Collegamento Videocitofono Vimar al cancello automatico battente
francesco91 ha risposto a francesco91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao @ROBY 73, confermo che funziona tutto. Grazie mille per l'aiuto -
Adeguatamento impianto anni 60'
drn5 ha risposto a Paoloc98 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
basta che non sia pù sottile di fase e neutro, più grossa non fa male. Poi quando sistemerai tutto la metterai della stessa sezione dei fili. L'importante è che ci sia la terra condominiale che ti entra in casa. -
rifacimento bagno
Stefano Dalmo ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si vede che allora non sa saldare . altrimenti non direbbe una cosa del genere . in questo caso è il male minore . se non si fida di una saldatura , come fa a fidarsi di un raccordo biconato!! -
Bosch errore lampeggia spia rubinetto+ sale
Stefano Dalmo ha risposto a Lele.MI alla discussione in Lavastoviglie
Magari dirò una cavolata , non è che spingendo la lavastoviglie sotto ai mobili si è piegato il tubo di scarico e strozzandolo gli impedisce lo scarico ? Tira la lavastoviglie in avanti e prova a farla scaricare -
Concetti di base
Maurizio Colombi ha risposto a Tabs78 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Non penso proprio. Quei giocattolini hanno bisogno di un'alimentazione e di una connessione di rete, tutto il resto non li riguarda. -
Paoloc98 ha risposto a Paoloc98 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Si esatto quei tubicini, la terra arriva solo in cucina, mentre nel resto della casa no, volevo portarcela però mi chiedevo se andava bene un solo cavo da 2.5 sia per prese che per lampadari oppure separati? -
Bticino Classe 100X + Sfera Immagine Sgranata
awesoly ha risposto a awesoly alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie, ma a quanto pare tutti moduli video da me elencati sono a colori. L'impianto, sì che non è afatto perfetto. Anche in altri appartamenti con unità vecchie l'immaggine è sempre sgranata. -
ma io ho scritto: Avendo letto solo l'ultimo intervento, ho pensato che stesse misurando l'isolamento, visto che si parla di cortocircuiti.
Maubon 62 ha aderito alla comunità
I "corrugati" saranno i tubini lisci che andavano all'epoca. Io mi accerterei solo che la terra arrivi in tutte le prese e a tutti i lampadari e che sia collegata alla terra in entrata dell'appartamento.. Se non puoi sezionare le linee metti un differenziale e un magnetotermico nuovi. Quando poi avrai la possibilità farai i lavori di muratura rifacendo tutto. -
Appena sono nella casa faccio foto. Speravo di aver scampato il pericolo e invece sono nella m. Ho messo shelly su tutti i punti luce ma mi vanno offline, non è un problema software o di rete. Credo proprio che il problema è che sia perché l'impianto non è sezionato. È veramente una "tragedia" per me.
Se l'ho fatto bene. Comunque non avendo una tv da provare e non volendo rischiare il 65" ho mess un decoder, non è saltato nulla e il decoder è acceso regolarmente. Sarò a posto?
