  2. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Ottimo, l'importante è questo!!! Ciao prego
  3. Maurizio Colombi
    Rilevatore gas metano
    Controlla che ci siano anche i conduttori per comandare la valvola generale, altrimenti avrai solo un fastidioso rumore quando l'apparecchio rileva la presenza del gas. Non ho installato molti rilevatori per gas, ma non sono convinto che i comuni rilevatori abbiano tutti quella funzione. Un sensore del gas dura, generalmente, 5 anni dalla messa in funzione.
  4. 3kek1
    LG problema led alimentatore EAX64427101(1.4)
    Io lascierei stare i colori delle resistenze, sono delle resistenze con colori fasulli, gia viste in passato, messe per depistare la riparazione, oramai l' elettronica di consumo ha assunto delle tinte da delinquenza legalizzata, il problema risiede quasi sicuramente nelle barre led che hanno le saldature vecchie, se sei interessato nelle indagini forensi o nel maltrattamento degli organi riproduttivi ovali potresti provare a risaldare led per led con una piastra scaldante e vedi che dopo funziona tutto, questa è la mia previsione, quindi funziona dei secondi finche non scalda la barra, poi si abbassa la corrente ed interviene la protezione
  5. daniele gorlin
    Lavatrice LG
    Ringrazio sei sempre presente proverò riinviare scheda.buona serata
  6. Oggi
  7. Leone2285
    Difatti lo dicevo solo per il fatto che a sbagliarmi sia stato io. Tu avevi solo un dubbio che può essere lecito. 👍
  8. smoking_bianco
    nessuno dice che lui sbaglia anzi....chiedevo proprio un parere....comunque grazie....vedrò cosa fare...thanks a tutti
  9. sertor185
    Attraverso camera tubi metano
    Secondo te posso togliere il rame a vista è andare nella cantinella seguendo ovviamente le disposizioni di legge, attraversando anche la cantinella per andare nel corridoio
  10. Marco Fornaciari
    Se la posa è stata eseguita come da norma UNI 7129 e c'è regolare DiCo, è tutto in regola. La norma riguarda ogni tipo di posa. Che poi la posa a vista sia brutta da vedere è un discorso diverso.
  11. messimo
    Ciao a tutti. L eletricista, durante la ristrutturazione, ha predisposto la presa elettrica a 30 cm dal soffitto in lavanderia dove c è la caldaia. A questo punto vorrei installare il sensore di rilevamento metano. Mi hanno proposto un modello della orbis, con o senza valvola. Ma non ha la possibilità di mandare notifiche al cellulare, e costicchia sui 130 euro. Poi su internet ho trovato un modello della shelly che si collega in WiFi. Però non ha la valvola di chiusura e non so la durata in termini di anni del funzionamento. L orbis mi sembra 5 anni. Avete consigli da darmi, su qualche modello..... Grazie
  12. Leone2285
    Scusami ma il piccolo valore mi ha fatto dire quanto sopra. Comunque anche le induttanze hanno il codice colore. Mi sa tanto che la banda oro indica la virgola. Quindi come diceva Dumah sono corrette. Mi sembrava strano che lui sbagliasse.
  13. Freddydomina88
    Roby FUNZIONA!!! Purtroppo anche oggi per la fretta ho dimenticato la foto🤦🏽. Però ho collegato come mi hai detto, staccando i fili del ronzatore e mettendo il rosso e ritorno del mio pulsante. Ci tengo a ringraziarti per la disponibilità e pazienza... Grazie
  14. Riccardo Ottaviucci
    tv lg43lh510v solo audio
    se non c'è retroilluminazione c'è qualche barra led guasta o l'alimentatore delle strisce guasto. Verifica se all'accensione arriva tensione anche momentanea sulle strisce. Se arriva devi spannellare e cambiarle
  15. smoking_bianco
    sono resistenze...mai viste induttanze con i colori...comunque nella scheda sono segnate come Rxxx....sono resistenze
  16. Aggiornamento: il problema dovrebbe essere legato alla protezione hdcp 2.2 successiva alla 1.4. Evidentemente lo splitter che ho usato non era idoneo a questo. In effetti non e' facile trovare uno splitter HDMI bypass hdcp 2.2. che funzioni davvero . Su Amazon uno l' ho comprato ma non ha funzionato.
