  2. michpao
    Frigorifero Hotpoint errore E10
    Il distributore d'acqua o la macchina del ghiaccio non funzionano correttamente. Quanti anni ha il frigo?
  3. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Il fermacavo non va rimosso,di serie il cavo con il connettore è nella parte alta della morsettiera.Probabilmente chi ha fatto l'installazione ha messo le mani dove non doveva e ha nascosto il cavo.E' per questo che Aermec non è in vendita nei supermercati,anni fa aveva i concessionari che vendevano,installavano e seguivano il cliente per ogni problema o come in questo caso installare il modulo wifi in 5 minuti e non in 20 giorni con il rischio di creare qualche problema alla macchina.
  4. Oggi
  5. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    L’errore esce sempre a fine programma, mai durante il ciclo, se invece entro in diagnostica e avvio il test componenti l’errore esce circa dopo 3 minuti. verificato entrambe le resistenze e sono funzionanti, il sensore effettivamente devo verificarlo, non capisco però se sia lo spinotto in fianco all’alimentazione della resistenza o quello ottico attaccato alla vasca (dico questo perché dal sito Bosch il sensore ottico lo descrivono come sensore temperatura, io pensavo era per il programma automatico)
  6. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Si il cablaggio è integro, la resistenza da continuità. proverò a guardare la scheda grazie
  7. click0
    modulo wifi aermec
    Hai faticato solo se non hai rimosso il fermacavo
  8. lostpeace
    modulo wifi aermec
    il difficile era individuare il cavo, visto erano decine tutti ammucchiati, alla fine ho risolto, il cavo era quello rosa ( non potevano farlo grigio come quello adattatore ?) e istruzioni erano le più fuorvianti, visto nei disegni cavo spuntava dall'alto non dal basso, complimenti anche per esiguo spazio, per fortuna io non aprirò mai più quello sportellino da incubo
  9. Alessio Menditto
    Generatore eolico
    Ah quelle sono valutazioni che ognuno deve fare, sempre per star in tema, un impianto eolico, con tutto quello che ne consegue, quanto costa? Ne vale la pena, appunto essendo consapevoli che non si sarà mai indipendenti né con l’eolico né col fotovoltaico, salvo adattarsi (come faccio io ad esempio)?
  10. michy1990
    Tecnica Pwm
    Allora ho le basi di elettrotecnica, sono prossimo alla laurea in ingegneria elettrica. Più che altro vorrei mettere in pratica ciò che ho studiato
  11. click0
    modulo wifi aermec
    Quello che ti ha indicato nel post successivo al mio @alighi
  12. lostpeace
    modulo wifi aermec
    grazie era proprio quel cavo, con un po di difficoltà riuscito tirare in su dal basso e collegato spinotto, difficile anche trovare spazio per farcelo stare e richiudere sportellino,ma alla fine funziona tutto!! PS: complimenti a chi ha fatto il foglietto istruzioni, il più fuorviante e inutile, visto nei disegni cavetto spuntava dall'alto
  13. giorgio17
    Generatore eolico
    Per essere indipendente serve accumulo:vale la spesa?
  14. Scusami tu , anzi scusatemi voi è Baby Alhof . Perdo i colpi, la memoria e acquisico gli anni; Cet la vie....Importante comunque è ster qui con voi Ciao grazie!
  15. buongiorno a tutti, sono nuovo spero di aver azzeccato la sezione corretta, nel mio appartamento ho appunto questo video citofono storico, ho il video rotto e l'audio molto basso, ho cercato un video citofono uguale, ma non se ne trovano più...um vicino di casa mi ha dato il suo che aveva in avanzo, ma ha detto che non basta collegarlo, ma va programmato per il mio appartamento... qualcuno ha idea di come si possa fare? Grazie
  16. giorgio17
    Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
    Dovrebbe essere allarme alta pressione,le ventole girano?La batteria è pulita?Puoi fare una foto del pannellino di comando ? Avevo 2 macchine di questo tipo e mi hanno sempre fatto penare.
  17. Stefano Dalmo
    Bosch serie 6 E04
    Chiedo scusa , ma quando esce l’errore 04? Dopo quanto e cosa sta facendo in quel momento? hai verificato entrambe le resistenze ? anche quella sul motore oltre quella di asciugatura nella zeolite ? hai verificato il sensore ?
