  2. [. Da notare che nei idisegni :. . È evidenziato il Morsetto "N" a monte del Differenziale, ma non il Morsetto "n" dell' Autotrasformatore . - .. Prima, come già detto, il Neutro non passava per il Differenziale ; Se il Collegamento a Terra è a monte del Differenziale, il Carico va a valle tra i Morsetti " r", "s", "t ", "n " dell' Autotrasformatore , ( non tra uno a monte ed uno a valle del Differenziale !! ) ] - È proprio Oggetto della Discussione, che il Differenziale interveniva perché, in assenza del Neutro, nel collegamento a Terra del punto centrale dell' Autotrafo, passano oltre 0,5A , (cioè una quota parte dell' Assorbimento del Carico, Monofase o Trifase non Equilibrato che viene messo in funzione ) corrente che va a rinchiudersi sui Collegamenti a Terra presenti lungo la Rete di Distribuzione . Provocando una Caduta di Tensione nell' Impianto di Terra del Condominio ! ! - In ambito Condominiale ci andrei con" i piedi di piombo " ! Ma almeno hai verificato la Resistenza di Terra Condominiale ? E monitorato la" Corrente circolante " nell' arco della giornata ? - Se la Corrente verso Terra porta detto Impianto a più di 25 Volt e qualche Condomino prende" la Scossa ", ad esempio sotto la doccia, rischiate di pagare i danni tu e il Proprietario di casa.. - Buona giornata !
  3. Roberto Garoscio
    Attuatore faac 402
    Prego
  4. Rimane in st-by e non si avvia? Cambia la main, si è bruciato un integrato. Se invece prova ad avviarsi è differente.
  5. Leone2285
    Contabilizzare i consumi
    Una cosa non ho capito, i quattro condomini che sono usciti hanno il loro contatore a valle del contatore condominiale?
  6. Leone2285
    Scusami @fasteagle ma stavo scrivendo mentre hai pubblicato il post. Ad oggi dici di aver pagato più di una famiglia di 6 persone e tu se solo è dici che spesso non ci sei. Siccome quel contatore riserva dei vantaggi io credo sia un compromesso vantaggioso per entrambi se tu paghi un quarto del consumo totale. Sarebbe una sorta di regime forfettario. Tuttavia capisco anche che sarà difficile convincere la controparte a rinunciare ai vantaggi avuti sino a oggi.
  7. Perdono Non distribuito
  8. Leone2285
    A proposito di perdite occulte, consiglierei sempre a tutti di controllare il contatore. Lo scorso anno nel mio paese ad una signora che abita da sola e arrivata una bolletta da quasi 10000€. Vi era una perdita infima che non lasciava traccie perché aveva trovato una via di fuga. Si aggiunge il fatto che il gestore per risparmiare non fa più frequenti letture e fa pagare sui consumi stimati. Una volta fatta la lettura vera dopo qualche anno è arrivata la sorpresa. Nessuna legge poi ti salva, unica possibilità è un pagamento rateizzato. Quei contalitri pur essendo precisi possono far sorgere inconvenienti. Non sono sigillati e credo che ai fini legali non valgono niente. Secondo me conviene trovare un accordo amichevole altrimenti meglio che ognuno abbia il suo contatore. Io mi faccio una domanda: se dei 6 condomini iniziali 4 ne sono usciti fuori un motivo deve esserci? Evidentemente qualcuno, avendo un regolamento a favore, faceva il furbo.
  9. Joesatriani
    no, la legge dice che in "assenza" di contabilzzatori individuali si va a millesimi ma non possono obbligare chi li vuole installare a non metterli. Comunque anche l'altra signora ha acconsentito di installarli. esattamente.
  10. Oggi
  11. Joesatriani
    scusa ma io non ho capito il tuo ragionamento. io ragazzi non vi capisco...per prima cosa non c'e' amministratore dato che e' una piccola palazzina. E poi lo aggiungi dove?? adesso c'e' un contatore alla base della palazzina e da li parte UN tubo. Poi al primo piano dove ci sono i nostri appartamenti si dirama in qualche modo...io davvero non capisco le risposte che mi date...
  12. A stella; 220 fase fase, 125 fase neutro e il neutro non è collegato
  13. Luca Nanni
    Problema condizionatore daikin
    Quella del motore esterno l'ho pulita non da molto, quelle dello split interno sinceramente no, però ci sono i filtri apposta in teoria... a vederle così sono pulite, farò la prova del termometro
  14. click0
    Se... È corretto Se non se lo installa la quota a millesimi resta molto simile a com'è oggi
  15. La cabina potrebbe avere il secondario a triangolo, caso raro, ma in ogni caso deve assolutamente esserci un puto BT a terra e in questi casi si mette a terra una fase. In mancanza del collegamento a terra un contatto BT MT porterebbe la MT nelle case.
  16. Maurizio Colombi
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    Proprio a click0 che ha sempre sostenuto (come tutti, del resto) che il neutro dell'AUTO-trasformatore non deve essere collegato a terra!
