  2. ... facendo tutti questi "Entra - Esci" rischi di surriscaldare queste 2 Prese, quando utilizzi i Carichi sulle Prese successive ! - Casomai : ingresso direttamente al forbox - dal forbox esci verso le due Prese e tutte le altre diramazioni . - Buona notte !
  3. zio_mangrovia
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    è un. pozzo ad anelli diametro circa un metro profondo 4 metri, fatto sempre artigianalmente dall'ex proprietario. E' un pozzo a camicia e potrebbe funzionare?
  4. Fabio Dasena
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Un saluto a tutti i componenti del forum, sono un nuovo iscritto (ma attingo da tempo dai consigli dispensati nelle varie discussioni). Vi scrivo perché avrei bisogno di suggerimenti per un problema su una lavatrice Candy anni settanta modello c124: finita la fase di riscaldamento il temporizzatore si blocca (si ferma il micromotore) costringendo il motore del cestello a girare fisso in un senso (orario o antiorario a seconda di dove si blocca il timer). Il temporizzatore è di marca Crouzet, tipo 912. Il problema non si verifica puntualmente ad ogni lavaggio ma in maniera casuale. Il ciclo del carico acqua non da problemi (il micromotore attende il consenso del pressostato e poi riparte regolarmente) Anche la fase di riscaldamento sembra ok: il timer rimane fermo in attesa che la resistenza finisca di scaldare l’acqua in vasca, una volta calda il micromotore si riaccende e comincia il lavaggio ed è da qui che, a volte, si blocca come descritto prima. Visivamente gli ingranaggi in plastica del timer sembrano in buono stato (e niente “rumoracci”) Prendendo spunto da discussioni già esistenti sul forum sospetterei di un termostato del riscaldamento acqua (tipo klixon?), il problema è che non riesco a trovarli, più precisamente ne ho individuato uno sulla vasca vicino alla resistenza ma è a due fili marchiato T130 e presumo quindi che sia di sicurezza sulla temperatura max (i lavaggi dovrebbero essere 60 e 90 gradi): è possibile che siano sotto la vasca o dalla parte dell’oblo (dove non sono ancora riuscito a guardare)? Che cos’altro potrebbe essere? Della macchina non ho purtroppo alcuna documentazione: qualcuno ha per caso lo schema elettrico? Ringrazio anticipatamente per la vostra cortese attenzione e per qualsiasi consiglio. Ciao Fabio
  5. Oggi
  6. Ciccio 27
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Ovviamente facci sapere come si comporta! 😉🙏🏼
  7. robi1
    Problema dopo sostituzione alogena con led
    Grazie mille Maurizio Colombi, sì ha attacco RS7. Vado con interruttore normale.
  8. Maurizio Colombi
    Mi sembra la soluzione più rapida ed economica. Se la piantana avesse un attacco E27 e sempre togliendo il regolatore esistente, potresti montare una stupidissima lampadina connessa che si regola, si accende, si spegne, cambia colore e quant'altro attraverso un telecomando o, addirittura, con comandi vocali. In tutta sincerità non so dirti se esistono simili "diavolerie" anche con attacco RS7.
  9. Riccardo Ottaviucci
    58pus7855/12
    allora brutto segno,probabile pannello difettoso. Forse con opportuni mascheramenti di alcuni segnali al pannello si riesce a risolvere ,almeno temporaneamente
  10. Nik-nak
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    Come detto in precedenza, se la scheda è stata progettata con criterio, ed ha lavorato poco, escludo un problema al condensatore di livellamento, anche se lo puoi verificare, dissaldandolo e misurando l'esr, ed il loss factor con apposito strumento. Senza schema elettrico risulta difficile fare delle indagini, l'unica cosa che puoi fare è scaricarti il datasheet del driver del PFC, e dall'application notes, fare qualche misura. In casi come il tuo, si controllano a tappeto i componenti della sezione, si cambiano mosfet, driver, ed eventuali componenti critici, poi si rialimenta la scheda con in serie al 230Vac, una lampada ad incandescenza da 80/100W, per limitare la corrente in caso di malfunzionamento.
  11. Riccardo Ottaviucci
    mivar 14p2 colori strani sul rosso
    si,entra in modo servizio e fai la regolazione come da schema
  12. Marco Fornaciari
    Il ritorno al pozzo può funzionare solo se il pozzo è a camicia, ma di fatto modifichi solo la portata verso gli irrigatori, la pressione resta.
  13. indi69
    frigo Bosch KGN49H70
    Grazie per le informazioni Stefano !
  14. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Hai perfettamente ragione, diciamo che la resistenza l’ho recuperata a un prezzo irrisorio e pazienza quella vecchia la terrò da parte se servisse. Comunque aggiornamento: avviato da service il “programma” di test durato un sacco ma portato a termine con 0 errori. Avviato un ciclo rapido e l’ha portato a termine senza errori e scaldando correttamente l’acqua. Con un “tester” da presa misuravo 2.2 kw in lavaggio e risciacquo, e 1.5 kw che dovrebbe essere la resistenza della zeolite. Non voglio cantar vittoria, in settimana o fine settimana quando avrò piatti a sufficienza proverò un ciclo intensivo e vediamo come si comporta.
  15. robi1
    Grazie Maurizio Colombi, quindi taglio quello e metto interruttore normale?
