  2. La cosa è strana, chiederò in Urmet per sicurezza.
  3. Oggi
  4. Roberto Garoscio
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Se hai due monitor collegati alla stessa chiamata, devono essere per forza collegati in serie i 2 fili del VOP(VPU versoVPI), mentre i 2 fili del Line sono collegati in parallelo, puoi provare a scollegare il secondo monitor e alternare i due monitor sulla prima staffa collegata per capire se il video è l’audio funziona almeno su uno. Bibus con video utilizza 4 fili, solo audio con 2.
  5. in base al manuale e pagina 4 che mi hai linkato si evince che l'I.A. mi ha scritto una minchiata è io ho il Jumper in posizione che equivale a B
  6. Livio Migliaresi
    Ciao , sono un nuovo utente 😁
    Benvenuto!!
  7. Un caro saluto a voi Non sono un nuovo utente, sono solo stato un po ' assente....in un film , ricordo che il protagonista diceva : cosa hai fatto negli ultimi anni ? Sono andato a letto presto . Io non sono andato a letto presto...la salute non ha remoto dalla mia parte , adesso riprovo !
  8. Marco Fornaciari
    Attraverso camera tubi metano
    Per modificare la posa devi chiedere a un tecnico/idraulico abilitato che valuta dopo un sopralluogo. Devi solo stare attento di passare in tue proprietà esclusive oppure crare una servitù di passaggio: servitù che è meglio evitare.
  9. Stefano Dalmo
    Lavatrice LG
    Vai sul web e digita test sensore di Hall LG . C'è un video che ti descrive tutto .
  10. ciao Roby73 e grazie anche per quanto concerne la voce jumper il tecnico mi ha detto di non fare nulla perchè gliene avevo parlato delle posizioni A B C comunque quando ho smontato il citofono avevo notato il jumperino (tipo mother board) e lo avevo tolto e ho visto che ci sono 4 piedini e il jumper sopra i 2 centrali che a quanto pare dovrebbe essere tipo un entra e esci (lameno così mi dice l' I.A. ma ci vado con i piedi di piombo) ma ripeto il tecnico mi ha detto di non toccare nulla ti allego screen shot di quanto chiesto Posizione centrale del jumper A B C il cavo è un cavo in guaina blù con 2 cavi uno rosso e uno nero (vedi foto citofono intero)
  11. Ciao sugar57, Ti sembrerà anche strano, eppure è proprio così, basta che tu legga un po' tutto il manuale del 7558 e in particolare a pag. 7: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401463C0_01_7558_M1619.108678.pdf Eventualmente l'unico accorgimento che devi verificare è la TABELLA SWITCH per la tipologia del cavo che hai, se originale VIMAR twistato a due fili, o altro tipo Nel citofono 40540 c'è un jumper da spostare ABC, vedi pag. 4: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401591A0_05_40542_40540.109933.pdf mentre nel videocitofono 7558 ci sono due dipswitch, sempre come da pag. 4. Se vuoi posta una foto del cavo e dell'impostazione del jumper attuale, perché in caso di apparecchio solo audio non ci sono problemi, mentre per il videocitofono ci potrebbero essere dei "buchi" di dati durante il collegamento interno / esterno. Facci sapere i risultati
  12. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Ottimo, l'importante è questo!!! Ciao prego
  13. Maurizio Colombi
    Rilevatore gas metano
    Controlla che ci siano anche i conduttori per comandare la valvola generale, altrimenti avrai solo un fastidioso rumore quando l'apparecchio rileva la presenza del gas. Non ho installato molti rilevatori per gas, ma non sono convinto che i comuni rilevatori abbiano tutti quella funzione. Un sensore del gas dura, generalmente, 5 anni dalla messa in funzione.
  14. 3kek1
    LG problema led alimentatore EAX64427101(1.4)
    Io lascierei stare i colori delle resistenze, sono delle resistenze con colori fasulli, gia viste in passato, messe per depistare la riparazione, oramai l' elettronica di consumo ha assunto delle tinte da delinquenza legalizzata, il problema risiede quasi sicuramente nelle barre led che hanno le saldature vecchie, se sei interessato nelle indagini forensi o nel maltrattamento degli organi riproduttivi ovali potresti provare a risaldare led per led con una piastra scaldante e vedi che dopo funziona tutto, questa è la mia previsione, quindi funziona dei secondi finche non scalda la barra, poi si abbassa la corrente ed interviene la protezione
  15. daniele gorlin
    Lavatrice LG
    Ringrazio sei sempre presente proverò riinviare scheda.buona serata
  16. Leone2285
    Difatti lo dicevo solo per il fatto che a sbagliarmi sia stato io. Tu avevi solo un dubbio che può essere lecito. 👍
  17. smoking_bianco
    nessuno dice che lui sbaglia anzi....chiedevo proprio un parere....comunque grazie....vedrò cosa fare...thanks a tutti
  18. sertor185
    Secondo te posso togliere il rame a vista è andare nella cantinella seguendo ovviamente le disposizioni di legge, attraversando anche la cantinella per andare nel corridoio
  19. Marco Fornaciari
    Se la posa è stata eseguita come da norma UNI 7129 e c'è regolare DiCo, è tutto in regola. La norma riguarda ogni tipo di posa. Che poi la posa a vista sia brutta da vedere è un discorso diverso.
  20. messimo
    Ciao a tutti. L eletricista, durante la ristrutturazione, ha predisposto la presa elettrica a 30 cm dal soffitto in lavanderia dove c è la caldaia. A questo punto vorrei installare il sensore di rilevamento metano. Mi hanno proposto un modello della orbis, con o senza valvola. Ma non ha la possibilità di mandare notifiche al cellulare, e costicchia sui 130 euro. Poi su internet ho trovato un modello della shelly che si collega in WiFi. Però non ha la valvola di chiusura e non so la durata in termini di anni del funzionamento. L orbis mi sembra 5 anni. Avete consigli da darmi, su qualche modello..... Grazie
  21. Leone2285
    Scusami ma il piccolo valore mi ha fatto dire quanto sopra. Comunque anche le induttanze hanno il codice colore. Mi sa tanto che la banda oro indica la virgola. Quindi come diceva Dumah sono corrette. Mi sembrava strano che lui sbagliasse.
  22. Freddydomina88
    Roby FUNZIONA!!! Purtroppo anche oggi per la fretta ho dimenticato la foto🤦🏽. Però ho collegato come mi hai detto, staccando i fili del ronzatore e mettendo il rosso e ritorno del mio pulsante. Ci tengo a ringraziarti per la disponibilità e pazienza... Grazie
  23. Riccardo Ottaviucci
    tv lg43lh510v solo audio
    se non c'è retroilluminazione c'è qualche barra led guasta o l'alimentatore delle strisce guasto. Verifica se all'accensione arriva tensione anche momentanea sulle strisce. Se arriva devi spannellare e cambiarle
  24. smoking_bianco
    sono resistenze...mai viste induttanze con i colori...comunque nella scheda sono segnate come Rxxx....sono resistenze
  25. Aggiornamento: il problema dovrebbe essere legato alla protezione hdcp 2.2 successiva alla 1.4. Evidentemente lo splitter che ho usato non era idoneo a questo. In effetti non e' facile trovare uno splitter HDMI bypass hdcp 2.2. che funzioni davvero . Su Amazon uno l' ho comprato ma non ha funzionato.
