  2. Quelli con cui hai alimentato il ferro sono il marrone e il blu? Purtroppo non ha un termostato classico ma elettronico. Probabilmente la scheda deve ricevere un feedback da questo termostato per azionare la resistenza. Scusami, non avevo letto la tua ultima risposta.
  3. il ferro monta termostato regolabile da un reostato, quindi elettronico
  4. Alessio Menditto
    Samsung Rb29ferndsa problemi
    No no Topali non penso assolutamente spari cavolate, le foto parlano chiaro, evidentemente come hai detto tu hanno messo un raccoglitore in lamiera che arrugginisce, e non capisco perché, evidentemente è stato sbagliato qualcosa in catena di montaggio perché assolutamente non si possono usare lamiere che arrugginiscono. E comunque il secondo problema non mi sembra collegato a questo.
  5. a si era questa la procedura
  6. i cavi del ferro sono marrone nero azzurro e giallo verde
  7. Sono 2 marroni, un azzurro e un giallo verde?
  8. Oggi
  9. I fili che escono dal ferro sono 3 o 4?
  10. michpao
    Aeg okokombi serie 9000
    Ecco perché ti ho chiesto il modello, se è a pompa di calore, quella è la diagnosi. Per fare cosa, se non si può riparare è come gonfiare una gomma bucata, poi cosa succede … 🤦‍♂️
  11. Leone2285
    Macchina da caffe didiesse
    Ottimo lavoro, alla fine hai usato gli spessorini originali o te li sei autocostruiti?
  12. penso di si
  13. silviolatina
    coperchio Geberit solo plastica si trova ?
  14. silviolatina
    Salve , mi si è rotto la plastica dei due pulsanti di una cassetta da incasso geberit , vedo in vendita sia la copertura che anche il dietro per chiudere la casstta , ma solo la plastica con i due pulsanti rotondi è in vendita da i rivenditori di termoidraulica ? Grazie
  15. jonnyciclista
    Buonasera, scusate il ritardo, il problema risolto con il spessorino che avete indicato. Grazie mille a tutti. Buonaserata
  16. jonnyciclista
    Buonasera, il beccuccio e libero in pratica usciva il caffè tra il porta cialda e il pistone per pressare la cialda.
  17. piiu o meno lo ho gia spiegato
  18. era una battuta autoironica😀 e come è la procedura?
  19. topali
    Questo è il frigo in questione Rb29ferndsa, non vorrei pensaste che sparo cavolate a 70 anni.
  20. Riccardo Ottaviucci
    LG OLED65C15LA Spia Standby si spegne , la tv non si accende
    dall'esterno non puoi fare nulla,se non sei un tecnico il consiglio è di rivolgerti al centro assistenza della casa
  21. Ciao luigi69, Innanzitutto grazie del riscontro. In merito alle risposte che hai condiviso, ho qualche nota. La IEC 60204 non tratta in dettaglio i requisiti di tenuta al cortocircuito, bensì rimanda ad altre normative (tra cui la 61439). Per questo motivo, anche si tratta di un quadro di Automazione (e non di distribuzione) per il quale è stato chiesto di essere conformi a 25kA di corrente presunta, ho considerato (appunto) la IEC 61439-1-2 Grazie inoltre per le indicazioni sui dati da riportare sia in targa sia sui documenti. Per quanto riguarda le "mie paranoie" sulla corrente condizionata a monte del quadro (Icc 17kA), qualcun altro si è trovato in condizioni simili e può confermare o ribaltare (😅) le mie considerazioni ? Avete consigli specifici sulle verifiche dei componenti oppure via di manuale e stiamo tranquilli? Grazie in anticipo
  22.  borgo77
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    magari quelli originali erano più rigidi solo perchè rotti e inchiodati proprio il modo per danneggiare la lavatrice ora io non so di che tipologia di tappeti stiamo parlando, ma per fare uscire la vasca dalle molle sicuramente salta come un toro imbizzarrito, io eviterei
  23. Cosa vorresti dire?
  24. e cosa credevi che si accendeva🤣😁
  25. devilx
    E venuto il tecnico mi ha detto che ci vuole tutto il gruppo degli scambiatori , con relativa tubazione e pompa. Spesa più di € 500. Si sarà creata una micro lesione anche con le vibrazioni della lavasciuga. Alla mia domanda ma non si può caricare ? Lui mi ha detto no che non sono fatte per essere sistemate ma si cambiano Che ne pensate chiamo un frigorista?
  26. ci sono dei collegamenti nel pannello che risentono dell' ingresso di liquidi ma si rovinano anche con la sola aria
