  2. Riccardo Ottaviucci
    Sharp LC-32CHE4042E in stand-by e non si accende
  3. sevenhouses
    Centrale modulare guasta
    Ok, grazie tante. Se puoi darmi anche qualche indicazione sulle antenne. Oppure basta che dica antenne della IV e V banda
  4. antoniopev
    Per quanto riguarda le antenne in quella zona qualsiasi antenna va bene tranne quelle del fai da te Nel pomeriggio ti mando l'articolo della televes o Fracarro
  5. Maurizio Colombi
    Shelly
    19 e 20 se vuoi fare aprire una sola anta 21 e 20 se vuoi fare aprire due ante
  6. buongiorno ed auguri, qualche anima pia potrebbe dirmi quale adattatore devo utilizzare per poter connettere un'antenna esterna con connettori maschi ts9 e un router tplink archer mr600 con connettori sma maschi? Non to trovato nessun connettore femmina ts9 - femmina sma, o sono cecato io. Allego foto grazie, saluti
  7. sevenhouses
    Ciao Antonio, grazie. Quindi dovremo comprare, oltre all'amplificatore, anche le antenne. Hai qualche suggerimento? Se ti capita di capita di essere dalle parti della caserma, sarei lieto di offrirti un caffè per ringraziarti della tua disponibilità. Grazie Giuseppe
  8. Oggi
  9. Buongiorno a tutti, sono uno studente alle prime armi e sto lavorando su un piccolo progetto in TIA Portal e, andando online con l’HMI, compare il seguente messaggio: "Going online: the HW configuration of the HMI_RT_1 was changed but it was not compiled and loaded yet. The shown diagnostics is possibly inconsistent or wrong." Ho modificato la configurazione hardware dell’HMI, ma ora la diagnostica risulta incoerente. Ho già provato a: Compilare l’HMI; Fare il download sul dispositivo; Riavviare il Runtime. ma il messaggio continua a comparire andando online. Qualcuno può indicarmi la procedura corretta o cosa controllare per risolvere definitivamente il problema? Inoltre ho alcuni problemi a livello di funzionamento del programma e purtroppo non sto riuscendo a venirne a capo; probabilmente sto sbagliando qualcosa nella logica di funzionamento. Il programma è tutto commentato e se qualcuno può darmi una mano, posso condividere il file del progetto perché non contiene alcun tipo di dato sensibile ed é un piccolo programma a scopo di imparare: una volta simulato, dovrò collegarlo a un Robot ABB e farli comunicare. Ringrazio in anticipo, Stefano.
  10. Pampero80
    Sono riuscito a risolvere il problema. Inizio a precisare che la Sharp anni e anni fa produceva TV di ottima fattura, adesso si è degradata di parecchio. Il TV in questione LC-32CHE4042E (e da come ho notato in giro nel web anche altri modelli Sharp) soffre di un difetto rognoso: la memoria flash al suo interno dove viene memorizzato il firmware senza un motivo noto va in tilt e il firmware si danneggia. Il TV rimane spento in standby con led rosso acceso e non da segni di vita nè da tastierino integrato, nè da telecomando. I modelli Sharp offrono l'opportunità di aggiornare il firmware tramite le USB integrate, ma se il TV non da segni di vita, è impossibile farlo. Allora ho aperto il TV, ho individuato la memoria flash 25Q64 a 8 pin e ho saldato su di essa 8 cavetti sottili (uno per ogni pin max 10 cm di lunghezza) e tramite un programmatore USB per memorie flash ed un pc, ho scritto la memoria flash con un firmware trovato in rete per lo stesso TV (ma non per l'esatto modello). Il firmware cambia in base al codice esatto scritto sulla mainboard. Nel mio caso ho scritto un firmware non adatto al codice prodotto. Il TV è partito ma con immagine rovesciata e qualità video orribile. Intanto col fatto che il TV è ripartito, ho avuto accesso al menù che permette di installare/aggiornare un nuovo firmware tramite porte USB. Sharp