- Oggi
Paoloc98 ha iniziato a seguire Adeguatamento impianto anni 60'
Paoloc98 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, impianto elettrico anni 60, volevo sistemarlo un po' senza rompere tutto quindi riutilizzando i "corrugati" già presenti, sono grigi, lisci e di dimensione direi 16mm ma non sono sicuro, i fili presenti sono quelli rigidi di 2 sezioni ma non so se già all'epoca usavano 1.5 e 2.5 oppure più piccoli, nei corrugati passano agevolmente 2 di quelli più grandi e 2 di quelli più piccoli. Volevo chiedervi se secondo voi è fattibile cambiare i fili dimensionandoli in modo corretto e portare la terra presente solo in cuina? In più per la terra posso portare un solo cavo da 2.5 e collegare anche impianto luci, cioè senza portare 1 cavo da 1.5 per le luci 1 uno da 2.5 per le prese. Poi ho visto che ci sono 4 scatole di derivazione e che alcune "derivazioni" sonl fatte dietro agli interruttori è consentito? Preciso che volevo fare un rinnovamento, so che buttar giù e mettere corrugati nuovi con più scatole di derivazione e in punti migliori sarebbe meglio però per ora pensavo di far così, potrebbe andar bene? Grazie -
Maurizio Colombi ha risposto a awesoly alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perchè la telecamera sarà in bianco-nero. L'apparecchio nuovo è un pochino più sofisticato del precedente e, se l'impianto non è realizzato come si deve, potrebbe non funzionare alla perfezione. -
Lele.MI ha risposto a Lele.MI alla discussione in Lavastoviglie
Grazie stasera ci provo, non ci ho pensato perchè li non ci ho piu messo mano e il problema si è poi verificato dopo il cambio guarnizione. Mi spiacerebbe perchè ero a un passo dalla riparazione, mi gira cambiarla anche se ha 13 anni -
awesoly ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho sostituito la mia vecchia unità interna con Classe X 344682 Connesso. Come modulo audio/video dell'unità interna c'è la Sfera, non so però quale modello in quanto è un impianto condominiale, sarà credo uno di questi quattro: 351200, 351300, 351500, 352400. L'unità interna è configurata e funzionante compreso WiFi (ricevo le notifiche e vedo il video anche sul telefono). Il problema che il video non è a colori ma solo B/N ed è sgranato. Prima della sostituzione dell'unità esterna (fatta dall'elettricista incaricato dall'amministratore) il video era B/N ma limpito. Adesso è sgranato e sempre B/N. Tutti i modelli elencati sono a colori. Come mai non vedo i colori sullo schermo del Citofono e quale potrebbe essere la causa dell'immagine sgranata? -
Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
Riccardo Ottaviucci ha risposto a man5on alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
se U5 è l'IC del tweeter,secondo me è lui in corto -
Alf2026 ha aderito alla comunità
Nacho Ka ha aderito alla comunità
Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
tuttorotto ha risposto a tuttorotto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buon giorno, prove fatte: -Posto la foto della bobina con i dati di targa -La tensione ai capi della bobina rimane sempre 220V -La corrente rimane sempre a 3.3A anche con problema in corso. Una cosa ho notato con questa prova, il pacco lamellare fa un brusio non costante, possono essere perdite nel traferro che causano il problema? -
michpao ha iniziato a seguire Bosch errore lampeggia spia rubinetto+ sale
michpao ha risposto a Lele.MI alla discussione in Lavastoviglie
No, se non scarica c’è la pompa bloccata. Togli l’acqua a mano, togli il filtro ed asciughi il pozzetto con una spugna fino a sfilare quel pezzo di plastica che copre la girante della pompa e prova a farla girare (potrebbe esserci qualcosa che la blocca). -
Condizionatore LG non funzionante
click0 ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
È anormale che non lo siano -
man5on ha iniziato a seguire Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
man5on ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ciao a tutti, ho in riparazione una cassa Cassa FBT Jolly 15RA. il cliente dice che brucia il tweeter. controllando in effetti sui morsetti del tweeter ho in uscita 28v , sui morsetti del woofer 0v come ic di amplificazione monta LM3886TF , da una prima analisi dei componenti non trovo niente in corto. qualche consigli su cosa controllare ? in allegato lo schema elettrico. grazie -
Livio sta misurando se c'è tensione su presa antenna quindi 0V è ok.
mc1988 ha iniziato a seguire Raddoppio segnali encoder
L'encoder è alimentato a 12V, ma qual è l'ampiezza dei segnali encoder, 5V o 12V ? Ciao mc1988
Buongiorno Stefano, grazie per la risposta. Ieri dopo un reset ho riacceso per fare un altra prova ( c'era l'acqua dentro alle lavastoviglie della prova precedente) e dopo i tentativi di scarico iniziale ( ormai fa un rumore, pausa 3 secondi e poi rumore per 3/4 volte) non riesce a scaricare l'acqua. Non riesco veramente a capire cosa pesa essere successo nel rimontare l' air break 🤬
