  2. Livio Orsini
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Il partitore resistivo composto da 560 e 4,7 serve a spostare verso il positivo il livello del comune dello LM7812, aumentando il valore dwlla 4,7 e, magari, diminuendo il valore della 560 si sposta maggiormente il livello del comune dello LM7812. Nella application notes di questi regolatori è una circuitazione descritta e vengono anche date le formule per calcolare il partitore. Poi subentrano le approssimazioni di calcolo e le tolleranze dei componenti; il valore calcolato in teoria va poi aggiustato nella pratica, da qui il suggerimento di usare anche un trimmer multigiro per la regolazione fine. Questo "trucchetto", quello di spostare il livello di riferimento, riduce la stabilità di uscita in funzione delle variazioni carico. In questo caso, volendosi ottentere 13,8V, sarebbe meglio partire utilizzando dei regolatori LM7813 oppure, meglio ancora, usare uno LM717 con booster di uscita costituito da 3 2n3055, vecchi transistori ma sempre validissimi per queste applicazioni.
  3. Ieri
  4. Devi portarlo in un centro Gi.Bi.Di. per la riparazione o sostituirlo con uno nuovo compatibile.
  5. Saluti a tutti.vorrei mettere uno split in camera da letto in mansarda. Ci sono problemi di percorso canalina e di altezze,che comunque mi sembravano risolvibili con una pompa scarico condensa. Lo split in camera sarebbe installato un po' basso a 2,20 mt di altezza,nella stanza alle sue spalle,che è uno sgabuzzino volevo mettere la pompa di scarico posizionata a circa 30/40 cm piu in alto. Da qui la pompetta spingerebbe la condensa per circa 8mt di cui gli ultimi 3 in casuta verticale,i primi 5 quasi tutti in orizzontale,ma non in salita.Tutto il percorso dendro la canalina dei tubi.. Secondo voi è fattibile? La pompa riuscirebbe ad aspirare dalla vaschetta raccolta condensa posta dentro lo spit e poi spigerla verso l'esterno. Forse con il consulente non ci siamo capiti,ma lui è convinto che non sia possibile perché lo split è troppo in basso.. Grazie
  6. Marco Fornaciari
    Attento, per banco di collaudo intendo un banco dinamometrico, dove si possano simulare tutte le condizioni di lavoro dei motori.
  7. ROBY 73
    Consiglio came ati a3000
    Ok, facci sapere
  8. Ciao Maurobel, sicuramente è meglio usare una suoneria a 12V e collegarla direttamente al citofono, comunque se proprio volessi utilizzare la suoneria L4351/230 che hai già ed emette un suono a 80db, devi prendere un relè a 12Vca con il relativo zoccolo (ad esempio il Finder 40.52.8.012.000 e 95.75) e collegarli così: Altrimenti puoi vedere anche la suoneria 33N della BTicino, oppure qualsiasi cicalino a 12V da collegare ai morsetti 3/5 e 6 del citofono
  9. Stefano Dalmo
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Grazie per l’aggiornamento
  10. Panca
    Risolto, avevo montato il galleggiante all' incontrario o forse la nuova scheda non essendo lo stesso modello ha il contatto invertito. Infatti l'asciugatrice voleva il circuito chiuso per fermare la pompa. La scheda elettronica comunque era da cambiare. Grazie Stefano e Michpao per il supporto.
  11. snipermosin
    Impianto DTT su due piani
    No, almeno non nel tuo caso; con i ripetitori così vicino il segnale sarà abbastanza stabile. In genere i fenomeni meteo fastidiosi si riscontrano su zone costiere o collinari con ricezione da trasmettitori distanti. Ripeto; se il puntamento è stato fatto alla massima qualità sei apposto. Considera che le normative stabiliscono quei valori di livello minimi e massimi, insieme ad altri valori di cBer e Vber oltre che mer e nois margin: con ripetitori a vista senza ostacoli con antenna che guarda dritto in quella direzione, e una distribuzione ben fatta rappresenta la condizione perfetta di ricezione. Giusto per fare un esempio; credo di avere già detto che qualche anno fa feci una prova in parallelo ad un altro utente (purtroppo scomparso), prova per verificare fino a che livello di segnale riuscivano a decodificare le nostre tv riducendo gradualmente il livello di segnale usando un attenuatore variabile da -20 db. Nel mio caso non furono sufficienti i -20 db per fare squadrettare la tv, che con i 40 dBuV funzionava egregiamente. Dovetti aggiungere un derivatore in serie per iniziare a vedere qualche canale in fault intorno ai 26-30 dBuV. Valori simili li riscontro' l'altro utente. Questo per ribadire che, oramai con i tuner delle tv digitali non siamo nell'era dell'analogico, dove se non portavi almeno 65 in presa si rischiava avere effetto neve.
  12. GattoMontanaro
    Grazie, facendo dei calcoli dovrei avere non meno di 53 di segnale alle prese, anche se saranno da valutare i cavi già presenti. Domanda tecnica: la potenza in natenna, ha una riduzione di qualche valore (potenza, qualità) durante un temporale? Questo per dire che se siamo non troppo sopra il limite mninimo alle prese, col temporale potrebbero esserci poi problemi? Oppure avremmo gli stessi problemi con 47 e con 70 db in presa? Grazie.
