  2. Si ringrazio per la risposta, speravo in qualche suggerimento aggiuntivo più dettagliato su cosa potrebbe essere. Ma comunque procederò con lo smontaggio e terrò aggiornato sull'esito.
  3. Stefano Dalmo
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    Li hai smontati ? Sono gli originali ?
  4. Francesco Pisano
    Cavo interrato in corto
    Buongiorno ho un cavo interrato di circa 25 - 30 metri che giunge dal contatore ad un pozzetto esterno dove si collega ad altri cavi per diramarsi alla corrente che arriva in casa, che va al garage, che alimenta l'esterno. Ora questo cavo dal contatore al pozzetto é in corto perché scatta il contatore. Ora ho messo 2 cavi da 4mm volanti per dare corrente. Credo che il cavo in corto sia stato tranciato da qualche radice e con la pioggia stia disperdendo a terra. Ora siccome il.cavo principale é un 2x6mm credo con guaina esterna molto grossa quali strumenti sarebbe meglio utilizzare per cercare di risolvere il problema ? Da quello che mi sembra a.vista il tubo interrato che fa da corrugato mi sembra un tubo arancione liscio da fogna. Vorrei passare un cavo 2x10mmq fg16orq6 sperando che passi e che quel corrugato non sia ormai completamente intasato dal tempo e dalle.radici. potreste consigliarmi come procedere? Grazie
  5. Oggi
  6. ALLUMY
    Illuminazione led atrio
    Qualcosa come questa?
  7. ROBY 73
    Scheda za3p CAME non legge fotocellule
    Sbaglio o quello che dovrebbe essere un condensatore SMD nel rettangolo giallo è danneggiato? Lo vedo piuttosto nero rispetto agli altri: Casomai controlla anche sotto alla morsettiera dei finecorsa e vedi se ci sono altri danni. Esatto! E comunque è solo per testare la funzionalità o meno dell'ingresso CX, che naturalmente in caso di funzionamento regolare dell'ingresso stesso e se non c'è nulla di collegato, dovrai escluderlo nuovamente tramite il dipswitch in ON, oppure con un ponte tra 2 e CX stesso
  8. Già, forse mi sono confuso, in rete non le trovo eppure le avevo viste su qualche scheda molti anni fa, pazienza! Per il BAV99, io li uso quotidianamente, ma attendo il marking code letto da @sergio1289 🙂
  9. Buongiorno, ho una vecchia lavatrice smeg. Mi succede alle volte che quando laviamo i tappeti e il cestello esce dalla molla. Premetto che non è una cosa che succede di frequente, ma quando succede è molto fastidiosa. Aggiungo anche che gli ammortizzatori sotto funzionano bene, sono molto rigidi. C’è qualche adattamento che posso fare per non farle uscire? allego qualche foto più che altro per capire il tipo di lavatrice. Io pensavo a qualcosa che blocchi la molla nella sua sede ma non saprei come … grazie
  10. ROBY 73
    ronzio da citofono urmet
    No, se lo colleghi solo alla lampadina e allo 0 dell'alimentatore, o funziona, oppure non funziona, non fai danni. L'ideale sarebbe testarlo / cercarlo con il tester se ce l'hai e lo sai usare
  11. Davideeeeee
    Si pardon ho letto che mi ha scritto DIP 8 ma pensavo si fosse sbagliato.. leggendo il manuale ho visto che è il 10 che fa il test.. io ho provato quello ed effettivamente dà risultati negativi. Domani mattina provo ad escludere il CX tramite il DIP 8 come mi suggerite voi e vedo se cambia qualcosa. Grazie!
  12. Ciao a tutti, Ho uno split samsung che da errore all'accensione con lampeggio del led sole/inverno. Da quanto ho trovato su google dovrebbe essere un problema del motore della ventola o della scheda. Ho montato il motore su un altro split che ho in casa e il motore gira, il problema dovrebbe quindi essere sulla scheda che non riesce a comandare la ventola. La scheda è riparabile sostituendo qualche componente o conviene cambiarla? Allego foto della scheda smontata
  13. In questo caso già ti ha suggerito cosa fare
  14. Il problema è causato dal fatto che c'è insito nei collegamenti del pannello un fattore di obsolescenza programmata che combinato al lavaggio dello schermo ti ha portato in questa situazione, purtroppo lo schemo va rottamato o se hai un garage grosso e tanto ma tanto spazio forse salta fuori una cura e lo puoi conservare (ci stavo lavorando per meglio dire pensando), allora il consiglio per la pulizia è questo, in tanti tv puliti e riparati mai danneggiato uno: 1) inumidire di acqua calda un panno meglio se microfibra e strizzarlo bene, non deve minimamente gocciolare 2) spruzzare del detergente generico, mai sullo schermo solo sul panno, io mi trovo bene con Winni's che è pure vegetale, se sono presenti macchie di unto strofinare sopra un pochino di saponetta 3) passare lo straccio bene con una certa pressione ma sempre nel campo del leggero 4) se le macchie di unto sono ancora li ripetere dal passo 1 5) sciacquare il panno, fare il passo 1 e procedere alla rimozione dello sporco, se mai riperere pure 6) Asciugare con panno asciutto pulito, anche carta
  15. Stefano Dalmo
    Ti ha detto di spostare l’8 non il 10 . E ti allego questo l8 in on esclude il morsetto cx mentre per attivarlo lo devi spostare in off
  16. VincenzoSan
    Trasformatore di isolamento
    Risposta decisamente dettagliata ed esaustiva, della quale ringrazio per la qualità della stessa ed il tempo dedicato ai miei dubbi.
