Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
ROBY 73 ha risposto a fabiofabiofabiooooo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao fabiofabiofabiooooo, Se le fotocellule sono sempre BFT, allora devi mettere in corto tra loro i fili che sono collegati tra i morsetti 3 e 5, prima una e poi l'altra e vedi quale ti dà problemi. Che poi, se passi la mano davanti alle fotocellule, lo senti il relè all'interno della ricevente (quella a quattro fili) che scatta? Circa 24-27Vca (Tensione Alternata), nei morsetti 1 e 2 delle fotocellule (sempre se sono BFT). Naturalmente, la stessa tensione deve anche uscire dai morsetti 15-15 della Alcor Altrimenti posta le foto dei collegamenti di tutto -
serranda basculante con motore DIERREBb: ritardare il tempo di chiusura automatica.
Claudio2026 ha risposto a Claudio2026 alla discussione in Cancelli elettrici
Allora come posso fare per toglierlo, cioè portare a zero il tempo? Così non si dovrebbe più chiudere da sola. -
Tester ICE 680 G
ALLUMY ha risposto a Madiba alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ottimo! 😀 Tra l'altro su un sito ho trovato il manuale originale delle istruzioni con schemi elettrici, valori e anche le parti ricambio. Il prezzo del solo galvanometro era di 9000 Lire e se non ho interpretato male la sua resistenza dovrebbe aggirarsi sui 1400 o 1600ohm, vi risulta? -
Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Dài, che se guardi in altre discussioni, più volte abbiamo raccomandato di non quotare per non appesantire la lettura! 😉 Personalmente ho più esperienza con Smeg ed Hotpoint, più facilmente accessibili nella meccanica, ma è indubbio che Bosch è apprezzata anche oltreoceano. Facci sapere! 👍🏼 - Oggi
irudoid ha risposto a Claudio2026 alla discussione in Cancelli elettrici
Salve non lo puoi fare è già impostato sul valore massimo. -
Claudio2026 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Videocitofono Easy kit biticino
ROBY 73 ha risposto a grogiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
🤔 Non saprei, posta una foto di questo alimentatore che vediamo le caratteristiche, anche perché bisogna vedere la potenza disponibile. -
Claudio2026 ha aderito alla comunità
Salve. Il mio ferro dà problemi di accensione ed aprendolo ho trovato due 2 fili (bianco e verde in foto) scollegati dalla caldaia perché si sono proprio dissaldati i connettori. Che funzione hanno? Ed è possibile ricollegarli in sede? Grazie
ALLUMY ha iniziato a seguire Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
ALLUMY ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Avevo risposto in un'altra discussione con lo stesso quesito ma non la trovo più. Comunque cerca "ripetitore wireless HDMI + Telecomando IR", ma ti dico subito che non li ho mai testati (ho sempre portato i cavi dove servivano e con quelli mai avuto sorprese). Quello che hai postato non ha le sondine per rimandare al decoder i segnali IR del suo telecomando, quindi non serve a molto, a meno che il decoder sia nella stessa stanza. -
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Cerco di illustrare meglio la mia situazione. Tanti anni fa installai la parabola (TeleSystem) per vedere i canali esteri (mia figlia doveva imparare meglio le lingue...🧐) e questi canali potevo vederli avendo sfruttato una calata parallela a quella della tv ( da antenna classica ) però questi canali esteri li vedevo solamente in un TV. Poi è arrivata la digitalizzazione dei canali RAI e mi sono attrezzato (utilizzando sempre il vecchio TV) acquistando TivùSAT. Ora mi sono acquistato una TV Smart e mi sono fatto rifare tutta l'antenna e installato i decoder per i nuovi canali digitali. In questi giorni poi mi son detto: "ma perché non posso vedere sempre nella nuova TV, anche i canali digitali che vedevo prima utilizzando sempre il decoder TivùSAT?" Si lo posso fare ma prelevando con un cavo esterno visibile ad occhio nudo il segnale dal decoder e portarlo all'entrata SAT del nuovo TV. Per cui vi chiedevo se uno di quei prodotti postati in precedenza potevano fare al caso. Spero di aver chiarito meglio la questione. Grazie -
