Interruzione tensione a motore
Livio Orsini ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
Se metti 2 connettori ad attacco rapido puoi fare come fanno con gli utensili elettrici: quando una scarica la sotituisci con l'altra e la metti in carica. -
Filtrazione acqua non potabile
mrgianfranco ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il senso di quella frase era: va bene filtri e filtrini ma...se a questi non si fa un adeguata manutenzione con sostituzioni periodiche programmate, sono inutili...e per capire come trattare un problema devi conoscere il problema e come funzionano le cure! -
Corrente di corto circuito a fondo linea e intervento del magnetotermico
Adelino Rossi ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
Per avere una CC a valle necessaria a far scattare gli interruttori bisogna che a monte ci sia una sorgente di energia capace di fornire la corrente di scatto. Nei grandi impianti le tarature e la funzionalità delle cabine si basa sul fatto che un guasto a valle venga eliminato entro i tempi di taratura dei relè di scatto con l'energia, corrente, fornita dalle cabine a monte. -
Climatizzatore split non eroga aria fredda
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
il fatto di non poter contare su qualcuno per effettuare la prova consigliata da @Alessio Menditto, sull'assorbimento del compressore nei primissimi istanti dopo avviato, è molto scocciante. non so se ho fatto bene (o se susciterò l'ira o lo sdegno di alessio), comunque dopo pranzo ho fatto un salto in appartamento ed ho eseguito queste prove: - a clima avviato, ho misurato la tensione ai faston c (marrone) e r (blu) sulla sommità del compressore = 236Vac; - a clima spento e scollegato dalla rete, ho scollegato anche i faston sulla sommità del compressore, poi ho misurato le resistenze tra i 3 pin sulla sommità del compressore: c (marrone) - r (blu) = 4.1 ohm; c (marrone) - s (bianco) = 6.3 ohm; r (blu) - s (bianco) = 9.8 ohm inoltre quando ho avviato il clima, ho appoggiato la mano sul corpo del compressore constatando che era molto caldo. ho constatato anche che vibrava, solo che non sono in grado di dire se la vibrazione era di intensità normale o inferiore perchè è stata la mia prima volta. si può trarre qualche conclusione oppure ancora la prova "regina" è quella dell'assorbimento istantaneo... che non posso eseguire da solo? -
Francesco Pen ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao @mrgianfranco, si esatto non passa acquedotto e ci sono pozzi neri anche io ne ho uno ma molto lontano dalla cisterna, tipo 20/30 mt. Quindi filtri meglio evitare, quella del filtro sporco ti giuro che non lo sapevo, fa più effetto la sola lampada allora, ma quella linkata è troppo piccola. Proverò a sentire i due produttori da te citati, grazie -
Differenziale a monte di Autotrasformatore
Carcereri ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Il differenziale è da 500mA selettivo classe A -
l 'impianto è già in funzione e succede proprio quello che ho descritto, purtroppo -
Mon0o ha aderito alla comunità
Se non passa acquedotto immagino non passino neanche le fognature, ci son pozzi neri? ...anche se usate quell'acqua solo per lavarvi i denti, qualche filtro preso a sentimento e una bottiglia di amuchina (l'ipoclorito di sodio va usato in quantità idonee per sanificare altrimenti rischi sia inefficace o di intossicarti) non ti risolvono il problema, rendere l'acqua idonea all'uso umano è complicato e dispendioso e vanno fatte scelte mirate per abbattere la tipologia di contaminazione, tuttavia esistono aziende che lo fanno per mestiere da decenni di progettare e fornire impianti anche domestici di trattamento con tutto il cronoprogramma di manutenzioni necessarie, uno di loro mi disse una volta: un filtro sporco è peggio di non avere un filtro! Io proverei a contattare qualcuno nella tua zona e chiedere preventivi, non parlo dei depuratori acqua che ti rifilano nelle televendite, quelli li puoi utilizzare se hai gia acqua potabile in ingresso, vedi se in zona tua ci sono installatori Culligan o chillit solo per farti un esempio ma di marchi seri ne trovi anche altri -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Differenziale a monte di Autotrasformatore
Adelino Rossi ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
