MATTEOM17 ha aderito alla comunità
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
A 40 gradi di mandata si avvia il ventilatore,sotto i 40 effetto camino. -
Avviare motore frigo
Stefano Dalmo ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
E perché vuoi eliminarlo , per far bruciare il motore , non ho capito . se non lo sai , fanne tesoro , le protezioni non vanno mai by passate per nessun motivo . -
Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
filippo 99 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie a tutti; alla fine ho optato per il gas; Ho chiesto e troppe spese accesorie che non avevano senso - Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
In una Siemens di 19 anni fa si erano scollate le palette dal piattello interno che le teneva insieme, quindi il motore girava ma spruzzava appena senza pressione sufficiente. -
Bigboss80 ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok ti ringrazio, se volessi eliminare il klixon , posso collegare il centrale del motore direttamente al marrone ? -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con entrambi. -
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si ma non ho ancora capito come funziona. Nel 2008 o 2009, nei begli anni quando i Moderatori mi sospendevano il permesso di scrittura per eccesso di polemiche, io andavo alla fiera della refrigerazione a Milano a farmi spiegare dai tecnici Mitsubishi come cavolo potesse lavorare il loro nuovo modello “Zubadan”, che poteva lavorare anche a -20/-30 senza necessità di fare sbrinamento (!!). Qui in forum dicevano era impossibile, un imbroglio, poi andando sul posto e facendomi spiegare il perché, ho capito che era possibile, era un trucco brevettato dalla Mitsubishi perché fosse possibile, è tornato in Forum spiegavo io il funzionamento. È questo che intendo dire, come fa un ventil ad avere temperature di mandata come quelle di un pavimento radiante e scaldare, quando se da uno split esce aria a 40 gradi è come se funzionasse. Immagino che pure lì ci sia un trucco, altrimenti nessuno farebbe impianti di riscaldamento a split. -
Ho già scritto un esempio:Aermec con casette laboratorio,impianto pavimento,impianto radiatori e impianto ventilconvettori con velocità ventola 1-2-3 non c'era ancora il modello con inverter.Come consumi impianto pavimento e dopo impianto ventilconvettori di poco.Per benefici impianto ventilconvettori per pulizia aria(filtri).Come benessere per il caldo pavimento e ventilconvettori equivalente.Radiatori lasciamo perdere. -
Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
Fabrizio_C ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie puma87 per le tue osservazioni da utilizzatore. Il TwinDos per me pesa poco: uso detersivo in polvere dosato a mano, quindi al massimo resterebbe inutilizzato, o al più (se possibile) lo userei per il solo ammorbidente in combinazione con il contenitore ricaricabile, così da poter usare un ammorbidente qualsiasi. Per il resto, se qualcun altro vuole dire la sua, mi interessano soprattutto i punti del primo messaggio: tra Asko e Miele, su questi modelli, quale preferireste per solidità e affidabilità nel tempo; come sono messe in Italia l'assistenza e la reperibilità dei ricambi, e quanto costano le riparazioni, anche per qualche piccolo intervento fatto da me; se tra le due Miele il Waterproof (WPS) basta a giustificare il passaggio alla fascia superiore. @Ganimede77 , @borgo77 , e in generale chi lavora nel settore o queste macchine le ha riparate: se passate di qui mi farebbe piacere sapere la vostra. Grazie ancora -
C’entrano perché più il tubo è grande più disperde. Le cose devono essere omogenee, per quello è indispensabile il calcolo di un termotecnico, e se lui stabilisce che serve il tubo X, ma tu hai il tubo Y e non ti va di sostituirlo, lo puoi usare ma non puoi aspettarti che poi la resa finale sia come calcolata dal termotecnico.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Avviare motore frigo
Prendi il filo nero del klixon /salvamotore e collegalo insieme al marrone sulla morsettiera -
Si, ma il far freddo è l’equivalente del far caldo, quando parlo di riscaldamento è esattamente come quando parlo di refrigerare, per me non c’è nessuna differenza. La vecchia unità di misura del freddo, la Frigoria, valeva esattamente -1 Cal, cioè era l’opposto della caloria, e questo dice tutto. -
Ma guarda che se c’è uno aperto alle tecnologie sono io, io voglio sempre mettere dei dubbi e scavare a fondo, non sto dicendo che non funziona, anche perché ripeto quello che dici non l’ho mai visto (cioè il ventil che lavora a 40 gradi), non metto assolutamente in dubbio la tua parola ma non capisco come possa funzionare termodinamicamente (cioè lo split deve buttare aria a 55 gradi e questo lavora bene a 40). Io cerco solo di capire, probabilmente questo ventil a 40 gradi ha una grande superficie, sono curioso di saperne di più, anche perché c’entra con la discussione, avremo risolto con una mandata equivalente al pannello radiante. Però il pannello radiante ha la superficie dell’intero appartamento, un ventil no. Io voglio solo capire quello che non mi spiego. -
