  2. giovanni1946
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Allora nel mio caso il turafalle è l'ideale: è difficile immaginare una micro perdita più piccola di questa.
  3. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    Vorrai scusarmi se ti stavo mandando fuoristrada. Tuttavia non tutto il male viene per nuocere e quindi hai imparato qualcosa che sembra anti intuitivo. Certo la pulizia ai dissipatori se fosse possibile male non farebbe. Valuta tu la migliore soluzione sia tecnica che economica senza dimenticare gli ottimi e onesti consigli che hai ricevuto.
  4. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Infatti quasi tutta la discussione precedente verteva sulla pulizia dell'unità esterna, che non è stata mai toccata in 30 anni di servizio. Ho tentato di pulirla con l'Errecom evap foam e con il Fulcron detergente per clima interno/esterno, sempre schiuma, facendo seguire anche una leggera sciacquata ma la sporcizia permane incastrata fra le lamelle e fra l'altro temo che esse siano anche molto ossidate e "consumate" (sono grigie spente e con una specie di patina/polvere bianca quando asciutte). Insomma, mi sa che mi conviene non pulire più nulla e cambarlo fra qualche anno. Posso ritenermi soddisfatto da 30 anni di servizio senza mai un problema.
  5. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Grazie, siete stati molto chiari. Ho imparato per esempio la differenza fra potenza di raffreddamento e assorbimento.
  6. Oggi
  7. ermy1964
    Lavastoviglie Bauknecht anni 60
    ed ecco il modello free-standing che cerco
  8. Adelino Rossi
    CERCO BACKUP / PROGETTO PROTOOL PER SIEMENS OP7 - GIUNTATRICE SCHARPF & KÖGEL ES-SK30 (UNITEC / EGGER)
    A livello informativo dovresti dettagliare se si tratta di S5 o S7, sono sistemi completamente diversi. Anche per i profani, il tipo e la sigla dei plc sono chiaramente identificabili. magari una foto, per quanto riguarda il service ufficiale, e bene che vi fate fare un preventivo dettagliato. I costi di un tecnico dalla germania possono essere anche molto elevati, tra trasferta, viaggi, ore lavoro ecc.
  9. stebar1
    Delchi di 30 anni
    Anche nel tuo c'è scritto MAX IMPUT POWER , nell'estratto del Service Manual ci sono anche le temperature in cui può assorbire così. Non so dalle tue parti, ma a Firenze questa estate siamo stati vicino a quelle temperature. Considera anche che in in una trentina di anni di uso ci può stare un calo prestazionale come su tutte le macchine con organi in movimento. Perciò sì, quel consumo è compatibile con il tipo di macchina, la sua età e le condizioni climatiche di questa estate anomala.
  10. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    Mi hai fregato quando hai scritto potenza in raffreddamento. Se la tua è un 12000BTU quel consumo ci sta'. Difatti quel delta di temperatura che sembra nella norma non mi faceva tornare i conti.
  11. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Io sapevo che la macchina era una 12000btu, almeno così chi me l'ha installata mi ha detto. Quindi è perfettamente normale che io al contatore elettrico consumo 1650w (condizionatore) + 400w (consumi casa generici) = 2050w? Tanto per capire.
  12. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
  13. stebar1
    Delchi di 30 anni
    Se fosse la potenza frigorifera corrisponderebbe a circa 5600 btu/h. Ma quello dovrebbe essere il consumo elettrico massimo.Se puoi fare la foto della targhetta esterna capiremo meglio. Tra l'altro ho trovato il Service Manual di quella macchina (una 12.000 btu/h nominali), di cui allego una pagina, che potrebbe spiegare alcune cose.
  14. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    La potenza in raffrescamento di 1650W corrispondono a circa 5600 BTU/h.
  15. ermy1964
    Ecco altre foto dello stesso modello Bauknecht nella versione counter-top
  16. Guarda un po' queste alternative che propone la IA: " Se possiedi una giuntatrice a pettine (Keilzinkenanlage) Scharpf & Kögel modello SK30 (specifica per la lavorazione del legno), prodotta intorno all'anno 2000, ti trovi di fronte a un macchinario industriale ad alte prestazioni ma orfano della casa madre. [1, 2, 3] Poiché l'azienda ha chiuso nel 2019, la manutenzione e il reperimento di pezzi di ricambio in Germania devono essere gestiti tramite canali specializzati indipendenti. [1] Ecco le opzioni e i contatti più efficaci in Germania per assisterti su questo impianto: 1. Il punto di riferimento per macchinari in legno usati: Höchsmann GmbH La Höchsmann GmbH è il leader assoluto in Germania per il supporto, la compravendita e la documentazione tecnica di macchinari storici per il legno. Attraverso il loro portale enciclopedico WOOD TEC PEDIA, gestiscono i dati tecnici e spesso dispongono di contatti per ricambistica o manuali d'uso originali dei modelli Scharpf & Kögel SK30. [1] Cosa fare: Puoi contattarli per verificare se hanno componenti di recupero o se possono indirizzarti a un tecnico d'officina partner specializzato in sistemi Keilzinkenanlagen. 2. Grandi portali e officine partner (Maschinen-für-Holz) La compravendita e l'assistenza post-vendita dell'SK30 passano spesso da reti di rivenditori tedeschi specializzati in tecnologia del legno (Holzbearbeitungsmaschinen). Molti annunci e schede tecniche dell'SK30 provengono dal network di Maschinen-für-Holz.de. [1] Cosa fare: All'interno del loro network ci sono decine di officine meccaniche tedesche (Servicetechniker für Holzbearbeitungsmaschinen) che revisionano e riparano questi impianti complessi. "
  17. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Sulle caratteristiche tecniche c'è scritto che la macchina consuma 1650w. Potresti dirmi se, con un deltaT di 16°C la macchina è efficiente? La macchina consuma effettivamente 1650w circa controllato da contatore elettronico smart meter. Mi potete confermare che dai dati di targa l'unità esterna riporta potenza raffrescamento 1650w, a quanti btu corrisponde?