Sostituzione urmet 1131 con elvox 887u
ROBY 73 ha risposto a robi1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego -
Esatto -
Leone2285 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ciao Domenico, non so come funziona questo sistema. Io penso che @armageddon63 vuole mettere il decoder fin dove gli arriva il cavo e trasmettere via wireless il segnale alla tv. Però non so se questo sia possibile. PS Scusami armageddon63 abbiamo scritto contemporaneamente. -
La parabola è già alimentata (se ho ben inteso la domanda) Eh...purtroppo no. 😌 -
La scheda probabilmente servirà ad avviare/fermare il compressore in funzione dell'umidità impostata (se esiste), gestire eventuali spie di segnalazione, fermare tutto se la vasca di raccolta è piena (sempre che esista), avviare/fermare la ventola. Avrà magari una protezione tipo fusibile o similare. Magari la ventola non è una 230V nel qualcaso amen... Però giusto per rompere un pò, poi ognuno la pensa a modo suo, quando chi risponde chiede delle informazioni di solito lo fa per mirare il consiglio e non per farsi i fatti di chi ha iniziato la discussione. Non credo di sbagliare a dire che rispondere fornendo più informazioni sia nell'interesse di tutti. Capisco anche che preso dalla "fretta" di sistemare si voglia arrivare a "quagliare", ma non è proprio un atteggiamento collaborativo..
snipermosin ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Giusta considerazione 😁 Non puoi mettere una canalina per nascondere il cavo? -
Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
click0 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
il buco della seconda foto è semplicemente troppo a sinistra o c'è una differenza tra le due pareti della casa o sono andati a prendere un punto più morbido dove forare non è minimamente strutturale e semplicemente la parte finale della lastra della muratura -
alighi ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
il muro può essere di cemento come certe case difatti non si vedono ferri "perché ha incontrato una parte di cemento" ecco quello e un pilastro sicuramente e difatti hanno smesso subito. per il montaggio obrobioso aspetto risposte come clik o reka anche se non giustificano -
Differenziale a monte di Autotrasformatore
NovellinoXX ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
La corrente circolante sulla via di terra anziché sul neutro forma una "corrente vagante", può instradarsi su una qualsiasi conduttura metallica interrata, acqua, gas etc. e costituire pericolo anche a centinaia di metri di distanza. E' per questo motivo che il neutro non va mai messo a terra. E non solo per un autotrasformatore. -
Alessio Menditto ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Allora quando vieni ti consiglio di avere sottomano il manuale di installazione, leggi bene tutte le misure e le distanze degli split dalle pareti vicine, in modo di poter discutere di cose concrete. Gli errori succedono a tutti, dici che così non può funzionare bene perché non è montato come da prescrizioni di fabbrica. -
reka ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
ma la posizione, altezza a parte, l'hai scelta tu? gli hai detto di stare in angolo per fare meno canala possibile? dal prezzo direi che hai fatto acquisto e installazione, almeno questa è una cosa buona. Sono installatori segnalati nel sito del produttore? -
Joeyye1 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho chiamata stamattina il responsabile. Che deve venire a vedere lavoro fatto settimana prossima. Gli ho detto che non accetto un lavoro fatto così. Per il buco fatto per sbaglio mi devo preoccupare? Hanno chiuso con cemento e non so nemmeno se hanno chiuso bene. -
No, i tubi non erano predisposti, hanno fatto tutto loro. -
Ecco, manco hanno quella scusante allora. Ma tu li hai chiamati e detto che da libretto di installazione hai visto che quello non va bene? Insomma dicci a che punto sei arrivato con i colloqui con loro. -
C’è’ la possibilità di controllare? Ha chiuso il buco con cemento e non so nemmeno se hanno chiuso bene.
