Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Buongiorno, purtroppo sono sempre in attesa dei pezzi di ricambio della pompa sommersa per cui non ho rilevato i dati empirici richiesti come l'intervallo di on/off della stessa. Intanto però vorrei ristrutturare l'impianto con un regolatore di pressione ma alcuni punti non ancora chiari: il sistema autoclave lo mantengo per i colpi di ariete, corretto? Se uso il regolatore di pressione, la pompa potrebbe subirne conseguenze se funziona 5/6 min (2 volte al dì) ? Va bene se taro il regolatore a circa 2 bar che è la pressione di lavoro degli irrigatori ? Va bene questa sequenza di montaggio all'uscita della mandata (alcuni componenti devo procurarmeli) ? VALVOLA, FILTRO A Y, VALVOLA DI RITEGNO, REGOLATORE PRESSIONE, RACCORDO A 5 VIE, VALVOLA Grazie di nuovo a tutti per la preziosa consulenza -
Josh gn ha aderito alla comunità
- Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice MIELE 2105 del 2004
Ciccio 27 ha risposto a Vippolito alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È probabile che sia partito il paraacqua e il grasso e la ruggine dei cuscinetti può macchiare il carico. Ma per un mulo del genere io spenderei per riparare. 😉 -
Trasformatore di isolamento
click0 ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
La protezione dal contatto con parti attive, va realizzata con "allontanamento e barriere" -
Climatizzatori on/off
nemozx ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
io ho montato il mio climatizzatore YAMA 22 anni e mezzo fa e funziona ancora, certo è un po' rumoroso ma funziona -
Ecobonus 2026 pratica ENEA
nemozx ha risposto a Bustrello alla discussione in Impianti Climatizzazione
quest'anno non c'è più la detrazione al 65%? -
PC Adapter USB A2 (6GK1571-0BA00-0AA0) per collegare WinCC RT Advanced a un S7-300 315-2DP: qualcuno l'ha usato in runtime?
Andrea Oddone ha risposto a Andrea Oddone alla discussione in S7-300
Grazie mille @pigroplc ancora una cosa.... Quando dici che " io uso questo nei retrofit dei rottami fatti xx anni or sono" riferendoti al CP5711, ti riferisci a casi del genere? Ovvero ti è capitato di accoppiare un nuovo PC con Win10/11 e WinCC RT con CPU datate? WinCC RT lo vede in maniera nativa o bisogna installare driver aggiuntivi? Grazie ancora e buona giornata. -
Problema con pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M
giorgio17 ha risposto a Iacopo Mariani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il salvavita è generale per tutto, potrebbe essere un fancoil o qualche altra cosa. -
Domenico Z ha aderito alla comunità
pigroplc ha iniziato a seguire PC Adapter USB A2 (6GK1571-0BA00-0AA0) per collegare WinCC RT Advanced a un S7-300 315-2DP: qualcuno l'ha usato in runtime?
pigroplc ha risposto a Andrea Oddone alla discussione in S7-300
si, lo puoi utilizzare anche come canale di comunicazione del runtime. Nessuna restrizione tutto OK, nessun problema al riavvio di PC o PLC noi antichi abbiamo fatto centinaia di impianti così senza patemi d'animo di velocità. il refresh che tu vedevi sul vecchio runtime Protool è lo stesso che hai qui. Csomai rinfresca i tag piùfrequentemente se vuoi. io uso questo nei retrofit dei rottami fatti xx anni or sono nessuna restrizione, in genere gli altri magari richiedono qualche installazione di driver ma poco lavoro. - Ieri
vaillor ha iniziato a seguire polifosfati scaldabagno a gas esterno
ciao, invoco il vostro aiuto (spero quanto piu celere possibile visto che mercoledì verrano ad installare): ho acquistato un nuovo scaldabagno 12 litri da esterno a Milano, a cui dovrei associare un dosatore ai polifosfati. Il negozio di idraulica mi ha proposto quello liquido, costoso, ma piu facile da ricaricare e non ghiaccia stando al freddo. Il mio idraulico invece, (una persona molto seria e professionale), mi dice di prendere quello classico a bicchiere, da rempire con i granelli, in quanto piu efficace di quello a liquido, e di non preoccuparmi per il ghiaccio, perché non succede mai. In effetti alcuni del mio condominio hanno installato quest'ultimo. Vorrei un vostro parere, voi cosa ne dite? grazie
matteoCarr ha aderito alla comunità
Iacopo Mariani ha risposto a Iacopo Mariani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
La pompa e i fancoil partono regolarmente. Qualche giorno fa lo scatto è avvenuto dopo diverse ore. Di recente dopo 15 min. -