  17. Leone2285
    Quelle saranno delle induttanze segnate sulla scheda con la lettera L.
  18. smoking_bianco
    non e il fatto della discrepanza tra le resistenze....ma non trovo somiglianza tra i valori dell'lcr e i colori delle resistenze....
  19. Problemi al sintonizzatore Tecnics STS8 all'accensione il pulsante se veniva premuto a metà corsa si accendeva il display appena lo premevo tutto si spegneva. Ho risolto cambiando i condensatori di filtro dell'alimentazione 2200 microfarad 16volt
  20. Buonasera sono qui a chiedervi un parere nel mio condominio un anno fa hanno rifatto ex novo l'impianto citofonico con materiale Elvox si poteva scegliere tra il citofono standard Elvox 40540 oppure il video citofono Elvox 7558 e io ho scelto il primo ora a distanza di tempo e visto che riesco a trovare il 7558 ad un buon prezzo vorrei fare la sostituzione da me il mio impianto è a 2 fili, ho smontato il 40540 per vedere i cavi e altro ho cercato in rete e l' I.A. mi ha detto delle cose (spesso contrastanti uno il contrario dell'altra) e allora a quel punto ho chiamato l'assistenza Vimar il quale tecnico gentilissimo mi ha detto di lasciar stare tutto di non toccare nulla, (Jumper - microswitch) solo di collegare i 2 cavi del citofono standard (rosso e nero) ai morsetti 1 e 2 del 7558 una volta fatto questo all'accensione del display di scegliere Principale ID1 il 7558 rimane in "ascolto" e di farmi chiamare entro 20" dal citofono master (quello in strada) con il mio numero di appartamento (ID) che sarebbe 1 attendere qualche secondo STOP! finito ora io sarei in procinto di acquistarlo solo che mi sembra tutto troppo facile, lo so che mi ha risposto e date le info l'assistenza VImar - Elvox ma (prima di rischiare 200€) volevo un vs parere tutto qui grazie in anticipo
  21. Vi ringrazio e aggiungo che gia uso il cavo diretto hdmi-dvi, inoltre ho comprato uno splitter che doveva bypassare la protezione hdcp. Ma anche così nulla. In rete non trovo le specifiche dello zgemma h5 , ma ho letto che supporta la protezione hdcp 1,4. Se fosse vero la protezione non sarebbe il problema. Riguardo all' estensore emulatore confesso la mia ignoranza. Non ho capito le sue caratteristiche.
  22. Ciao Stefano, innanzitutto, grazie per la cortese risposta, Purtroppo il motore è sigillato, non so come si apre.... Ho chiesto il costo del motore nuovo ma costa 180 €! Quale modello di lavatrice nuova mi consigliate? Mi serve un modello con 45 centimetri di profondità e che sia semplice ed essenziali...senza funzioni inutili Grazie a tutti, Grazie Stefano!
  23. ENRICO 1051
    Intanto grazie per il tuo interesse. Sì, quel modello ha l'alimentatore esterno 19V, 4 A. La stessa alimentazione che trovo sul connettore della retro ma non riesco a vedere un filo di luce. Prima di aprire il pannello vorrei capire se può essere una tensione mancante a causare il blocco della luminosità, quindi un problema sulla scheda principale o della T-con, magari non alimentata con fusibile interrotto o addirittura il pannello stesso.
  24. Leone2285
    PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
    Stranamente hanno allegato un manuale dettagliato se così possiamo dire. https://share.google/dtyHIlXUmbIQz2Jz9 Certo non è un prodotto di alta fascia. Debbo dire che in alcuni casi sono rimasto positivamente sorpreso per il rapporto qualità prezzo di alcune schede acquistate. Tuttavia non avendola provata non posso garantire lo stesso per questa scheda.
  25. c. buono ordino scheda
  26. Controlla il condensatore in poliestere giallo , spesso è lui a dare problemi . Ok 👍
  27. L'ho vista c'e' stato un piccolo c.c. e si e' fuso un r. smd la prendo nuova, grazie
