Alessio Menditto ha iniziato a seguire Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
Alessio Menditto ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ma esattamente cosa si deve cuocere con 10 kW? Perdonate la domanda stupida, 10 kW è una potenza di una macchina da cucina dí ristorante. -
Marco Fornaciari ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Per dare una risposta tecnica sul cosa cambiare per farlo funzionare in monofase occorre avere lo schema del cablaggio interno. Ma la prima risposta coerente che mi viene è una domanda: ha senso spendere 50 per un oggetto, 50 per modificarlo e poi ottenere 5 in funzionamento? Considera che essendo un forno da 10 kW trifasi ne servono almeno 25 in monofase per ottenere lo stesso servizio, diversamenta hai una Ferrari Testa Rossa per tosare il prato. Quindi cosiderasione oggettiva. Quel forno da 10 kW nasce, e deve morire, per il funzionamneto trifase, e per farlo funzionare a dovere ti occorre una fornitura di almeno 12 kW in trifase solo per lui, se poi alimenti anche altre apparecchiature devi avere una fornitura di 12 kW più il resto che hai ora. E ai 50 +50 di cui sopra devi aggiungere anche il costo dell'adeguamento dell'impianto elettrico se proprio vuoi utilizzare quel forno. -
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Esatto. Serve eventualmente per schiodare il motore se bloccato. Quindi deve scivolare sotto. Prova a fare leva col giravite a taglio tutt'intorno tra il guscio posteriore e lo statore: il primo dovrebbe sfilarsi. -
Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
PierGSi ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Intendo che mi aspetterei una brina non cosi' circoscritta, da quel che vedo l'espansione avviene in una modesta parte dell'evaporatore. Sarà una macchina con capillare questa ? Non ho mai sbirciato dentro. -
giorgio17 ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Che tipo di idee? Che è un condizionatore vetusto con probabile r22 e sta facendo il suo lavoro, più o meno -
PierGSi ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, sto utilizzando un 9000BTU zephir ON/OFF in riscaldamento, sta funzionando da circa un ora con temperatura esterna 8°C e la batteria si presenta come in foto. Ventilatore gira, condensazione è sui 45°C con 20 gradi interni sulla ripresa aria dello split. Qualche idea ? Grazie e buona serata -
Buongiorno, Alien mobile è stata dismessa funzionava benissimo era una scheggia con IP fisso, cosa la sostituisce senza registrarsi al cloud?
- Oggi
Ciao il fotovoltaico non risolve il problema,i mesi invernali sono quelli con pochissima produzione.In estate il problema è opposto tanta produzione e non è detto che la rete la assorba.Se hai il clima almeno sei fresco . A casa ho stufa a pellet e quando fa bello accendo il clima in pompa di calore.
non saprei come fare, quello è nel pannello laterale?
No purtroppo non segnala nulla e lava normalmente bene
Ah per fare caldo lo fanno, e anche più economicamente delle stufe, ma non è tutto il paese dei balocchi.
jacopo.98 ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Non penso sia una vite ma l'asse del motore. -
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie, provo. -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ho scritto correttamente tester mostra 0,252 kOHm =252 OHm nel frattempo non riesco ad aprire le due parti . Sapete se questa vite a taglio va tolta? ho provato già tre cacciaviti e nessuno entra in questa fessura ma non so se va levata o dovrebbe scivolare sotto senza svitarla. purtroppo il motore non ha nemmeno un codice da cercare in Internet . -
alex7481 ha aderito alla comunità
Però fanno anche caldo
Si, per me un frigorifero deve fare solo freddo.
Leone2285 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao Filippo, la vedo dura far lavorare bene quel forno da 10kW con utenza monofase da 6kW. Comunque lascio la parola ai più esperti. -
Io ti ho riportato una opzione al cambio della stufa,al giorno d'oggi è importante affidarsi ad una persona che sa fare il suo lavoro che ti dia indicazioni e prezzi per i lavori e dopo mettersi seduti e fare due conti di cosa conviene fare e di quello che ci è più comodo(tipo non voglio pulire la stufa ogni due giorni). Le soluzioni sono tante,per me può essere una cosa valida,mentre per te no.Per me acqua calda sanitaria con boiler elettrico no,preferisco pompa di calore ,per Alessio non nominare PDC per scaldare qualcosa. Ognuno a casa sua deve decidere cosa vuole,noi possiamo dirti le varie possibilità che ci sono sul mercato.
Caricare batteria LiFePO4 3,2V con pannellino solare e regolatore di shunt
Leone2285 ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Il modulo che hai indicato è per le ioni litio mentre @topolo ha una LiFePO4. Visto la scarsa potenza dei piccoli pannelli rispetto alla batteria secondo me si affidano direttamente al bms per massimizzare l'energia trasferita alle batterie. Il regolatore penso sarebbe un ulteriore carico. Forse in piena estate e al sud il bms è la batteria sarebbero sollecitati di piu. Spero di non avere detto castronerie. -
filippo 99 ha iniziato a seguire Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
filippo 99 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Buongiorno; Ho un contratto da 6kw casalinghi; sto acquistando questo forno: Unox XBC605E e limitandolo tagliando la corrente a parte delle resistenze rientrerei nei kW; ora il fono si può fare 220v trifase ma io lo ho bisogno monofase; oltre ai cavi maggiorati e al ricablaggio generale, vorrei sapere che componentistica dovrei cambiare o se é già adatta! Ha casa ho alvavita da 32A e presa industriale (lui dovrebbe arrivare a 29 con le resistenze 2 resistenze su 6 scollegate) -
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Grazie per la risposta. Il TP4056, facendo dei controlli, se non sbaglio, è solo per le batterie a litio normali, non per le LiFePO4. Si ne sono consapevole che la cauduta varia, ma ho pensato che sovradimensionarli (1N4001 reggono max 3 A, mentre la corrente massima di cortociruito del pannello sarebbe di 0,83A). Anche se non ho i 3,5 volts precisi mi interessa che la soglia di intervento dei diodi sia inferiore a quella di intervento del BMS, che dovrebbe essere di 3,75V. -
Perché in corto se ha una resistenza più alta della nuova? Non so se @bellastoria84 ha sbagliato nel scrivere ma 0,252kohm sono 252ohm e sono più degli 89,9ohm della nuova. -
filippo 99 ha aderito alla comunità
Tester analogico ICE 680R, ago non reagisce
Ro_ber_to ha risposto a Ro_ber_to alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Grazie a tutti per le risposte, mi ero scordato che ci sono stati diversi modelli. Questo è 680 R VII serie LS. Vi aggiorno appena posso. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Caricare batteria LiFePO4 3,2V con pannellino solare e regolatore di shunt
ALLUMY ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Valuterei un sistema più sicuro come questo, poi vedi tu. Per il discorso dei diodi io starei molto attento: la loro caduta varia a seconda della corrente che li attraversa e dalla temperatura che raggiungono, quindi non avrai mai i 3,5V precisi.
