Imapianto tv difficolta di passaggio cavo e soluzione
snipermosin ha risposto a Eolox alla discussione in Impianti TV
Se c'è l'impalcatura è una passeggiata, potrai scendere un cavo possibilmente per esterni o per interni ma protetto da tubo o guainaflex, e fissato con fascette o clips fissatubo, in modo da rendero fisso e protetto da intemperie. Giusto adesso sto realizzando 7 colonne di 9 piani con implcatura. Un gioco.... -
Scheda di ricarica batterie 18650
walter longo ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
snipermosin ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Per carità: lascia perdere quella cineseria che vale ancora meno di quei pochi euro che costa. Sicuro che il centralino è bruciato? La spia verde è accesa? Fai una prova decisiva: ovvero quella di staccare il cavo antenna dal centralino e collegarlo direttamente ad una TV portatile che puoi trasportare accanto al centralino, e vedi se ricevi i programmi. Se li ricevi, e la spia del centralino è accesa, cioè arriva la corrente ed'è alimentato, allora è bruciato. Prima di consigliarti cosa comprare dicci quante prese tv ci sono in casa, e possibilmente fai una foto dell'etichetta del vecchio centralino per capire quanti db è il guadagno e che ingressi deve avere. -
Ricevi da chiunque. Detta male quella CP è un cellulare. Ci infili una SIM card e spedisci/ricevi gli SMS come fosse il tuo smartphone. devono essere in grado di spedire SMS. Magari dai un'occhiata qui e qui.
exsat ha aderito alla comunità
Epo ha aderito alla comunità
Ctec ha iniziato a seguire ricette con we!ntek mt8072ip
Qui trovi il manualetto (ovviamente in inglese) che descrive come gestire le ricette in Easybuilder Pro. Mi pare ci sia pure qualche tutorial su Youtube. Io le ricette non le gestisco mai su pannello, per cui non so dirti di più
Modifica Bluetooth su Ricevitore per Filodiffusione Brionvega FD1102
carlovittorio ha risposto a grgmll alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
C'è anche una tensione positiva che alimenta il trasformatorino -
Buongiorno sono Piero e utilizzo per la prima volta un pannello We!ntek ,ho realizzato un progetto di cui mi servirebbe un database di ricette con MW da trasferire su Easy E4 Eaton tutte le MW accettano i valori che inserisco da pannello e le leggo correttamente sul PLC, ma il problema che non riesco ne ha salvarle in una singola ricetta e ne richiamando la ricetta salvata qualcuno mi puo aiutare con un esempio su effettuare questa operazione grazie in anticipo
peace22 ha aderito alla comunità
- Oggi
Sarà l'età, ma adesso sono io a non capire... L'anno scorso scrivevi di voler cambiare lavoro, ora ne hai un altro che però sembra non ti piaccia perchè non vedi un futuro. Vorresti programmare, cosa che non sai fare, ma per farlo vorresti trovare un lavoro dove te lo insegnino. Posso sbagliarmi, ma vedo solo due strade: te lo cerchi questo lavoro dove ti insegnino a programmare oppure studi tu (corsi o autodidatta) per impararlo. Il resto sono chiacchere e sogni. Con entrambe vai da nessuna parte. Intanto il tempo passa... P.S. Confermo quanto scrive @Livio Orsini questo campo richiede un costante aggiornamento. Se ti fermi duri 2/3 anni poi resti a piedi o fai altro. Le aziende tendono a formare i giovani (18-23) per quello che serve a loro, quando lo fanno.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Scheda di ricarica batterie 18650
Livio Orsini ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Questa scheda non può gestire il parallelo, va bene per la serie delle 4 batterie. Ti troveresti con 4 batterie controllate e altre 4 no. Meglio se paralleli una a una le 4 batterie, anche se ame è una circuitazione che non pioace. -
rigoales ha iniziato a seguire Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
Salve a tutti, premetto di essere un competo profano in materia e avrei bisogno del vostro aiuto. La mia TV non vede più i canali e immagino possa essere l'amplificatore guasto. Essendo un vecchio modello (da interno), vorrei provare a cambiarlo da solo. Vorrei chiedervi se va bene qualsiasi modello o bisogna che abbia determinate caratteristiche? Su Amazon ho visto che ci sono amplificatori per pochi soldi, quello nella foto allegata potrebbe andare bene? Allego una foto anche del vecchio modello Grazie.
