  2. Diomede Corso
    Problema frigorifero LG GBB539NSCFE
    Ma che manuale... Allora: 1 - se gia sbrinato funziona solo freezer, il problema è nel condotto dietro levaporatore. Bisogna tenerlo spento a porte aperte 24h !! 2 - se non da errori la parte elettrica è ok, il guasto è al compressore, recupera lo scontrino d'acquisto e chiama in lg per farti sostituire il compressore (paghi solo l'intervento)
  3. Diomede Corso
    Lavastoviglie Mìele G590 - non parte nulla
    C'è un relè che comanda il motorino di scavalcamento
  4. Diomede Corso
    Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
    Di wuel tipo di pompe purtroppo ne sono capitate di difettose. Tu le avviti sulla resistenza ma perdono da lì
  5. Diomede Corso
    Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
    Allora devi smontare dal pozzetto per raggiungere la vite che tiene la girante (Sotto la chiocciola a sinistra) Occhio a non perderla perche è una vite inox a passo speciale non fornita Io i tanto cambierei prima il condensatore (5 o 6uf) Poi eventualmente pensiamo al resto
  6. Diomede Corso
    Presenza amianto in vecchie asciugatrici
    Io però non sopporto i commenti supposti Secondo le ricerche di gemini AI sì - 🤨🤨🤨 Lascia parlare i tecnici che ne hanno smontate a zuffun. Non ho mai trovato amianto in nessuna lavatrice e te lo dice uno che ne ha aperte ... di ogni marca edi ogni epoca. Le Candy poi, ho fatto dalla Bimatic alle Haier di stamattina, (ti risparmio l'elenco) La lavasciuga aveva la lana di vetro ricoperta con un foglio di alluminio che avvolgeva il condotto di asciugatura per evitare che surriscaldasse troppo. Vai tranquillo,se poi hai trovato quella export con gli 800 giri hai fatto un bel colpo
  7. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    4 molle quella antica, mentre quella moderna ora ho un vuoto non ricordo se erano sempre 4 oppure erano diventate (per economia) solo 2
  8. pedersen
    Senso rotazione giusto
    Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Il problema e' che non riesco a capire come fare a capire come collegare i fili alla morsettiera del motore per farlo ruotare in un certo modo alla prima botta... Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Ho cercato su internet pare che ho letto che con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore e lo strumento dice il senso del motore e quindi come vanno collegati i cavi Mi potete spiegare? Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi?
  9. Diomede Corso
    Abemus timer🥳 ma devo provarlo
  10. Diomede Corso
    C'è il trucco ... ma io sono vecchio 🤪 Non la asciughi prima di usarla ma dopo... abbi fede vero @Ciccio 27?
  11. Diomede Corso
    Bisogna svascare! C'è ampia antologia su questo forum (opera mia). Ma poi fare i cuscinetti ad una mano-d'acciaio con mazzetta e legnetto? Auguri....
  12. Diomede Corso
    Philco Norma 30x
    Ripeto, controllare prima la pulsantiera Poi il bloccoporta a memoria taglia la fase tutta🤔
  13. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Aggiornerò appena la apro, grazie.
  14. Oggi
  15. Stefano Dalmo
    Scelta del condensatore di un motore
    Hai provato a bagnare la targa , ? mi sembra che si sia attaccata la polvere di legno
  16. Ciao mithe, In teoria da quel poco che conosco dei sistemi BTicino, è proprio il "sibilo" che emette il posto esterno quando rilascia la scarica per l'apertura della serratura, dovrebbe durare 4 secondi e non credo che si possa toglierlo. Comunque aspetta conferme o smentite da chi ne sa più in materia
  17. UABC80
    Non mi sono spiegato. Prova a staccare la spina: se così carica l'acqua l'elettrovalvola è guasta (non chiude bene) oppure c'è un ritorno d'acqua dallo scarico se è a muro o nel sifone, altrimenti la causa è altrove
  18. Salve ho montato un posto esterno bTicinosfera all metal 4 chiamate con pulsante apri cancello... È tutto funzionante però succede che quando premo il pulsante per uscire dalla porta sul posto esterno sento un suono continuo alto di quanlche secondo e non capisco come faccio e toglierlo... Qualcuno puo aiutarmi grazie??
  19. specyenduro12
    No non a spina staccata, a lavatrice spenta cioe con pomello su "spento", chiaramente la lavatrice è sempre attaccata alla spina. Domani controllo se si è nuovamente riempita perché in quel caso escluderei le spazzole al 100% e punterei piu alle elettrovalvole
  20. mithe
    Buongiorno ho una taglierina per la legna che necessita la sostituzione del condensatore ma purtroppo non riesco piu a leggere i valori di quelli vecchi, qualcuno potrebbe aiutarmi se pubblico una foto della targa del motore? Grazie
  21. DarioRFI
    Rex fmq51x- salta corrente
    Se metto solo ventola(senza riscaldamento) non salta, idem qualsiasi funzione senza riscaldamento Appena metto riscaldamento sia nella solo resistenza in basso,sia entrambi, piuttosto che la circolare tempo 30/40 secondi e scatta Misurando verso terra ..tutte le resistenze disperdono verso terra
  22. nelson1
    De Longhi macchina caffè Prodigio
    ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina
  23. Roberto Garoscio
    Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
    Non è detto, potrebbe esserci dell’ossido solo nel circuito di apertura, che posto esterno è montato?
  24. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
  25. Roberto Garoscio
    Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
  26. ALLUMY
    Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
  27. sergio1289
    aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
    nessuno è in grado di esprimersi su questo problema?