  18. ROBY 73
    Problema basculante BFT
    È indifferente, usa quello che preferisci. Con il "MENU' SEMPLIFICATO" la procedura è un po' più veloce perché è tra le prime funzione che trovi, mentre con l'altro "MANUALE PER L’INSTALLAZIONE Fig.2" e quindi partendo premendo due volte il tasto OK, puoi "giocarci un po' attorno" alla programmazione, vedi tu. Solo per specificare: Sì, entrambi i motori hanno i micro-switch però sulla scheda sono collegati e funzionanti solo quelli del Motore 1, cioè quello con la scheda a bordo
  19. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Sulle caratteristiche tecniche c'è scritto che la macchina consuma 1650w. Potresti dirmi se, con un deltaT di 16°C la macchina è efficiente? La macchina consuma effettivamente 1650w circa controllato da contatore elettronico smart meter. La macchina ha 30 anni, gas r22 (lo riporto magari non avessi letto i post precedenti). Non è inverter, non è pompa di calore. E' un vecchio Delchi SKY r305c di metà degli anni 90...
  20. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    Il rendimento è il rapporto tra la potenza termica resa e la potenza elettrica assorbita. In questo momento, anche se in raffreddamento, la tua pompa può essere paragonata ad una resistenza.
  21. ermy1964
    Ciao Ganimede, sono un grande appassionato di lavastoviglie e lavatrici anni 50 e 60, non ne colleziono ma ne ho avute qualcuna fra cui la 3/Dynamic della REX. Quella che cerco è diciamo la mia preferita, sembra sia molto rara quasi introvabile, è del 1963/64 e non sono nemmeno sicuro che fosse commercializzata in Italia. Comunque se riuscissi a trovarne una sarebbe una bella soddisfazione....
  22. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    Praticamente se ipotizziamo che la tua macchina ha un coefficiente di rendimento scarso, per esempio uguale a 2, il tuo consumo dovrebbe essere la metà di 1650W. Nel tuo caso la macchina per fare lo stesso lavoro e mantenere il delta T fa un lavoro più gravoso che si traduce in un maggiore assorbimento.
  23. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    Scusami non avevo letto il tuo ultimo messaggio. Il tuo consumo purtroppo manifesta uno scarso rendimento della macchina.Difatti dovresti avere dei consumi nettamente inferiori. PS penultimo messaggio, visto che hai risposto mentre scrivevo
  24. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Cioé? La macchina non consuma 1650w indipendentemente da tutto quando è accesa? Se calasse il rendimento, dovrebbe anche diminuire il deltaT o sbaglio?
  25. Leone2285
    Delchi di 30 anni
    In realtà in base al rendimento della tua macchina consumi molto meno. Ovviamente essendo macchine che sfruttano la termodinamica quando la superficie di scambio peggiora cala anche il rendimento.
  26. Marco Fornaciari
    come conciliare automazione e passioni?
    Scusa, ma qualche altro interesse o/e passione la avrai? Se si incomincia da lì, con il primo, poi arriveranno anche gli altri diversivi. Ma permettimi la franchezza della domanda: serve un diversivo a comando?
  27. ROBY 73
    Problema con citofono Elvox 930/000
    Ecco appunto, purtroppo tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato ☺️ Ok, facci sapere allora. ---------------------------------------------- Piuttosto......., guardando quel quadro e lasciando perdere colori dei fili e cablaggi fatti "alla membro di segugio", se guardi bene il filo di terra che arriva dalla sinistra, è stato schiacciato dal coperchio la volta precedente che è stata chiuso, quindi controlla com'è messo realmente che non sia rotto il rame e raddrizzalo bene. Inoltre, la giunzione della terra stessa, usa un solo morsetto da 16mmq piuttosto di avere quell'obbrobrio con due morsetti con quello spezzone di filo da poco più di 5cm a unire i due fili con la corda grossa