  17. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    In sostanza si, le prove di ricerca fughe decisa dall’UE per la Fgas (da trascrivere sul libretto Fgas) è ammessa in due modi, o con l’azoto, o col cercafughe, o ovviamente con entrambe. È esclusa ad esempio la prova in vuoto. Questo ovviamente non esclude che le puoi utilizzare tutte e tre! Forse non riesco a trasmettere bene il concetto perché tu hai una idea del tecnico birbone che vuole far male il suo lavoro così tu lo richiami (effettivamente questo succede) ma ti ripeto che non è il tuo caso, il tecnico vuole fare il suo lavoro e non vedere più la tua faccia, perché sostanzialmente tu gli puoi procurare solo noie (rispetto al montaggio di un clima nuovo, zero sbatti e soldini assicurati). Fare le riparazioni è sempre fonte di problemi, e te lo dico io che facevo praticamente solo quello, proprio per quello io facevo di tutto e di più per risolvere definitivamente e non dover tornare di nuovo. Tornando alla tua ansia, la prova di tenuta con azoto siccome è ammessa la diamo per sicura, ma non è sicura, perché non può esserla: che non faccia le bolle con la schiuma non è poco intendiamoci, ma usare un cercafughe elettronico (che funziona) da una sicurezza assoluta (anche se bisogna saperlo usare e soprattutto interpretare), così come il vacuometro elettronico che però da altre problematiche, per quello non è ammesso come prova di tenuta, ma assieme altre due da una sicurezza del 99% che l’impianto tiene. L’1% lo dobbiamo tenere perché ci sono casi particolarissimi dove c’è una perdita ma tutti e 3 fanno fatica a trovarla, ma anche qui la situazione è complessa e darti troppe informazioni si rischia di mandarti in oca. Quindi quando il fantomatico frigorista verrà a casa tua, valuterà lui come fare la prova di tenuta, non ha nessun obbligo, se non quello come detto 270 volte di confermare la tenuta con la pressurizzazione con azoto. In questo senso tu non gli puoi chiedere di fare questo o quello, ti devi fidare perché in fondo è un professionista. E tu non hai né i mezzi né le conoscenze per contestare un professionista sul suo lavoro (e viceversa lui con te).
  18. Marco Fornaciari
    In quale cabina di quale distributore, ovvero in quale cabina MT/BT il secondario sarebbe collegato a triangolo? Qusta affermazione fa venire molti dubbi a riguardo della conoscenza della distribuzione elettrice e della relativa elettrotecnica applicabile (quasi tutta), nonchè sulla conoscenza delle norme di sicurezza elettrica. Distribuzione a 230 non è per nulla sinonimo di secondario a triangolo, anzi, sinifica solo tensione concatenata 230V. Tre pagine di forum per discutere del fatto che si vogliono inventare nuove regole della fisica elettrotecnica. Sorvolando sul funzionamento delle macchine elettriche e del perché dei loro collegamenti.
  19. francesco mira
    Attuatore faac 402
    La perdita era tra fondello e serbatoio, l'etichetta è nella parte superiore vicino al fondo, grazie della disponibilità.
  20. fasteagle
    forse mi sfugge qualcosa. quello che ho capito io: - l'azoto in pressione e nell'immediato rivela solo perdite visibili tramite schiuma o simili, non può rivelare microperdite a meno che non si conduca la prova sul lungo periodo (24h) osservando i manometri; - solo il cercafughe riesce a rilevare le microperdite nell'immediato ma funziona solo col gas, non con l'azoto. da ciò deduco che è sia possibile eseguire bene la ricerca delle perdite (e poi la prova di tenuta) con l'azoto nell'immediato ma al contempo avere un circuito con microperdite, che sono rilevabili solo alla fine e col cercafughe, cioè quando è stato caricato il gas. dove sbaglio?
  21. fberto
    Installare centrale INIM Prime
    Buongiorno a tutti. Attualmente ho un impianto domestico con centrale Bentel Absoluta che ho installato e programmato autonomamente qualche anno fa e sto valutando un aggiornamento con una centrale Prime. Detto che non sono un installatore vi chiedo se c'è il modo di avere la documentazione di installazione del materiale INIM incluso il sw Prime Studio per poterlo valutare preventivamente. Mi sono iscritto sul sito come Utente ma ovviamente questi documenti sono riservati ad Installatori ufficiali e non posso scaricarli. Secondo voi c'è qualche modo per arrivare a questa documentazione ? Avete esperienze in merito ? Grazie
  22. Ciao a tutti ho acquistato elvox come sostituto dell’urmet perché non riuscivo più ad aprire il cancelletto. Ho collegato tutto secondo lo schema che c’è sul manuale ma non c’è il morsetto per il cavetto CA e quando suonano dal cancelletto non si sente suonare. Come posso risolvere? grazie ps inoltre il morsetto 6 su urmet, nella tabella del manuale elvox è segnato 4
  23. Dumah Brazorf
    Caricatore bosch e bike BCS220 non funziona
    La linea coi 5v serve per la comunicazione tra caricatore e batteria. Forse i 36V partono solo dopo negoziazione con la batteria. Che tensione ha la batteria?
  24. killbill831
    Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
    Saluti altro problema secondo voi cosa può essere ora, ho sistemato gli ammortizzatori ora si sente questo: https://files.fm/u/t64h9ut3fk Chi mi aiuta? Grazie
  25. click0 cosa dici?
  26. Ripeto:
  27. Ciccio 27
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Allora se non ronza da sinistra non è questione di rigenera, o dello scambiatore di calore.
