Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho trovato sia la cravatta che la guarnizione nuova, quindi mi cimento a cambiarla, e soprattutto grazie ai vostri consigli ho capito che è abbastanza facile… L’ unico problema rimane sto maledetto timer😅 -
Problema frigorifero
Diomede Corso ha risposto a eamaxb alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Esatto! A me fa la stessa cosa con la lavatrice ... perche è collegata su una presa circa corrente anche alla presa del tv -
Problema frigorifero LG GBB539NSCFE
Diomede Corso ha risposto a Valerio971 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma che manuale... Allora: 1 - se gia sbrinato funziona solo freezer, il problema è nel condotto dietro l'evaporatore. Bisogna tenerlo spento a porte aperte 24h !! Poi si riaccende - potrebbe essere necessario applicare delle modifiche--> per queste rivolgiti in lg 2 - se non da errori la parte elettrica è ok, il guasto è al compressore, recupera lo scontrino d'acquisto e chiama in lg per farti sostituire il compressore (paghi solo l'intervento) -
Lavastoviglie Mìele G590 - non parte nulla
Diomede Corso ha risposto a goldrake69 alla discussione in Lavastoviglie
C'è un relè che comanda il motorino di scavalcamento -
Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
Diomede Corso ha risposto a lucas_71 alla discussione in Lavastoviglie
Di wuel tipo di pompe purtroppo ne sono capitate di difettose. Tu le avviti sulla resistenza ma perdono da lì -
Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
Diomede Corso ha risposto a sabrina. alla discussione in Lavastoviglie
Allora devi smontare dal pozzetto per raggiungere la vite che tiene la girante (Sotto la chiocciola a sinistra) Occhio a non perderla perche è una vite inox a passo speciale non fornita Io i tanto cambierei prima il condensatore (5 o 6uf) Poi eventualmente pensiamo al resto -
Presenza amianto in vecchie asciugatrici
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io però non sopporto i commenti supposti Secondo le ricerche di gemini AI sì - 🤨🤨🤨 Lascia parlare i tecnici che ne hanno smontate a zuffun. Non ho mai trovato amianto in nessuna lavatrice e te lo dice uno che ne ha aperte ... di ogni marca edi ogni epoca. Le Candy poi, ho fatto dalla Bimatic alle Haier di stamattina, (ti risparmio l'elenco) La lavasciuga aveva la lana di vetro ricoperta con un foglio di alluminio che avvolgeva il condotto di asciugatura per evitare che surriscaldasse troppo. Vai tranquillo,se poi hai trovato quella export con gli 800 giri hai fatto un bel colpo -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
4 molle quella antica, mentre quella moderna ora ho un vuoto non ricordo se erano sempre 4 oppure erano diventate (per economia) solo 2 -
Senso rotazione giusto
pedersen ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Il problema e' che non riesco a capire come fare a capire come collegare i fili alla morsettiera del motore per farlo ruotare in un certo modo alla prima botta... Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Ho cercato su internet pare che ho letto che con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore e lo strumento dice il senso del motore e quindi come vanno collegati i cavi Mi potete spiegare? Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi? -
Abemus timer🥳 ma devo provarlo -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
C'è il trucco ... ma io sono vecchio 🤪 Non la asciughi prima di usarla ma dopo... abbi fede vero @Ciccio 27? -
Diomede Corso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bisogna svascare! C'è ampia antologia su questo forum (opera mia). Ma poi fare i cuscinetti ad una mano-d'acciaio con mazzetta e legnetto? Auguri.... -
Philco Norma 30x
Diomede Corso ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ripeto, controllare prima la pulsantiera Poi il bloccoporta a memoria taglia la fase tutta🤔 - Oggi
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Aggiornerò appena la apro, grazie. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scelta del condensatore di un motore
Stefano Dalmo ha risposto a mithe alla discussione in Cancelli elettrici
Hai provato a bagnare la targa , ? mi sembra che si sia attaccata la polvere di legno -
Problema sonoro su postazione esterna
ROBY 73 ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao mithe, In teoria da quel poco che conosco dei sistemi BTicino, è proprio il "sibilo" che emette il posto esterno quando rilascia la scarica per l'apertura della serratura, dovrebbe durare 4 secondi e non credo che si possa toglierlo. Comunque aspetta conferme o smentite da chi ne sa più in materia -
UABC80 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non mi sono spiegato. Prova a staccare la spina: se così carica l'acqua l'elettrovalvola è guasta (non chiude bene) oppure c'è un ritorno d'acqua dallo scarico se è a muro o nel sifone, altrimenti la causa è altrove -
mithe ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve ho montato un posto esterno bTicinosfera all metal 4 chiamate con pulsante apri cancello... È tutto funzionante però succede che quando premo il pulsante per uscire dalla porta sul posto esterno sento un suono continuo alto di quanlche secondo e non capisco come faccio e toglierlo... Qualcuno puo aiutarmi grazie?? -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No non a spina staccata, a lavatrice spenta cioe con pomello su "spento", chiaramente la lavatrice è sempre attaccata alla spina. Domani controllo se si è nuovamente riempita perché in quel caso escluderei le spazzole al 100% e punterei piu alle elettrovalvole -
Buongiorno ho una taglierina per la legna che necessita la sostituzione del condensatore ma purtroppo non riesco piu a leggere i valori di quelli vecchi, qualcuno potrebbe aiutarmi se pubblico una foto della targa del motore? Grazie
diegotuttofare ha aderito alla comunità
Rex fmq51x- salta corrente
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Se metto solo ventola(senza riscaldamento) non salta, idem qualsiasi funzione senza riscaldamento Appena metto riscaldamento sia nella solo resistenza in basso,sia entrambi, piuttosto che la circolare tempo 30/40 secondi e scatta Misurando verso terra ..tutte le resistenze disperdono verso terra -
Hitech66 ha aderito alla comunità
De Longhi macchina caffè Prodigio
nelson1 ha risposto a nelson1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48 e Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
Roberto Garoscio ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non è detto, potrebbe esserci dell’ossido solo nel circuito di apertura, che posto esterno è montato? -
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Roberto Garoscio ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