sta parlando di un autotrafo non di un trafo. ritengo logico che quando a valle colleghi dei carichi squilibri le correnti e scatta., il differenziale da quanti ma è? il bilanciamento lo ottieni se colleghi il primario a triangolo e il secondario a stella con il neutro -
Installazione sistema accumulo con autoclave
Boom32 ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Devo quindi arrivare ad punto da avere una ripartenza tale da evitare che il flusso diminuisca troppo prima dell'avvio della pompa ma al momento stesso evitare che questa si avvii quando l'acqua della rete è presente con pressione adeguata, giusto? -
luigi_67a ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
E comunque, mi viene da aggiungere, a questo punto anche la prova dell'assorbimento poco risolve se non togliersi una curiosità, perché o che il compressore non parta per qualche motivo o che parta ma il gas sia andato per altre vie, per risolvere questi problemi occorrerà comunque aspettare l'intervento di un tecnico qualificato che potrà fare le verifiche descritte qualche post più su, da soli non è che si possa fare molto in questi casi. Un saluto Luigi -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Simone Baldini ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
Se gli va bene come portata e prevalenza dell'aria e gli assorbimenti sono dentro i parametri del motore collegato a stella, non vedo il problema. Anche il raffreddamento dovrebbe essere sufficiente. - Oggi
mc1988 ha iniziato a seguire Differenziale a monte di Autotrasformatore
mc1988 ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Questo non mi torna: il differenziale non protegge la linea a valle e una corrente di guasto a terra sul secondario verrebbe vista come un carico, quindi il differenziale non dovrebbe intervenire comunque. O mi sbaglio? -
Grazie @Marco Fornaciari, avevo intuito che eri un tecnico. Parliamo di una pompa pedrollo 2,2 kw 3hp Pedrollo (4srmf 4/22-f che sviluppa a 121 mt 4,2 m3/h e 70 l/min che ho a 111 mt di profondità). Poi ho pompa non sommersa ma in vano tecnico che pesca l'acqua dalla cisterna e la porta in casa, come ad altri rubinetti fuori in giardino. P.s. mi dici come posso far analizzare l'acqua senza lasciarci un rene ogni volta? In rete trovo dei tester fai da te... Sono validi? -
Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
Alessio Menditto ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Vedi? Da un frigo non puoi chiedere di meglio, se poi ci sono dei blackout non è colpa sua. -
Acronimi
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
Sì, ma fai riferimento agli acronimi dei simboli CEI/IEC, o a quelli utilizzati dai tecnologi progettisti? -
Marco Fornaciari ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non sono un chimico ma un tecnico di automazione che conosce tanti processi produttivi e in questo caso di trattamento acqua quel tanto che basta per progettare appunto l'automazione e farla funzionare, poi alle impostazioni delle strumentazioni e alla reale scelto del ciclo di funzionamento fra quelli possibili di progeto ci pensa il tecnologo competente. Ma se tanto mi da tanto un litro di ammuchina in una quantità indefininita di acqua inquinata direi che serve a poco o inquina all'altro verso. I dosaggi dei disinfettanti e sanificanti devono essere precisi, e normlamte si fa nell'acqua che arriva al serbatoio, quando si fa nel serbatoio occore che ve ne siano più di uno: si riempie il primo e poi mettono i prodotto chimici e si avvia un mescolatore, poi si passa agli altri in sequenza, passato il tempo di reazione chimica si scarica completamente il primo serbatoio e lo si lava, quindi sempre in sequenza si passa agli altri. La tua cisterna è 48 metri cubi, e per sapere quanta acqua c'è dentro bisogna misurarla, ovvero farla ripempre fino a quando un eventuale galleggiante o sensore di livello ferma la poma, però sapanto a quanti metri dal fondo si arresta la pompa e a quanti metri riparte. Ma andanto alla pompa, quanti kW ha come potenza? Se entro 1,5 kW e non sommersa e pure monostadio pesca al massimo intorno a 10 M, quindi anche se il pozzo è olte 100 metri l'acqua pescata è superficiale. Diversamnete serve una sommersa, o una pompa multistadio, lasciamo perdere le pompe a stantuffo. Però onestamente sono curioso di sapere chi ha avuto l'idea di un serbatoio interrato costruito in quel modo per acqua potabile, ovvero chi ne consente ancora l'uso, considerato che la prima legge italiana in merito è il Regio decreto 2644 del 10/08/1884. -