  13. Riccardo Ottaviucci
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    è probabile, le tensioni sulla griglia controllo e schermo della PL36 sono corrette? -55 e 100V
  14. luckysquid
    Purtroppo, non abbiamo altri dettagli, otre che la targa (e credo che nessun'altro possa averli, oltre che al costruttore ovviamente), per il resto non mi resta che fidarmi dei venditori. Per il banco collaudo magari potrei anche trovare qualche amico disponibile, ma sicuramente possiamo certo "aprire" e "richiudere" come se nulla fosse. Certo, che se tutto fosse confermato è un errore molto grave a mio modo di vedere da parte del costruttore
  15. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Ho installato l'app home coonect ho avviato "machine care " per vedere appena si bloccava se mi diceva che errore bloccava il programma. Ebbene sì blocca e mi dice porta aperta , apro richiudo e riparte, si blocca di nuovo faccio pressione all'altezza del blocco porta e riparte. In definitiva si torna a bloccare altre volte almeno so che il problema è la chiusura della porta. Vi è capitato o suggerimenti tipo spray o qualcosa?
  16. Stefano Dalmo
    Bosch sms4evi14e
    Prova questa
  17. Altro lavaggio andato a buon fine. Durante la satellizzazione ha tentato di fermarsi, il primo lembo di un capo stava cadendo e ha ripreso la marcia. Ballonzolando un pó e senza mai fermarsi per trovare il bilanciamento del carico, ha completato prendendo pieni giri. Domani faccio ultimo bucato, ma non so come spiegarmi il tutto....
  18. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Purtroppo si è bloccata dopo 20min senza errori e con acqua calda sul fondo, resetto lei scarica l'acqua tutta l'acqua riprovo sempre con il programma "auto" e niente di blocca dopo 30min. Sapete quale sono i tasti e la combinazione per la modalità test? Ho provato start e il programma più a sx e dopo accensione ma nulla.
  19. La foto è troppo scura e manca di dettaglio, non riesco a vedere se ci sono elementi visibilmente danneggiati. Dovresti seguire le piste che fanno capo al connettore della serratura e vedere se si nota qualcosa di strano. In caso posta foto dettagliate.
  20. Grazie per la risposta. Quale prodotto mi cinsiglieresti?
  21. frapenas
    Al momento no ho controllato nessuna forma d'onda. Sto cercando oltre che controllare componenti a tappeto, di capire se manca qualche connessione cablata dato che, forse ricorderai, questo TV aveva il booster scoppiato ed era privo di tutta la parte eat. Non vorrei mi stessi perdendo qualche connessione. Per esempio in piedino 7 dell'Eat è collegato al resto con un cavo, che mancava completamente. In ogni caso se mi indichi qualche punto a schema dove potrebbe essere interessante fare qualche misura, la faccio. Grazie, ciao
  22. Leone2285
    Ciao Livio, come fanno queste piccole resistenze ad alzare il potenziale di 1,4-1,8V se accoppiate ad una resistenza da 560ohm?
  23. La cosa da sistemare è questa Un impianto del genere per funzionare bene e automaticamente deve essere sempre in pressione, la pompa si deve attivare quando sente un calo della pressione Ti consiglio di eliminare il press control e mettere un pressostato che puoi meglio regolare a seconda delle tue esigenze Cosa importantissima per evitare le continue partenze è un vaso espansione che deve essere grande.....100/200 litri.... più e grande e meglio funziona la pompa Devi mettere una valvola di ritegno e una saracinesca tra i punti 1 e 2 e per sicurezza mettere un ritegno anche dopo il rubinetto con l'acquedotto
  24. Chiarella88
    Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
    Con la dichiarazione di conformità deve essere d’obbligo allegare anche la visura camerale dell’impresa. nella visura camerale è riportata una voce apposta se l’azienda è abilitata e la scadenza
  25. carlovittorio
    Normalmente non parla.😄
  26. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Salve, rispondo adesso perché ieri avevo superato il numero di messaggi da poter inserire nel forum. Dunque quando si ferma e l'acqua rimane sul fondo è calda abbastanza. Ieri sera mia ha completato senza nessun blocco il programma di machine care della durata di 2h e 15min. Oggi incrocio le dita proverò a fare un ciclo di lavaggio completo magari con un programma di media durata, e vi farò sapere se è andato tutto bene. Grazie a tutti del vostro supporto.
  27. Cominciamo con: - la suoneria che hai messo in foto funziona a tensione di rete ed è elettromeccanica. Sarebbe molto complesso farla funzionare con il sistema citofonico che hai installato - escludiamo dal sistema anche il Terraneo 4091 che è un temporizzatore e non serve, quindi, ad aggiungere la suoneria. Personalmente mi orienterei verso una suoneria elettronica o un buzzer che assorbono poca corrente ed hanno un suono molto più udibile dell'apparecchio che vorresti installare.
