  2. michpao
    Bosch errore lampeggia spia rubinetto+ sale
    No, se non scarica c’è la pompa bloccata. Togli l’acqua a mano, togli il filtro ed asciughi il pozzetto con una spugna fino a sfilare quel pezzo di plastica che copre la girante della pompa e prova a farla girare (potrebbe esserci qualcosa che la blocca).
  3. click0
    Condizionatore LG non funzionante
    È anormale che non lo siano
  4. ciao a tutti, ho in riparazione una cassa Cassa FBT Jolly 15RA. il cliente dice che brucia il tweeter. controllando in effetti sui morsetti del tweeter ho in uscita 28v , sui morsetti del woofer 0v come ic di amplificazione monta LM3886TF , da una prima analisi dei componenti non trovo niente in corto. qualche consigli su cosa controllare ? in allegato lo schema elettrico. grazie
  5. mistertv
    Corto circuito
    Livio sta misurando se c'è tensione su presa antenna quindi 0V è ok.
  6. mc1988
    Raddoppio segnali encoder
    L'encoder è alimentato a 12V, ma qual è l'ampiezza dei segnali encoder, 5V o 12V ? Ciao mc1988
  7. Lele.MI
    Buongiorno Stefano, grazie per la risposta. Ieri dopo un reset ho riacceso per fare un altra prova ( c'era l'acqua dentro alle lavastoviglie della prova precedente) e dopo i tentativi di scarico iniziale ( ormai fa un rumore, pausa 3 secondi e poi rumore per 3/4 volte) non riesce a scaricare l'acqua. Non riesco veramente a capire cosa pesa essere successo nel rimontare l' air break 🤬
  8. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    Sì, sono d'accordo con te: collegare il multistrato al rame non è sicuramente la soluzione migliore. Il problema è che, durante la demolizione del massetto, è stato danneggiato il tubo in rame. A mio avviso, dato che aveva intenzione di realizzare collegamenti e giunzioni all'interno del massetto (nonostante gli avessi chiesto fin dall'inizio di evitarli), ha scelto di utilizzare una T per collegare il nuovo termoarredo del bagno piccolo. Per quanto riguarda la saldatura, non vuole nemmeno prenderla in considerazione perché dice di non fidarsi. Alla fine mi smonterà tutto e installerà un collettore, eliminando così qualsiasi giunzione sotto il pavimento. Resta però il problema di collegare i tubi in rame, che ormai ha già tagliato.
  9. Oggi
  10. Brodario
    Telecomando Faac XT4 868 SLH non apprende
    Buongiorno a tutti, Sono nuovo e spero non non aver sbagliato topic. Ho acquistato un radiocomando Faac XT4 868 SLH LR di seconda mano come nuovo funzionante che intendevo usare per riprogrammarlo. Sono in possesso di un radiocomando MASTER Faac dl2 868 SLH. Ho controllato fosse master premendo un bottone e controllando ci fosse un breve lampeggio e poi accensione del led. Anche XT4 si comporta come un master. MASTER = dl2 NEW = XT4 Ecco la procedura da me eseguita: 1. P1 + P2 su dl2 per entrare in modalità programmazione e posizionamento testa contro testa dei telecomandi 2. Pressione di P1 su dl2 3. Pressione di P1 su XT4 4. XT4 sembra non reagire, tengo P1 in attesa dei lampeggi di feedback, ma la luce resta accesa fissa. Ho provato anche ad attendere con i P1 schiacciati nella speranza che fosse solo lenta la procedura ma nulla. Ho provato a vedere se comunque l'apprendimento fosse andato a buon fine usando XT4 ma non funziona Ho provato ha resettare XT4 con la procedura fornita da istruzioni: - p1 + p2 in attesa di lampeggio - pi + p2 di nuovo per lampeggio più rapido - sequenza p1-p2-(pi+p2) e file lampeggio Tutto ciò non ha portato a nulla. Le batterie sono sostituite e cariche. da cosa puo dipendere? sbaglio a fare qualcosa? Grazie a tutti per la collaborazione
  11. Alessio Menditto
    Giunti autobloccanti per climatizzazione
    Comunque quei giunti non è che si usano con pinza e cacciavite…serve la sua pinza idraulica che costa un botto, quindi il nostro amico o ha tutto il kit completo o non so come faccia ad usarli. Simone ha risolto il dubbio.