SEparazione circuiti di potenza/comando da ausiliari a 230vac
Livio Orsini ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Esatto! L'argomento compatibilità elòettromagnetica è molto complesso e articolato, impossibile da trattare nelle poche righe di un messaggio sul forum. Nel caso in oggetto, probabilmente il cliente è molto ignorante in materia ed ha solo orecchiato alcune direttive principali, e, da quello che leggo, è quello che da noi si direbbe un "risiatt" (piantagrane per il gusto di piantrle)😠. Il guaio è che formalmente ha ragione (cfr. Direttiva 2014/30/UE) inoltre è anche il cliente che paga, quindi ha il coltello dalla parte del manico. Io ho sempre adottato non far viaggiare i cavi schermati di potenza, quelli che dall'inverter vanno al motore, esterni da canaline, così da poter sfruttare al massimo la possibilità di mettere a terra in più punti lo schermo, tramite collarini fissati alla piastra di fondo, secondo quanto consigliato sempre dalle direttive sulla compatibilità elettromagnetica. Con questo accorgimento ho sempre avuto ottimi risultati. -
Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di qualche delucidazione riguardo all'uso di questa scheda; possiedo un avvitatore , 14,4 volt, senza pacco batteria , e vorrei farne uno applicando questa scheda, mettendo 8 batterie 18650 in parallelo, quattro e quattro, e quindi vorrei essere certo che ai punti contrassegnati dalla lettera P+ e P- va collegato l'avvitatore. Mentre ai punti con le lettere B+ e B - , il positivo e il negativo del pacco batteria. Ai punti con B1 4,2volt; B2 8,4volt; B3 12,6 volt e B4 16,8 volt. Grazie, saluti
samsung galaxy A40 guasto dopo caduta
tempoperso ha inserito una discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Buongiorno, non so se per questa discussione sono nel settore del forum giusto. Lo smartphone samsung galaxy A40 si è danneggiato dopo una violenta botta non dando più segnali. Su suggerimento di un negoziante ho sostituito personalmente lo schermo già assemblato e dopo vari tentativi di accensione funziona, però quando si spegne non riparte più. Se lo smonto stacco il cavetto della batteria e lo rimonto nuovamente riparte, e poi nuovamente non si accende più. Toccando il tasto di accensione si sente la vibrazione che significa che il cellulare è in stand-by. Quale potrebbe essere il problema? Inoltre, lo schermo ha una bassisima luminosità. -
Ciao Grazie dell' indicazione, stasera proverò nuovamente. Mi rimane il dubbio se riesco poi a raggiungere i 50 giri perché non vorrei che ci siano dei blocchi a livello del firmware del dispositivo e come eventualmente possano essere rimossi
Roberto Gioachin ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Premesso che il cliente fa riferimento alla EN60204 e come dice @Ctec su questa norma non c'è scritto nulla in proposito, ma per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica si deve fare il possibile per ridurre l'effetto dei disturbi. In genere salvo piccoli quadri elettrici dove magari non sono presenti inverter, ma per il resto si mantiene sempre separata la parte di potenza da quella di comando cercando di mantenere separati i cavi dei due circuiti, logicamente a volte non è possibile una separazione netta ma si fa quello che tecnicamente è possibile. Facciamo un esempio; praticamente su qualsiasi inverter, potenza e segnali si trovano molto vicini, in questi casi non si riesce far entrare i relativi cavi immediatamente in canaline separate, allora potrebbe aiutare l'utilizzo di cavi schermati anche per i segnali. Farei notare inoltre che questo argomento è molto più articolato di quanto stiamo dicendo, non è sufficiente limitarlo a questo solo aspetto. p.s. secondo me il cliente non sa molto ma parla solamente di quello che ha sentito.... al bar (diciamo) -
Andvento ha aderito alla comunità
