Uno spunto da completare: un registro di scorrimento con una logica di innesco, quanto tutte le linee sono spente viene dato un ingresso. Un generatore di impulsi asincrono da 70 secondi che fa scorrere. Quando un ingresso (I3) è spento e il relativo bit del registro di scorrimento si accende manda subito un impulso al registro di scorrimento per far saltare subito al bit successivo. Per semplicità ho fatto solo un ingresso e una uscita, da replicare per gli altri bit.
Andrea zu ha aderito alla comunità
misiek73 ha aderito alla comunità
polti instant i50.30. vaporella. Buzzerr suona costantemente.
pino37 ha risposto a pino37 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
grazie a tutti voi. fatemi sapere come posso ringraziarvi. Cosa posso rilasciare feedback per voi? L'apparecchio funziona e lo avete "riparato" voi. grazie di vero cuore. -
piergius ha iniziato a seguire Haier HW80-B14979 errore FC3
piergius ha risposto a causicurti alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
. La Macchina durante questi anni è rimasta Alimentata in Stand-by H24 - 365/365.? Oppure viene tolta Tensione dopo l' Uso, staccando la Spina, o portato OFF l ' Interruttore Bipolare dedicato ? - .. Hai provato a cambiare il verso della Spina nella Presa, ruotandola di 180 ° per invertire Fase e Neutro ? - Collegando 2 Spie al Neon come in figura, dovrebbero essere entrambe spente sia in Stand-by, che per la maggior parte del Ciclo di lavaggio . Se così torna a funzionare significa che finora ha lavorato con la Polarità al contrario (con il Neutro sul filo Marrone e la Fase sul Blu la Resistenza resta sempre inutilmente sotto Tensione Fase - Terra, e potrebbe dare inconvenienti simili ) - Fai sapere gli Sviluppi ! - Buona giornata ! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire rumore interno caldaia a condensazione
Stefano Dalmo ha risposto a Kikca alla discussione in Impianti Riscaldamento
Non mi risulta che il vaso di espansione produca dei rumori . Se vuoi andare in fondo , devi togliere il mantello e ascoltare da vicino , cercando di individuare la provenienza . magari la tre vie , ecc -
Invertitore di marcia motore monofase.
Delta62 ha risposto a Delta62 alla discussione in Motori - Generatori
Effettivamente chiedevo questo!! Volevo sapere se c'era un modo per sezionare tutto sulla posizione di ZERO. Se così fosse, saresti così cortese da mandarmi lo schema?? Grazie mille - Oggi
AntonioP.78 ha iniziato a seguire Ring Intercom su Urmet 1133/15
AntonioP.78 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, dopo aver consultato le diverse discussioni sul forum riguardo al tema, avrei bisogno di un vs. supporto. Ho collegato il Ring Intercom ad un citofono Urmet 1133/15 seguendo lo schema di cablaggio indicato nell’app Ring per impianti analogici. Attualmente il dispositivo consente correttamente l’apertura della porta e le relative notifiche vengono ricevute sull’app. Tuttavia, non vengono rilevate le chiamate: quando qualcuno suona il citofono, non ricevo alcuna notifica né sull’app Ring né sui dispositivi Alexa associati. Allego il cablaggio attualmente in essere sul citofono (posso fornire fotografie, se necessario). Vi chiedo gentilmente se risultano necessarie eventuali modifiche di cablaggio o componenti aggiuntivi necessari per il rilevamento della chiamata. Ringrazio in anticipo -
max.bocca ha risposto a Delta62 alla discussione in Motori - Generatori
A me non è mai piaciuta troppo. La stessa soluzione la faccio con il commutatore quadripolare in modo di aver sezionato tutto in posizione zero e la presenza della resistenza di scarica sul condensatore. È questo che chiedevi? -
Videocitofono VIMAR/ELVOX - compatibilità HomeKit
Biglollo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, sto cercando di capire se esiste un modo per collegare un impianto videocitofonico condominiale Elvox/Vimar ad Apple HomeKit. Ho letto che i videocitofoni Vimar non sono HomeKit nativi come ad esempio la controparte BTCINO, mi chiedevo se ci sono soluzioni compatibili o bridge che permettono di integrarli in HomeKit (es. con Homebridge, moduli aggiuntivi o gateway). Qualcuno ha esperienza in merito? Esistono moduli Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee o prodotti di terze parti che possano fungere da ponte? Grazie mille... -
AntonioP.78 ha aderito alla comunità
Biglollo ha aderito alla comunità
Caldaia Riello del 2006: può funzionare ancora?
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ho parlato con il tecnico che l'ha sistemata e installata nel 2006: la caldaia è la stessa originale di quando la palazzina ha dismesso l'impianto di riscaldamento condominiale per passare all'autonomo. I pezzi per ripararla lui li ha ancora tutti e inoltre mi ha detto che sono caldaie molto semplici e durature. Lui mi ha assicurato che riuscirà a gestirla senza problemi ancora per un bel po'... senza contare che ci sono anche pezzi usati o revisionati, per cui mi è sembrato molto rassicurante. Settimana prossima viene ad ispezionarmi l'impianto per capire il motivo della bassa pressione generale dell'impianto (che comunque nulla ha a che fare con la caldaia). Noto molte somiglianze tra il modello "Oblò" e la "Residence" della stessa epoca. Vi risulta? -
Delta62 ha iniziato a seguire Invertitore di marcia motore monofase.
