito e NON che rimangano stabili in posizione
  17. ROBY 73
    BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
    Ecco, per questo mi viene il dubbio e come ti avevo già detto a suo tempo: Il LED3 START deve accendersi solo e soltanto per l'istante in sui dai il comando di apertura e se come presumo rimane acceso anche parzialmente, significa che in qualche modo c'è un comando sempre chiuso, probabilmente da un pulsante interno e/o dal selettore a chiave che ha i contatti ossidati e/o è pieno dei "soliti" insetti. Ti risulta che ci sia il selettore a chiave e/o pulsanti in casa? Per caso c'è qualche filo collegato sul morsetto 8 ST? Se sì, scollegalo/i e usa solo il radiocomando e vedi se il tutto funziona a dovere. Ok, speriamo e come ti avevo già chiesto a suo tempo: NON essere "geloso" del tuo motore, concedici di vedere com'è fatto 🤣
  18. pissibubi
    Adesso ho solo questa nel telefono ma i condensatori non sembrano gonfi,domani ne faccio altre,grazie
  19. Diomede Corso
    Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
    Comunque NO, a meno che non siano entrambi modelli a scomparsa totale ma non credo che Smeg faccia pannelli che montano su Miele....
  20. ROBY 73
    Scheda CAME ZBX5
    Ciao Rena73, Vedi Pag. 37: https://www.tiesseelettronica.com/materiali/667-AUTOMAZIONI/Manuali/CAME/SCHEMARIO_GATES0517.pdf?srsltid=AfmBOopzdz4cBN2wEoqJAua8ZRwDPSGaT-7dWuTUYSfnvfn_aqSMW51f Vedi Pag. 16 del pdf / 14 del fascicolo: https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/All-control-panels1.pdf Sì, da quello che so, dovrebbe rilevare l'assorbimento, ma il condensatore di spunto del motore com'è messo e quanti anni ha? E poi il faston con il filo nero sull'autotrasformatore, su quale posizione si trova da 1 a 4? Hai provato a grattarli / pulirli con un po' di carta vetrata? Naturalmente se lo fai, dovrai pulire / soffiare i residui dai relè stessi, altrimenti il "contatto incerto" (perdona il gioco di parole 😁) ..... è certo In effetti la cosa è un po' insolita
  21. Nik-nak
    Per curiosità, inserisci nella discussione, una foto della scheda ben a fuoco eventualmente, più foto macro delle varie parti della scheda. Per esperienza diretta mi è capitato di riparare due schede di unità esterne della Haier, con lo stesso problema(errore di comunicazione con l'unità interna). Macchine con pochi anni di vita, guastate quasi contemporaneamente, e riparate entrambe, sostituendo un semplice condensatore elettrolitico. Prova eventualmente presso un laboratorio di riparazione tv e vedi cosa ti dicono.
  22. Diomede Corso
    Smontaggio cestello
    Vuoi cambiare sta semivasca?
  23. Diomede Corso
    Lavatrice LG slim
    Marco allora: Non abbiamo accesso al firmware tranne che lo spin-off dura 45 minuti. Se non restituisce errori e termina il ciclo, rientra nel normale funzionamento Se invece fa UE è un problema dovuto al carico. È una funzione di sicurezza e non si può escludere Gli ammortizzatori se il locale molto freddo, possono diventare più duri ma si cambiano solo se fanno il caratteristico tac-tac Il controllo sbilanciamento è gestito dal motore, non tutti i modelli hanno il reeed su vasca
  24. Diomede Corso
    Lavatrice LG slim
    Siamo su una discussione di una lavatrice LG, non c'è nessun ione d'argento
  25. pissibubi
    Si ho la scheda rotta,non si vede ad occhio niente di guasto,vorrei poter trovare un centro dove poter provare a farla riparare, magari in toscana,hai qualche suggerimento? Poi, niente problemi su nessun altro apparato elettronico.Grazie per il tempo che mi stai dedicando.
  26. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Mitico Montaruli
  27. Nik-nak
    Ti sei fatto lasciare la scheda rotta? Se fosse un problema di impianto elettrico(sovratensioni?), anche altri dispositivi con elettronica a bordo, dovrebbero essersi guastati. Hai avuto problemi con tv/modem/lavatrice/asciugatrice/lavastoviglie/etc presenti in casa?
  28. pissibubi
    Si,per due ho avuto il rimborso dell'assicurazione ma la terza mi hanno fatto reclami,io vorrei poter fare qualcosa per evitare il problema sulla quarta,che poi, da sempre lo stesso problema,errore di comunicazione ,mi si dice di avere sbalzi di tensione,ma ho tv PC caldaie a metano stufe pellet vari elettrodomestici non si è mai guastato niente,solo schede esterne Fujitzu.Non so' che pensare se possa essere una mandata di schede difettose o problemi di sovratensioni. Pensavo ai dispositivi Spd, ma se ho capito bene servono tipo 2 a monte e tipo 3 in finale,una bella spesa,e se poi non risolvo?Non so che fare.
