Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
Picavi ha risposto a Picavi alla discussione in Lavastoviglie
La durata dei diversi programmi che utilizziamo varia da 30 minuti a 3 ore e 40 minuti. Soluzione già provata ma non risolutiva Considerata la standardizzazione della produzione (ad esempio la mia lavastoviglie è dotata dell'apriporta automatica a fine lavaggio, ma non è attivabile da software), io chiedo solo se è possibile montare un modulo wifi o una scheda di un modello samsung superiore. -
Ciao a tutti. Ho una Viesmann Vitodens 222W. Uscita fumi di circa 1 metro in orizzontale e 6 metri in verticale al tetto. Il tubo di uscita fumi da 60mm è inserito all'interno di un tubo da 100mm dal locale caldaia al tetto per il solo tratto verticale. Il tratto orizzontale è "libero". L'aspirazione della caldaia avviene nello stesso locale dove è posizionata la caldaia, e nel locale è presente un foro comunicante con l'esterno da 125mm. Sull'aspirazione della caldaia è stato semplicemente "omessa" la guarnizione , e quindi la caldaia aspira direttamente da li. Ora, visto che tra l'aspirazione della caldaia e il tubo da 100mm che sale al tetto ci sono circa 1 metro di percorso in orizzontale, volevo capire se era fattibile con un tubo adeguato, collegarlo direttamente all'aspirazione e al mio tubo da 100mm che va al tetto. In pratica creerei un tubo coassiale da 60mm per lo scarico fumi e da 100mm per l'aspirazione. Sarebbe corretta come cosa ? Preferirei fare in questo modo invece di lasciare la caldaia in aspirazione diretta dal locale. Eventualmente meglio sostituire le due curve a 90° con due curve a 30 o 45° ? Sono le uniche due curve presenti. Grazie p.s.: foto vecchia risalente a prima del risanamento del locale, ma la situazione "tecnica" dei tubi scarico/aspirazione è rimasta pressochè invariata
Presa USB power delivery - Pro e contro
Maurizio Colombi ha risposto a Blutarsky alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Perchè sono compattate e rinchiuse in una scatola, dentro ad un muro e, soprattutto, insieme ad altri apparecchi. Il caricatore è una "macchina" che quando lavora produce calore, in quelle condizioni non riesce a dissipare tranquillamente e la sua vita si accorcia notevolmente. -
Matteo.DG ha aderito alla comunità
di solito sul sito dei produttori trovi le istruzioni, magari puoi cambiare la batteria. oppure fate la lettura manuale.
Shelly plus
mithe ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno vorrei inserire uno shelly plus 2Pm su un circuito di luci esterne che però sono a 24volt... Ora ho un relè che comanda un trasformatore che a sua volta alimenta le luci... Se vorrei inserire lo shelly usando il primo schema dovrei eliminate il relè esistente e inserire lo shelly collegando sul morsetto 01 il secindario del trasformatore.. Mentre il pulsante lo collegherei sul morsetto S1 dello shelly È giusto il mio ragionamento??? -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Mi presento :)
Mi presento :)
Livio Migliaresi ha risposto a PremPa alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Apriporta elvox
arufem ha risposto a arufem alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
che figura di m...e la sera prima non avevo neppure bevuto ! grazie ancora , ciao p.s.: Mi farò risentire quando cambiero il monitor del videocitofono , ciao -
Impiantino sa-pm500 panasonic
spippolone ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao a tutti quando si mette il CD carica il disco sul display segnala READING ma il disco non parte.. Il laser non si accende, trascorsi 10 secondi il laser da spento fa il movimento della messa a fuoco lo spindle motor fa un piccolo accenno di movimento ma nemmeno mezzo giro.. e ovviamente sul display compare no disc. Sul service manual c'è la procedura di diagnosi ma non rileva nessun errore... Sia il laser rotto ? -
Cancello che si apre da solo!! Faac E034
Matte915 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
I cavi delle fotocellule non possono creare interferenze secondo te? Grazie - Oggi
Tv Sunny 32" Android loop continuo
Riccardo Ottaviucci ha risposto a olivi.tv alla discussione in Altre marche TV
fai questi tre tentativi: tieni premito OK e VOL* sul telecomando e tasto STBY sul TV per una decina di secondi. Se non si sblocca nulla prova il secondo punto tieni premuto OK e VOL + sul telecomando per una ventina di secondi. Se non si sblocca passa al terzo punto Stacca il TV dalla rete ,attendi 5 secondi e riconnettilo.Quando compaiono i 4 cerchi colorati ladciali girare per circa 20/30minuti finch il TV non entra da solo in Factory Menu. A quel punto puoi fare l'hard reset scegliendo sì sul menu che appare.Attendi che finisca,qualche minuto,e poi devi reininizzializzare le impostazioni del TV,lingua,sintonia ecc Non saprei più cosa dirti ,con queste ciofeche ci vuole solo il martello -
Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Ciccio ho smontato un ammortizzatore, il pistone appare dal esterno arrugginito Non mi sembra scarico, se lo spingo, si sente una certa resistenza Visto il costo basso, le sostituisco lo stesso Ti invio un video,secondo te e normale l'acqua che sbatte contro il cestello,in questo modo Grazie per i chiarimenti https://mega.nz/file/mjQHjJKR#6MH4Qffielak98EKcbiotHWgT2IveuRkCvy25cEVmTU -
A me sembra di ricordare che in ogni caso ogni 10 anni i contatori vadano ricertificati (ci si deve accertare che leggano correttamente) Ripetendosi, non è un lavoro che anche nella sua semplicità puoi fare (o decidere come fare) in autonomia, ma devi lasciarlo fare al tecnico delegato
Aiuto.. citofono urmet 1130 / 16 ( in sostituzione vecchio 1130/12
bucefalo_rome ha risposto a bucefalo_rome alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
GRANDISSIMO! non lo sapevo ( scusate ma ero rimasto al medioevo !!) Allora anche questaè risolta PERO' .. c'è un ultimo problema: NON SQUILLA ! Se mi citofonano giù al portone NON ricevo la chiamata su casa. Spero in questo ultimo aiuto così da risolvere tutto grazie ancora -
Mi presento :)
Riccardo Ottaviucci ha risposto a PremPa alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
benvenuto!
Cuscinetti sangiorgio sen 1020d
Ganimede77 ha risposto a matteobab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sicuro del codice modello? -
RELE' 12 VOLT
alexcri1971 ha risposto a alexcri1971 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno Simuffa ti ringrazio per la disponibilità e appena possibile ti faccio sapere del funzionamento. -
questo tv appena si accende schermata android poi cerchi colorati in continuazione. Se qualcuno di questo forum ha una soluzione ?
Lavatrice samsung non parte il motore.
UABC80 ha risposto a LEENO alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prendi una torcia, infilati con la testa nel cesto e muovendolo un po' piano piano guarda tra i fori se noti qualcosa che tocca -
Blutarsky ha risposto a Blutarsky alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Se parli dell'assorbimento dei laptop rispetto ai cellulari ok, ma 45/65w di potenza non è poco. Perchè sono delicate? -
LEENO ha risposto a LEENO alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perdonami l'ennesimo aggiornamento L'errore 4c era causato da interruzione acqua comunale propio nel momento del test... Ricapitolando: Programma Centrifuga e risciascuo ok. Programma lana non parte il motore e l'acqua arriva a metà oblò. Attendo il pressostato nuovo per verifica -
Scarico a muro... sempre così?
Ganimede77 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, per quanto a me noto, i produttori, consiglia, anche nel caso dello scarico a muro, un'installazione di questo tipo, come nell'immagine allegata. Ovvero pipa del sifone in alto e curva applicata al tubo. Vi risultano indicazioni differenti da altri produttori? Mi è capitato di badare recentemente a casa di amici e conoscenti l'assenza della curva sul tubo quando non la pipa verso il basso. Chiedo mi dicono che gli installatori hanno detto loro che è modo migliore... che è sul manuale. Mah! Grazie. -
Videocitofono Urmet 1715
pierodibe ha risposto a pierodibe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno Roberto . Di giorno si vede come nella foto inserita. Di notte poi è tutto bianco. I led ir sono integrati nella videocamera giusto? Se la causa fossero loro devo sostituire la videocamera oppure i led ir sono sostituibili separatamente? -
Sostituzione scheda BFT Alcor N con Alcor Ac
machisse ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, ho sostituito la scheda danneggiata con la nuova, solo che nella Alcor N al II canale era associata l'apertura del cancellino pedonale, l'attuale scheda Alcor Ac non ha più l'uscita del II canale, come posso fare per ripristinare la funzione come in precedenza? -
Motori frigo bar
Alessio Menditto ha risposto a pavona61 alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Pavona noi qui stiamo chiacchierando del più e del meno, solo ipotesi, il frigorista si fa con i manometri, se le letture dicono certe cose, si può arrivare a conclusioni. Ma siccome anche qui vale la deontologia professionale, se lui ha detto sono i compressori (anche se mi sembra strano due contemporaneamente) da sostituire, perché non dovrebbe essere così? Non è che facciamo bella figura se screditiamo il tecnico.
