  2. gettis
    Raccordi istallati 40 anni fa; qualcuno li conosce?
    Buongiorno. Sono riuscito a svitare i raccordi vecchi e li ho sostituiti con raccordi nuovi che mi ha consigliato il negoziante; ora funziona tutto perfettamente. Grazie a tutti
  3. NovellinoXX
    Minifrigo
    Se buchi lateralmente verso il centro non ci sono problemi. Ma dovresti sostituire il radiatore interno con uno scambiatore come questo e aggiungere una piccola pompa per la circolazione dell'acqua. Se invece non vuoi manomettere il mini frigo ti suggerisco questo kit aggiungendo pompa e alimentatore.
  4. Alessio Menditto
    Minifrigo
    Se vuoi raffreddare litri e litri di quei poveri pesci, quel frigorifero a cella di Peltier non ha assolutamente la potenza necessaria, non abbassa nemmeno di un milionesimo di grado. Butta del ghiaccio.
  5. Oggi
  6. Leone2285
    Minifrigo
    Ciao, quel frigo funziona a cella di Peltier che dovrebbe essere localizzata posteriormente dove c'è la ventola. Quindi forando lateralmente non dovresti avere problemi. Penso che sul mercato ci siano soluzioni già pronte che credo tu abbia già valutato. Studiatela bene prima di forare valutando quanta acqua ha il tuo contenitore e la temperatura da raggiungere. Facci sapere come procedi. Sicuramente gli utenti sapranno darti ottimi consigli. PS Le domande che si fanno hanno lo scopo di capire le intenzioni di chi scrive.
  7. Ieri
  8. Boom32
    Catis nuova scarica pianissimo
    Il tubo è da 32, come la canna di scarico murata. Non ho usato curva tecnica perché non l'ho trovata al negozio. Il diametro però è rimasto invariato
  9. Buonasera a tutti, da qualche tempo ho notato che i porter MD30 Farfisa non mi passano più di 3 anni. E' economico, sì, ma adesso sono già al terzo e volevo capire il perché. Gli altri due ricordo che non si sentiva al cancello, li ho cambiati e basta, senza indagare più di tanto. Questo invece, con lo stesso problema, l'ho aperto e ho trovato l'altoparlantino con membrana di carta nera interrotto. Indagando un po', sembra un difetto noto per questo tipo di altoparlanti e mi chiedevo se non sia una sorta di obsolescenza programmata. Purtroppo non so se gli altri due che avevo sostituito avevano anche loro l'altoparlantino a carta e nel fare pulizie sono andati persi. Opinioni?
  10. Puffofreddo
    Minifrigo
    Perché sto progettando un sistema di raffrescamento per l'acquario che in questi giorni bolle letteralmente. Non era una domanda sul perché ma sul come... grazie comunque.
  11. Ciao Oscarweb, Diciamo che c'è un ponte di troppo: Presumo che l'impianto sia composto da un alimentatore per la fonia e separatamente un trasformatore per la chiamata / campanello e l'apertura del cancello, per questo facendo il ponte senti il ronzio e la serratura non funziona, hai mescolato i due impianti. Considera che tengo conto dei collegamenti prendendo come per buoni quelli dalla seconda foto più piccola (anche se manca il filo rosso nel morsetto 2), quindi, togli il ponte dal morsetto 3 al 4/5 e vedi come vanno le cose. Naturalmente nel morsetto 3 collegherai solo il filo blu, mentre nel morsetto 4/5 colleghi la coppia bianco / grigio e il filo flessibile bianco sporco (o qualunque colore sia) com'era nel morsetto 5 del vecchio citofono. Inoltre, il filo rigido fino bianco nel morsetto 6 e la coppia bianco / marrone nel morsetto 7 (NON nel 3 o 4/5). Facci sapere i risultati
  12. Sì, si può fare, ma bisogna "stravolgere" un po' i collegamenti anche dal lato alimentatore che è l'articolo ......... ? Presumo un 838, oppure 839 e forse c'è anche un 935A. Posta le foto di tutti i componenti dell'impianto e relativi collegamenti Inoltre bisogna capire lungo la strada come sono collegati e giuntati i vari cavi, se non arrivassero tutti diretti nel quadro principale. Vorresti cambiare tutti e tre i citofoni, oppure solo quello in foto? All'esterno c'è un unico pulsante che fa suonare tutti e tre i citofoni assieme?
