  2. ALLUMY
    ingresso shelly e tensione indotta
    Certo, che sia indotta o accoppiata capacitivamente e di potenza quasi nulla, è comunque una tensione... che lo Shelly non riesce a discriminare (strano che non abbiano previsto questa cosa...) La resistenza presumo che la colleghi tra l'ingresso dello Shelly e il neutro.
  3. Potresti usare wireshark e poi aiutandoti con i molti video che trovi sul web monitorare il traffico sulla la porta ethernet/wlan per vedere di risalirci. Il risultato non è garantito, ma con un pò di pazienza ci vai vicino...
  4. ALLUMY
    Schema elettrico Folletto Vk 130 131
    Ok. PS: ho scritto erroneamente "battiscopa" anzichè "battitappeto"... ehhh l'età! 😶‍🌫️
  5. puma87
    Consiglio acquisto asciugatrice Bosch
    Anch'io ho una asciugatrice con cestello monodirezionale, e tutto esce asciutto e senza pieghe. L' unica eccezione sono le lenzuola, ma per questi carichi uso il programma apposito, che è l'unico che inverte la rotazione (e lo fa continuamente). Cerca di non asciugare le lenzuola insieme al resto del carico, e vedi come va
  6. Per avere un utilizzo simultaneo di forno oppure lavatrice etc, prova ad usare il programma sintetico o il programma delicato. Magari è una macchina con due resistenze, e in questi programmi ne attiva una sola? Non ne sono sicuro, ma una prova la farei, almeno per curiosità. Ovviamente, se così fosse, il tempo di asciugatura aumenterebbe a causa della minor temperatura raggiunta
  7. Potresti provare a staccarlo dalla rete per qualche tempo, prima o poi si farà vivo il programma che richiede la connessione (magari è Office)
  8. ALLUMY
    Centrale modulare guasta
    Anch'io l'avevo notato, credo che l'abbiano staccata per prudenza, giustamente 😉
  9. Oggi
  10. snipermosin
    Già..... nel frattempo ho notato che c'è la spina staccata, è una cosa voluta?
  11. ALLUMY
    Ah ok. @sevenhouses una volta appurato che c'è tensione alle prese e che il LED dell'alimentatore non si accende, se volete far ripartire il centralino attuale, fintanto che decidete il da farsi con l'antenna e tutto il resto, una soluzione temporanea rapida e a costo contenuto potrebbe essere questa: Alimentatore 15V 1A switching e Adattatore coassiale da F femmina a IEC femmina In pratica sostituisce il vecchio alimentatore e l'adattatore F-IEC connette i due diversi connettori. La corrente di 1A dovrebbe bastare (dalle foto i tre moduli - togliendo quello dell'ormai inutile canale B- non consumano oltre i 500mA), ma esistono anche modelli con più corrente, che ovviamente costano di più. Ovviamente sarebbe meglio provare a riaccendere i tre moduli con un alimentatore da banco, regolato a 15V-1A, che penso abbiate in caserma, e vedere se ricevete ancora i canali... come l'ultima volta, prima di procedere all'acquisto di questa soluzione provvisoria.
  12. greg291987
    Vcr/lettore sony SLV-D900
    Ciao, ho il ricambio, ti ho scritto in privato. Buon Natale e buone feste a tutti 🙂🎅
  13. omandar
    Come sapere COSA viene scaricato in background (e da quale programma)?
    Beh, a dire il vero frequento i PC da lungo tempo e credo di sapere cosa è un sistema operativo. Ho pubblicato la mia domanda qui, nel forum dedicato a Windows, proprio perché sul mio PC, macchine virtuali a parte, utilizzo Windows (11, attualmente). Però non ho capito, appunto, le frasi "con windows90 è immediato, con 91 è un po' più laborioso" e "bisogna sapere se stai usando W90 o 91" che ho letto nelle risposte precedenti. Per il resto, il mio "problema" nasce dal fatto che il programmino di monitoraggio rete che tengo sempre attivo in un angolo dello schermo mi segnala a volte un consistente download in corso (di più non fa) sebbene io non abbia lanciato alcun download (gli aggiornamenti automatici sono disabilitati). Come dicevo, ho già provato a usare "Gestione Attività" e sono riuscito a capire, anche in maniera indiretta, quale è il programma che avvia il download, ma non ho capito come fare, esattamente, per individuare quale è (e dove si trova) il file in corso di download. Ho anche provato con il programma "Process Explorer", più versatile di "Gestione Attività", ma anche lì non riesco a trovare l'informazione che mi interessa. Non escludo, ovviamente, la possibilità che il problema stia nella mia insufficiente perizia nell'usare gli strumenti. E proprio per tale ragione mi sono rivolto al forum, sperando che qualcuno potesse darmi indicazioni su come fare o suggerirmi qualche "utility" software particolarmente adatta allo scopo.