  17. il suggerimento di allumy è valido di provarlo senza il diodo, se hai qualche altro ingresso da provare tipo hdmi intanto si vede se carica il sistema operativo e visualizza bene, però il diodo lo rimetterei, non conosco il bav , quanto alla induttanza sicuramente non esce di fabbrica con quel puntino quindi la cambierei dopo
  18. ocram.59
    Colore fili
    Confermo impianto elettrico per civile abitazione
  19. ecate
    Robot chiede di pulire cassetto
    ho rimeso le spazzole e fatto un segno sopra e ho visto che se lo spengo dopo un po che gira (provato alcune volte) il segno e' sempre allo stesso posto quindi le spazzole non girano
  20. giorgio17
    Ricambi filtri per ventilazione meccanica
    Misura?Dove sono montati?
  21. cosa mi consigliate provare a dissaldare il diodo e provare se il TV va senza, ma in questo caso dovrei anche risaldare la scatoletta antenna. oppure procurarmi il diodo BAV99 e saldare tutto assemblato insieme? e se ci sono delle induttanze da sostituire? p.s ho misurato le altre induttanze limitrofe e mi danno 2 ohm ,dovrebbero essere ancora buone
  22. Marco Fornaciari
    Il trasformatore ha senso se tutto il resto dell'impianto elettrico e i locali con gli impianti accessori sono costruiti per essere isolati: un edificio abitativo non lo è (e non lo deve essere); e non lo è manco un edifico produttivo salvo rari casi specifici. La scossa si può prendere, anche se nel 80% dei casi non è pricolosa, per dispersioni capacitive o/e induttive, o per correnti vaganti, o per cariche elettrostatiche: la casistica è molto ampia e la salute del soggetto è influente. L'elettrotecnica e l'elettrostatica hanno sempre ragione, e per ottenere il vero isolamento bisogna rispettare diverse regole costruttive. Certo alimentare un circuito in prova posato su un banco di legno con trasformatore d'isolamento è una buona cosa, ma finisce lì, a prescindere dai valori delle tensioni. Alimentare una lavatrice con traformatore d'isolamento non ha nessun senso dato che: - l'impianto idraulico deve essere messo a terra, meglio se ad ogni rubinetto - l'acqua è un ottimo conduttore di corrente, e i raccordi in plastica servono a poco - la lavatrice va obbligatoriamente collegata a terra, dato cha ha la carcassa metallica - in ogni caso un trasformatore d'isolamenteo efficace deve essere del tipo schermato, anche se nessuna norma lo obbliga, e quai torniamo all'elettrotecnica alle altre frequenze e all'elettrostatica. Gli uccelli si posano sui fili fino a 20 kV, sempre se non piove, ma da quelli a tensioni più alte ci stanno ben lontani: la differenza è l'umita dell'aria. Infine, che poi esitano apparecchiature elettriche e conduttori a doppio isolameno, cioè in classe II, è un discorso diverso e abbasanza articolato (in cui ancora in tanti non hanno le idee chiare).
  23. Alessio Menditto
    Che tipo di filtro è? Solo spugna?
  24. Infatti, ho già scritto che sarebbe una gran bella botta di Q... 😅 Se quel diodo è andato in corto abbastanza velocemente, può darsi che abbia salvato il chip del Tuner.
  25. Buonasera a tutti sapete dove posso comprare a prezzo buono questi filtri, oppure solo la spugna sempre conforme? Grazie
  26. non credo,prova
  27. topali
    Samsung Rb29ferndsa problemi
    Mi scuso perché forse avevo già iniziato questa conversazione ma è passato un po' e non ricordo. Frigo no frost che mi riempiva il vano freezer di ghiaccio di colore marrone e che ho scoperto essere dovuto a un piccolo filo che scaldava e teneva pulito lo scarico che dava sul compressore, ma ora il damper che da colpi è la temperatura dei due scomparti che fa strane oscillazioni. Cosa mi consigliate? Nel caso cambiare frigo Mai più samsung ,almeno per me. Topali
