  2. shadyeclipse
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    nulla nulla, la tolgo
  3. GiacomoRossi
    Ricerca beta testers
    Ciao a tutti dopo 27 anni di carriera nel mondo automazione Siemens, ho sviluppato due programmi una piattaforma scada e un altro che assiste nella programmazione tutti e due con AI. Non vendo niente e non voglio soldi....sto cercando qualcuno che voglia farmi da compagno di viaggio in questo progetto. Per chi fosse interessato puo contattarmi in DM. Mi scuso fin da subito con gli amministratori se sono offtopic
  4. Bo, va beh, allora se me ne capita una sottomano proverò ☺️
  5. kkava
    problema citofono
    Domani provo quello che mi ha detto, avevo provato a mettere dall' 8 al 7 e in effetti funziona l'altro pulsante,ma non si apre la porta. Sono effettivamente all'ultimo piano, quindi come potrei risolvere?
  6. ROBY 73
    Motore NICE TN2030L problema
    Ciao Grad773, https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0616a00it.pdf Togli la centrale, togli il guscio grigio di protezione in modo da "denudarla" e la inserisci nuovamente nel connettore in modo da vedere / ascoltare se il problema è proprio il relè che dici, oppure qualcos'altro. Casomai inserisci / collega anche le morsettiere verdi che hai scollegato per vedere se c'è qualche cambiamento. Facci sapere
  7. ok ringrazio tutti per i suggerimenti dati. ok piergius mi ai convinto, farò una scorta di varistori S20K275 ,e cambierò quei tre posti sulla schedina dell'adattatore.grazie
  8. ALLUMY
    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
    Salve a tutti, ho terminato il progetto e già piazzato in giardino. Praticamente ho usato come trasduttore il motorino di un rasoio portatile e l'ho pilotato tramite un timer fatto con il famoso CMOS 4060, settando l'oscillatore a 32Hz e combinando le uscite per avere la vibrazione per alcuni secondi ogni 4 minuti, un bel MOSFET e via. Il motorino, essendo da 2.4V, l'ho alimentato da un DC DC converter, con l'enable settato a Vin>10,6V. Come batteria, visti i prezzi delle ricaricabili da 12V, ho preferito costruirmi un pacco da 8 pile stilo AA in serie, sperando in una durata ragionevole. 😎
  9. Ciccio 27
    La prolunga deve essere rasente il pavimento. Comunque ne diminuisce la vita utile della pompa.
  10. Ti posso garantire che la suoneria viene generata, attaccando un altoparlante tra - e GT.
  11. glaio
    Variazione velocità con MC_MoveAbsolute
    Allora userò i diversi Move in cascata, a meno che qualcuno abbia un'idea più elegante e precisa. Grazie
  12. ALLUMY
    avvolgitore elettrico per tapparelle
    Ciao @Giamar Se vuoi tentare di ripararlo, posta un paio di foto della scheda (sopra e sotto) e ci diamo un'occhiata anche noi.
  13. shadyeclipse
    Scusate, ma da manuale lo scarico è prolungabile fino a 400cm, non credevo di fare tutto sto danno. Comunque era solo un test per curiosità, non dico che sarà l'installazione definitiva. Ho solo riportato quanto testato, se è così dannoso la toglierò e amen.
  14. ROBY 73
    problema citofono
    Ciao kkava, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400938B0_01_8870.97215.pdf Senti gli altri condòmini se per caso hanno problemi anche loro. Comunque, se vuoi provare (tanto non costa nulla e danni non ne fai), sposta il filo marrone dall'attuale morsetto 8 al 7 e dovrebbe funzionare l'altro pulsante, quello che dovrebbe avere il simbolo della chiave. Purtroppo questo lo puoi sapere solo tu, ma se dici che senti una sorta di impulso quando premi il pulsante, potrebbe darsi che ci sia una caduta di tensione. Per caso sei all'ultimo piano e/o sei il più lontano dall'alimentatore citofonico?
  15. Giamar
    Salve ho un Superrollo GW190 avvolgitore elettrico per tapparelle da qualche anno ed ha sempre funzionato perfettamente ma all'improvviso non funziona più. L'ho usato per una piccolissima e leggera tapparella ed è sempre andato bene. Qualche volta è andato in blocco quando è saltata la corrente e si accendeva una spia rossa ma ora non dà segni di vita. Ho verificato la presa e la corrente c'è, l'ho smontato dal suo alloggio e verificato i cavi ma niente. L'ho aperto completamente per vedere se magari c'era visivamente qualche componente del circuito bruciato ma niente. A parte buttarlo via.... Cos'altro posso fare?
  16. Oggi
  17. ALLUMY
    cancello faac non apre sempre
    Vedo il primo relè a sinistra un po' sfiammato. Controlla se è lui a comandare l'apertura e se si muove il bilanciere. Se si muove ma non parte il motore, devi cambiarlo.
  18. Stefano Dalmo
    apertura cancello
    Visto che hai aperto due discussioni sullo stesso problema , non capisco il perché , questa viene chiusa . continua sull’altra .
  19. Ciao giomic1, Ma hai già collegato il ronzatore interno del citofono sul morsetto CA, quindi NON può funzionare la suoneria elettronica, perché il tuo impianto non lo prevede, quasi sicuramente c'è un classico alimentatore dell'impianto in Corrente Alternata e non uno con generatore di nota elettronica. Comunque, anche se la chiamata fosse elettronica, di certo non sarebbe a 220V, ma mi sembra che ci dovrebbero essere in uscita dall'alimentatore al massimo 21Vcc. Eventualmente se non ti piace il suono del ronzatore, potresti collegare la bobina di un relè a 12Vca al posto del ronzatore e poi sui contatti di questo alimentare qualsiasi suoneria, badenia, cicalino o quello che preferisci, anche a 230V.
  20. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 16M1 TVD
    attorno al'IC del verticale ci sono due o tre elettrolitici,cambiali.Se non risolvi cambia l'IC
  21. alessandro583
    cancello a battente attuatore faac 400 sb ,centralina penso non originale cancello a battente attuatore faac 400 sb ,centralina penso non originale
  22. alessandro583
    apertura cancello
    il motore si la centrale non credo , ho preso il pacchetto completo con la casa che ho comprato tre anni fa 😅
  23. Beh, è più che normale che sia così, il solo altoparlante NON può funzionare, come per la suoneria elettronica, ha bisogno del circuito di amplificazione Potrebbe anche essere riparabile, ma fai prima a cambiarlo e vai quasi sul sicuro, poi vedi tu. Non mi ricordo più se l'hai già scritto, ma hai controllato l'integrità di tutti i fili da interno a esterno? Eventualmente, prova a collegare il posto esterno 1145/500 sotto all'alimentatore e collegando i fili del citofono ai morsetti 1 e 2
  24. ALLUMY
    Impianto sky con parabola
    Una cosa come questa? NB: non le ho mai provate. Il titolo della discussione sarebbe dovuto essere "Come inviare un segnale audio/video a un'altra tv senza passare alcun cavo", o qualcosa del genere.
  25. click0
    Impianto furgone
    OT Sicuramente Frigomec non ha realizzato l'impianto Frigomec è un azienda che produce componenti (accumuli, separatori, silenziatori, scambiatori)
  26. Alessio Menditto
    Impianto furgone
    Nella seconda foto, quel cilindro verde, che cosa è?
  27. Stefano Dalmo
    Non hai risolto un problema , ne hai avvicinato un’altro . tutto qui .
