componenti scheda condizionatore
maxim65 ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Errate corrige. Il 5A sul pcb è ingannevole, si tratta di uno scaricatore a gas di protezione, componente obsoleto ma alla fine sono riuscito a trovarlo.Quindi questo non è rotto resta l'altro. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Questo è un problema da sezione elettronica, dove trasferisco la discussione. Io ti suggerisco di usare un apposito drive per pilotare il mosfet. L'isolatore lo inserisci tra NE555 edrive del mosfet. Un pilotaggio così povero, come quello che hai ipotizzato, rischia di non funzionare proprio, oppure di avere i fronti talmente lenti da far bruciare il mosfet e rovinare anche il mlotore. Nel caso di mosfet in corto circuito il motore si troverebbe alimentato con 330V circa, cioè ben 3 volte il suo valore nominale!! Sono anch'io perplesso perchè al motore arrivano impulsi di 330V, quindi è necessario che l'avvolgimento di armatura sia isolato per queste tensioni, poi il valore efficace - Oggi
Impianto idrico vaso espansione
Leone2285 ha risposto a cayprose alla discussione in Impianti (Idraulica)
I componenti che servono sono quelli allegati nell'immagine che segue. La stessa immagine da anche l'idea di come sono collegati. -
Bryan K ha iniziato a seguire Old Selema Servo Software Wanted – F1PC for 70-DBC-III-F18
Bryan K ha inserito una discussione in PLCs & HMI (english)
I’m looking for a copy of the old Selema / Vickers F1PC DOS software used with the F1 Formula / DBC III servo drives. The drive I’m working with is a Vickers / Selema 70-DBC-III-F18 on an older CMS CNC router with OSAI control. One of the servo motors was rebuilt, and I need to perform the resolver alignment / motor phasing procedure. The Selema documentation indicates that this was done using the F1PC software, through the drive’s RS-422 communication port. I have found references to: F1PC Rev. 2.2 F1PC Rev. 2.3 / Rev. 23 I would be interested in any version of F1PC that supports the F1 Formula / DBC III drives. I do not necessarily need an original floppy. Any of the following would be useful: F1PC installation folder F1PC.EXE ZIP archive floppy disk image backup from an old service laptop related configuration or support files SELINT-1 communication documentation If anyone worked on older CMS, Selema, Vickers, or F1 Formula servo systems and still has this software in an old service archive, I would greatly appreciate hearing from you. I am located in the United States and am trying to get this machine operational again. Thank you, Bryan - Ieri
Ciccio 27 ha iniziato a seguire AEG Oko Favorit 50750 U
Sul ciclo Eco della Electrolux di mia sorella, gli ultimi 10 minuti di lavaggio prima di iniziare i risciacqui li fa a velocità accelerata ed è normale: prima lo sporco viene ammorbidito, poi verso la fine viene rimosso quello più ostico. Credo che questo espediente ha sostituito il lavaggio ad impulsi dei modelli più vecchi.