VincenzoSan ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ok, grazie -
Grazie, domani pubblicherà qualche foto, che forse potrà essere di aiuto -
Scatta il salvavita sulla sinistra -
Grazie, domani pubblico qualche foto, che potrà forse dare indicazioni -
Cinghia cassetto Philips CD150
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
la cinghia deve essere del diametro e sezione corretti per avere la giusta tensione ed attrito senza forzare sul motore Non vanno assolutamente bene gli elastici -
Andreas9 ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
L'accensione di un cercafase a valle di un trasformatore dimostra ancora una volta quanto sia falso quello strumento. Se lo si appoggia direttamente sui morsetti del secondario del trasfarmotore, e questi ha una discrea potenza come in questo caso, si accende per via dell'induzione magnetica tra il corpo umano e appunto il trasformatore. Se al trasformatore si collega un cavo trefolato di qualche metro e ci si allontana di quanto è lungo il cavo, il cercafase al 98% non si accende più. Però attenzione, il trasformatore d'isolamento è vero che isola e non si prende normalmente la "scossa", ma è vero fin tanto che non c'è un guasto a terra del circuito del secondario. Le norme prescrivono la prova d'isolamento alla messa in servizio e prove dopo interventi di manutenzione. In ogni caso, le apparecchiature alimentate devo essere a doppio isolamento, se hanno la terra e magari filtri ad essa collegati, in trasformatore d'isolamento, se non collegato corettamente, crea più problemi di quelli che s'intende risolvere. Magari se dai una indicazione del perché dell'uso di tale trasformatore ti arrivano il giusti suggerimenti per la corretta installazione. Va da se che se è un autotrasformatore non isola un bel niente. -
Domani le faccio e le posto -
Maurizio Colombi ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
No no anche praticamente. La "scossa" si prende tra due potenziali diversi, se non c'è nessun riferimento a terra (potenziale basso) puoi prendere in mano uno dei due conduttori del trasformatore senza essere sottoposto a differenza di potenziale. È proprio per questo motivo, sottolineando a doppia riga che sul secondario del trasformatore non esiste una fase ed un neutro, che sono stati espressi dei seri dubbi sulla frase: -
Allora probabilmente c'è un motore in corto. Misura gli avvolgimenti mettendo il tester in Ohm con la scala più bassa possibile (se è digitale dovrebbe essere 200 Ohm), altrimenti se necessario quella subito successiva (probabilmente 2KOhm). Prima di tutto per non crearti "casini", segnati tutti i fili sulla morsettiera verticale JP1 con del nastro di carta o simile e Scollega i motori dalla morsettiera stessa da 3 a 8 e Scollega anche i condensatori, lampeggiante e serratura, quindi misura la resistenza degli avvolgimenti prendendo il comune (morsetto 4 per M1 e morsetto 7 per M2, mi sembrano i marroni) e uno dei due fili che sono collegati su 3 e 5 per M1 e 6 e 8 per M2. Quindi (attenzione che "sparo" cifre a casaccio, perché i valori reali non me li ricordo proprio), sui fili che sono collegati tra 3 e 4 misuri 50 Ohm, poi tra 4 e 5 ancora 50 Ohm e tra 3 e 5 dovresti trovare la somma delle precedenti, ad esempio 100 Ohm. Di conseguenza per il motore M2, tra i fili sui morsetti 6 e 7 e poi 7 e 8 e quindi tra 6 e 8. Trascriviti ogni misura e riportale qui, casomai posta anche le foto. Potrebbe essere anche il lampeggiante in corto, quindi scollegalo dalla morsettiera (1 e 4) e prova a vedere se funziona il tutto. Intendi il led START, oppure il lampeggiante? Cos'è il titolo di una nuova canzone? Non la conosco 🤣🤣🤣
Leone2285 ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sei sicuro che il tuo non sia un autotrasformatore? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Cinghia cassetto Philips CD150
ALLUMY ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Se la vecchia cinghia è indurita e magari anche allentata, sicuramente scivola nelle pulegge. Una possibile cinghia di ricambio -
mah... non serve nemmeno il trasformatore ( ne la messa a terra ) -
click0 ha iniziato a seguire Trasformatore di isolamento
è impossibile... posta un paio di foto reali dell'oggetto -
giorgio17 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non avevo visto la risposta del modello,guide scusa. Comunque risulta un modello inverter