  14. piergius
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Quando hai messo il M. T. D. hai riscontrato che dal lato luci e Prese salta, ma non il valore di Sbilancio di Corrente e Dispersioni che lo fa intervenire . - Ora che c' è di nuovo il Magnetotermico, Hai poi rilevato con la Pinza lo Sbilancio di Corrente lato Magnetotermico e lato Taverna se differiscono tra loro ? e quelli rispettivi verso le due diramazioni ? E pure le Correnti sul filo di Terra relativo a ciascun Ramo ? - Come al solito, per chi è a distanza queste Informazioni sono preziose, fai sapere i Dati riscontrati ! - Di nuovo Buon Natale ! 🥂 🍾
  15. Andrea Annoni
    Impedire a un portatile connesso tramite LAN di accedere a internet
    Soluzione 1: togli gw Soluxione 2 : implementi regole di firewall (ammesso che hai un GW che lo permetta)
  16. Salve. Ho un pc fisso connesso ad internet ed un notebook connesso al pc tramite rete LAN. Vorrei utilizzare la LAN solo per trasferire i dati fra i 2 computer impedendo al portatile di connettersi ad internet. Come posso fare? Grazie
  17. Grazie a tutti dei suggerimenti. Tenterò di capire con la chat della via se altri hanno problemi. Poi tento di riciclare il vecchio differenziale divindendo le zone. Vi terrò informati degli sviluppi. Ancora auguri a tutti.
  18. giugn76
    Cancello elettrico faac + 1control solo
    Ciao Devi capire se il tuo radiocomando é supportato ed é master Poi in fase di apprendimento codice devi pigiare tasti P1 e P2 contemporaneamente fino al lampeggiare del led (sul radiocomando) e poi premi il pulsante che ti interessa memorizzare https://www.koomando.com/media/PDF/manuale_Faac-XT4-RC.pdf
  19. Alessio Menditto
    Quanti btu
    Parole sante .
  20. click0
    Quanti btu
    e quelli sono watt elettrici... btu sono energia frigorifera / termica e quindi al limite bisogna parlare di watt "frigoriferi" che in targa non trovi da nessuna parte
  21. reka
    Quanti btu
    lui si riferiva a quelli, sono l'assorbimento massimo e ipotizzando che 26 e 36 siano le taglie (circa 10000 e 13000 btu) può risalire alla resa, un cop3 ad occhio ci può stare. in ogni caso nemmeno io mi fiderei a montarlo a casa al massimo lo recupererei in un contesto diverso
  22. Alessio Menditto
    Quanti btu
    Il mio “parole sante” era riferito sul perché usiamo una unità di misura straniera quando abbiamo il nostro bel Watt che faciliterebbe tanto le cose, ma questa è l’annosa disputa tra frigoristi e climatizzatoristi.
  23. click0
    Quanti btu
    se l'affermazione è riferita alla mia domanda, quei watt non centrano assolutamente nulla 😊
  24. Simone Baldini
    Mi ero dimenticato, usando il cacciavite cercaface, la lampadina si accende molto flebile, ma si accede. Proverò a recuperare resistenze da 220 kOhm 1/2W e vedo se puo' essere una soluzione.
  25. Ziogigi57
    Miele G 640 SC
    Ciao Michpao, ho una lavastoviglie Miele G 640 SC che non carica l'acqua; l'acquastop funziona correttamente: alimentandolo l'acqua passa con un flusso importante. Hai lo schema per vedere chi comanda l'acquastop? Grazie. Luigi
  26. visto che ora ne hai 2 di differenziali uguali prova a dividere il tuo impianto con 2 differenziali hai 10 linee ne fai 5 sotto uno e 5 sotto l'altro in questo modo la dispersione se arriva da casa tua la dividi se invece arriva da fuori il problema è un po più complicato
  27. pinballwizard
    Cerco di rispondere meglio a questa osservazione ( che e' corretta! ) di @ROBY 73, ieri ho scollegato neutro e fase che entrano nel quadratto secondario dal muro, come nella foto qui sotto. Quindi mi viene da dire che in effetti dovrei controllare luci e prese della taverna abitabile, avendo scollegato tutto nella stanza caldaia dovrei aver isolato quella zona giusto? Il MT vecchio tiene su entrambe le cose della stanza taverna diciamo, luci e prese, ma anche il quadretto secondario...che con la prova di ieri dovrebbe pero' essere stato scollegato. Magari sono io che non sono bravo a spiegarmi...
