Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Giusto per aggiornarci, oggi sono stato in un negozio dove vendono anche Asko. Ho avuto modo di vedere un modello, un po' datato che è la dfi543a. A differenza di quella che avevo selezionato io questa non ha l'asciugatura con la ventola e il programma antiodore, per il resto è identica. Lo spazio interno è abbastanza generoso e l'altezza del cesto inferiore è praticamente uguale a quella di una Bosch li affianco, con i cestello superiore alzato al massimo. Resta un po' più di spazio tra il secondo e il terzo cestello. Mi ha un po' deluso il meccanismo per alzare il secondo cestello, che prevede di estrarre totalmente il cesto vuoto e spostare la posizione delle ruote di scorrimento. Soluzione direi arcaica rispetto a tutte le altre concorrenti. Per quanto riguarda i materiali non mi hanno particolarmente colpito rispetto alla Bosch serie 6 che avevo affianco. Devo essere sincero: se sulla lavatrice c'era quel qualcosa in più che mi ha convinto a spendere più soldi rispetto a Bosch, sulle lavastoviglie non ho visto nulla di meglio. Stavo pensando di provare a valutare anche Smeg, ma sono un po' frenato dal fatto che in passato ho avuto due riscontri molto negativi da parte di un amico che ne ha cambiate due nell'arco di poco tempo e con entrambe ha avuto problemi con alcune zone che non venivano bene lavate, problema mai risolto nemmeno dal cat (ora è passato a Bosch con cui si trova molto bene) -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
@giorgio17 sulla base della tua esperienza, possono essere entrambe le cose? Il ragionamento del cat: "Errore motore, ok questo va cambiato SICURO, poi la mia esperienza mi dice che quando succede "danneggia" ANCHE la scheda". Tradotto: Mai la scheda in "solitaria" -
Speriamo non serva, ma se veramente dovesse essere lei l'andrei a ordinare in un secondo momento, dopo aver testato "travasandola" da un altra console in casa. Speriamo vivamente che ciò non sia necessario, purtroppo andava fatto prima di smontare tutto questo test. Poi ho visto che non è che te le regalino neanche su aliexpress, non vorrei fasciarmi la testa prima del previsto - Oggi
PC Adapter USB A2 (6GK1571-0BA00-0AA0) per collegare WinCC RT Advanced a un S7-300 315-2DP: qualcuno l'ha usato in runtime?
pigroplc ha risposto a Andrea Oddone alla discussione in S7-300
capita almeno una volta al mese. Il PLC dopo 20 anni è un ragazzino (a parte qualche CPU della serie 400) mentre i cosidetti "PC industriali" saltano come popcorn in padella. Dai Siemens agli Asem, Automata ecc. Il problema si palesa quando il PLC contiene schede "datate" come la FM357 dimenticate dalla stessa mamma Siemens che non ha più fornito i driver di comunicazione nei vari WinCC TIA. Allora VM datate come me e CP5711 che si rileva sempre sulle VM. -
giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Potevi ordinare anche la scheda -
Motore ordinato, mi è stata creata una inserzione apposita, i cinesi dicono che quel codice non si trovava nelle inserzioni perchè il motore è fin troppo "recente" e praticamente nessuno cerca il ricambio... Preso a 55E comprensivo dell'ultimo obolo di 3E+iva che si sono inventati In italia non c'è l'ha nessuno e te lo importano dalla cina in 20 giorni (chiaramente al doppio di quello che l'ho pagato) -
Letirose ha aderito alla comunità
è un plasma per caso?
Matteo Mazzarese ha iniziato a seguire Lavatrice Bosch Serie 8 - Problema spia chiave - Blocco Porta / Elettroserratura
Matteo Mazzarese ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti, ho una lavatrice Bosch Serie 8 - WAW24549IT - su cui fra l'altro sono intervenuto 2 volte in passato grazie ai consigli del forum La macchina è rimasta "bloccata" con la spia della chiave sul display (immagine allegata). La lavatrice si blocca all'accensione, non è possibile modificare nessun programma ne togliere il blocco. Scartabellando qua e la sul forum ho ipotizzato che sia un problema dell'elettro serratura del blocco porta, che ho provveduto a smontare. Ho provato ad accendere la lavatrice con il pezzo in questione scollegato e si comporta nel medesimo modo. Visto il basso prezzo tutto sommato contenuto del componente e la necessità impellente di avere una lavatrice funzionante lavatrice (2 bambini in famiglia, allenamenti di calcio alle porte) ho subito ordinato un ricambio sostitutivo , un DK67A generico "alla cieca" (tentar non nuoce) prima di eventualmente chiamare un tecnico in caso non riesca risolvere io. Vorrei qualche consiglio su come fare a verificare che il pezzo sia effettivamente guasto. Cosa potrei fare? Le prove che da un punto di vista teorico ipotizzerei si possano fare sono: Vedere se arriva tensione dalla scheda madre delle lavatrice ai connettori (ma non so quali ne cosa misurare) Verificare se con un cortocircuitando sul pin del consenso la lavatrice si avvii (anche qua non saprei quale pin) Misurare l'elettroserratura per capire se la bobina sia andata (quali pin dovrei misurare e cosa dovrei vedere?) Non vorrei fare danni per cui chiedo cordialmente un consiglio su come procedere per fare una verifica. Grazie in anticipo. -
Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
zio_mangrovia ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Solo con il riduttore di pressione non è fattibile ? Devo utilizzare un vaso di espansione per forza più grande ? -
ho rivisto la foto che non rende il problema... però parte bene... poi inizia a fare righe dal basso e poi arriva anche nella parte alta della tv
Buongiorno, purtroppo sono sempre in attesa dei pezzi di ricambio della pompa sommersa per cui non ho rilevato i dati empirici richiesti come l'intervallo di on/off della stessa. Intanto però vorrei ristrutturare l'impianto con un regolatore di pressione ma ho ancora dei dubbi: il sistema autoclave lo mantengo per i colpi di ariete, corretto? Non ci sono elettrovalvole. Appena do corrente alla pompa parte l'irrigazione manuale. Se uso il regolatore di pressione, la pompa potrebbe subirne conseguenze se funziona 5/6 min (2 volte al dì) ? Va bene se taro il regolatore a circa 2 bar che è la pressione di lavoro degli irrigatori ? Sono incerto sulla sequenza di montaggio all'uscita della mandata (alcuni componenti devo procurarmeli) , in particolare la sequenza regolatore e raccordo a 5 vie VALVOLA, FILTRO A Y, VALVOLA DI RITEGNO, REGOLATORE PRESSIONE, RACCORDO A 5 VIE, VALVOLA Grazie di nuovo a tutti per la preziosa consulenza -
Josh gn ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice MIELE 2105 del 2004
Ciccio 27 ha risposto a Vippolito alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È probabile che sia partito il paraacqua e il grasso e la ruggine dei cuscinetti può macchiare il carico. Ma per un mulo del genere io spenderei per riparare. 😉 -
Trasformatore di isolamento
click0 ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
La protezione dal contatto con parti attive, va realizzata con "allontanamento e barriere" -
Climatizzatori on/off
nemozx ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
io ho montato il mio climatizzatore YAMA 22 anni e mezzo fa e funziona ancora, certo è un po' rumoroso ma funziona -
Ecobonus 2026 pratica ENEA
nemozx ha risposto a Bustrello alla discussione in Impianti Climatizzazione
quest'anno non c'è più la detrazione al 65%? -
Andrea Oddone ha risposto a Andrea Oddone alla discussione in S7-300
Grazie mille @pigroplc ancora una cosa.... Quando dici che " io uso questo nei retrofit dei rottami fatti xx anni or sono" riferendoti al CP5711, ti riferisci a casi del genere? Ovvero ti è capitato di accoppiare un nuovo PC con Win10/11 e WinCC RT con CPU datate? WinCC RT lo vede in maniera nativa o bisogna installare driver aggiuntivi? Grazie ancora e buona giornata. -
Problema con pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M
giorgio17 ha risposto a Iacopo Mariani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il salvavita è generale per tutto, potrebbe essere un fancoil o qualche altra cosa. -
Domenico Z ha aderito alla comunità
pigroplc ha iniziato a seguire PC Adapter USB A2 (6GK1571-0BA00-0AA0) per collegare WinCC RT Advanced a un S7-300 315-2DP: qualcuno l'ha usato in runtime?
si, lo puoi utilizzare anche come canale di comunicazione del runtime. Nessuna restrizione tutto OK, nessun problema al riavvio di PC o PLC noi antichi abbiamo fatto centinaia di impianti così senza patemi d'animo di velocità. il refresh che tu vedevi sul vecchio runtime Protool è lo stesso che hai qui. Csomai rinfresca i tag piùfrequentemente se vuoi. io uso questo nei retrofit dei rottami fatti xx anni or sono nessuna restrizione, in genere gli altri magari richiedono qualche installazione di driver ma poco lavoro. - Ieri
vaillor ha iniziato a seguire polifosfati scaldabagno a gas esterno
ciao, invoco il vostro aiuto (spero quanto piu celere possibile visto che mercoledì verrano ad installare): ho acquistato un nuovo scaldabagno 12 litri da esterno a Milano, a cui dovrei associare un dosatore ai polifosfati. Il negozio di idraulica mi ha proposto quello liquido, costoso, ma piu facile da ricaricare e non ghiaccia stando al freddo. Il mio idraulico invece, (una persona molto seria e professionale), mi dice di prendere quello classico a bicchiere, da rempire con i granelli, in quanto piu efficace di quello a liquido, e di non preoccuparmi per il ghiaccio, perché non succede mai. In effetti alcuni del mio condominio hanno installato quest'ultimo. Vorrei un vostro parere, voi cosa ne dite? grazie
matteoCarr ha aderito alla comunità
Iacopo Mariani ha risposto a Iacopo Mariani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
La pompa e i fancoil partono regolarmente. Qualche giorno fa lo scatto è avvenuto dopo diverse ore. Di recente dopo 15 min. -
VincenzoSan ha risposto a VincenzoSan alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ok, grazie -
Grazie, domani pubblicherà qualche foto, che forse potrà essere di aiuto -
Scatta il salvavita sulla sinistra