Stazione meteo e sensore esterno
Leone2285 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Domotica e Building
Penso che usano la stessa frequenza. Il sensore esterno è ancora fuori o non c'è più? -
Buongiorno, qualcuno ha il firmware per questa tv zephir tag42-9000 AGL3900980787 pannello JE415D3HAOL, grazie mille per l'attenzione
Per la polvere ne fa di più l'impianto a pavimento.Ventilconvettori con filtro aria e per quello che funziona ionizzatore e ventilazione regolata con inverter. Chiedo scusa Alessio, ma tu dici sempre che sei un frigorista, io ho sempre lavorato nel freddo-caldo e cercato di accontentare i clienti per farli stare bene e guardando anche ai costi.E cercando sempre soluzioni innovative. I ventilconvettori sono macchine ottime e puoi adoperarli per la climatizzazione ambienti( caldo-freddo) e in caldo con temperature di mandata basse. -
Mai vista una impostazione a 45/47 gradi, aspettiamo riscontri. Per i ventilconvettori siamo sempre lì, sono l’equivalente (non lo stesso) degli split in quanto muovono aria calda, con tutte le conseguenze di aria sparata e non che gira per convezione. Polvere in giro che il riscaldamento a pavimento non ha. 40 gradi mi sembra poco, ma siccome non ne ho viste e non le ho provate, non posso giudicare, vorrei saperne di più perché i conti non mi tornano. -
Joesatriani ha iniziato a seguire Stazione meteo e sensore esterno
Ciao a tutti, ho una curiosita' da chiedervi. Avevo preso tanti anni fa presso LIDL un termoigrometro con sensore esterno. Il sensore esterno dopo tanti anni alle intemperie si e' rotto e la sto usando solo per controllare temperatura e umidita' in casa. A volte nel campo dove mi appariva la temperatura del sensore esterno mi compaiono dei dati corretti, adesso ad esempio appare la temperatura esterna corretta...secondo voi proviene da qualche sensore di qualche vicino? hanno tutti la stessa frequenza questi sensori?
Grazie Alessio, ma mi confermi che il diametro dei tubi che ho dal muro alla stufa c'entrano? O relativamente? Non vorrei che proprio per quelli cambi il dimensionamento della macchina mettendone una molto più grossa per il diametro dei tubi e non per la dimensione della casa. Faccio un esempio e scusate l'ignoranza. Per i miei caloriferi in alluminio sovradimensionati e per i 120mq circa ci vuole una 6kw come da calcoli già fatti. Per i tubi presenti non idonei alla pdc da 6kw ci vuole invece una 8kw, quindi maggiore costo per l'acquisto, maggiore consumo etc etc
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Be , hai fatto già la diagnosi , controlla . -
Lavatrice IGNIS LTE7155 - Va in blocco + Spia service dopo partenza programma
Stefano Dalmo ha risposto a .:Matrix:. alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dovrebbe essere codice 23 , legato al carico dell’acqua . controlla se cerca di caricare e non carica , magari qualche elettrovalvola che non si apre a dovere o il circuito pressostato e trappola . -
Risposta per Alessio: Caldaia istantanea o accumulo tenere acqua calda sanitaria sopra i 47 gradi è uno spreco:prima la riscaldi e dopo la raffreddi con il miscelatore.Posso capirlo in un condominio con miscelatore principale in centrale termica ma in una casa singola sono robe da pazzi. E adesso vediamo se qualcuno reagisce a questo:pompa di calore per riscaldamento con ventilconvettori visto che riscaldano a partire da 40 gradi. Nessuno ne parla, o radiatori o impianto a pavimento. -
Giorgio scusami, forse stiamo parlando di cose diverse: io non ho più la “caldaia istantanea”, che intendo essere la classica caldaia che fa termosifoni e ACS, ma io e tutte le case che ho visitato, non ho mai visto tenuta a 45 gradi. So benissimo che 47 gradi per la nostra pelle sono tanti, ma io ho sempre dovuto miscelare acqua impostata a molto più di 45 gradi con la fredda. Però tu stai parlando di accumulo non di produzione istantanea. O sbaglio? -
Leone2285 ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao, il tondino nero dovrebbe essere il klixon e va collegato in serie alla fase o al neutro. Se i collegamenti sono corretti il compressore dovrebbe già accendere ma senza avere la protezione termica. Se vuoi i collegamenti esatti aspetta l'intervento di qualcuno che conosce quella morsettiera. -
Se ti serve acqua a più di 45 gradi il problema esiste anche con l'istantanea se è impostata a 47 gradi. E poi a cosa ti serve più di 45 gradi? Vorrei vederti fare una doccia con acqua a 47 gradi.Forse pochi percepiscono i gradi che il corpo umano può sopportare. E per le spese ripeto che con la PDC la tua caldaia a gas se le sogna.