Belhaven ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si è inverter. Da ieri fino a questa mattina impostando su 2 sembra andare meglio ed effettivamente siamo scesi a 4. Ma da questa mattina nuovo blackout del quartiere (sono a Roma) perché stanno riparando una centralina andata a fuoco giorni fa (da quel momento con il gruppo elettrogeno in strada non sono comunque mancati momenti di interruzione della corrente elettrica). Dovrebbero ripristinarla nel pomeriggio. Ho poi trovato un manuale in inglese di un modello simile e finalmente lì ho trovato indicazioni più precise rispetto alle temperature: non per il frigo del quale non è indicato, ma per il congelatore il valore 2 corrisponde a -21 gradi (il controller è comunque uno senza possibilità di impostare in modo indipendente le due temperature). -
pannello 4,3" touch colori
Simone Baldini ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
Adesso ho trovato un altro evohome seminuovo, appena cambio il pannello faccio le foto di quello rotto e le posto. Mi spiacerebbe "buttare" un evohome solo per tft rotto. -
Carcereri ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno presso un nostro cliente abbiamo installato un autotrasformatore, perché la fornitura è 220 V trifase senza neutro. L' autotrasformatore è 220Vac trifase / 400Vac trifase + neutro, a monte per proteggere la linea di alimentazione abbiamo installato, oltre il magnetotermico, anche un differenziale Vigi classe A 0,5A selettivo, il neutro a valle è a terra. In assenza di carichi collegati non scatta nulla, quando colleghiamo un carico scatta il differenziale descritto sopra. Ho trovato un articolo su Tuttonormel giugno 2002 che propone 3 soluzioni, sostituire autotrafo con trafo oppure autotrafo di classe II, infine proteggere l' autotrafo con contenitore in materiale isolante (omette di dire, credo perché sotto inteso di togliere il differenziale a monte) Ovviamente vorrei utilizzare l' ultima soluzione, perché l' autotrafo l' ho già acquistato e installato. E' corretto togliere il differenziale a monte e creare un involucro in materiale isolante per l' autotrafo? Oppure si può evitare di collegare a terra il neutro? grazie -
Climatizzatori con igrostato
Simone Baldini ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
A Io non farei dei semplici fori sulle pareti non ti garantiscono nulla, farei un cassonetto che preleva aria esterna, la filtra come previsto per i locali palestre e la immette in ambiente con un minimo di distribuzione onde evitare fastidi. L'aria deve essere prelevata come previsto dai regolamenti d'igiene locali. Per l'inverno potresti addirittura prevedere una resistenza elettrica dal costo esiguo, cosi garantisci anche il ricambio invernale. Ma come detto sono tutti accrocchi che non sempre rispettano le normative. -
Carcereri ha aderito alla comunità
Consigli raffrescamento a split
Simone Baldini ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ho cambiato il titolo perchè un impianto di raffrescamento a parete è un'altra cosa. Dimesia una installazione va dai 350 euro in su + IVA, se non è predisposto e vanno fatti lavori edili oltre che linee elettriche, canaline e scarichi condensa puo' arrivare anche a 600 euro + IVA. Senza fattura non esiste, anche perchè se è prima casa puoi detrarlo al 50% e a meno che ti faccia metà prezzo non ti conviene nemmeno oltre al fatto che non avresti le certificazioni corrette ed immagino la garanzia. Io di principio non poso macchine fornite dai clienti, l'ultimo favore che ho fatto ad un amico che se le è comprate al tecnomat mi ha fatto perdere un giorno e mezzo per poi non sapere ancora perchè le macchine non funzionano. -
Alessio Menditto ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ah ok, se ti sembrano tanti fanne un altro…aspetta pure pareri sui preventivi. -
Mauro Cos ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Scusa se non sono stato esplicito, ma il secondo preventivo, l'ultimo che ho postato, è di un'altra azienda, non quella dei 2800 e poi 2000 in nero. -
Ronzio citofono elvox
Leone2285 ha risposto a pigeta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quello è un trasformatore elettronico per luci alogene che credo non vada bene per queste applicazioni. Mi hanno sempre consigliato trasformatori tradizionali per serrature che richiedono corrente alternata. Sicuramente Roberto potrà spiegarti meglio come funziona.