  18. lorypec
    Consiglio scelta climatizzatore
    Buongiorno ho necessità di installare un climatizzatore di 12000 btu senza grosse pretese e sicuramente di prezzo contenuto. andrà installato in un soggiorno di circa 25 mq comunicante con la cucina di 9 mq tramite un'apertura senza porta di 1,20 mq. Ho visto su internet i seguenti modelli e essendo completamente ignorante in materia chiedo un vostro consiglio su quale scegliere o se ci sono alternative migliori fermo restando grosso modo il prezzo. Il clima sarà utilizzato prevalentemente in estate . Grazie per l'aiuto che potrete darmi. - Mitsubishi Climatizzatore 12000 Btu Inverter Monosplit Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ (Unità Interna + Unità Esterna) - MSZ-DW35VF + MUZ-DW35VF | MSZ-DW €479 - Daikin Climatizzatore 12000 Btu Inverter Monosplit Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A+ R32 (Unità Interna + Unità Esterna) - FTXC35D + RXC35D | Sensira New Evolution €442 - Argo Climatizzatore 12000 Btu Inverter Monosplit Condizionatore con Pompa di Calore Classe A+++ /A++ R32(Unità Interna+ Unità Esterna) - 398000918 + 398000919 | Deluxe € 317
  19. Luca.Lombardi
    Twincat3 array di Union e link a un I/O
    Buongiorno a tutti, ho una domanda abbastanza singolare da porvi. Ho un array di circa 100elementi dove ogni elemento è un struttura da me definita con il comando di Union DUT TYPE U_ByteReal : UNION rValue : REAL; aBytes : ARRAY[0..3] OF BYTE; END_UNION END_TYPE Interna alla mia POU PROGRAM MAIN VAR ricezione : ARRAY[0..99] OF U_ByteReal; END_VAR Quello di cui avrei necessità di fare è di collegare in maniera automatica, i Byte di questo array di U_ByteReal ai byte d'ingresso che arrivano da un nodo profinet. Il nodo profinet ha due blocchi da 100Byte ciascuno e quello che vorrei è collegarli alle mie strutture dati. ricezione[0] i suoi 4 byte collegati ai primi 4 byte d'input ricezione[1] i suoi 4 byte collegati ai secondi 4 byte d'input È possibile farlo o devo armarmi di una pazienza infinita e farlo a mano? Grazie mille
  20. Alessio Menditto
    Generatore eolico
    Comunque volendo o non volendo, serve sempre una fonte di energia diretta e immediata, c’è poco da fare, ad esempio l’auto elettrica va benissimo, ma nei viaggi lunghi devi per forza fermarti a caricare le batterie, quindi se si deve fare un viaggio lungo e non ci si può fermare, si deve usare per forza benzina diesel o gpl. Idem per il fotovoltaico, va benissimo se riesci a stare dentro quello che produci, altrimenti il resto lo deve mettere l’energia elettrica, ancora di più i generatori eolici. Bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà, perché se si vede solo come “con il fotovoltaico risparmi” è un discorso, ma per essere veramente indipendenti è un altro.
  21. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Lascia stare i connettori sulla scheda,il cavo con il suo connettore femmina è gia predisposto. Se fai piano e senza fare danni puoi estrarre la scheda e troverai il cavo.Basta andare con la calma
  22. giorgio17
    Generatore eolico
    la politica è che chi produce gas e petrolio non devono rimetterci. Circa 20 anni fa avevano bloccato la vendita del fotovoltaico perchè avevano superato la quota del 30% di produzione elettrica e per la stessa cosa una centrale idroelettrica in maggio l'hanno fermata perchè aveva già raggiunto la produzione annua. Contro i poteri forti cosa vogliamo fare?
  23. Marco Fornaciari
    modulo wifi aermec
    Il connettore, con relativo cavo, dovrebbe essere quallo indicato dalla freccia.
  24. Livio Orsini
    Generatore eolico
    Anche nella zona di Cuccullo, Torre dei Passeri, etc. c'è vento 360 giorni all'anno, come sulle montagne sicule. Le pale ci sono ma sono messe "in bandiera", perchè? Perchè i parchi eolici in (quasi) tutta Europa li hanno fatti per lucrare gli incentivi, come i grossi campi FV. Poi le reti elettriche non sempre sono adatte a ricevere la produzione, quindi si mentto le eliche in bandiera. Se vai in Olandae in Danimarca, dove la produzione di energia eolica è stata fatta seriamente, le pale non le vedi mai ferme o in "in bandiera", ma sempre orientate per la massima produttività.
  25. alighi
    modulo wifi aermec
    quel cavetto a fianco del cavo di collegamento ui/ue messo li infilato da chi ha istallato il clima anche nello schema e nelle istruzioni si fa riferimento aun cavetto di prolunga e non a un conettore sulla scheda
  26. La foto che ho trovato è di uno simile, il mio non ha quel piedino li sotto ma il discorso non cambia. Non saprei non ho mai dissaldato, magari lo faccio fare da qualcuno più pratico di me se ho problemi, o mi faccio aiutare mentre scaldo i pin a tirarlo da sotto. Si vero, ma sono rivolte in basso e va prima dissaldato. Il fatto è che ora bene o male gli altri programmi funzionano, se mi metto ad armeggiare e faccio qualche casino senza avere il ricambio qui con me, mia moglie chi la sente senza più lavatrice....
  27. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Ma infatti, l'eolico è di fatto un affare per chi produce le macchine. Quando sono stato a Brugge e Zebrugge e in varie zone della Germania di pale ne ho viste tante, anche in mare, ma quasi sempre ferme: e sul mare del nord il vento non manca. Ma dipende a quale quota c'è il vento utile.