ha eliminato da alcuni anni la possibilità di scaricare il firmware per TV obsoleti. Con calma e tanta pazienza e con l'aiuto di brave persone che si trovano on-line, sono riuscito a trovare il firmware adatto al mio TV. Ho messo i 2 file del firmware in una chiavetta USB formattata in FAT32, l'ho inserita nella USB posteriore, con cavo di corrente staccato dalla presa, tenere premuto il tasto STANDBY e attaccare il cavo di corrente alla presa. Dopo qualche secondo il TV si accende e appena il led inizia a lampeggiare rilasciare il tasto STANDBY. Il led inizia a lampeggiare rosso/blu velocemente e dovrebbe terminare l'aggiornamento in un paio di minuti. Nel mio caso il lampeggio è rimasto attivo per parecchio tempo e dopo una ventina di minuti ho azzardato a staccare la presa dalla corrente. Una volta riattaccato il cavo, il TV è ripartito come nuovo. Quindi niente mosfet o t-con guaste, era solo il firmware danneggiato. Spero di essere stato utile a chi ne ha bisogno. Per ogni dubbio sono disposto a chiarimenti. Auguri di Buone Feste a tutti
  11. Vorrei sapere se esiste qualche strumento o "utility" o metodo che permetta di sapere, in un certo momento, quale programma sta scaricando dalla rete e cosa sta scaricando. So che la prima esigenza si può soddisfare abbastanza facilmente, seppure magari in maniera indiretta; ci sono infatti vari modi per verificare se è in corso qualche "download", ad esempio usando uno dei tanti programmi che monitorano l'attività di rete; e so anche che in molti casi si riesce appunto a individuare, con discreta affidabilità, quale è il programma che sta scaricando. Ma io vorrei poter individuare, oltre a ciò, COSA viene scaricato e DOVE (in quale cartella) quel qualcosa viene collocato nel disco locale. A volte infatti mi capita che un programma, poco dopo che è stato avviato, faccia partire una intensa attività di scaricamento senza alcuna comunicazione al riguardo. E io vorrei capire, appunto, cosa sta esattamente accadendo e quale è lo scopo.
  12. pinballwizard
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Bene per festeggiare la mattina della vigilia ho fatto un ulteriore esperimento, per sezionare la famosa stanza caldaia col quadretto. Nelle immagini qui sotto con la freccia indico la fase e neutro che arrivano dal muro nel quadretto e che vengono riportati in ingresso nel primo MT a destro nel quadretto, a questo punto tutta la stanza con la famosa autoclave + lavatrice + caldaia + pompa scarico è scollegata dal generale. Il risultato non cambia, MTD differenziale non sta su, a questo punto posso essere abbastanza sicuro che il problema non è lì in realtà, ma su qualche altra scatola di derivazione nella stanza "taverna" o sto sbagliando qualcosa??? Approfitto per augurare a tutti buon natale e serene feste natalizie!!
  13. antoniopev
    mi sa che li ci sono anche le antenne da cambiare, sono un po sdentate, quindi la spesa aumenta quella centrale è vecchio stampo non ha il filtro 5 G parzialmente risolvibile con installazioni di 2 filtri sui 2 ingressi utilizzabili non ricordo se è già il modello con tagli di 4 banda al 35 e tagli di 5 banda dal 36 in su ma sembra che sia cosi mi spiace che poco tempo fa ho buttato un sacco di roba di quel genere tra cui alimentatori di potenza similari che bastava poco per adattarli altrimenti te lo regalavo, ma sai a volte troppi materiali obsoleti occupano spazio e aimè bisogna avere il coraggio di buttarli anche se spiace sempre buttare materiali comunque se trovi una centrale poi ti aiuto io a fare il resto
  14. Avevo specificato, come è inutile ribadire che la resa (intesa come sommatoria di tipi di calore diversi) è sempre vantaggiosa per la pdc.