Il tuo potrebbe essere un problema di limite di frequenza massima ammissibile dal PLC. Tu stai utilizzando sia ingressi ad impulsi che uscite ad impulsi, non dici se a singolo canale o a doppio canale, e questo fa la differenza sulla massima frequenza ammissibile. Dovresti guardare la tabella dove viene riportata la massima frequenza in base alla configurazione, che per questo PLC anche abbastanza economico potrebbe scendere fino a 10KHz, mentre tu scrivi che arrivi ad utilizzarlo fino a 30KHz
Sostituzione Elvox 900-902 con Comelit 2703u
lucazana92 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire i miei vecchi Elvox 900-902 che presentano parecchi problemi (audio basso, tasti che non funzionano bene) con dei Comelit 2703u. Allego immagine di come si presentava l'Elvox prima delle sostituzione: Ieri ho provato a sostituirne uno utilizzando il seguente schema sul Comelit 2703u: E - Giallo D - Grigio Chiaro C - Rosa B - Blu A - Bianco C2 - Verde P2 - Marrone SW1 impostato in alto e SW2 impostato su M Il problema è che facendo così si apre solo un cancello e non il secondo. Qualcuno mi sa dire se ho sbagliato qualche collegamento o serve un ponticello da qualche parte? Grazie infinitamente in anticipo, -
Adolfo62 ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Normalmente per cercare di tenere il più possibile separati i circuiti di potenza da quelli di comando si considera di passarli il più possibile separati, esempio la potenza tutta dalle canalette sulla sinistra del quadro ed i comandi tutti in quelle di destra. Poi e' chiaro che dovra' essere fatto anche uno studio su come piazzare i componenti all'interno del quadro, le morsettiere di potenza e di comando, inevitabilmente la separazione non sara' totale, ma di sicuro ridotta al minimo indispensabile. -
lucazana92 ha aderito alla comunità
Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
raffaele92 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, ho provato a cablare come mi hai consigliato tu prima di andare a lavorare e tu confermo che funziona tutto. Grazie mille davvero. Adesso non resta che collegare il ring -
Ciao, a che tensione stai alimentando il TDA7000 ????.
@drn5 capisco. Per quello pensavo a un percorso che unisca la parte elettrica a piccoli compiti PLC. Io comprendo che non so progettare assi,comunicare tramite modbus e milioni di altre cose ma per scrivere logiche non si ha una lista di condizioni da rispettare? Non posso iniziare con mansioni semplici? Anche con 50% soft e 50% elettrico per guadagnarmi comunque la paga. Certo continuerò a studiare e formarmi ma è un gran peccato uscire da progettazione e costruzione dopo 10 anni credo. @Livio Orsini grazie per aver condiviso la tua esperienza e passione.
Ma dal sito ufficiale dice che è compatibile con Elvox 870. Visto che però dovevo sostituirlo ho preso questo Urmet 1144/15 che dovrebbe essere compatibile con l'impianto. Oggi che torno da lavoro provo come mi hai consigliato e ti faccio sapere. Grazie mille -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Impianti TV
Allora va bene, abbiamo deciso da poco di mettere l’impalcatura per fissare le grondaie, detto ciò ne approfittiamo, dato che non esistono alternative a mettere un cavo, ma la vedo molto dura comunque, grazie ciao Grazie Ciao -
Utilizzo TA7208P
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
È l'acronimo delle parole inglesi Total Distorsion Harmonic, ovvero della distorsione armonica totale. Però se senti le voci "scoppiettanti" non si tratta solo di distorsione armonica, ma di veri e propri disturbi quasi certamente dovuti ad autooscillazioni, che sono provocate da giri non corretti di zero volt e di alimentazioni. -
Ciao, tranquillo e' tutto legale.... Devo controllare un centinaio di siti che appunto hanno come vettore dei combinatori che inoltrano sms
