Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
ROBY 73 ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Che marca e modello / articolo preciso e diametro è il cavo? -
Collegamento Videocitofono Vimar al cancello automatico battente
ROBY 73 ha risposto a francesco91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora! Ciao prego -
si come la foto che ho messo, lui ha detto che ci arriverebbe da li
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
L'unica cosa che cambia se tolgo il cavo su banda 4 è che non vedo più il 21 Rai 4 HD e il 25 Rai Premium HD, ma vedo solo quelli normali (dei canali quelli classici fino al 40/50) Ma ho molti meno disturbi negli altri canali. -
ah non saprei cosi mi ha detto l'idraulico. Comunque se lasciava tutto com'era era meglio... Ma se chiamo un professionista mi affido a quello che mi dice, non è il mio lavoro. vediamo nei prossimi giorni speriamo bene
snipermosin ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
La tensione anche di una sola tv deve essere in grado di fare funzionare l'lnb, non occorre nessun dispositivo di alimentazione, non è un multiswitch. Il cavo è in buone condizioni? Le connessioni sono ok? -
Bticino Classe 100X + Sfera Immagine Sgranata
Maurizio Colombi ha risposto a awesoly alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Certo, quelli che hai elencato sono a colori e sono anche Sfera New (con il tastino rettangolare cromato). Purtroppo non sono certamente quelli che sono montati sull'impianto originale, che sono Sfera (con il tastino a pallino). Da quanto tempo è installato quel sistema? Se a quei tempi si pagava a peso d'oro un impianto a colori, adesso si paga a peso d'oro un impianto bianco - nero (a patto di trovarlo). Tipico segnale che indica l'utilizzo di cavi non adatti al BUS, soprattutto se video. - Oggi
bufo_riparatore ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Buonasera, ho fatto delle prove, per essere sicuro ho rimpiazzato lo splitter Syncro con un Fracarro PA3. Il comportamento è leggermente migliorato, ma ancora non va. Credo di aver scoperto una cosa, tutto funziona se almeno 2 TV sono accesi, come se l'alimentazione che parte da un singolo TV non fosse sufficiente per alimentare l'LNB, ho provato in varie sequenze, spegnendo randomicamente uno dei 3 TV e gli altri continuano a funzionare, se spengo tutto e riaccendo solo 1 TV la TV mi dice che non c'è segnale. LNB è sul tetto e ci sono circa 27metri di cavo prima dello splitter. Che sia necessario mettere un qualcosa per alimentare l'LNB e renderlo sempre attivo ? Grazie mille -
Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato .
giugn76 ha iniziato a seguire Richiusura in fase di apertura Basculante Faac
giugn76 ha risposto a DavideMa alla discussione in Cancelli elettrici
XTS manda un segnale radio e il bordo collegato al trasmettitore deve avere la resistenza di 8,2k XRS riceve il segnale via radio e commuta il contatto da NC in NO, questo se gestisci una centrale tradizionale oppure valore 8,2k se la centrale ha la disponibilità di ingresso 8,2k -
? In che senso. Come fai a stabilirlo?
Si, anche perche come ho scritto noi siamo qua da 20 anni e da che mi ricordo quella griglia non è mai stata fissa, poi quando sono tornato negli ultimi anni a casa di mia madre ho visto che era fissa.lei non si ricorda chi ci ha messo mano. Fatto sta che non abbiamo trovato da dove viene quell acqua, o da dove veniva perche ora è tutto asciutto anche dentro! Che si sia asciugato tutto dopo 1 mese che ho messo il silicone attorno mi pare strano... mah
Concetti di base
rubio2002it ha risposto a Tabs78 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao avessi io un impianto così sezionato, certo ci sarebbe qualche filo da sistemare, per me l’impianto è ben sezionato -
Hai visto le foto?
Ok. Comunque ho scoperto che ci ho lasciato la lavastoviglie in quel corto della tv giorni fa
Voleva toglierla l idraulico, perche ha visto che c erano dei capelli..ma non è riuscito ne a toglierla ne dopo a riavvitarla. Ha detto che il controbullone è spanato... quella griglia anni fa si è sempre mossa ..poi non so chi l aveva fissata...perche è casa di mia mamma
Secondo me, guasto del sensore o del suo cablaggio
Si stesso bagno, abbiamo buttato giù il muro dove c era il rubinetto ma li è tutto asciutto, siamo arrivati fino al piatto doccia che si intravede e li all angolo è piu umido, quindi l idraulico mi ha detto che probabilmente è un problema di impermeabilizzazione. Poi si è imputate su questa griglia gli avevo detto di lasciarla stare!
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire griglia piletta doccia svitata
Quel tipo di piletta ha una vite centrale che avvitandola tira il blocco verso il piatto stringendo la guarnizione che sta tra la piletta di ottone e la ceramica del piatto . quella griglia non dovrebbe essere movibile , ma fissa . Per cui se da dentro al foro della ceramica si può abbassare di qualche mm la parte in ottone sottostante , si potrebbe infilare un po di silicone e rimettere il piattello in tiro con la vite . o addirittura rimettere solo la vite , perché così la piletta è solo appoggiata al piatto . non so se mi spiego Non ho capito , ma la vite chi l’ha tolta?
Angelo971 ha aderito alla comunità
epson stylus photo R265
drn5 ha risposto a raulito7 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
In effetti è strano, le versioni di firmware sono solo indicate e non scaricabili, nemmeno sul sito USA. Hai provato a fare una ricerca qui : https://www.epson.it/it_IT/support usando la matricola della stampante? -
Ah beh se tira via un paio di piastrelle sul fianco poi al sifone ci arriva perchè di solito il piatto doccia è appoggiato sui lati e semi vuoto sotto. Da quello che scrivi mi sembra di capire che sotto il sifone ci sia un pò di malta per tenerlo fermo. Potrebbe essere quello il motivo per cui non perde anche se la vite della griglia non "tira".
Alessio Menditto ha iniziato a seguire griglia piletta doccia svitata
Simon scusami, ma parliamo sempre dello stesso bagno dell’altra discussione o è un altro?
Lui, nonostante dica che non dovrebbe perdere ha detto però che son impianti vecchi...e nel caso notassi infiltrazioni lui romperebbe dove ho evidenziato. Mah...ti pare fattibile per sostituire la piletta?
rifacimento bagno
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si penso sia proprio quello il vero problema non saprà saldare ..Non appena smonta tutto e mette il collettore riposto l'impianto per raccogliere preziosi suggerimenti