  15. Stefano Dalmo
    lavastoviglie beko DIN 24310 collegamento connettore alimentazione
    Allora . Guardando la foto dello spinotto i primi due a sinistra sono la linea di rete . Gli altri due a destra , uno tramite il relè alimenta la resistenza , l’altro non so , bisogna vedere cosa alimenta . a questo punto una volta va individuato uno dei due cavi di rete che alimenta ,fisso , la resistenza , così si capisce la posizione dei cavi di rete sul connettore . capisco che é difficile , ma senza schema ci si deve arrangiare , ormai il guaio lo hai fatto
  16. sevenhouses
    Ciao Antonio, grazie mille per l'ulteriore suggerimento. Ahinoi dovremmo sistemare il problema nella massima economia, la tua soluzione sembra molto interessante ma anche meno economica. Grazie mille giuseppe
  17. Interessante, grazie. Puoi dirmi di più? Quali semigusci e dov'è il contatto strisciante? Cosa che posso tentare in fai da te (ho un minimo di manualità)? Non l'ho ancora portata in discarica.
  18. sevenhouses
    Ciao. Grazie ancora per la risposta. Metto la foto delle antenne, spero siano ancora utilizzabili. In rete ad un prezzo inferiore ho trovato questo MBX5740LTE https://www.prontoelettronica.it/prodotto/mbx5740lte-amplific-35-36-fracarro/?gad_source=1&gad_campaignid=21442535177&gbraid=0AAAAApSyo2sE8f637lmHJfkF3WZq3wfwW&gclid=CjwKCAiAu67KBhAkEiwAY0jAlScRvONP8QADfAXYna6vCN1lhRFL5GUuFur4WKcvoYde8WAGS7JfgRoCo7kQAvD_BwE è lo stesso oppure devo prendere il modello da te indicato? Grazie Giuseppe
  19. Stefano Dalmo
    Intanto vedi i quattro fili dove vanno a finire . e scrivi il colore e dove vanno . ovviamente due andranno alla spina e uno alla resistenza E ?
  20. Ora forse è tardi, ma io mi sarei accanito, visto che la mia Electrolux, sorella della tua Aeg, nel corso dei suoi 15 anni ha manifestato il tuo stesso problema, un paio di volte, e con una manutenzione sul sistema di contattazione dei semigusci, compresivo di sostituzione del contatto strisciante, ho risolto, e tuttora funziona alla grande. Forse la tua era/è irreparabile, ma visto la qualità costruttiva dei prodotti di oggi, anche di Electrolux, un tentativo andava fatto. Poi capisco il fatto di essere a piedi, e la moglie che "sollecita" la risoluzione del problema
  21. io non ho il problema, credo che molto dipenda dall'alternanza della rotazione che non tutte fanno
  22. NovellinoXX
    Ciao, ma hai controllato il fusibile?