NerioTercon ha iniziato a seguire PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
NerioTercon ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve a tutti, il mio problema è rifare il comando di un motore a spazzole marcato 110V CC 1,5A, motore che fa girare una mola diamantata di un affilatore di utensili. Si è bruciato il circuito originale e non si trova come ricambio. L'unica cosa che ho recuperato è la parte dell'alta tensione che ho copiato, anche se mi lascia perplesso la tensione che diventa circa 320V per azionare un motore marcato 110V e il condensatore da soli 47uF. Il PWM bruciato faceva partire lentamente il motore fino a portarlo a 7000 giri. Ho sostituito il PWM con un NE555 con modulazione sul piedino 5 per fare crescere la frequenza lentamente. Il problema mi è nato quando, per pilotare il mosfet dal piedino 3 del NE555, avrei dovuto collegare le masse dei due circuti AT e BT facendo un corto. Ho pensato di inserire un optoisolatore ma non so se è giusto abbassare la tensione con R8 e DZ2 (non posso usare un condensatore perchè sono in cc) ne come calcolare il valore di R8. Grazie a tutti anticipatamente. PS. ultimo problema, ma per mia incapacità, non riesco a fare la simulazione con KiCad. -
Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
Ciccio 27 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Sei al limite, ma io non mi preoccuperei. Tanto il primo scarico di acqua calda dà un minimo di assestamento. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit non risponde ai comandi
Ciccio 27 ha risposto a stefanoccc alla discussione in Lavastoviglie
Secondo me si è creata una coincidenza, e devi controllare se c'è una perdita interna che ha fatto intervenire il sensore antiallagamento. Smonta il vassoio inferiore, che chiude tutta la meccanica e vedi se c'è acqua. -
Non dico domani, ma sicuramente riprovo e Vi faccio sapere, perché la cosa "mi stuzzica", tanto posso andare dalla cliente quando voglio (visto che si tratta di mia sorella 😁)
Motore cancello braccio articolato due ante senza necessità di battente di arresto ferma ante
ROBY 73 ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Filippo9, Ma i cardini delle ante a quale distanza sono rispetto alle colonne? Sono al centro, o più laterali verso l'interno o l'esterno delle colonne? Perché devi considerare l'angolo di rotazione, quasi sicuramente ti serve un'automazione con braccio articolato. Inoltre, quanto pesa ogni singola anta? Se stai sotto i 200Kg hai varie alternative. Sì esistono, ma devi prima rispondere alle domande precedenti, comunque fatti un'idea con il kit BFT VIRGO BT B20 KIT ITA, oppure il kit ROGER TECHNOLOGY serie SET BH23/284 o ancora SET BH23/254/HS. Altrimenti passando in casa CAME, c'è il KIT FAST 70 - 001U1855. Poi ce ne sono tanti altri, di altre marche, ma qualche idea te la puoi fare anche con questi. Non credo ne valga proprio la pena, dovresti creare un'automazione a servizio di un'altra automazione e oltre ai costi che salirebbero, avresti anche la complessità per creare tale soluzione. -
frigo vini let pe**** champs cavs8 - alimentatore guasto
Maurizio Colombi ha risposto a giorgio di carbonia alla discussione in Elettronica generica
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione, possibilmente senza usare formattazioni particolari del testo. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
Ciao Ctec, ho visto il tuo messaggio in cui dicevi di aver trovato una copia di F1PC Rev. 23 su uno dei tuoi vecchi hard disk. Sto attualmente riparando un centro di lavoro/router CNC CMS equipaggiato con azionamenti servo Vickers/Selema F1 Formula, in particolare un 70 DBC III-F18. Uno dei servomotori è stato revisionato e sembra che ora sia necessario riallineare/mettere in fase il resolver con l'azionamento. Secondo la documentazione Selema, il software F1PC è necessario per eseguire la procedura di allineamento del resolver. Ho cercato a lungo una copia del programma, ma finora non sono riuscito a trovarla. Saresti disposto a inviarmi una copia di F1PC Rev. 23? Mi sarebbe di grandissimo aiuto per riuscire a rimettere in funzione questa macchina. Se i messaggi privati del forum non funzionano, fammi sapere qual è il modo migliore per contattarti. Ti ringrazio molto per qualsiasi aiuto tu possa darmi. Bryan Stati Uniti Hello Ctec, I saw your post saying that you found a copy of F1PC Rev. 23 on one of your old hard drives. I am currently repairing a CMS CNC router that uses Vickers/Selema F1 Formula servo drives, specifically a 70 DBC III-F18. I have a rebuilt servo motor that appears to need resolver alignment/autophasing, and the F1PC software is needed to perform the resolver alignment procedure through the drive. I have been trying to locate this old software and have not been able to find a working copy anywhere. Would you be willing to send me a copy of F1PC Rev. 23? It would be a tremendous . in getting this machine running again. If private messaging on the forum does not work, please let me know the best way to contact you. Thank you very much, Bryan
schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
briccus2 ha risposto a briccus2 alla discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
Perfetto lo prendo ho pure notato la predominanza di colore verde, probabilmente va corretta col service stesso -
Condizionatori dual hisense
alighi ha risposto a Santino Trimarchi alla discussione in Componenti Climatizzazione
se nella scheda unita interna c'è questo spinotto lo puoi usare -
Roberto_Stem ha aderito alla comunità
Ciccio Buriccio ha aderito alla comunità
stefanoccc ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit non risponde ai comandi
stefanoccc ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo Ho un problema al mio lavastoviglie indesit dfg 15b1 praticamente ieri per sbaglio l'ho fatta partire senza acqua per 10 Min circa,poi quando mi sono accorto ho aperto il rubinetto ma da quel momento basta,non risponde a nessuno comando. Non funziona il reset e ho anche staccato la spina per un giorno ma niente,rimane sempre lì con la pompa di scarico attiva. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? -
Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chiarissimo. Grazie tante. 👌😉 -
stefanoccc ha aderito alla comunità
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti. La mia Asko è arrivata ed ho iniziato l'installazione. Appena farò il primo lavaggio poi ci dirò le impressioni. Intanto ho un dubbio sulla posizione dei tubi, soprattutto quello dello scarico Mantenendo la posizione del vecchio tubo purtroppo mi ritrovo che la curva in uscita mi sembra un po' troppo stretta e non vorrei che il tubo a lungo andare si rompesse. Cosa ne dite? Purtroppo giusto davanti all'uscita del tubo c'è una canalina e sotto il battiscopa. Potrei forare il mobile sopra e potrei recuperare un paio di cm in modo che il tubo passi sopra la canalina. -
sebastiano58 ha iniziato a seguire aggiornamento quadro elettrico con aggiunta di lettore di corrente smart wifi
sebastiano58 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Salve raga, vi volevo chiedere un parere/consiglio su cosa acquistare e che modello acquistare e sopratutto se sono affidabili. Come da titolo, vorrei fare un aggiornamento al mio quadro elettrico di casa, che attualmente monta un salvavita 2 din e tre magneto termici a 2 Din per linea luce, linea prese e linea clima, e non c'è piu spazio di inserimento. La mia idea è togliere i tre magnetotermici da 2 Din e montarne 3 a 1 Din recupererei 3 posti a 1 din dove inserirei un lettore smart wifi a 2 Din e uno scaricatore di sovratensione a 1 Din. rioccupando tutti i posti. La mia domanda è, faccio un lavoro inutile parlando del lettore e dello scaricatore, oppure farei un buon lavoro. Se per voi e un aggiornamento valido mi potete consigliare sui prodotti da acquistare, sopratutto i lettore visto che in rete ve ne sono a tonnellate. qualcuno lo ha istallato sono funzionali? Un grazie in anticipo e una buona serata a tutti. -
stampante multifunzione Brother MFC-6490
Priamo S. ha risposto a Priamo S. alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Le cartucce sono nuove, non originali ma neanche economiche, inutilmente sostituite. I due colori che funzionano erano scarichi, sostituite anche quelle. Grazie, mi sei stato di grande aiuto. -
Controller alimentazione HDD
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
ok -
Lavatrice Bosch serie 2
Stefano Dalmo ha risposto a manu79 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se l’ho detto , ci sarà pure un motivo , non ti pare ?. conviene accertarlo . -
Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
Stefano Dalmo ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Meglio così 😄 -
PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
ALLUMY ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Può essere ma senza vedere quella scheda non mi sbilancio. Se riesci a postare qualche foto... -
rrriga ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il termostato è un 100°C NO, in ogni caso ho contattato Alpes inox e hanno detto che mi inviano il pezzo di ricambio senza dover pagare niente, neppure la spedizione, pur essendo la garanzia ormai scaduta da diverso tempo.
