  2. Salve, ottengo sempre informazioni competenti e utili da questo forum e vi ringrazio. Stavolta però il problema che ho è strano e l'assistenza came non riesce ad essermi di aiuto. Vi incollo in sintesi quanto richiesto all'assistenza per sapere se voi avete dei consigli: Ho recentemente acquistato una scheda Came Modello ZLX230P che lavora con 2 motoriduttori FROG (già in sede) e 2 coppie di fotocellule Came DLX30CEP (nuove). Tutto funziona correttamente, ma ho riscontrato il seguente problema: a cancello chiuso, in ingresso, do via radio il comando per aprire, il cancello si apre correttamente verso l'esterno, attraverso il cancello con l'auto, ma poi il cancello non si richiude come dovrebbe fare (chiusura automatica dopo 120"). Ripetendo le operazioni ma senza attraversare invece si chiude correttamente. Ripetendo l'attraversamento con auto con fotocellule esterne CY=C2 disattivate si chiude correttamente. All'interno del cancello la coppia di fotocellule lavora in "riapertura durante la chiusura (CX=C1). Credo che il problema sia dovuto al fatto che attraverso il cancello mentre il ciclo di apertura non si è ancora concluso (cioè il cancello è completamente aperto, ma il lampeggiante è ancora in funzione) e le fotocellule esterne CY=C2 (che lavorano in ri-chiusura durante apertura) in qualche modo bloccano la richiusura automatica. E' corretta la mia ipotesi? Se SI cosa dovrei fare per risolvere il problema? Il FW è 1.0.71. Grazie, Davide.
  3. Permesso che eviterei di usare il ciclo ECO perché alla fine il gioco non vale la candela, puoi provare a far funzionare la macchina col tubo di scarico direttamente nel lavello o in un secchio in posizione rialzata rispetto al pavimento per vedere se ci sia qualche problema allo scarico a muro/sifone. In caso facesse ancora il difetto bisognerà controllare se la pompa di scarico viene alimentata (vista la tensione in gioco è un'operazione da fare in sicurezza, mi raccomando!) e se così fosse e la lavastoviglie non scaricasse, la pompa andrà sostituita. Se vuoi tagliare la testa al toro, cambia direttamente la pompa. P.S.: ma quanti anni ha la macchina? Se è in garanzia è MOLTO consigliabile rivolgersi all'assistenza P.P.S.: o è Electrolux o è Whirlpool (voto per la seconda) 😉
  4. LorenzoI
    Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
    T shirt totalmente bianca 100% cotone aggiornamento: dopo 24 ore di ammollo in percarbonato macchia leggermente sbiadita ma comunque visibile. vorrei provare l ammollo in candeggina ma secondo me è troppo aggressivo, procedo con ulteriori 24 ore di percarbonato. Se non succede niente vuol dire che si sono ossidate le fibre e non c è niente da fare
  5. Oggi
  6. Buonasera, Da qualche giorno la mia Lavazza a Modo Mio Jolie Plus prensentava il pulsante di erogazione del caffè corto (quello più piccolo dei 2) leggermente illuminato, come se ci fosse una tensione ma non completamente illuminato. Il pulsante non funzionava e per spengerlo, la macchinetta è stata staccata dall'alimentazione per qualche minuto. Alla riconnessione alla rete elettrica, il pulsante funzionava correttamente, per poi rimanere leggermente accceso dopo qualche ora. Oggi il pulsante rimane spento, quindi per accendere/erogare il caffè utilizziamo quello per il caffè lungo, mentre per spengere la macchinetta li premiamo entrambi insieme: sembrerebbe quindi che il pulsante piccolo funzionasse solo per spengere la macchinetta e non per erogare. Ad ogni modo, si accende il solo led sul pulsante grande. Grazie
  7. kangal
    Macchine giocattolo lettriche
    Buon pomeriggio a tutti. Riprendo questo thread dopo oltre 6 mesi in quanto con l'avvicinarsi dell'estate vorrei riparare le 2 macchine giocattolo. Convinto fosse la batteria l'ho comprata nuova, purtoppo il risultato non cambia. A questo punto credo sia la centralina. Ma si possono riparare e soprattutto come si sono guastate entrambe? O le vendono e basta cercarle ? Ma anche conprandola funzionano o vanno "configurate"?
