  2. Stefano Dalmo
    Perdita acqua interna SMG ST324L
    Se riesci a vedere il rubinetto su cui è collegato il tubo , si vede se c’è la valvola o no .🤷‍♂️
  3. Oggi
  4. acquaman
    raddrizzare tubo in polietilene
    Puoi anche usare acqua calda 60° la fai passare dentro il tubo quando il calore lo ammorbidisce lo appoggi ad una superficie piana tenendolo dritto con dei pesi e aspetti che si raffredda.
  5. tribal123
    Per vedere esattamente cosa monta dovrei smontare una parte (Penso inferiore) e vorrei farlo solo una volta quando sono pronto alla sostituzione.... effettivamente alcuni tubi di carico sono comprensivi di elettrovalvola, tutto sta a capire se la mia lavastoviglie in particolare è tra quelle che lo montano compreso nel tubo o è a parte. Ma per capire, se fosse compresa nel tuo o sarebbe in quello scatolotto ?
  6. max.riservo
    Direi che potresti scaldare il tubo tramite un phon ... Volendo tentare l'operazione ti consiglio di lasciare il tubo tagliato in un ambiente chiuso possibilmente non freddo e poi di provare a scaldarlo con il phon. Se riesci, durante l'operazione di riscaldamento tramite phon, a tenerlo in trazione per dargli la forma desiderata è meglio. Ovviamente NON devi arrivare alla condizione di sciogliere il PE ma devi arrivare alla condizione di renderlo morbido (ovvero modellabile) quindi il phon NON deve soffiare continuamente nello stesso punto. Si tratta di una soluzione spartana : meglio sarebbe se tu potessi disporre di attrezzo migliore del phon (vedi pistola termica).
  7. messimo
    Rilevatore gas metano
    Buongiorno, i conduttori per collegarli alla valvola ci sono. nessuno ha esperienza con questi shelly? scusami non avevo letto il tuo commento prima di rispondere. ma tu di shelly hai esperienza? funzionano bene nel rilevare le fughe di gas? durata.... per il resto diamo per scontato che wifi e tensione ci siano
  8. Simone Baldini
    Shelly, tramite app puoi comandare quallo che vuoi. Ovvio se va via il wifi suona e basta.
  9. Non sarebbe molto più semplice e meno costoso utilizzare dei banalissimi ShellyEM?
  10. Roberto Garoscio
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Il 2Go non è un digitale puro, lavora sulla portante video come il televideo in tv.
  11. ok appena mi arriva ti aggiorno ciao grazie e buona giornata
  12. zio_mangrovia
    Buongiorno, devo installare un tratto dritto di circa 1,5 m di tubo 32 mm in polietilene per irrigazione ma dispongo di un rotolo dove ormai ha preso la curvatura, sapete come procedere per raddrizzarlo? Prima taglio la quantità occorrente cioè 1,5 m e poi come procedo ? Grazie
  13. Livio Orsini
    PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
    Che funzioni è quasi certo; il problema potrebbe essere la durata. L'ho letto subito, quando ha messo il link al prodotto. Direi che c'è il minimo sindacale.
  14. Sì esatto, lascialo pure così in "B", anche per il nuovo 7558
  15. ROBY 73
    Ecco appunto, come non detto allora: 🤐😞 Ero convinto che funzionasse già con due fili, ho anche cercato un po' uno schema, ma non l'ho trovato, forse mi confondo con il sistema 2GO sempre di Urmet
  16. pigroplc
    Modbus RTU READ/WRITE
    Facile che io non abbia mai avuto questa necessità perché se ricordo bene ho sempre letto e mai scritto (ma è passato del tempo e il mio buffer di memoria è limitato). Di sicuro coi Sentron leggevo e basta, con altre diavolerie tipo regolatori di temperatura boh....
  17. Ieri
  18. NerioTercon
    Sicuramente la soddisfazione di costruirsi qualcosa e vederlo funzionare è un'altra cosa, ma per 61,5€ trovare l'oggetto già pronto ci si lascia tentare. Tra 15 giorni vi farò sapere se funziona.
  19. abbio90
    Ho fatto svariate prove ma non ho trovato la quadra. Intanto ho risolto temporaneamente usando due blocchi db master della stessa istanza e attivandoli in maniera sequenziale. Uno per la lettura e uno per la scrittura. Ci sono molti video su internet che usano questa configurazione.
  20. nonno teco
    TV eckovision TX 275
    Chiedo aiuto per poter riperire o una sostituzione compatibile Il trasformatore di riga di un ECKOVISION TX 275- da 9 pollici Il trasformatore monta le seguenti Valvole EY81 El81 EY51. GRAZIE
  21. La cosa è strana, chiederò in Urmet per sicurezza.
  22. Roberto Garoscio
    Se hai due monitor collegati alla stessa chiamata, devono essere per forza collegati in serie i 2 fili del VOP(VPU versoVPI), mentre i 2 fili del Line sono collegati in parallelo, puoi provare a scollegare il secondo monitor e alternare i due monitor sulla prima staffa collegata per capire se il video è l’audio funziona almeno su uno. Bibus con video utilizza 4 fili, solo audio con 2.
  23. in base al manuale e pagina 4 che mi hai linkato si evince che l'I.A. mi ha scritto una minchiata è io ho il Jumper in posizione che equivale a B
  24. Livio Migliaresi
    Ciao , sono un nuovo utente 😁
    Benvenuto!!
  25. Un caro saluto a voi Non sono un nuovo utente, sono solo stato un po ' assente....in un film , ricordo che il protagonista diceva : cosa hai fatto negli ultimi anni ? Sono andato a letto presto . Io non sono andato a letto presto...la salute non ha remoto dalla mia parte , adesso riprovo !
  26. Marco Fornaciari
    Attraverso camera tubi metano
    Per modificare la posa devi chiedere a un tecnico/idraulico abilitato che valuta dopo un sopralluogo. Devi solo stare attento di passare in tue proprietà esclusive oppure crare una servitù di passaggio: servitù che è meglio evitare.
