  2. Marco Fornaciari
    Dimensione antenna patch
    Sul pianeta l'uso delle frequenze radio è normato e convenzionato, quello che a te sembra lecito e innoquo di fatto non lo è. Quella banda UHF è riservata alla telefonia. Ci sono frequenze dedicate a quello che intendi fare, e che sono utilizzate nell'industria, quindi normate. A 800 MHz con potenza 0,001 W già fai parecchie decine di metri al chiuso e qualche centinaio all'aperto. Prima di trovarti la polizia postale alla porta informati bene, sorvolando poi sulle proteste dei vicini. Quel tipo di antenna è utilizzata nelle tecnologie RFID, e potrebbe dare fastidio a antifurti e consimili, sorvolando sulle reti LAN WiFi e bluetooth, e ai TV. Anche nell'industria non si usano alla leggera e pure rientrano nelle varie norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Non ultimo quelle apparecchiature entrano nell'ambito dell'uso militare e della navigazione aerea e marittima. Infine, hai tutta la stumentazione necessaria a verificare di rimanere nei parametri di normale funzionamento e legalità di quelle apparecchiature? Non basta sapere quale antenna e di quale lunghezza è meglio utilizzare, calcolarla è una cosa, farla funzionare correttamente tutt'altro. Poi se qui ti risponde un esperto ancora meglio, io quelle apparecchiataure le ho solo testate nell'industria: poi non instalate appunto per ragioni di interferenze.
  3. Oggi
  4. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    Solo nel caso di perdita , vengono buttati . perchè la maggior parte delle perdite sono nei circuiti schiumati . Altrimenti si riparano .
  5. Nik-nak
    Microonde Samsung GEM83M non funziona
    Per prima vosa verifica il fusibile ad alta tensione, se interrotto verifica in successione condensatore e diodo alta tensione.
  6. martin1984
    Però chi sa il perché questi frighi domestici quando non raffreddano più non si trova mai il problema , sembra che sono fatti per essere buttati via
  7. FrankEj
    Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
    Ciao, per caso riusciresti a mandarmi un link? Ci ho guardato in lungo e in largo, ho visto qualcosa per i modelli successivi tipo Logica ma per queste niente
  8. Nik-nak
    pannello 4,3" touch colori
    Posta una foto del solo pannello lcd, lato frontale e lato posteriore dove sia ben visibile il flat di connessione alla scheda elettronica. Eventualmente indica le dimensioni compreso lo spessore. Verifica se si è danneggiato il touchscreen, che dovrebbe essere a parte.
  9. martin1984
    Abbiamo creato di nuovo il vuoto per circa 1 ora per essere sicuri, ricaricato il gas ed sembra funzionare , il condensatore interno giacca su tutto il percorso, pero nel reparto frigo non sembra molto freddo. Pero attendiamo vediamo se migliora , Il filtro non è stato cambiato perché non avevamo con la stessa grammatura
  10. Ciccio 27
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Importante è risolvere. 😉💪🏼
  11. Tarlo99
    Ma no no, gli 800 mhz sono indicativi della banda, ma sopratutto della dimensione, poi ovviamente posso usare sottocanali nella banda UHF, ovviamente non disturberò nessuno perché starò chiuso in una stanza, il problema principale per me e’ la dimensione delle patch da usare, dopo relativi studi la patch a mezza onda è la più adatta per la mia applicazione, per evitare asimmetrie e cross polarization, ma potrebbe essere più grande di 15 cm di lato, ecco perché per le dimensioni la patch a quarto d’onda è ideale, cioè per la mia applicazione quale è la più adatta??
  12. Stefano Dalmo
    LAVASTOVIGLIE SIEMENS SI6P1S SPIA RUBINETTO LAMPEGGIA
    Benissimo !! chi la dura la vince !!!😅 purtroppo da lontano è sempre complicato . Ma va bene dai 👍
  13. Marco Fornaciari
    Roba studiata sommariamente nel 1978, e poi finita in un cassetto in cantina profonda, ma sei sicuro di volere usare 800 MHz? Cerchi rogne? Forse, anzi, è meglio che prima verifichi quali frequenze puoi lecitamente e legalmente utilizzare.
  14. sedano132
    Ma non l'avessi fatto.... Ho chiamato l'assistenza e non mi hanno fatto nemmeno parlare... Giovedì mi portano un'altra lavastoviglie nuova e portano via questa... Rismonta di nuovo tutto e rimonta... Se continua così mia moglie si dovrà arrangiare a lavare a mano e basta.
  15. Marco Fornaciari
    Condizionatore Midea trial
    Sì, vane l'asciugamano, però sei sicuro che il problema sia il tuo impianto? Come ti ha già chiesto Giorgio17 sopra quel soffitto cosa c'è? La condensa non può provocare tutta quall'acqua in breve tempo, e gocciolare se da ore è spento lo split, e in ogni caso lo split dall'alto aspira aria calda.
  16. Pstrada70, il regolamento vieta di accordarsi a discussioni altrui, oltretutto ferme da anni, apri una nuova discussione per il tuo problema e ti risponderemo.