Ciao a tutti Chiedo cortesemente un parere su questo collegamento (di cui allego lo schema) per il comando di teleinversione di un motore monofase. Grazie
Motore Lafert trapano a colonna
Livio Orsini ha risposto a giulio1982 alla discussione in Motori - Generatori
Ritorno alla mia ipotesi iniziale: si tratta di un motore a doppia polarità e non di un dahalander. Controlla l'interno del coperchio della scatola della morsettiera, a volte mettono un cartoncino, incollato sul coperchio, con lo schema dei collegamento reale. -
Joppis ha iniziato a seguire Salvataggio File CSV data Log su server aziendale
Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Questo mi fa ben sperare. Confesso poi che vorrei tentare da solo la riparazione... ma ho poco spazio, poco tempo e soprattutto, ho paura di fare più danni che altro! Su Internet si trova il fondello completo ma ha 2 fori anzichè uno... -
BlackLotus ha aderito alla comunità
Kikca ha iniziato a seguire rumore interno caldaia a condensazione
Buongiorno. ho da poco installato una Immergas Victrix tera V2. Quando la caldaia parte e si arresta (solo per produrre acqua calda per i termosifoni e non calda sanitaria) dentro fa tre o quattro colpetti secchi, "tac tac tac". La pressione è settata regolarmente . penso sia presto per preoccuparmi che possa essere il vaso di espansione... grazie a chi mi vorrà dare qualche informazione
Kikca ha aderito alla comunità
giulio1982 ha risposto a giulio1982 alla discussione in Motori - Generatori
Salve a tutti. Di seguito alcuni test eseguiti : Misurazione ohmica e induttanza : U1-W2 = 17 ohm e 67,6 mH con induttanzimetro V1-U2 = 17 ohm e 74 mH con induttanzimetro W1-V2 = 17 ohm e 66 mH con induttanzimetro ho alimentato il motore a banco : alimento u1-v1-w1 gli altri morsetti flottanti = il motore gira in lenta ma la pinza amperometrica mi riporta 9 ampere per fase. alimento u2-v2-w2 cortocircuitando gli altri morsetti = il motore gira SEMPRE alla stessa velocità del collegamento precedente e l'assorbimento è 13 A per fase. Direi che posso cominciare ad escludere il commutatore. G. -
Ciccio 27 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non c'è nulla di urgente. Potresti provare a scalzare la cinghia, e se fa ancora qualche rumore che non ti convince (e che pubblicherai), allora sono i cuscinetti del motore. Ma, ripeto, al tuo posto non avrei fretta. -
AGGIORNAMENTO: il chimico ha tenuto, è venuto via direttamente un blocchetto di cemento. in pratica si è capito che dove non riuscivamo a forare c'era la zanca del portone e il blocco di cemento che è saltato era proprio quello riportato all'installazione. ho scelto bene il puntodove mettere il motore ai tempi! 😀 sono andato con il motore in mano da un mio vecchio vicino di ditta che fa il carpentiere, mosso da pietà ha detto che sabato mattina viene a sistemarmelo facendo una piastra da inserire e anche saldare al telaio del portone. ecco le prove del misfatto:
Ciao, io ho avuto un problema simile, fortunatamente meno grave del disastro di cui si parla su. - Sono passato da caldaia tradizionale a condensazione (è stata eseguita la pulizia impianto riscaldamento per eliminare le scorie dai tubi e termosifoni). - Si intasava mensilmente lo scambiatore della caldaia: questo conteneva fanghiglia, bastava ripulirlo per ripartire. - Per risolvere definitivamente, l'installatore eseguiva il lavaggio della caldaia (su indicazioni del costruttore e con prodotti specifici), nessun problema da più di 3 anni a questa parte. Non lavoro nel settore, comunque gli ossidi, la ruggine e le perdite di acqua mi fanno pensare a prodotti molto aggressivi e/o non adatti per la pulizia dell'impianto di riscaldamento.
Lavatrice REX MOD-RL55
Ciccio 27 ha risposto a manfranc alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se non si ingolfa per la presenza di schiuma, non escludo la possibilità che il condensatore di spunto stia iniziando a cedere. 🤷🏻♂️ -
io di solito uso quella bussola e ci inserisco un pezzetto trafilato esagonale che fa da giunto tra la bussola e l'atttrezzo artigianale che mi serve. se proprio non ho nulla taglio una vecchia brugola magari
mirkomarko ha aderito alla comunità
Ctec ha iniziato a seguire TBA b20 delucidazioni collegamenti
Ctec ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Manca un "pallino", è un errore di stampa. Se guardi nel datasheet, vedi che C7, C6 C5 e R3 sono tutti interconnessi col pin 5: -
Delta62 ha aderito alla comunità
URMET VOG5W OFFLine
Roberto Garoscio ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene sono contento, lo sarà sicuramente. -
Cambio vecchio termostato analogico per altrettanto vecchia caldaia Junkers
AleLuk ha risposto a AleLuk alla discussione in Componenti Riscaldamento
manfranc ha risposto a manfranc alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Stefano A fine lavaggio la centrifuga a una partenza più lenta -
con il blackfriday mi sono regalato due prese sonoff con il controllo del consumo e sto monitorando un po' in giro per casa. la prima cosa che ho notato è che il decoder di sky non passa mai in modalità OFF (led rosso) rimanendo sempre in standby (led arancio) consumando sempre 15W. Da scheda tecnica dovrebbe andare in off automaticamente e consumare circa 0,5W. Il manuale non esiste e la pagina assistenza non spiega nulla. è un difetto o c'è un menù nascosto per queste impostazioni? saranno 30 euro/anno ma se si possono evitare perchè non farlo