  23. antoniopev
    vai nel quartiere torretta a Lodi via Landriani ( Barcella ) e ti fai fare il prezzo di questo prodotto solo che poi va tarato perche il penice da quelle parti spinge tantissimo e i segnali vanno equalizzati altrimenti avrai segnali in questo modo AaaAA aaAAaaAAa oppure cosa piu semplice ti prendi na centrale a filtri programmabili Televes ( avant 12 )e con la sua app la programmi con un comune telefonino tanto i canali sono pochi 21,22,23,25,26,30,31,34 per l'antenna verso penice 36.38.40.44.45.46.48 verso valcava con la possibilità di avere a disposizione anche il 25 e 34 verso valcava e il 40 verso penice e con la programmabile fai quello che vuoi e poi tari l'uscita a 105 db mentre con le larga banda la cosa è impossibile farla e tutti i segnali usciranno cosi AAAAAAAAAAAAAAAAA poi se vuoi altre info siamo qui conosco molto bene la zona visto che ci passo davanti 2 volte al giorno e a volte parcheggio il mio mezzo o quello del collega per andare insieme al lavoro ( sono molto vicino a Lodi ) ce anche la Fracarro Pro però è un po piu complicata mentre la Televes è nettamente più semplice ovviamente costa un pò di piu ma sei a posto per sempre da eventuali cambiamenti ( anche se saranno minimi ) https://www.televes.com/it/distribuzione-televisiva/filtraggio-ed-amplificazione/amplificatori-programmabili/avant-12.html
  24. Federico 1
    Problemi autoclave
    Buon giorno l'autoclave è nuova l'ho messa io a settembre, dato che non ho trovato nessuno che mi venisse a fare il lavoro ho tentato di istallarla e ci sono riuscito praticamente ho copiato quella vecchia, chiaramente come dici non è stata istallata alla perfezione ma va anche cosi abbastanza bene.purtroppo come ti dicevo in zona non ho ancora trovato un idraulico che faccia bene i lavori.Dopo istallata ho fatto un cambiamento ho buttato il vecchio pressostato meccanico che era anche fastidioso quando attaccava e staccava con uno elettronico che non si sente ed è molto facile da tarare e per ora sta andando molto bene.Quindi secondo te il riduttore di pressione lo posso mettere nel punto che ti ho indicato? perchè non ho ancora capito praticamente se lo metto in quel punto deve essere bidirezionale cioè lasciare passare acqua fino a quando l'autoclave non arriva a 5bar, poi quando si ferma la pompa l'acqua in uscita dall' riduttore deve essere a 3bar questo vorrei capire se si può fare. Tutto questo per avere una pressione quasi costante ai rubinetti, infatti se taro il pressostato da 3 a 5 bar avrò dopo il riduttore di pressione sempre 3 bar mentre ora vado da 2,3 bar a 3.5 bar con chiaramente sbalzi di pressione nell'inpianto che non sono la fine del mondo dato che l'inpianto è sempre andato cosi ma se si può eliminare questi sbalzi è meglio. Tutto sta a capire se il riduttore di pressione lo posso mettere li perchè in altri posti non è possibile dato che i tubi sono tutti murati. Praticamente il tubo nero in plastica che vedi dietro l'autoclave arriva direttamente dalla pompa sommersa e sicuramente prima saranno collegati i vari tubi che vanno ai rubinetti della casa poi arriva ad una t che serve come ti dicevo a smistare l'acqua che arriva dall'acquedotto, il tubo e segnato con una x rossa in questo modo tramite le 2 saracinesche posso scegliere di mandare l'acqua del pozzo a tutta la casa o quella dell'acquedotto o come è messo ora l'acquedotto ai primi 2 piani mentre il pozzo al terzo piano ma questo non c'entra con il problema. Praticamente il pozzo lo uso solo per l'ultimo piano dove l'acquedotto non ha la pressione sufficiente.non so se sono riuscito a spiegarmi bene e comprendo che non sia facile non vedendo bene l'impianto dare suggerimenti in ogni caso ti ringrazio per il tempo che hai perso per cercare di risolvere il problema.
  25. max strada
    Shelly
    Saluti chi può aiutarmi a leggere schema x utilizza shelly x aprire portone con telefono, allego schema e foto scheda portone,chiedo ove attaccare i 2 fili di comando da shelly alla scheda , quali sono i gli di comando graxie
  26. Ciccio 27
    Dubbio su nuova lavatrice 11 kg
    Spesso nel recente passato si buttavano quando c'erano da cambiare le spazzole del motore non sapendolo. Fatti un giro nel forum per trovare le dritte per farla durare anche il doppio. Sicuramente i carichi parziali stressano crocera, cuscinetti e ammortizzatori.
  27. Stefano Dalmo
    Ciccio , se ne sono venuti i fili dal connettore , e non sa la posizione per reinserirli