  17. UABC80
    Ottimo! 👍
  18. Mirkoambro
    Automazione
    Vorrei rendere Smart sia la basculante del mio box (avere anche la possibilità di sapere se aperto o chiuso) e il cancello automatico usando però l app CASA di iPhone cosa posso usare? Ci sono dispositivi sonoff compatibili? se non arriva molto bene il Wi-Fi posso usare un router in più e collegare tutto lì? Grazie
  19. ROBY 73
    Scheda attuatore cancello BFT Deimos Ultra BT B600
    Ah però 😲, non l'avrei detto, comunque l'importante è che tu abbia risolto. Ciao prego
  20. francescovf
    Buona sera rispondo io perché il quesito lho ha messo il mio amico perché non ero ancora iscritto detto questo lo scarico è senza pompa che io sappia,dietro allo split passano tutti i tubi sopra no lo spazio.sopra tra soffitto e condizionatore si è all'incirca 15 20cm. Aggiornamento di oggi ha iniziato a gocciolare dalle 14 ho spento subito tutto e siamo alle 21.30 non si ferma a gocciolare l'acqua si è infiltrata nella camera da letto addirittura fuori esce dalla fotocellula dell'allarme che si trova vicino al condizionatore della camera da letto non so cosa fare sono disperato
  21. Tano72
    Buonasera a tutti, missione compiuta, per adesso funziona tutto!!!!🤞 Seguendo il consiglio di Stefano e per disperazione, ho testato l'elettrovalvola dello scarico, prima con il tester che mi dava come valore 0 Ω poi l'ho alimentata con una 220 V esterna e non dava segni di vita. Essendoci la domenica di mezzo ho dovuto aspettare ad oggi e dopo il lavoro sono andato a comprare la valvola, l'ho montata e con grande gioia ho constatato che, dopo due settimane, la mia lavastoviglie ha ripreso a funzionare. Ero così demoralizzato dopo i vari tentativi che ormai avevo gettato la spugna, infatti mi ero ripromesso che questo sarebbe stato l'ultimo tentativo.... Non credevo che quella elettrovalvola mi potesse dare quel tipo di problema, anche perché credo che lei intervenga dopo l'inizio del programma, però si vede che la centralina prima di avviare il ciclo fa un check di tutti gli strumenti e non leggendo l'impedenza della bobina dava l'errore. Ho fatto subito un lavaggio a vuoto con il cura lavastoviglie perché ormai dopo tanti giorni di inattività dava un brutto odore all'interno e anche per vedere se in giro c'erano delle perdite visto che in una settimana l'ho smontata praticamente quasi tutta. Adesso ho messo un lavaggio normale eco per testarla ancora e domani se non riscontro perdite rimonto tutti gli isolanti acustici, i carter e l'anta di legno della copertura. Che soddisfazione, era diventata una sfida tra me e la lavastoviglie (ormai i pezzi si smontavano e si rimontavano con la sola forza delle imprecazioni) e anche per i soldi risparmiati, ho speso 35 euro per l'elettrovalvola (10 in più rispetto ad amazon, però mi sarebbe arrivata domani), 1 euro per la fascetta metallica a vite che ho dovuto sostituire sul tubo di carico e invece la pompa di scarico che avevo preso nei giorni scorsi domani la rendo. Secondo me ho risparmiato almeno 150 euro tra chiamata del tecnico, manodopera e se era onesto che mi cambiava solo quel pezzo. Vorrei ringraziare quanti mi hanno risposto, in particolar modo Stefano che mi ha indirizzato sulla via giusta.
  22. mi ha risposto l'assistenza di palermo dicendomi che il 9117745 e obsoleto 😞 quindi che e difficile trovarlo? che tristezza. che brutta risposta mi hanno dato. mi ha detto il cliente che mi fa avere in questi giorni il modello interno del clima vediamo se riusciamo a saltarci fuori.
  23. Stefano Dalmo
    NoFrost AEG Arctis A75320-GA (92227046000), FUORI CONTROLLO ..
    Cortesemente , apri sempre una tua discussione , grazie
  24. Stefano Dalmo
    Pompa di scarico
    Una volta staccato il tubicino si azzera tutto il sistema di compressione .
  25. beppo
    Installazione Valvole Termostatiche Smart
    Ciao, il prezzo non è un problema, nel senso che non sto cercando di andare a risparmio, se il sistema funziona bene. Le valvole le vorrei comandare tramite app, magari impostando degli orari per ogni valvola, come si fa con il crono termostato, oppure decidere di aprirle sempre da app quando ne ho bisogno. Si, ho internet in casa con la WiFi, ho già un paio di Sonoff installati, nulla di che, uno apre e chiude una tenda da sole e l'altro mi comanda una stufa a pellet. Le valvole sono 7. Grazie.
  26. 3kek1
    Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
    Bah, mi sembrava di aver scritto ben chiaro , per il pin mi è venuto in mente, è Fail Count, se lo sfili e si accendono i led allora la scheda è ok e i led hanno un assortimento non ottimale, significa che la fila si sta ossidando, a te scegliere se cambiarli o provare a fare un reflow ai led con piastra, ma penso non basta, i chip non so non conosco la scheda, si identificano in un attimo..
  27. giorgio17
    Il piano sopra cosa ce?I tubi del condizionatore dove passano?Scarico condensa per caso ce una pompetta? Se ci dici qualcosa di più forse possiamo capire il problema.