  13. Stefano Dalmo
    Non c’è battuta , lo devi calcolare tu , e non ha usato una curve tecniche ? Ma manicotti ff 😭 quindi il tubo è da 1” non da 1 “ e 1/4?
  14. Boom32
    Purtroppo non ho fatto foto ed ora è stato ripiastrellato. Ho usato un manicotto femmina-femmina ed una curva 90 gradi. Non credo possa aver ristretto il passaggio. Il vecchio wc e la vecchia cassetta scaticavano perfettamente. Il canotto wc è tagliato leggermente corto, infatti ho dovuto siliconare gli attacchi perché trafilava leggermente. Il canotto va a filo della ceramica, anzi fortunatamente le guarnizioni stringono, può essere che entra troppo il canotto a 90 gradi nella curva nel muro? Quella non ha una battuta che impedisce di far entrare troppo il tubo?
  15. Marco Fornaciari
    Motogeneratore di emergenza
    Mi è scappato un non di troppo, la frase giuste è quella quei sotto In caso di problemi propagatesi anche lato forniture, l'energia elettrica poi te la tolgono, con tanto di pagamento dei danni.
  16. Riccardo Ottaviucci
    Majestic TT 40
    ci sono attriti sui meccanismi di scorrimento Controlla la cinghia
  17. drn5
    Problema con nuovo differenziale
    Dispersione di qualche elttrodomestico, messa a terra farlocca. Se abiti in un condominio potrebbe essere l'insieme delle due cause da un vicino di casa. Comunque dovresti staccare tutte le spine dalle prese, essere certo che i lampadari siano interrotti sulla fase e misurare così le varie linee.
  18. kkava
    Majestic TT 40
    dovrebbe essere a cinghia ,lo fa con tutti i dischi in posizione verticale,in orizzontale funziona perfettamente
  19. cruise
    Ok, ho capito che ho un intreccio di fili: quando erano tutti sotto lo stesso differenziale non si notava ma adesso si. Come ho detto ho eliminato il pulsante che prendeva la fase dal differenziale sbagliato. Però i 30 volt non so proprio da dove arrivino: ho staccato il differenziale e ho staccato anche i magnetotermici delle varie utenze servite da quel differenziale per cui stavo misurando una parte di impianto virtualmente isolata dal resto. Che controlli mi suggerite per isolare il problema: ho un buon tester della fluke e pur non essendo elettricista credo di saperlo usare.
  20. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    Ma sono chiacchiere che si fanno così, come alla bocciofila, è questo quello che succede quando, pagine fa, dicevo che “non puoi insegnare” al tecnico qualcosa, uno ti manda velatamente al diavolo, questo se ne esce col Bignami della termodinamica. Se è uscito il gas, effettivamente il manometro va “in vuoto”, ma sono tutte pressioni “relative” (relative al circuito, non alla pressione atmosferica), ma cosa c’entra se è rimasto o non è rimasto un po’ di gas? Se è scarico, o con pochissimo gas, non si riesce nemmeno a fare il recupero, lui deve uscire col cercafughe elettronico per vedere se segna qualcosa ancora, poi attaccare il bombolone di azoto, mettere in pressione e cercare finalmente la perdita.
  21. fasteagle
    scusate, non avevo capito che il video fosse indirizzato solo a chi ha il patentino (anche perchè ho visto solo le immagini, non ho ascoltato l'audio), ritiro la richiesta. questo pomeriggio ero di passaggio in un negozio che fa assistenza per caldaie e climatizzatori e sono entrato a chiedere. ho esposto quello che si sa: clima ha circa 20 anni, mai stato usato, adesso il manometro digitale segna zero ma il compressore è ok. il tecnico, prendendo un aggeggio del genere costituito da 2 manometri analogici, mi indica la scala di quello di sinistra e mi dice: "se nel circuito non ci fosse più gas, adesso il manometro non segnerebbe zero ma un valore negativo perchè parliamo di una macchina che ha circa 20 anni. se segna zero vuol dire che un po' di gas è rimasto". è una deduzione corretta?
  22. Stefano Dalmo
    Fai vendere
  23. drn5
    Ti tocca rivedere l'impianto, metti a posto le varie magagne di incroci o elettrodomestici o filtri farlocchi fino a che quei 30V spariscono. Altre soluzioni non ne hai. Consigli più mirati da remoto è dura darne.
