  2. Hai un condizionatore fisso in casa ?? Se si, potrebbe esserci una infiltrazione di umido sull'unità esterna..
  3. specyenduro12
    Eh ma qui da me ricambisti non ce ne sono! Ho trovato però un sito che vende ricambi originali! Ammortizzatori invece posso andare di compatibili? Gli originali costano piu di 100€ la coppia!
  4. reka
    Linea dedicata Piano Induzione
    mai togliere differenziali! piuttosto investi un pochino e metti gli MTD da un modulo. se tiri le linee dirette fino al quadro e poi non le dividi è un lavoro a metà, oltretutto di imporrebbe di usare interruttori bipolari in ogni elettrodomestico senza spina accessibile. la potenza e l'automatico del piano induzione vanno scelte in base alle abitudini di cottura più che altro, il C20/25 con una linea da 4mmq ti lascia margini di manovra, ma puoi anche prendere un piano limitato a 2900W e usare una spina normale anche.
  5.  borgo77
    Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
    bisogna capire perchè non fa lo scarico di partenza che serve solitamente a resettare il pressostato elettronico sicuramente mancando questo passaggio la macchina legge un livello anomalo e va in errore potrebbe essere davvero un problema alla scheda
  6. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Perfetto, grazie
  7. I cavi da controllare sono quelli del morsetto se, dalla foto mi sembrano dei cavi da 1,5mm2 non quello di urmet. Se il problema è abbastanza frequente puoi provare anche con un cavo volante; per l’elettroserratura va bene anche un normalissimo cavo da 0,5mm2
  8. cherubino1970
    Il cavo è quello Urmet (a 2 fili). Darò una controllata domenica prossima e poi scrivo. Grazie
  9. Stefano Dalmo
    Posta qualche foto di dove sei arrivato
  10. Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale.
  11. La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe
  12. Leone2285
    Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
    Ottimo lavoro.
  13. Buongiorno, chiedo supporto per il fastidioso problema in oggetto. Vivo in questo appartamento da circa 3 anni e, senza apparente motivo, anche durante la notte, il salvavita interviene staccando la luce a tutta la casa, in totale sarà capitato una decina di volte. Questo avviane anche quando per lunghi periodi non sono in casa e l’unico elettrodomestico che lascio collegato è il frigo. Recentemente questo ha determinato l’impossibilità per la caldaia di mettersi in azione e prevenire il gelo, con annesse spese per sistemare. Ho quindi iniziato a correlare questi eventi con disturbi sulla rete esterna. Nello specifico so per certo che all’inizio dell’anno se ne sono verificati molti sulla rete del mio comune. Ho dunque verificato che il salvavita può saltare anche a causa di disturbi di tensione a monte di questo. Ho allegato una foto del quadro che si trova in casa mia, subito a valle del contatore generale (sito nelle cantine) e a monte della rete domestica. Da quanto capisco, c’è solo un differenziale ed un interruttore. Su questo thread: Interruttore differenziale a riarmo automatico... quanti riarmi attua? - Interruttori differenziali, magnetici e termici - PLC Forum si consiglia di intervenire con un SPD1 + differenziale a riarmo automatico. Tuttavia, la discussione si riferiva ad un’abitazione di montagna in zona molto soggetta a fulmini, io invece vivo in una grande città. Qualche consiglio sui dispositivi da installare per risolvere il problema? Grazie a quanti vorranno supportarmi.
  14. Ho collegato C1 (rosso) al pulsante apertura cancello; C7 (blu) al morsetto 3. Preciso funziona tutto ma la batteria si scarica dopo due giorni ho sostituito anche la batteria non cambia niete . grazie
  15. Michele55
    AGGIORNAMENTO ho montato tutto , ho usato l amplificatore da 30db e ho messo i db delle 2 UHF a meta potenza. gia alla prima ricerca ha preso tutti i canali. in tv usando poi l opzione di test della potenza dei canali mi da 92% potenza e 100% qualità segnale. quindi missione compiuta! un sincero ringraziamento a tutti 🥰
  16. Ok grazie 1000 snipermosin
  17. Buongiorno.. Gentilmente come si entra in modalità diagnostica su questo modello??? schiacciando i tasti Play e tempo di asciugatura.. poi posizionando il programma c10?? Grazie
  18. ALLUMY
    Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
    Benissimo. Le prove che farei sono: Vedere che tensione c'è sul condensatore da 220uF e se è stabile. Se non è stabile, provare a scollegare le fotocellule e ripetere la misura della tensione su quel condensatore. Se ancora non è stabile, cambiare il condensatore. Se invece diventa stabile e la scheda di avvia, controllare le fotocellule e i relativi collegamenti. Per ora mi fermo qui.
