  2. JacksonT
    BTicino 344292 guasto?
    Aggiorno la discussione per ringraziare Maurizio e confermare che il tester rileva 0 volt sui due cavi, perciò è probabile che si siano danneggiati in qualche modo i collegamenti. Forse per il gran caldo (sono cavi che passano sottoterra nei pozzetti) o per sbalzi di tensione.
  3. Shork
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Si può testare come ho fatto per la scheda? E' difficile da cambiare per un non addetto ai lavori?
  4. Francesco Pisano
    QE65Q70DATXZT schermo rotto
    Samsung se do a loro il raee mi ridà indietro 50 euro. Dite che posso fare di più dai pezzi di ricambio ? Come si smontano queste schede ? Ho cercato di far scaricare eventuali correnti residue, mi spiegate a quali devo fare attenzione ?
  5. Ciccio 27
    Però continuo a pensare alla tachimetrica.
  6. Oggi
  7. Riccardo Ottaviucci
    Saluto a tutti
    benvenuto!
  8. Luca Nanni
    Problema condizionatore daikin
    Prova fatta, lo split diciamo buono in modalità powerful mi segna da termometro 23 gradi, quella incriminata 26,5 gradi, entrambi accesi, spegnendo l'altro recupero mezzo grado... quindi diciamo che c'è una differenza di circa 4 gradi, ascoltando il rumore le ventole dello split sembrano girare più piano
  9.  borgo77
    Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
    cuscinetti andati il gruppo electrolux è noto per i cuscinetti deboli
  10. grogiu
    Videocitofono Easy kit biticino
    Quindi se i vicini vogliono usare i pulsanti wifi con un loro alimentatore, io posso usare un trasformatore che mi hai consigliato collegandolo cone nello schema? Poiché da quello che ho capito non vogliono creare tracce perche dovrebbero tagliare il cortile. Esisterebbe una soluzione in quanto io potrei usare il contatto esterno e loro i pulsanti wifi?
  11. snipermosin
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Prima aveva detto che non ci sono passaggi tra i 2, per non vedere cavi volanti occorre sfruttare la presa tv dove arriva già il segnale miscelato se si capisce va bene
  12. matteobrus
    https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5
  13. Shork
    Ho trovato una scheda usata a 40€ da un utente che vende pezzi smontati dalla sua lavastoviglie, mi consigliate di provare a prenderla? Diversamente si riesce a capire se questo problema deriva dalla scheda o da altre parti? La resistenza? Magari mi faccio mandare qualche pezzo in più così ho più probabilità di risolvere
  14. piergius
    Catis nuova scarica pianissimo
    Anche dove abito, una cassetta, con il tubo da 32mm, scaricava lentamente.. L' Idraulico ha portato una tanica di acido, con cui ha riempito la cassetta e fatto scaricare più volte . Così ha eliminato il maggior attrito provocato dall' incrostazione ruvida, accumulata negli anni, sulle pareti interne del tubo . Dopo questo trattamento, se il difetto dovesse ripresentarsi, conviene sostituire il relativo tubo di discesa con la misura diametro 40 mm.. - Buona giornata !
  15.  borgo77
    Consiglio per nuova lavatrice.
    io andrei di bosch o lg
  16. matteobrus
    ciao ciccio, nono questa lavatrice non ha mai visto temperature sotto i 40 gradi e con i capi bianchi chiari ho sempre fatto lavaggi lunghi a 95 gradi sempre al massimo dei giri ovvero 1400. Come detersivo alterno polvere che uso per i capi bianchi e pods che uso invece per i capi colorati/scuri… ma ho sempre utilizzato cicli che minimo durano 2 ore e mezza fino ad un massimo di 3 ore e mezza a volte anche 4 ore
  17. Bustrello
    Ecobonus 2026 pratica ENEA
    Ho fatto installare un nuovo climattizzatore Mitsubishi in pompa di calore circa due mesi fa quando il portale ENEA per l'inserimento della pratica era bloccato. Adesso ho inserito i dati ma ho subito una domanda: devo spuntare la voce comma 347/A "sostituzione integrale o parziale di un climatizzatore.." poi alla voce "tipo di generatore sostituito" devo mettere i dati del vecchio o del nuovo climatizzatore? Compilando per prova il Bonus Casa 2026 mi pare di aver inserito solo i dati del vecchio. Ringrazio
  18. UABC80
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    Sottoscrivo! 👍
  19. Livio Orsini
    Saluto a tutti
    Benvenuto nel forum
  20. Buongiorno a tutti seguo il forum da anni come osservatore esterno e adesso mi sono iscitto perchè ho un quesito
  21. Riccardo Ottaviucci
    Buongiorno a tutti!
    benvenuto!
  22. Alessio Menditto
    I frigoriferi a incasso andrebbero vietati per legge, maltrattamento elettrodomestici.
  23. UABC80
    Dopo aver letto tutto (se si è certi che le porte chiudano bene) sono dell'idea di lasciare il termostato al minimo e lasciarlo funzionare così; almeno riuscirà a fare i suoi cicli in tempi ragionevoli non stressando troppo il compressore. Non si può fare altro. Sarebbe meglio dare anche una bella pulita al condensatore, ma siccome il frigo è nel mobile (che magari non ha nemmeno uno straccio di feritoia di ventilazione 🤐) la vedo dura
  24. Sembra il soffietto oblò sfregare contro il cestello
  25. Simone Baldini
    Con queste temperature e con i frigoriferi ad incasso ci possono essere dei problemi. Quello che puoi fare, se si puo', è facilitare la ventilazione del condensatore che c'è dietro al frigorifero. Solitamente i mobili seri, hanno delle aperture in basso e delle uscite in alto, in modo da far girare l'aria. Controlla che siano libere, non ti dico di metterci delle ventole ma sarebbe il top (ventole tipo PC). Poi sicuramente le guarnizioni non hanno piu' la tenuta di una volta, l'ideale è sostituirle potresti cercare on line, se ne trovano compatibili, prima devi guardare il profilo. Poi come ultimo ci sarebbe la carica del freon, ma questi modelli essendo ermetici, non vale la pena metterci mano.
  26. ALLUMY
    Se le due scatole (uscita TV e uscita sat) sono comunicanti e dentro il corrugato passa il cavo TV, ti basta aggiungere i mix demix, non devi aggiungere altri cavi. Ovviamente bisogna vedere se hai spazio nelle scatole per nascondere i miscelatori. EDIT: ci sono anche miscelatori con i tre connettori su un lato, ingombrano un po' meno rispetto a quelli con i connettori contrapposti .
  27. Simone Baldini
    Buongiorno a tutti!
    Ben arrivato!