  24. Leone2285
    Prima del lavoro nel vecchio wc l'acqua usciva bene? Una volta avevo uno scarico lentissimo ed era dovuto a un sottile deposito di calcare sul tubo che dalla cassetta porta al wc. Era incredibile per come rallentava la velocità dell'acqua.
  25. Stefano Dalmo
    Posta un video dello scarico . , ma da lì non si scappa , sono i quattro punti di collegamento , il canotto posteriore al wc ai due lati deve entrare max 3/4 cm. Nelle guarnizioni . Come pure il Tubo a 90 gradi . Nel raccordo sotto la vaschetta non deve superare la ceramica . Altrimenti va a chiudere il foro nella batteria catis .
  26. Marco Fornaciari
    Il problema lo ha trovato: il differenziale ha solo fatto il lavoro per il quale è stato costruito: I problemi sono nel tuo impianto elettrico: devi risolverli: soluzioni diverse nessuna.
  27. Marco Fornaciari
    Un condominio è una cosa diversa da casa tua: - per la terra valgono le stesse regole, unico edificio unica terra, più edifici (quindi super condominio) bisogna vedere come è stato progettato tutto l'impianto elettrico, magari hanno cabina MT/BT dedicata - ogni singola fornitura (contatore) è fine a se stessa e non ha nulla a che vedere con le altre a valle del contatori _ i contatori e quanto c'è a monte non sono affari dei condomini e dell'elettricista che ha fatto gli impianti elettrici - in un condominio nessun condomino mettera mai un generatore (ci sono anche altri vincoli/diritti/doveri da rispettare), salvo sia un supermercato, ma allora quell'area è confinata e diventa area produttiva/commerciale = impiantisticamente tutta altra cosa. Che abiti isolato alle norme di sicurezza e costruzione degli impianti importa nulla, anzi sei ancora più responsabile, in condominio dopo il castruttore come responsabile subentra l'amministratore, il condomino viene chiamo in causa dopo, dato che per norme/leggi non può mettere mano a nessun impianto: può solo infilare spine nelle prese e manovrare interruttori. Tu hai due impianti distinti con due forniture diverse, che possono avere in comune solo l'impianti terra se lasciati come sono, se metti il generatore unico la situazione cambia radicalmente. Ripeto chiama un tecnico esperto, e permettimi, non conosci la materia e ti stai arrovellanto in ipotesi pericolose, saper infilare e collegare 4 fili non è sinonimo ne di elettricista ne tanto meno di esperto. La norma 64/8, in questo caso è solo una di quelle da applicare. Anch'io quando serviva un generatore di emergenza lasciavo fare agli esperti (mi bastava indicare quanti kW, anzi kVA e a quale cos fi, e per quanta autonomia), e sempre fatti pagare direttamente dal mio cliente dato che poi l'uso dell'impianto elettrico e delle utenze alimentate non è affar mio. Che il generatore sia usato come fonte di emergenza dal punto di vista della sicurezza elettrica conta nulla: va installato e usato come da norme: diversamente quando serve colleghi tutte le tue utenze direttamente a lui escludento totalmente tutto il normale impianto elettrico, e sono tutti affari tuoi. Le norme sui generatori sono ancora più restrittive rispetto alla fornitura da Enel per ragioni elettrotecniche, quindi subentrano anche le norme antincendio specifiche (il valore di 25 kW c'entra solo per le autorizzazioni) da parte dei VVFF): l'ho già scritto qualche post fa. Spudoratmente fino a che per un guasto passi a miglior vita personalmente tu sono appunto tutti affari tuoi, se ci passa un tuo famigliare o un tuo ospite sono ancora affari tuoi, specialmente i danni che dovrai pagare, ma subentra anche il reato penale che hai commesso: vedi te, consideranto che se vuoi che funzioni senza problemi o fai come ti ho descritto o fai come ti ho descritto. In caso di problemi propagatesi anche lato forniture, l'energia elettrica poi non te la tolgono, con tanto di pagamento dei danni.
  28. Ricky S.
    Aiuto Pairing radiocomando
    Sono acquistati insieme da Tecnomat pero non si sono mai collegati ho seguito il manuale pero niente da fare