  19. Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un appartamento del 2024 tutto elettrico, quindi con PDC. Inoltre, c'è un FV da 4,6 kWp e ricarico una macchina E-hybrid dopo la mezzanotte. In queste settimane più fredde rispetto agli scorsi anni, è capitato più volte che nelle ore 18:00-20:00 "saltasse" il contatore da 6 kw di E-distribuzione per superamento della potenza (il display dice del 40%), quando cuciniamo e facciamo il bagno. Vedendo i consumi kWh quartorari (non ho il dato di picco di potenza), anche in questa fascia non ho mai consumi prolungati per più di 15' e, al di fuori della fascia oraria 18:00-20:00, sono sempre ampiamente sotto soglia (3-4 kW massimo). Quando salta, non "salta" mai l'interruttore principale del quadro, né i 2 sotto né quelli che poi vanno ai vari elettrodomestici. Dato che mi pare più un problema contrattuale e non che l'impianto non "regga", volevo sapere se è possibile aumentare la potenza contrattuale a 7-8 kw (sempre che E-distribuzione me lo conceda in monofase), senza dover apportare modifiche all'impianto. La distanza dal contatore al quadro in casa è di circa 60 m e la sezione del cavo è da 10 mmq. L'interruttore generale (passatemi il termine perché non so se è magnetotermico, differenziale, ...) è a 32 A, poi ne ha sotto 2 da 25 A. Portando a 7-8 kw, non andrei più in superamento contrattuale, ma mi staccherebbe quello da 32 A? Oppure, dato che l'assorbimento oltre soglia non dura molto, il 32 A tollererebbe? Fatemi sapere se vi servono altri dati (posso fare le foto al contatore e al quadro, oltre allo schema dell'impianto). Grazie
  20. Oggi
  21. BossiG
    Gestione utenti WinCC unified PC RT
    Buongiorno. sto attualmente lavorando su un pannello che utilizza WinCC unified PC RT e ho necessità di fare la gestione utenti che mi permetta di entrare ed uscire con vari utenti, ma soprattutto mi permetta di gestirli (crearli, eliminarli o modificarli). fino ad ora sui pannelli comfort usavo ShowControlPanel per la gestione, ma su PC la funzione non esiste e la cosa più simile che ho trovato è la funzione ShowLoginDialog che mi permette di fare l funzione di login e logout ma mi manca tutta la parte di gestione e modifica direttamente dal RT: ogni proposta è ben accetta
  22. Stefano Dalmo
    Non è la scheda !
  23. fisica
    per me passa dal ricambista con i carboncini vecchi, faglieli vedere e spendi quei 10 euro in più per quelli originali. Sarà comunque una buona cosa.
  24. specyenduro12
    Il fatto è che non so se effettivamente il problema fosse già presente o meno non vivendo io in casa di mio padre. Gli ammortizzatori verranno sicuramente cambiati però prima vorrei assicurarmi che il problema che ho non sia un guasto alla scheda
  25. fisica
    Problema frigorifero
    beh, certo non fa del bene. Se hai un solo magnetotermico per tutto, magari sei anche senza differenziale, il rischio che possa dipendere dall'impianto elettrico c'è. magari non c'è nemmeno l'impianto a terra. Prenderei spunto da questo problema per suggerirti di chiamare un serio elettricista e di farti dare un consiglio. Certamente suggerirà di rifare tutto, ma potrebbe anche dire che hai bisogno di pochi ma essenziali interventi (per i quali difficilmente rilascerà la di.co., magari una di.ri.) Questo indipendentemente dall'audio del tv, che a questo punto potrebbe essere solo un sintomo, da ringraziare. Un impianto con un solo magnetotermico risale a ben prima del 1990 oppure è stato accroccato. Ma aspettiamo anche altri pareri, il mio è una idea personale
  26. burida62
    Elettrovalvola birichina
    Salve. Sapete come testare questa elettrovalvola per collettori caldaie? Mi è già capitato 2 volte quest’inverno e non di seguito, che i termosifoni in sala li trovo freddi al mattino. Caldaia ok, termostato ok. Poi toccando un po’ la valvola di zona qua è la torna a funzionare. Ho messo un po’ di svitol sull’alberino del collettore e premuto su e giù un po’ di volte. Sulle istruzioni c’è scritto di non dare tensione alla valvola se non sul collettore stesso. Marca green calor. Grazie.
  27. https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore.....