  12. Simone Baldini
    Oggi ci sono anche le giunzioni pressate che nei sistemi VRF vengono usate spesso, ma devi avere l'attrezzatura e un corso che certifica l'operatore per l'utilizzo.
  13. reka
    più che altro io non li proverei su un'impianto non a portata di mano, se invece è una seconda casa ma in zona allora ok ma meglio andare sul sicuro per me.
  14. Livio Orsini
    Corto circuito
    Se la misura ti da 0 ohm significa che quella presa è in corto circuito.
  15. Alessio Menditto
    Quei giunti non li ho mai usati ma se li vendono in negozi specializzati sono sicuri. C’è comunque un vuoto normativo, perché le giunzioni si fanno o cartellate o con brasatura, non penso siano previsti altri modi, per cui queste giunzioni sono un pò terra di nessuno.
  16. giorgio17
    Mai provati essendo roba nuova e io sono gia'in pensione,comunque dai dati sono dichiarati sicuri fino a 52 bar. Preferisco sempre una bella brasatura e dormo tranquillo.Per le saldature esistono le bombolette piccole che sono leggere e occupano poco spazio.
  17. michpao
    Fine lavaggio durante il ciclo
    Bravo, che hai sostituito (solo quello che non andava) dopo una nuova ricerca guasto 👍 e grazie per la condivisione.
  18. Livio Migliaresi
    Auguri al nostro Mauro Dalseno
    Imperdonabile il ritardo………… Infiniti ed affettuosi auguri!!!!!!
  19. Nik-nak
    Si, è normale. In alcuni tipi di schede, come potrebbe essere la tua, il motivo può essere quello di evitare che il fusibile, in caso di intervento dello stesso, sia sostituito senza cognizione di causa, detto in parole povere, mettere un chiodo al posto del fusibile! In questo caso devi smontare la scheda, dissaldare il fusibile, e montarne uno con i terminali saldabili.
  20. reka
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    che il sale non è al minimo o che è il sensore (o la sua linea) ad essere guasto. se non vuoi aspettare ancora allora rabboccalo bene e vedi quanto ne va
  21. Atos65
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Si grazie…alla fine ho chiamato un tecnico che mi ha. Detto di buttarla perché potrebbe essere la scheda o il motore..io non sono molto convinto perché la lavatrice funziona in tutto solo la centrifuga non va…
  22. Salve a tutti, vorrei un parere devo andare da un amico in una seconda casa ad allungare i tubi di un dual per spostare la macchina esterna. Stavo pensando di provare i giunti autobloccanti tipo quelli della Wigam, giusto per provarli e per non portare tutta l'attrezzatura per saldare. Qualcuno li ha mai provati? Opinioni? Premesso che tutti si pensa che saldare è sempre la cosa migliore a volte potrebbero essere utili però non li ho mai provati. Grazie
  23. Adelino Rossi
    primario a terra circuito misure
    Lo schema presentato è solo un foglio parziale e come già detto non presenta l'origine della potenza. Se il progettista ha inserito un sistema di misura tramite tv significa che a monte il sistema prevede il centro stella affidabile, franco a terra se bt oppure con la presenza di un sistema di reattanze o tv idonei nel sistema MT, mentre è franco a terra nel caso della AT.
  24. Adolfo62
    NB Omron
    Forse il problema e' anche dovuto alle etn21. Ti dico questo perché ho lavorato su dei cj2 con ethernet integrata e dalla porta ethernet riuscivo a dialogare con altri cj2 usando appositi FB, con 2 pannelli nb con uno scada e con 3 gruppi di I/O ECC202 mi sembra. Parlando con un tecnico Omron all'epoca per capire se potessi avere problematiche mi pare che dicesse che sulle CPU cj2 con ethernet integrata erano state sistemate delle problematiche esistenti sulle schede ETN.
  25. Tabs78
    Corto circuito
    Allora: se ho fatto bene mi da zero. Ho messo un puntale su pirulo interno e uno sul metallo intorno della presa
  26. drugo66
    A U G U R O N I !!!
  27. patatino59
    Alimentatore per faretti Beneito Faure
    Devi mettere a 1 SOLO i dipswitch 5 e 6