  16. Maurizio Colombi
    Smontaggio motore BFT
    A dire il vero nessuno, su PLCForum, ha mai ritenuto utile il chiudere una discussione. Le discussioni rimangono aperte per essere consultate durante una ricerca, per essere di spunto per nuove discussioni e per cercare di lasciare traccia alla ricerca di soluzioni simili a problemi simili che si presentano ad altri. Ne è conferma il fatto che si legga frequentemente: o qualcosa di simile. Le discussioni vengono chiuse "d'ufficio" quando infrange il regolamento del Forum, quando si presenta palesemente un appropriamento indebito del profilo o quando se ne richiede esplicitamente la cancellazione compilando un ticket.
  17. click0
    ma è già una cosa diversa... anche se sei sempre dal lato " perdita "
  18. Buonasera ho questo condizionatore marca arya con errore f5, non parte la macchina esterna, dal manuale dice f5 errore di comunicazione, misurando sulla macchina esterna tra il morsetto del neutro e il morsetto s misuro circa 20 v che variano a 19 , 21 v ecc, significa che la scheda interna manda il segnale di comunicazione alla macchina esterna però non si accende quindi a difettare è la pcb della macchina esterna, smontandola e alimentandola a banco il led presente sulla scheda non si accende, ho provato a misurare i vari foto accoppiatori e risultano buoni, la stessa cosa per diodi e condensatori, avete consigli in merito per la riparazione, l'unica sigla che sta sulla scheda è mod: culpon-02, aspetto vostri consigli grazie.
  19. Stefano Dalmo
    Bosch serie 6 E04
    Non bisogna cambiare a casaccio , altrimenti spendi solo soldi e senza arrivare al problema . collega un fon ai cavi di alimentazione della resistenza della zeolite . Con i tasti in on ovviamente . La dispersione , spesso da problemi all’elettronica , per cui , si va a guardare proprio questo aspetto . visto che questa entra in funzione a fine ciclo , prima che si avvii , ti renderai già conto se riscalda o no quella di lavaggio .
  20. giorgio17
    Piuttosto che tenere un ricambio e pagarci le tasse dopo 10 anni se mi capita lo vendo a prezzo di costo.
  21. zio_mangrovia
    Ma la soluzione di @Leone2285 potrebbe essere interessante ? facendo un T sulla mandata per il ritorno nel pozzo... così si abbatterebbe la pressione già in partenza senza bisogno magari di regolatore.
  22. Vianello Massimo
    Condizionatore Daikin
    Buonasera vorrei informazioni riguardante l'allarme che mi esce dal Condizionatore:U0. Vi spiego:dopo un po il condizionatore si ferma,non lampeggia il led verde riparte e qualche volta va in blocco lampeggia il led verde e le alette si chiudono come spento provo a farlo ripartire ma non va però si spegne dal telecomando. Fatto tutte le verifiche del caso alimentazione tubature non sono ghiacciate sia fuori macchina esterna che dentro al splitter.tolgo l'alimentazione per un paio di minuti e poi funziona correttamente. Chi mi può aiutare?.
  23. click0
    e si chiama lavoro in perdita... se lavori cosi, non porti pagnotta a casa e vivi d'aria...
  24. giorgio17
    Arriviamo al dunque:ci sono cose che devono restare nell'ombra e cose che si possono dire. Il cat paga i pezzi di più di quello che paga l'agenzia di zona. Il cat dovrebbe avete almeno un minimo di ricambi in magazzino ma sapere quali tenere è un terno al lotto a parte i costi che ti dà un magazzino.Un ricambio che ti resta in magazzino ci paghi le tasse ogni anno.Puoi chiamare e farti fare il lavoro da un terzo tecnico ma non avrai la garanzia.
  25. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Nulla probabilmente ho interpretato male il valore della misura verso terra. proverò con calma a sostituire anche quella della zeolite. Pero non comprendo perché se il problema è sulla resistenza della zeolite non mi fa scaldare nemmeno quella del lavaggio
  26. luckysquid
    In questo caso, ho il dubbio che non sia così, nel senso dalle foto, non vedo rimarchi o altra roba, il pezzo è esattamente quello, con il nome del produttore, comprato e montanto da hisense nelle sue console, ma potrei sbagliarmi. Sisi che Hisense lo debba rivendere e "guadagnare" sui tecnici esterni è chiaro e sacrosanto, mi chiedevo invece cosa accadesse con i CAT, che mi aspetto lo "ricevano" senza nessun ricarico, giocando appunto "in casa". Da parte di Hisense ci dovrebbe anche essere l'interesse a darlo a prezzo calmierato per rendere sostenibile le riparazioni ed i "contratti" con chi si "offre" a fare CAT (altrimenti poi un cliente cambia marchio se ha brutte esperienze) Al sodo volevo dire: 1) Se il cat lo paga quanto tutti gli altri o anche più 2)Se il cat non ha magazzino e non ha disponibilità immediata Cosa cambia rispetto agli altri? A questo punto conviene sempre un tecnico di 3 parti fuori garanzia
  27. Lockeid
    lavatrice hoover dxp59ahp1-30 problema tastiera
    E un difetto noto ma se la macchina è in buone condizioni ed il cruscotto risulta integro puoi sempre sostituire la scheda a tocco.(Forse 70/80€) Prima potresti provare a pulire i connettori che legano le 2 schede. Oltre questo, verificare che non ci sia ossido sui circuiti stampati. Saluti