  8. Roberto Garoscio
    Telecomandi faac slh 433MHz perdono allineamento
    Le copie funzionanti sono state fatte sempre da telecomando master?
  9. Mi dispiace contraddirti ma nella cornetta non c’è amplificazione, il porter in ingresso è collegato direttamente all’altoparlante e così anche per la chiamata.
  10. Roberto Garoscio
    Ampliamento impianto 2voice Urmet
    Ne basta uno, il master.
  11. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Ho preso una Schulthess Serenity.
  12. Hat
    Ricerca beta testers
    Hai bisogno di qualche versione del tia in particolare?
  13. giuseppe sbarra
    Salve a tutti, Sono in un condominio, ed il cancello elettrico utilizzaa un sistema Faac slh. Possiedo diversi telecomandi 4 canali, e nel tempo almeno 4 di questi hanno cessato di funzionare per uno dei 4 canali. Questi telecomandi accettano la riprogrammazione da un Master per il canale non funzionante, ma poi, alla pressione del pulsante il led lampeggia ma il ricevitore non li riconosce. Tutti i trasmettitori sono del tipo master. Sospetto un disallineamento della finestra relativa al Rolling Code. Qualcuno conosce una procedura per ottenere il riallineamento con il ricevitore? Grazie
  14. LorenzoI
  15. xhorxho
    Buongiorno Grazie Soltec per tua risposta. Perdonami ma il videocitofono Wog5w è collegato all'impianto come il videocitofono esistente? Inoltre in azienda sono presenti 2 videocitofoni, in questo caso cosa mi consigli di cambiare entrambi i videocitofoni con Wog5w? Scusa la mia ignoranza,quindi collegando questo modello di videocitofono Wog5w non devo cambiare altri componenti? Ringrazio Saluti
  16. giorgio17
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    non è che ci sono tante ditte che fanno roba sua,basta guardare Electrolux quanti marchi ha nella sua scuderia per fare un esempio
  17. shadyeclipse
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    chiaro 👍🏻 grazie mille
  18. Stefano Dalmo
    Il tubo lungo rimane pieno o parzialmente pieno d’acqua e non avviene il risucchio . ma si decanta sporco / residui e la pompa deve sforzare . E se non c’è bisogno , perché allungare lo scarico 🤷‍♂️
  19. Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto ovvero se uso il programma 1 (ECO) alla fine del lavaggio trovo acqua nel fondo della lavastoviglie (in pratica non scarica), ma se uso altri programmi tipo il 4 o il 6 (prelavaggio) tutto funziona correttamente e l'acqua viene scaricata Premetto che ho aperto la lavastoviglie e verificato che la pompa non fosse ostruita, cosi come i suoi condotti, il pressostato funziona, la vaschetta in cui si mette il sale e il labirinto adiacente sono perfettamente liberi e puliti. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi ? Grazie
  20. shadyeclipse
    (e il bello è che pensavo di aver fatto un intervento intelligente e di aver dato un contributo utile 😅)
  21. Ciccio 27
  22. Ciccio 27
    ... che in realtà è una Vestel turca. 😉 Electrolux è sempre stata "seria" a livello di elettronica. Infatti la nostra Ardolux sono più di dieci anni che non batte ciglio.
  23. Ganimede77
    Di che capo si tratta esattamente? Fibra? Ha stampe o parti colorate? Decorazioni metalliche o simila?
  24. Ganimede77
    ASKO W6098X/3
    Cosa hai preso?
  25. riflessione, acquistare un dispositivo definito di scarsa qualità. aprirlo dopo aver svitato delle viti "strane", dissaldato dei componenti e sostituiti con altri in un ambiente miniaturizzato e a 220V di lavoro, richiudere il tutto con il rischio di aver combinato un pastrocchio, e mettere in funzione un apparecchio manomesso, forse conviene non acquistare componenti di scarsa qualità, buttare nella spazzatura il vecchio e acquistare dei componenti nuovi e affidabili.
  26. vincent 68
    Cerco ricambi lavatrice IGNIS
    Buongiorno,si è l esploso dela mia lavatrice.Grazie michpao
  27. michpao
    Dovrebbero essere questi (vedi immagine) ? Interruttore Opzioni Rold Nc J00351321
