Bugsflyer ha iniziato a seguire Network 485 S7-200 con CPU diverse
Bugsflyer ha risposto a virginio.serafini alla discussione in S7-200
https://MeetAgree.com/it/ Non esitare [url=https://MeetAgree.com/it/] Trova una ragazza per riscaldare la tua notte [/url] -
Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
UABC80 ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La foto è troppo scura e manca di dettaglio, non riesco a vedere se ci sono elementi visibilmente danneggiati. Dovresti seguire le piste che fanno capo al connettore della serratura e vedere se si nota qualcosa di strano. In caso posta foto dettagliate. - Oggi
Collegare citofono Elvox a ronzatore Bticino supplementare
Maurobel ha risposto a Maurobel alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la risposta. Quale prodotto mi cinsiglieresti? -
Al momento no ho controllato nessuna forma d'onda. Sto cercando oltre che controllare componenti a tappeto, di capire se manca qualche connessione cablata dato che, forse ricorderai, questo TV aveva il booster scoppiato ed era privo di tutta la parte eat. Non vorrei mi stessi perdendo qualche connessione. Per esempio in piedino 7 dell'Eat è collegato al resto con un cavo, che mancava completamente. In ogni caso se mi indichi qualche punto a schema dove potrebbe essere interessante fare qualche misura, la faccio. Grazie, ciao
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Ciao Livio, come fanno queste piccole resistenze ad alzare il potenziale di 1,4-1,8V se accoppiate ad una resistenza da 560ohm? -
robertice ha iniziato a seguire Consigli su installazione cisterna e modifiche impianti idraulico
robertice ha risposto a fcocchieri alla discussione in Impianti (Idraulica)
La cosa da sistemare è questa Un impianto del genere per funzionare bene e automaticamente deve essere sempre in pressione, la pompa si deve attivare quando sente un calo della pressione Ti consiglio di eliminare il press control e mettere un pressostato che puoi meglio regolare a seconda delle tue esigenze Cosa importantissima per evitare le continue partenze è un vaso espansione che deve essere grande.....100/200 litri.... più e grande e meglio funziona la pompa Devi mettere una valvola di ritegno e una saracinesca tra i punti 1 e 2 e per sicurezza mettere un ritegno anche dopo il rubinetto con l'acquedotto -
Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
Chiarella88 ha risposto a Francesco_PLC alla discussione in Impianti Climatizzazione
Con la dichiarazione di conformità deve essere d’obbligo allegare anche la visura camerale dell’impresa. nella visura camerale è riportata una voce apposta se l’azienda è abilitata e la scadenza -
Siera SI54T005 A-01 manca EAT
carlovittorio ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Normalmente non parla.😄 -
Salve, rispondo adesso perché ieri avevo superato il numero di messaggi da poter inserire nel forum. Dunque quando si ferma e l'acqua rimane sul fondo è calda abbastanza. Ieri sera mia ha completato senza nessun blocco il programma di machine care della durata di 2h e 15min. Oggi incrocio le dita proverò a fare un ciclo di lavaggio completo magari con un programma di media durata, e vi farò sapere se è andato tutto bene. Grazie a tutti del vostro supporto.
Maurizio Colombi ha risposto a Maurobel alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cominciamo con: - la suoneria che hai messo in foto funziona a tensione di rete ed è elettromeccanica. Sarebbe molto complesso farla funzionare con il sistema citofonico che hai installato - escludiamo dal sistema anche il Terraneo 4091 che è un temporizzatore e non serve, quindi, ad aggiungere la suoneria. Personalmente mi orienterei verso una suoneria elettronica o un buzzer che assorbono poca corrente ed hanno un suono molto più udibile dell'apparecchio che vorresti installare. -
albima ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dopo avere estratto la scheda madre, ripulita dalla enorme quantità di quella che io chiamo impropriamente catramina, quei residui neri e filamentosi che si accumulano lungo le piste e tra le piazzole, esaminato a vista se vi fossero segni evidenti di bruciature, ho rimontato tutto e... non è successo nulla! Esattamente come prima. Questa è la scheda, se qualche anima pia ha la possibilità di indicare dove trovare lo schema elettrico, rispolvero il saldatore e i vari strumenti di misura e tento l'impresa. Accetto be volentieri consigli su dove intervenire. -
Maurobel ha iniziato a seguire Collegare citofono Elvox a ronzatore Bticino supplementare
Maurobel ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, vorrei collegare un ronzatore Bticino Living all’impianto esistente di casa per poter udire la suoneria in un’altra parte della casa. Come posso progettare e poi collegare? Grazie per le risposte. Allego elenco componenti e foto. - Elvox M831 - Terraneo 40.91 - Elvox 902 - Bticino Living 4351-230 8 VA -
Antoniomaurizio ha aderito alla comunità
Maurobel ha aderito alla comunità
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
ok. Se il trafo e le valvole sono nuovi forse il pilotaggio del pentodo ha qualcosa che non va.Che dice l'oscilloscopio? -
180pF richiesti sono da 680 l'uno
da quanto sono quei condensatoriin serie? Per avere 120pF dovrebbero essere da 470pF cadauno -
Lavatrice Ariston ALS948TX centrifuga quando vuole
Riky 66 ha risposto a Riky 66 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bella roba in senso positivo o negativo? -
valde ha aderito alla comunità
frigo Bosch KGN49H70
Stefano Dalmo ha risposto a indi69 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma come è andata a finire? -
Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Comunque pare chiaro che l'acqua l'ha riscaldata. 🤷🏻♂️ -
Ciccio 27 ha risposto a Riky 66 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Confermo il sistema di sospensione stile Asko: dentro quei pistoni ci sono anche le molle (bella roba! 😃). -
Tutto puo' essere; di cose strane se ne trovano, come i due cavi in parallelo che ho trovato attaccati ad un morsetto di un partitore in una delle colonne di un grosso condominio. E poi si lametano che vedono male... Pero' non si sa chi è stato
Ok grazie , provo ad annotarmi i dip che sono in on ed off nel decodificatore e vediamo se chi vende le chiavi già codificate riesce a risalire al numero della mia. Grazie ancora
Ieri sera quando ha fatto lo scherzo sopra descritto, pur facendo la centrifuga, era fuori dall'incasso. Comunque facendo il ciclo corretto dopo la satellizzazione il carico é bilanciato e non traballa. Sto facendo ora ciclo ammorbidente centrifuga con solo 2 capi all'interno e sta andando a buon fine.... -
Kikko1979 ha aderito alla comunità
UABC80 ha risposto a Riky 66 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dico una stupidaggine: non è che spostando la lavatrice per controllarla, ora i piedini toccano bene sul pavimento? -
Buongiorno, completato il lavaggio senza nessun problema, la lavatrice non si é mossa di 1 mm, nessuna anomalia. Non so cosa pensare.... -
Livio Orsini ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Aumenta il valore di R2 da 4,7 ohm a 5,6 ohm. Inoltre se invece di avere R1 da 560 ohm usi unpotenziometro multigiro da 300 ohm in serie ad una resistenza da 390 ohm potrai avere anche la possibiità di aggiustare il valore di tensione in uscita. Ti suggerirei di procurarti 3 resistori da 0,27 ohm o 0,33 ohm 5W da mettere in serie all'ingresso dei 3 regolatori; servono per equilibrare un poco il lavoro di ciascuno.
